Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug mit Propan / Sauerstoff ein Rennradrahmen selber bruzzreln -
von Martin K. (dilbert_man)
Hallo und guten Abend,
ich will mir meinen eigenen Rennradrahmen zusammenschweissen.
Was meint ihr denn zu diesem Ansatz?
also man kann auch Löten mit Propan/Sauerstoff (also so zum Beispiel
etwa also mit der 5l Propanflasche  (nehmen wir die vom Gasgrill und
noch dazu ne 10l Sauerstoffflasche zum Beispiel etwa vom Baumarkt)
Diese Sauerstoff-Flasche die kommt für circa 140 eur vom Baumarkt) (okay
- zugegeben, das mit 140 Eur für die Mietflasche, die gleich auf einmal
zu Buche schlagen. Aber dann hat man die Pulle auch. Die Füllung kost
36€ (für 10 L) oder 50 (für 20 L) und hält wohl für eine ganze Weile.
also:man kann eine 10 oder auch eine 20 liter Flasche Sauerstoff holen.
Je nach Platz zu hause. wenn man nicht so mega viel Platz hat dann sind
10l günstiger und nicht 20l, weil es halt ein bisschen handlicher ist
für die Werkstatt. Dann - ja dann braucht man nur noch Brenner und
Druckminderer - da kommen nochmal 250€ hinzu - (und der Brenner für
Propan sollte
ein anderer sein als jetz für Acetylen).
die Br1ennstoff  Flammentemperatur mit Luft / bzw. [b]mit reinem
Sauerstoff
[quote]
Propan resp. Butan  1900°C  2800°C
Wasserstoff pur  2100°C  3050°C
Methan (Erdgas)  1930°C  2800°C
Ethin (Acetylen)  2250°C  3000°C
[/quote]
ich denke dass das so geht... - und mit der Loesung auch nicht so sau
teuer ist. :D  :)
also ich will einen Radrahmen aus Stahl selber schweissen.
Und da hab ich mir für den Anfang ein relativ leichtes Projekt
ausgesucht. Ich will mir einen in Muffen gelöteten Rennradrahmen selber
zusammenloeten. Und zwar aus aus 25CrMo4 Rohren (sogenannten Columbus
Thron-Rohren).
Man kann auch mit teurerem Material anfangen. Doch im Grunde hat
Columbus Thron einige Vorteile:
- es ist anfängerfreundlich verzeit sozusagen auch die Einsteigerfehler,
- es ist nicht so teuer - und man kann nicht gleich teures Material
kaputt braten;
- C. Thron ist ein CrMo-Stahl, der sich relativ  einfach mit allen
gängigen Lötmitteln verarbeiten läßt (Neusilber, Bronze..)
- C. Thron ist nicht sehr stark konifiziert (0,9 - 0,6). Die Gefahr,
dass das Material durch zu hohe Temperaturen unverhältnismäßig leidet,
ist nicht gegeben.
vgl, zum Ganzen auch hier:
https://bikeboard.at/Board/showthread.php?132230-Der-Selberbruzzler-Thread-Eine-Chronologie-des-Scheiterns
Also: Das allerbeste ist: Dieser Typ ist nicht so teuer: M.a.:W:
Der Rohrsatz ist billig und sollte ich mich mal versägen, verfeilen,
verlöten ist nicht allzuviel Geld versemmelt.
teuer ist. :D  :)
von Peter M. (r2d3)
Kommt drauf an.
Wie immer lautet die betriebswirtschaftliche Fragestellung "Make or
buy?"
Einen einfachen Herren-Diamantrahmen auf Deine Maße abgestimmt kriegst
Du bei Patria auch einzeln. Der ist dann gemufft und handgelötet. Ferner
ist der auch lackiert und hat alle von Dir spezifizierten Aufnahmen.
Meiner hat mich einen dreistelligen Eurobetrag in 2012 gekostet.
Wenn Du aber hier Fragen zur Schweisstechnik hast, wirst Du vermutlich
mit einer dynamischen umlaufenden Naht Deine Rohre maximal verspröden,
so dass bei der nächsten Erschütterung auf einer Bergabfahrt Dein Rahmen
sich in Wohlgefallen auflöst und Du auch.
