Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD Display schwer zu lesen
von Patrick S. (patrick1990)
ich habe hier ein Display aus einem Dampfgarer. Die Schrift ist nur noch
schwer zu erkennen. Woran könnte das liegen? Kann ich etwas
messe/testen?
Viele Grüße
Patrick
von chris (Gast)
Könnte die Kontrasteinstellung sein. Schau mal ins Datenblatt des
Displays, an welchem Pin die Spannung für den Kontrast anliegt und messe
diese. Manchmal gibts ein Poti für die Einstellung.
Gruss Chris
von Stefan F. (Gast)
Manche Displays zerfallen einfach mit der Zeit, selbst wenn man sie nur
selten benutzt, wie ich bei einem Keyboard (zum Musizieren) erleben
musste.
Ok danke, dann muss ich das Display mal von der darunterliegenden
Platine ablöten.
Leider gibts die Platine nicht mehr komplett. Der Dampfgarer ist aber
noch voll funktionstüchtig. Ich werde mal schauen ob ich einen
Hersteller vom Display ermitteln kann. Evtl. gibt es da noch was zu
holen.
von Pete K. (pete77)
Das sieht nach einem 16x2 Display aus. Wahrscheinlich gut zu ersetzen,
da handelsüblich.
von chris (Gast)
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Manchmal verschleißen die Displays aber auch einfach mit der Zeit,
> selbst wenn sie nur sehr wenig benutzt werden, wie ich das bei einem
> Keyboard (zum Musizieren) erleben musste.
volle Zustimmung, bei Dampfgarer könnte der Dampf auch einen Teil dazu
beigetragen haben.
Wenn es ein standart Display ist und nur ein paar Drähte zu löten sind,
lohnt sich ein Austausch als Versuch. Sind die schwachen Segmente immer
die selben oder wechselt das Bild? Ist auf dem Foto schwer zu erkennen.
Das wäre ja cool :)
Das müsste ich mal testen. Es sind glaub 8 Pins. Werde das evtl. nachher
direkt mal machen.
Auf jeden Fall wird das Display mit zunehmender Temperatur schwächer.
Zum Glück gibts da nur ein einziges Modell...
Wir haben zum Beispiel ein Modell von Gourmetmaxx. Da ist zum Glück eine
LED-Anzeige dran. 😅
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Was aber irrelevant ist, da der TO wissen will, woran es liegen kann.
Er will nicht wissen, ob nun R27 oder IC42 defekt ist.
Es ist auch irrelevant, wenn es sich hier um ein Standarddisplay
handelt.
von chris (Gast)
> direkt mal machen.
bei 8 Pins scheint es sich um ein 08/15 Display zu handeln. 4 Pins für
die Daten, 2 für die Versorgungsspannung und 2 für den Kontrast(jetzt
ganz spontan aus meiner Erinnerung, bitte korrigiert mich, falls ich
daneben liege! ist ne Zeit her, dass ich Displays getauscht/verwendet
habe). Bei steigender Temp. lässt auf Alterung spekulieren. Mein Tipp,
versuche den gleichen Typ zu bekommen(steht oft auf der Platine oder
schaue nach der Bezeichnung des Controllers...ist der grösste Chip auf
der Displayplatine) und löte ein neues Display ein. Im schlimmsten fall
hast Du 5€ plus deiner Zeit versenkt.
Oder warte noch ein wenig, bis ein echter Profi das gleiche Problem
schon mal hatte und hier seine Sicht der Dinge posted ;) Solange das
Gerät funktioniert ist ja noch nicht der worst case eingetreten.
Viel erfolg!!
von Joachim B. (jar)
sieh nach Kontaktprobleme mit dem Zebra Gummis aus, zerlegen
Kontaktflächen reinigen wieder zusammensetzen, ggfs. den anpressdruck
erhöhen, das Blech justieren oder etwas bei den Zebragummis unterm
Blechrahmen einlegen!
https://de.wikipedia.org/wiki/Leitgummi
Moin Leute,
es ist ein TRULY MCC2091-A3-E verbaut.
Gefunden habe ich es leider noch nicht.
von Andi B. (andi_b2)
Bilder vom Display mit Stecker/Platine würde ev. helfen.
LCD Display ist doppelt gemoppelt!
LCD steht für „Liquid Crystal Display“
also ist "LC Display Display" ein Display zu viel.
von Udo S. (urschmitt)
> handelt.
Da Hinz ein ziemlich profundes Wissen zu solchen Küchengeräten hat
könnte er dem TO vieleicht direkt mit einem Link zu einem passenden
Ersatzteil helfen bzw. er weiss oft was typischerweise kaputt geht oder
vieleicht ob es ein Standard Display mit HD44780 ist.
Um welchen Dampfgarer handelt es sich?
Das Modell ist AEG B 9820-4-m (Produktnummer 941 047 172, Typ
9G7.T00K0R)
Foto von der Rückseite der Displayplatine anbei.
