Hallo, ich muss ein PWM Controller gegen ein anderes Model tauschen, da es das IC nicht mehr zu kaufen gibt, nirgends. Das IC (LD5537E1) wir gegen, dass noch zu kaufende IC (LD5537T) getauscht. Der größte unterschied der beiden ICs ist die Brown-Out detection. Bei dem ursprünglichen IC wird der Spannungsteiler vor dem Brückengleichrichter, bei dem neuen nach dem Brückengleichrichter angeschlossen. Der Spannungsteiler ist aktuell folgendermaßen aufgebaut: R1 = 6Mohm R2 = 150Kohm parallel mit einem kleinen Kondensator Nun möchte ich für den neuen den richtigen Spannungsteiler errechnen. Rechne ich richtig wenn ich aktuell mit U1 = 325V/2 also 162,5V rechne? Somit kommen ca 3,95V am IC an. Und muss ich jetzt mit einem U1 = 325V rechnen? Also 7,9V ca am IC. Das Gerät funktioniert jetzt soweit wieder, allerdings möchte ich natürlich den Schutz intakt halten. Danke
Daniel schrieb: > Bei dem ursprünglichen IC wird der Spannungsteiler vor dem > Brückengleichrichter, bei dem neuen nach dem Brückengleichrichter > angeschlossen. Aber nach dem Brückengleichrichter hast du doch vermutlich einen dicken Glättungskondensator, der dir die frühzeitige Erkennung des Netzausfalls zunichte macht.
Stefan ⛄ F. schrieb: > der dir die frühzeitige Erkennung des Netzausfalls zunichte macht. "Möglichst frühzeitig" ist das auch nicht nötig, "rechtzeitig" reicht aus. Und weil das Ding wahrscheinlich bei 120VAC auch noch tut, würde ich die Abschaltschwelle nicht zu hoch legen... Daniel schrieb: > Rechne ich richtig wenn ich aktuell mit U1 = 325V/2 also 162,5V rechne? Nein. Denn das, was du da an diesem Widerstand hast, ist keineswegs die Hälfte der Zwischenkreisspannung. Sondern du wirst da sowas "Halbwellengleichgerichtetetes" sehen:
1 | 320V ___ ___ |
2 | / \ / \ |
3 | / \ / \ |
4 | / \ / \ |
5 | / \ / \ |
6 | 0V - - - | - - - - | - - - | - - - - | - - |
7 | -0,7V -------- ----------- - |
Und wenn ich mir das Innenleben des ICs so ansehe, wirst du da gar nichts ändern müssen. Woher hat du die Information zu diesem geänderten BNO beim T Tayp?
Bearbeitet durch Moderator
Lothar M. schrieb: > Nein. Denn das, was du da an diesem Widerstand hast, ist keineswegs die > Hälfte der Zwischenkreisspannung. Sondern du wirst da sowas > "Halbwellengleichgerichtetetes" sehen: Stimmt, der einzige unterschied ist jetzt, nach dem Brückengleichrichter, dass die Spannung konstant vorhanden ist. Also keine "Halbwellengleichgerichtetete" Spannung. Lothar M. schrieb: > Und wenn ich mir das Innenleben des ICs so ansehe, wirst du da gar > nichts ändern müssen. Woher hat du die Information zu diesem geänderten > BNO beim T Tayp? Hab direkt die vom T nicht gefunden, nur die ohne T/E1 https://datasheet4u.com/datasheet-pdf/LeadtrendTechnology/LD5537/pdf.php?id=1283615
Und der Chip schaltet deswegen nicht ab zwischen den Halbwellen, weil die "BNO Pin De-bounce Time" 75ms beträgt? Er "merkt" also die niedrige Spannung garnicht? Erst wenn die Spannung für länger als 75ms unter den 0,95V liegt?