Fazit: Dein Ansatz geht in Richtung "Teilnahme am Darwin-Award" mit
gehobenen Erfolgsaussichten.
von Johannes R. (oa625)
Ich hatte vor vielen Jahren mal Kontakt zu einem Fahrrad- Spezialisten,
der sich einen Propan-Sauerstoff- Brenner zugelegt hatte.
Fazit: Hartlöten geht gut, Schweißen ist ein Krampf.
(Kann heutzutage mit neueren Brennern vielleicht anders sein.)
Zu Deinem Post:
Du redest mal vom Löten und mal vom Schweißen. Halte bitte auseinander:
- Löten: Arbeitstemperatur unter Schmelztemperatur des Grundwerkstoffes.
- Schweißen: Arbeitstemp. über Schmelztemp. des Grundwerkstoffes.
MfG
Johannes
von Powl (Gast)
Fahrradrahmen werden eher gelötet, ausser Alu.
Eben, hartlöten.
Aber: wenn du nicht löten kannst, wird es erstmal Bruch und Ausschuss
geben. Billig ist die Lehrzeit sicher nicht. Lass das also jemanden
machen  der es schon kann. Das spart dir den Werkzeugkauf und kommt dich
billiger.
> billiger.
Einfach nur möglichst Heiß und draufhalten ist hier nicht. Das
Temperaturfenster sollte schon einigermaßen passen und dazu muss man mit
dem ganzen auch einiges an Übung haben um da weder zu lange noch zu
kurz, eben genau im richtigen Tempo gleichmäßig zu Arbeiten.
Mit so einem Bastel-Brenner und ohne viel Übung bist du ganz schnell mal
über der Temperatur die das Material noch unbeschadet übersteht. Und das
nächste Problem wird sein das du gar nicht die Apparate hast um die
Festigkeit deiner Kunstwerke mal zu überprüfen. Man sollte sich bewusst
sein das hier bereits kleinere Fehler bei der Verarbeitung zu
Rahmenbrüchen führen können und wenn dir das während der Fahrt passiert
ist ein Krankenhausaufenthalt recht sicher.
https://www.fahrrad-rat.de/fahrradrahmen-schweissen-hartloeten.html
von Powl (Gast)
Such mal nach "fillet brazing".
Ist ähnlich WIG schweißen, jedoch wird nicht der Stahl geschmolzen,
sondern nur das Broze-Lot. "Kann" sehr schön aussehen.
von herbert (Gast)
Wer zum "löten" "bruzzeln " sagt und dann noch den Begriff "schweißen "
benutzt,dem traue ich in keinster Weise zu so einen Rahmen, dessen
Einzelteile man sicher kaufen kann, in ordentlicher und vor allem
sicherer Qualität zusammen zu fügen.
Weil: Nacher hat man dann nicht nur wirre Gedanken sondern auch noch
"wirre" Knochen.
Ich kenne hier einen Laden, die Halten Workshops im bauen von
Bambus-Rahmen ab. Da würde ich zuerst mal hingehen und mit denen reden
und einen bauen.
von g457 (Gast)
> Such mal nach "fillet brazing". Ist ähnlich WIG schweißen [..]
..nur für sehr kreative Interpretationen von "ähnlich", so wie in 'eine
Kirsche ist ähnlich einer Ananas', oder 'ein Trabbi ist ähnlich einem
Maibach'. Aber zurück zum Thema:
Ich nicht. Das heisst grundsätzlich schon, aber da musst Du erst noch
viel üben, und dazu ist ein Rennradrahmen nicht gerade das beste
Anfängerprojekt. Mit dem oben dargelegten Erfahrungsstand wir der Rahmen
eine Banane (oder eine Badewanne, je nach Ansatz), aber nichts womit man
geradeaus fahren kann (oder will).
Nichts für ungut.
von Flip B. (frickelfreak)
Wig-schweißen von Alu ist vermutlich besser zu üben und eher zeitgemäß.