Da reichen die Anschlusspins einfach nicht. Wird wohl I²C oder SPI sein.
von Ralf X. (ralf0815)
> 9G7.T00K0R)
Hast Du kein Programm, mit dem sich Bilder beschneiden und drehen
lassen?
Und musst Du Für jedes Bild irgendwo Kohle abdrücken, oder weswegen
gehst Du dermassen sparsam damit um?
Glaubst Du, dass die Vorderansicht total uninteressant ist?
Man kann auch selber etwas tun, es den Helfern etwas leichter zu
machen.
Ich sehe 12 Pins auf der Anschlussleiste. Das sollte passen.
@Patrick: Schaffst Du es, den Schalttplan ausgehend von den
Anschlusspins zu zeichnen? Dann könnte man schauen, ob z.B. 10k pullup
für I2C enthalten sind oder evtl. wie der Kontrast beschaltet ist.
Kann ich heute Abend versuchen zu zeichnen :)
Die Kontrastspannung macht der NJU7660, aber es sieht ja doch ehr nach
einem Kontaktproblem bei den Zebras aus.
Und zu Electrolux hab ich keinen guten Draht...
von Karl B. (gustav)
auf gleicher Reihe unterschiedliche Pixelhelligkeit?
Wohl nicht Gummis.
Antesten, ob sich durch vorsichtiges Draufdrücken etwas ändert.
Jetzt habe ich bei meinem DVM auch ein "Hitzeproblem". Einzelne
"Fussel",
die da nicht hingehören. Verschwinden von selbst wieder.
Das liegt einfach an der Technologie.
https://de.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%BCssigkristallanzeige
Noch 'ne Frage, die noch nicht angeschnitten wurde:
Ist vielleicht die Hintergrundbeleuchtung fehlerhaft?
ciao
gustav
Ist der J1 da runtergerissen worden?
Anbei noch ein Foto von vorn und seitlich.
Die Hintergrundbeleuchtung war konstant. Müsste jetzt versuchen mal an
diesem Zebrastreifen zu drücken evtl.
leider sind die Füße des Steckers von der Platine gerissen, den muss ich
sicher aufkleben und Jumper o.ä. verlöten.
Da war kein J1 drin bzw. sind nur die Füße des Steckers abgerissen.
Kein Zebragummi, sondern geklebter Graphitfolienleiter. Das hat der
Teufel erfunden! Du kannst nur hoffen, dass das Display einen gängigen
Controller hat, und dass jemand den ermitteln kann.
Oh man :/ Hoffe ihr findet eine Lösung.
Hast Du schon einmal eine HD44780 Ansteuerung versucht?
Ich bin was Elektronik anbelangt eher als Laie zu sehen, also nein.
Meine Idee wäre auch herauszufinden wie die Belegung der Pins ist und
dann ein anderes Display zu probieren. Leider habe ich aber keine Ahnung
ob das möglich ist und deshalb auch der Thread hier. Mit eurer Anleitung
finden wir evtl. ja eine Lösung.
von Cyblord -. (cyblord)
Glaube ich, unter diesen Vorrausetzungen, ehrlich gesagt nicht.
danke
kenne ich von meinem alten Fluke 87 und von den Nokia LCD 5110
nicht löten.
Die "Sache" ist ja hochohmig (graphitierte Streifen), insofern spielen
ein paar Ohm mehr oder weniger an Übergangswiderstand keine so extrem
große Rolle.
Ausrichten und vorsichtig ankleben und erstmal ruhen lassen.
Die andere Seite auch mit Klebetechnik machen.
Dafür an der Platinenlötseite kleine Drahtenden "vorlöten".
Wenn Kleber an anderer Stelle ausgehärtet, dann auf diese Seite auch an
die Lötstiftchen (drähte) ausrichten mit Klebestreifen fixieren und
kleben.
Ruhen lassen.
So ist das auch in einem anderen Thread hier beschrieben worden.
(Muss ich mal raussuchen. Kann dauern.)
ciao
gustav
Karl B. schrieb:
> nicht löten.
> große Rolle.
kleben? uii, niemals, ausrichten und wieder zusammensetzen und vorher
reinigen, ja Dreck oder Oxidation kann zuviel Widerstand zur
Kontaktierung bringen was schwachen Kontrast verursacht.
von Adam P. (adamap)
Meinst du den:
Beitrag "Folienkabel an LCD kleben / bonden"
Also ich hab zu dem Display auch nichts gefunden.
Wenn dann haben die 16 oder 18 Pins.
Ich glaub das ist bei TRULY ein custom display gewesen.
Auf Anfrage bekommst du evtl keine Infos, aber probieren könnte man es
ja:
https://www.trulyamerica.com/
> ja:
Habe heut früh bereits angefragt. Mal schauen ob da noch etwas kommt.
Wieso Amerika? Die sitzen doch in Hong Kong.
