Hallo, habe gerade einen alten A3 Scanner ausgeschlachtet und das Netzteil ausgebaut, der Scanner hat noch funktioniert, aber im ausgebauten Zustand fliegt die Sicherung vom Netzteil. Woran liegt es? Muß dazu unbedingt ein Verbraucher angeschlossen sein?
An einer mindestlast liegts eher nicht. vielleicht lag ja ein leitfähiger Krümel auf dem Tisch?
Tisch war sauber, war auch meine erste Vermutung, nachdem ich ne stärkere Sicherung reingemacht hatte, da ich die gleiche nicht hatte, haben sich die beiden 200v elkos verabschiedet. Naja optisch sieht man sonst nichts, wäre als labornetzteil richtig cool gewesen.
Vielleicht war da eine Spannungsumschaltung im Scanner eingebaut, die du nicht mit ausgebaut hast. Bei zwei 200V Elkos gut möglich.
Ohne Last könnte die Spannung hoch gelaufen sein auf den Spitzenwert? Den hat dann evtl. ein Elko nicht ganz vertrage? Folge den Rauchspuren... :-)
😉 Ja, muß mir aber solche elkos erst bestellen oder irgedwo rauslöten. Mal schauen wann ich da weiter mache. Bis dahin und danke für die Antworten.
Wenns lange nicht gelaufen ist, können die beiden Elkos schon einfach so kaputt sein. Sicherheitshalber schauen, ob sich ein thyristor oder Triac auf der Platine befindet, der mit einem Bein zwischen den elkos angeschlossen ist. Bei manchen älteren Netzteilen gab es automatische 110/230V Umschaltung von Brückengleichrichter auf Delonschaltung. Die ist auch empfindlich darauf, wenn das Ding länger nicht benutzt wurde, und bei 230V-Netz kann die raus. Ohne automatische Umschaltung: Netzteil mit wenig Strom langsam hochfahren. Beispiel 5-10W-Glühbirne in Reihe. Bauen sich >300V an den Primärelkos auf, normal einschalten. Siehe Beitrag "Reserve-Geräte mit Schaltnetzteil - Elkos?"
Helge schrieb: > Bei manchen älteren Netzteilen gab es automatische > 110/230V Umschaltung von Brückengleichrichter auf Delonschaltung. Hier sieht es eher so aus, als ob der rote Draht zwischen den beiden Elkos die manuelle Umschaltung wäre. Wenn der Verbindung hat, arbeitet der Gleichrichter als Verdoppler und die Elkos platzen.