Beitrag #6753666 wurde von einem Moderator gelöscht.
von herbert (Gast)
Filled brazing ist auf deutsch "Auftrags löten",dabei werden die Rohre
mit recht viel Lot verbunden und nachher sauber so verschliffen, dass
die Verbindung wie aus einem Guss aussieht. Eine Naht ist dann nicht
mehr erkennbar wenn der Rahmen beschichtet ist. Schau mal bei Nöll. Mit
WIG schweißen hat die Methode rein gar nichts zu tun.;-)
von Rudolf (Gast)
fillet brazing heisst einfach nur, das die Rahmenrohre stumpf
aufeinander stoßen - ohne Muffen. Das Ganze wird dann verlötet oder
verschweist. Anschließend werden die Nähte mehr oder weniger sauber
verschliffen.
von herbert (Gast)
Rudolf schrieb:
> oder
> verschliffen.
Nein ,der Begriff bezieht sich auf "löten " und nicht auf schweißen. TIG
geschweißte Rohre werde nie verschliffen sondern so sauber geschweißt,
dass das Top ausschaut. Zu Zeiten wo die Alurahmen auf den Markt kamen
war man noch nicht so fix beim schweißen und das Ergebnis schaute nicht
so gut aus. Abhilfe war dann das verschleifen der üblen Schweißnaht.
Heute schweißt man sehr ordentlich ,teilweise mit Robotern,da hat man
solche Nacharbeiten nicht mehr nötig.
Ach ja ehe ich es vergesse, billige schlecht geschweißte Stahlrahmen
werden gerne vor den lackieren gespachtelt, so dass man den Murks nicht
mehr sehen kann.
Nicht zu vergessen auch, dass man früher hochfeste Alurohre in Muffen
geklebt hat weil sie sich schlecht schweißen ließen wie zb. Titanal.
von Olaf (Gast)
Bloed. :-D
Wie im anderen Thread bereits erwaehnt hab ich ja mal Schlosser gelernt,
also nicht Schweisser(!). Im Rahmen so einer Ausbildung lernt man
2x3Monate Schweissen. Das hat noch nichts mit richtigem Schweisser
zutun, ist aber doch Meilenweit von dem entfernt was du so kannst. Und
Autogenschweissen gehoert zu den Dingen fuer die man ein Haendchen
entwickeln muss.
Das ist Hartloeten mit normalem Messinglot 10x einfacher. Nicht nur
wegen der Gefahr der Versproedung, auch weil du dann hoffentlich als
Anfaenger keine Loecher in deine Rohre zauberst. Falls du mehr Geld als
Faehigkeiten hast kannst du auch ueber Silberlot nachdenken. Das fliesst
noch besser und hat einen geringeren Schmelzpunkt.
Seit kurzem sehr beliebt ist CUSI3.
https://www.youtube.com/watch?v=XeU_KRrhZrE
Da fehlt mir leider selber noch die Erfahrung. Das ist aber das was ich
als naechstes probieren wuerde wenn ich etwas ernstes machen wuerde.
Olaf
von Loovor (Gast)
>Maibach'.
Na, und ob die ähnlich sind. Ich mach beides.
Die 2 einzigen Unterschiede sind, dass man beim WIG Schweißen das
Stahlrohr aufschmilzt und Stahl als Schweißdraht hinzufügt, beim Fillet
Brazing / WIG Löten erhitzt man das Stahlrohr nur, ohne dass es schmilzt
und man arbeitet mit CuSi3 dass dann geschmolzen wird. Strom ist
geringer eingestellt.
Jemand der neben dran steht würde während der Arbeit nicht unbedingt
erkennen, ob WIG schweiße oder CuSi3 WIG löte.
von Loovor (Gast)
Hab einiges an CUSI3 hier. Wenn jemand Interesse hat, das mal
auszuprobieren, geb ich gerne was in kleinen Mengen ab.
von g457 (Gast)
Nicht im entferntesten.
> Ich mach beides.
Dito.