Ich glaub auch nicht, dass das ein Character Display ist. Von der Form
und nochmal auf's erste Bild geschaut, eher ein Graphic-Display. Und
natürlich kundenspezifisch. AFAIK machen die doch gar keine Stangenware.
von alles im Rahmen der Möglichkeiten (Gast)
Das ist kein klassisches HD44780 16x2 oder 20x2 Display. Wenn man nach
dem Typ des Dampfgarers sich und sich die Bilder betrachtet...
Ah, ok, der Stecker ist abgerissen und ich hatte nur 6 Anschlüsse
entziffert.
Ja es sind 12 Pins.
von Sönke P. (snke_p)
Ich würde das Teil wieder einbauen und dann mit Oszilloskop und Logic
Analyzer die Pinbelegung herauszufinden versuchen.
Beim Controller wäre auch mein erster Verdacht in Richtung
HD44780-kompatibler IC.
Auch wenn das LCD kundenspezifische Symbole hat, kann das durchaus mit
einem Industriestandard-Controller angesteuert sein (macht auch Sinn,
weil kundenspezifische LCD billig sind, kundenspezifische IC aber
nicht).
12 Pins passen wie Faust auf's Auge:
GND, VCC, Kontrast,
EN, R/W, RS,
D4, D5, D6, D7 (Nibble-Modus),
LED-, LED+
Ggf. ist sogar
https://github.com/BenediktO/libsigrokdecode/tree/add_hd44780/decoders/hd44780
in der Lage, was Sinnvolles darzustellen.
Ansonsten halt mit scharfem Auge und Datenblatt die Wellenformen
anstarren, bis es klick macht.
Ersatz durch gleichartiges Display wirst du wg. den Symbolen aber
schwerlich finden. Ist dann die Frage, was besser ist: Matschiges
Display oder kryptische Pixel. Klar, man könnte ein Adapterboard
basteln, was mittels µC ein anderes Display sinnhaft ansteuert, aber das
ist dann schon etwas höhere Kunst...
Es sieht sehr nach Grafikdisplay aus, so etwa 128x32 Pixel.
Also kann es kein HD44780 sein. Siehe auch:
Kann ich noch etwas beitragen? Soll ich noch versuchen den Stromlaufplan
zu zeichnen?
von Schlaumaier (Gast)
die gute Nachricht.
die Firma hat eine Homepage
http://www.trulyamerica.com/products/oled-modules/#
die schlechte.
Ich finde das Modul nicht.
Aber vielleicht rücken die ein Datenblatt raus, wenn man sie nett fragt.
Hinweis: Das sind Asiaten. Schleimen hilft wirklich.
Patrick S. schrieb:
> Soll ich noch versuchen den Stromlaufplan zu zeichnen?
Ich würde es lassen, die Chance dass dir dadurch jemand ein
Ersatzdisplay präsentieren kann, dürfte sehr gering sein.
Schlaumaier schrieb:
> die gute Nachricht.
> die schlechte.
Liegt mit daran, dass es kein OLED ist.
Es handelt sich um ein kundenspezifisches Display. Die rücken sicher gar
nichts raus, wollen sich es ja nicht mit Electrolux verscherzen.
Liegt daran das ich zu faul war, auf den Hauptlink zurück zu setzen
nachdem ich mir die Produktpalette angesehen habe. ;)
Die haben nämlich unten auch eine Suchfunktion.
Die aber sicher keine kundenspezifischen Displays liefert.
Eine E-Mail kosten kein Porto. Damit sind die damals schon gescheitert.
Und bei den Müll den manche hier tippen, kommt es auf das bisschen
Traffic nicht an. Und vielleicht findet man ein Trottel der das nicht so
genau nimmt.
Ist mir auch schon 2 passiert, das ich ne PDF bekommen habe auf Anfrage,
die ich nicht haben sollte.
also WAYNE
Schau mal in den Spiegel.
Adam P. schrieb:
> Meinst du den:
ja, den meinte ich.
Und mit kleben meinte ich -> punktförmig an Stellen fixieren, nicht
großzügig mit "Eimer UHU" drüberkippen.
Vielleicht ist doch noch was mit Bordmitteln zu retten, bevor neu
bestellt werden muss.
ciao
gustav
Also was genau würdet ihr nun machen?
Bei Ebay und co nach einem gebrauchten Ersatzteil suchen, selbst wenn
das dann ein kompletter Ofen ist.
Den Hersteller um Kontakte zu Reparaturwerkstätten (auch ehemalige)
bitten und die fragen. Kann gut sein, dass die noch was im Keller haben.
Vielen Dank, dann werd ich das machen
Beitrag #6981291 wurde von einem Moderator gelöscht.
von qpj.jani.sk (Gast)
Hallo, ich habe das gleiche Problem mit der unleserlichen Anzeige am
Dampfgarer - der Instant-Anzeige und dem Dampfgarer-Modell
Sie haben eine Lösung für den Fehler gefunden
Beitrag #6981306 wurde von einem Moderator gelöscht.