Derjenige muss ziemlich blind sein. Beim Löten wird das Basismaterial
nicht aufgeschmolzen, und es wird mit einem artfremden Füllmaterial
"geklebt". Beim Schweißen wird das Basismaterial geschmolzen und mit
einem artähnlichen (oder auch ganz ohne) Füllmaterial alles
zusammengeschmolzen. Noch konträrer gehts fast nicht mehr. Ausgenommen
vielleicht Schrauben ;-)
Nix für ungut.
Beitrag #6753916 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6754109 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Loovor (Gast)
Vielleicht wäre ja auch ein Rahmenbaukurs was:
https://bigforestframeworks.com/de/fahrrad-rahmenbaukurse/
Beitrag #6754335 wurde von einem Moderator gelöscht.
von herbert (Gast)
Für weniger  Geld was der Kurs kostet bekommst einen Top Rahmen bei
jedem Rahmenbauer. Der langt ganz schön hin für seine "Betreuung"finde
ich...
Beitrag #6754818 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Loovor (Gast)
Hier an derer https://stahlrahmen-bikes.de/pyttel-rahmenbaukurse.
Die Preise sind in der "Branche" wohl so hoch.
von Loovor (Gast)
"Hier ein anderer" wollte ich tippen.
von Olaf (Gast)
Ich wollte ja schon sagen das die ganze Fahrradbranche halt
ueberteuerte Preise und abzocke gewoehnt sind, aber ich finde
grob 1000Euro fuer 5Tage nicht so teuer.
Lass doch mal dein Auto 40h reparieren.
Olaf
von Loovor (Gast)
na... ob das dann auch alles gerade wird?
so wie man offenbar vom Kenntnisstand davor ist,
trägt man bestimmt erstmal Material ab als dass man fügt
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Ja, so schwer ist Hartlöten nicht (gerade mit Silberlot), wenn man
einige Grundregeln beachtet. Am besten lässt man sich das von jemandem
zeigen, der es beherrscht und beginnt dann mit einfachen Arbeiten - es
muss ja nicht direkt ein Fahrradrahmen sein.
Es ist eigentlich schade, dass Hartlöten in all seinen Formen meiner
Beobachtung nach ein Nischendasein fristet. Dabei ist die Möglichkeit,
zwei unterschiedliche Metalle extrem fest zu verbinden, ohne die
Gefügestruktur allzusehr zu schwächen, ein enormer Vorteil.
Die bisher mechanisch wohl am meisten belastete Hartlotverbindung war
hier ein 12,5er HSS-Bohrer, der als Verlängerung stumpf eine 12mm
Silberstahlwelle aufgelötet bekam, um damit durch 300mm St37 zu bohren
(natürlich in vielen Zyklen, weil die Nuten sich schnell gefüllt haben).
Das verdeutlicht, welche Haltbarkeit solche Verbindungen haben können.
Interessant, danke für den Hinweis. Muss ich auch mal probieren :-)
von herbert (Gast)
1790 Euro kostet der 5 Tage kurs für einen nicht gemufften Rahmen
zuzüglich Materialkosten.
1590 kostet die gemuffte Version bei 4 Tagen.
Der "Lehrer" betreut dabei zwei Schüler... da bleibt schön mächtig was
"hängen". Ob man für den Lack noch extra löhnen muss konnte ich nicht
erfahren.
Ich würde mir den Lötprozess schon zutrauen, allerdings braucht man eine
Rahmenlehre, der fertige Rahmen muß gerichtet und getempert werden damit
die Spannungen rausgehen. Diese Möglichkeit hätte ich nicht.
Natürlich kann man darauf verzichten,aber "richtig " ist halt was
anderes.
von Oliver S. (oliverso)
> Sauerstoff
Da reicht dann ein alter Föhn. Spart dir die Sauerstofflasche.
Aber warum keinen Carbon-Rahmen selber häkeln? Löten kannst du nicht,
schweißen auch nicht, da hat die Carbon-Verarbeitung auch keine
schlechteren Voraussetzungen, nur das Ergebnis wird dann viel
high-techiger.
So einen Autoklaven hat man doch auch schnell aus ein paar alten
Blechteilen zusammengedengelt.
Oliver
von Christian M. (likeme)
Ich bastle gern und viel, aber einen Fahrradrahmen selber machen.... gut
jedem das seine... eine Vollbremsung und man erkennt sofort die
schlampigen Lötstellen ;-)
Würde ich Interesse bekunden. Vernünftig Hartlöten habe ich mit dem
WIG-Brenner bislang noch nicht geschafft.
von Uli S. (uli12us)
Davon hab ich zwar auch schon mal gelesen, kann mirs aber nicht recht
vorstellen, dass das wirklich funktioniert. Beim Löten will man ja das
Grundmaterial möglichst gleichmässig auf Temperatur bringen. Bei Wig hat
man dagegen eine punktförmige sehr konzentrierte Erhitzung. Ich habs
zwar mal geschafft, eine festsitzende Mutti mit Wig soweit warm zu
kriegen, dass die ab ging. Aber auch nur, weil ich keinen ordentlichen
Autogen Brenner habe.
Und dabei will man ja auch die Hitze möglichst schnell einbringen, damit
die
Schraube sich nicht ausdehnt,
von herbert (Gast)
Geht mit Messing oder Silberlot fast von selbst. Der Lötspalt sollte
recht klein und sauber sein.Dann saugt er sich quasi bei ausreichender
Hitze von selbst mit Lot voll. Man muss nur die Kanten der Muffe im Auge
haben,dass man nicht zuviel Lot schmilzt und dann die Nacharbeit
aufwändiger wird.
Löten ist Gefühlssache ,das sollte man können bevor man an wertige
Sachen geht.
von herbert (Gast)
und normalem Lötbrenner natürlich....mit Gas und Sauerstoff...
Silber kann man auch mit einem Mini-Butan-Brenner löten.
Messing habe ich mit WIG noch nicht geschafft.
Vielleicht übe ich nochmal ...
> Der Lötspalt sollte
Das ist schon klar.
Den Sauerstoff wollte ich mir halt gern sparen. Die kleinen Pullen
entleeren sich (Aussage eines früheren Kollegen) allmählich von selbst,
wenn sie einmal offen sind (außerdem viel Müll), eine große ist wieder
ein ganz schöner Kostenfaktor. Wenn man irgendwie auch mit WIG hartlöten
kann, wäre mir das recht, denn das steht schon in der Ecke rum.
von PC User (Gast)
Bruzzeln sagt leider Alles!
Finger weg!
PC User schrieb:
> Finger weg!
Kann mir im Leben nicht vorstellen, dass sich solch ein Projekt
amortisiert. Diesen Einsatz würde ich nur bringen, wenn ich anschließend
wieder etwas rausbekomme, sprich für andere Kunden baue und damit
(teilweise) meinen Lebensunterhalt bestreite.
Klar gibt es auch andere sehr teure Hobbys. Aber hier wärst Du mit einem
Rahmen vom erfahrenen Profi besser bedient.
Wenn der Rahmen nicht gelingt und das bei einem Rennrad = hohe
Geschwindigkeit... oh,oh,oh.
von mh (Gast)
> "hängen".
Ich würd nicht darauf wetten, dass da "mächtig was hängen bleibt". Das
sind im Idealfall 15k/Monat. Wenn man davon Steuern, Sozialversicherung,
die Werkstatt mit allen Maschinen und Verbrauchsmaterial, eine sehr gute
Haftpflichtversicherung, und vieles weitere abzieht, landet man
vermutlich bei "da bleibt genug hängen".
Beitrag #6758457 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6758462 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6758463 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ihr könnt jetzt wieder aufhören, diese Diskussion lief vor 5 Tagen.
Der Thread war wegen eines ganz anderen Themas wieder ausgegraben
worden.
von Eric Tsabel (Gast)
Martin K. schrieb:
> Rennradrahmen
Martin K. schrieb:
> aus Stahl
Wie passt das zusammen?
PC User schrieb im Beitrag #6758463:
> Kommt mir vor wie: Wer nichts wird, wird Wirt.
... und wer auch das nicht schafft, bleibt Gast.
von Jochen B. (Gast)
Sehenswerte Doku im SWR-Fernsehen (45 Min):
Handwerkskunst - Wie man ein Fahrrad baut.
"Ein Fahrrad selbst bauen? Jedes Rohr schweißt Alexander Clauss aus
Pforzheim selbst. Er baut seine Fahrräder aus Stahlrohren und ist damit
einer der wenigen Rahmenbauer im Land. "
https://www.ardmediathek.de/video/handwerkskunst/wie-man-ein-fahrrad-baut/swr-fernsehen/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzE0NDk0NTE/
von Percy N. (vox_bovi)
mh schrieb:
> Verbrauchsmaterial
Welcher Teil von "zuzüglich Materialkosten" bedarf näherer Erläuterung?
von mh (Gast)
Percy N. schrieb:
> mh schrieb:
>> Verbrauchsmaterial
Ich bezweifle, dass die exakten Kosten für z.B. die Abnutzung an
Sägeblättern, Bohrern und ähnlichem auf der Rechnung stehen.
Ich auch. In die Pauschale dürfte das großzügig nach oben angepasst
eingepreist sein.
PC User schrieb im Beitrag #6758462:
> Wenn sich da mal einer auf die Nase legt und das Rad untersucht wird…
> Da zahlt auch keine Versicherung.
da ist das ja dann wenigstens egal, ob einer mit nem Industrie-Rad
oder mit nem selbstgebrutzelten Rad in ein Auto kracht.
Schuld hat immer der Autofahrer.
von Hugo H. (hugo_hu)
Super Idee - wenn Du es überlebst berichte mal von Deinen Erfahrungen
Ansonsten hat der Darwin-Award einen neuen Eintrag :-/
Wer was wird wird Wirt, wer nichts wird wird Bahnhofswirt :-)
Zitate bitte immer vollständig ;-)
Den Spruch bekam ein Schulfreund namens Wirth zu hören:
Wer was wird wird Wirt Wirth, wer nichts wird wird Bahnhofswirt Wirth.
Niklaus Wirth durfte sich Überlegibgen gefallen lassen, ob sein Name als
call by value oder als call by reference aufzufassen sei.
Es wurde schon alles gesagt, nur halt noch nicht von jedem.
Manchmal wäre es schön, wenn die Leute sich wenigstens den Thread
erstmal durchlesen würden, bevor sie hier alle noch ihre klugen
Ratschläge von sich geben.
Es ist schön, dass Du so gut moderierst. Das hat hier, in diesem Thread,
noch niemand gesagt.
von Holger R. (holgerr)
Und auch das Dir nicht gelungen,
machst Du in Versicherungen.
von dxme (Gast)
Das ist doch ein hervorragender Anlass um sich mit Hartlöten zu
beschäftigen.
Man braucht Sauerstoff um sinnvoll Hartlöten zu können. Es gibt
Sauerstoffkonzentratoren, die 5 l/min bringen. Das reicht für kleine
Brenner, wie z.B. die Roxy-Teile. Die gibt's bei Ebay-Kleinanzeigen für
etwa 40 Euro.
Ich habe mir einen günstigen Rothenberger Allgas-Brenner besorgt und
eine 2-l-Flasche mit Sauerstoff. Damit habe ich aus einem alten
Herrenradrahmen einen Woom Kinderrahmen nachgebaut. Dabei kann man alle
Schritte erstmal üben.
Zum muffenlosen Löten will man mehr als Silberlot, also zum Beispiel
Messinglot.
von Hermann S. (diphtong)
Servus,
bitte kauft euch keine 0,67l, 1l, 2l, 5l...etc. Sauerstoffflaschen aus
dem Baumarkt! Die sind vieeeel zu teuer und halten vll. 5min (mit der
0,67l).
Beispiel: eine Füllung für die 0,67l Sauerstoffflasche kostet ca. 31€.
Eine Füllung für eine 10kg Sauerstoffflasche kostet...36€.
Kauft bitte gleich ne 10, oder 20kg Sauerstoffflasche. Die kostet zwar
einmalig etwas mehr, jedoch wird man sich auf Dauer einiges sparen.
Ist mit allen anderen Gasen genauso...die Füllung für größere Gebinde
kostet das gleiche wie für mini-Flaschen.
Doch das funktioniert sehr gut...hab das sogar in der Ausbildung
gelernt.
Hier eine Anleitung:
https://www.youtube.com/watch?v=NArpWFd6QKU
Danke für das Video!
von Jan \. (Firma: None) (jan-os)
CuSi geht sehr gut mit Wig und auch Mig.
Quick and dirty kann man auch mit 1,5mm2 Kupfer testen.
Das fließt nicht ganz so gut wie CuSi oder CuAl aber es geht.
Mit Propan/O2 kann man gut Messing/Neusilber Hartlöten.
Geht bei Fillets offensichtlich ganz gut.
Bei Muffen ist Silberlot das Mittel der Wahl.
Probiert es mal aus.
Aber man darf das Grundmaterial nicht aufschmelzen.
Also wenig Strom.
Bin hier mit 20-50A unterwegs.
> Also wenig Strom.
Hab's mal probiert. Mir fiel dann ein, dass ich vor einiger Zeit mal für
genau solche Versuche CuP-Lot im Baumarkt gekauft hatte. Sollte sich ja
nicht so grundlegend anders verhalten als das hier beworbene CuSi.
Selbst mit wenig Strom (der Einsteller hat nur Markierungen für 10 A und
40 A, irgendwo dazwischen war er gestellt) sieht man, dass mir immer
noch das Grundmaterial deutlich aufgeschmolzen ist. Als Mutter wäre das
Werkstück wohl jetzt nicht mehr brauchbar. ;-)
Was auch ein bisschen lästig ist, WIG wirkt halt gar nicht reduzierend,
die Oberflächen müssen wirklich blitzblank sein. Wenn man mit der Flamme
hart lötet, dann nimmt man ja üblicherweise Flussmittel als
Reduktionsmittel, das macht die Handhabung etwas einfacher.
Ich wäre da vorsichtig.
Keine Ahnung wie sich Phosphor bei den Temperaturen verhält.
Ebenfalls nicht mit unbekannten Silberloten versuchen.
Das kann große Mengen an Cadmium enthalten.
Ich bleibe mit dem Lichtbogen auf der Schmelze und fokussiere nicht auf
die zu fügenden Teile.
Das geht ganz gut.
Probiere es mal mit nem Kupferdraht.
Ansonsten kann ich dir was an CuSi zum Probieren geben.
Naja, das Zeug wird von CFH ja explizit als Hartlot verkauft. Laut
Katalog von CFH ist das "CuP 179 - EN ISO 17672", bei anderen
Herstellern findet man wenigstens auch ein Datenblatt:
https://www.armin-hain.de/web/hartlote/phosphorhaltige_kupferlote/CuP_179-CP_203-L-CuP6-760.pdf
Silber wäre mir dafür eh zu schade, das geht ja auch ganz gut mit 'ner
Butanflamme ohne O2.
Das ist mir nicht so recht gelungen.
Ich denke mal, der Aufwand für den Versand von dir aus ist nicht viel
anders, als wenn ich mir dann gleich was in der Bucht bestelle. Aber
danke für das Angebot. Zumindest hat mich die Diskussion überhaupt mal
wieder dazu gebracht, mir das mal wieder anzusehen. Nach den ersten
Fehlschlägen seinerzeit hatte ich das lange nicht probiert mit WIG und
Löten.
In dem Film setzt er ja das Lot genauso ein, wie den Schweisszusatz, das
ist aber an und für sich keine Lötverbindung. Normalerweise strebt man
dabei ja eine komplette Erwärmung beider Fügepartner an, dann zieht sich
durch Kappillarwirkung das Lot durchs gesamte Werkstück.
Ich hatte vor Jahren genau dieses CuP gekauft. Das Zeug ist explizit als
Hartlot für Kupfer geeignet. Durch das P drin, wird das CuO reduziert.
Mich überzeugt das ganze nicht recht. In Spezialfällen, z.B. V2A mit
Kupfer verbinden mag es aber sinnvoll sein. Eventuell auch in Verbindung
mit Alu.
Da kommts halt dann aufs Flussmittel an.
In dem Film sieht man bei 8:13 das der Zusatz nicht wie normaler Draht
geschweißt wird.
Hier sieht man es deutlich besser.
https://www.youtube.com/watch?v=mTw1-yag3IY
Das sagt er ja auch, aber er benutzt ihn so, wie man einen Schweissdraht
nutzt, nicht wie Lot. Ich hab ja auch schon mal eine feste Mutti mitm
Wig Brenner so weit aufgeheizt, dass man die lösen konnte. Aber da
musste ich auch auf einige Stellen wechseln, dass die Hitze nicht bloss
an einer Stelle da war.
von herbert (Gast)
Jörg W. schrieb:
> Als Mutter wäre das
Naja schaut eher wie "hingerotzt "aus. Mit einer Flamme geht das
deutlich schöner. Das verflüssigte Lot soll sich eigentlich nur im
dünnen Lötspalt breit machen und dann schaut das auch nach was aus. Ich
habe im Rahmen einer meiner Ausbildungen mit Kupferlot, Messinglot und
Silberlot Erfahrungen gesammelt.Aber alles mit Flamme gelötet.
Zu Hause habe ich auch schon mal für die kupfernen Elemente einer 2m
Doppelquad
mit SMD Lötpaste gearbeitet.Da habe ich die massiven gedrehten und
90Grad gebogenen Kupferecken mit den Rohren und dieser Paste nur
zusammengesteckt und mit der Gasflamme soweit erhitzt bist das Zinn
geschmolzen ist. Hat gut funktioniert...
herbert schrieb:
> Mit einer Flamme geht das deutlich schöner.
Das war aber nicht das Thema. ;-) (Also ursprünglich schon, aber jetzt
nicht mehr. Der TE ward nicht mehr gesehen, und zumindest sein
Rennradrahmen-Ansinnen erschien ja sowieso nicht sehr sinnvoll.)
Mit einer Flamme kann ich sowas löten, aber ich frage mich halt, ob man
sich die (nicht ganz billige) Anschaffung der ganzen Ausrüstung
(insbesondere halt auch der Sauerstoffflasche) doch sparen kann und für
gelegentliche Lötungen von mehr als bissel Silberlot das mit dem
WIG-Brenner hinbekommt.
von herbert (Gast)
Bei uns in München gibt es eine Institution mit den Namen "HEI" Haus für
Eigenarbeit. Da könnte ich sporadische Arbeiten dieser Art gegen ein
geringes Geld machen. Eventuell gibt es ähnliches auch wo anders.Aber es
wird zunehmend schwer für Bastler. Früher hatten wir hier im
Altstadtbereich sehr viele Hinterhof Werkstätten wo man mal was an der
Maschine gemacht bekommen hat für ein Dankeschön oder was in die
Kaffeekasse. Die sind alle in die Prärie gezogen. Aktuell kenne ich nur
noch eine Schlosserei und eine Büchsenmacher Werkstatt bei mir im
Viertel.
Mit der Elektrode, die der im Film benutzt, hab ich meine Zweifel. Dafür
dürfte sich am ehesten eine sehr stumpf geschliffene, bzw eine vorher
zum Aluschweissen benutzte Elektrode eignen. Dann wird ein grösserer
Bereich, aber dafür halt weniger heftig erwärmt. Und dann müsste man die
beiden zu verlötenden Teile halbwegs gleichmässig anwärmen. Wenn man mit
Löten belastbare Verbindungen hinkriegen will, dann sollte man dieselben
Regeln
wie beim Kleben beachten. Keine Abschälung, ausreichende Überlappungen
Wenn das nicht geht, dann Muffen.
Herbert hat schon recht. Das Lot soll die ganze Arbeit machen, indem es
von selbst in jeden noch so kleinen Spalt fliesst. Das klappt aber nur,
wenn das komplette Werkstück mindestens auf die Schmelztemperatur des
Lots aufgeheizt ist.
Hast du mal CuSi verarbeitet?
Beitrag #6773790 wurde vom Autor gelöscht.
