Forum: Haus & Smart Home PV Wechselrichter Solarworld Sunplug SPI 4500 MV
von Jürgen S. (schmiddii)
ich habe eine alten Wechselrichter von der Firma Solarworld.
Ich habe mit diesem Wechselrichter ein Problem.
Eine der Drei DC-DC Karten funktioniert nicht richtig, es ist die
oberste.
Im Wechselrichter Menü wird die Spannung usw angezeigt, jedoch kein
Strom.
Schalte ich den Wechselrichter dann aus und wieder an, dann funktioniert
dieser bis zum nächsten Tag.
Ich müsste also jeden Tag, wenn der WR etwas gelaufen ist, diesen aus
und wieder einschalten, damit alle 3 Strings korrekt funktionieren.
Ich habe hier ein Bild der Platine von einem anderen Thema.
Ich habe schon den IGBT ausgelötet und gegen einen identischen getauscht
- Problem besteht weiterhin
Zudem habe ich alle Lötstellen nachgelötet - Problem besteht weiterhin
Hat hier vll. jemand eine Idee welches Bauteil hier gewechselt werden
muss, evtl. Kondensator oder ähnliches ?
Vielen Dank für Eure Ideen !
Das könnte in der Tat ein Elkoproblem sein. Allzu viele sinds ja nicht,
da kann man auch einen Rundumschlag machen. Die ausgelöteten dann
prüfen, so weiß man fürs nächste mal mehr.
Diese Platinen sind in sehr vielen Wechselrichtern verbaut, in vielen
Versionen was Spannungsbereich und Softwarestand angeht.
Ich würde auch als schnellsten Versuch alle Elkos (auch die SMD)
austauschen, bis auf die beiden über dem IGBT-Modul. Um die vernünftig
zu montieren, müsste man das IGBT-Modul entlöten und dafür brauchts
schon etwas Ahnung vom Löten, sonst ist die (doppelseitige) Platine
danach Schrott.
Diese Wechselrichter haben auch gerne Probleme mit kalten Lötstellen
(allerdings vornehmlich auf der AC-Platine, das hier ist eine
DC-Platine), daher auch auch sowas kontrollieren.
Vielen Dank schonmal für die Rückmeldungen.
Ich gehe stark davon aus, dass es ein Elko ist, da die Platine ja läuft
wenn der Wechselrichter schon "warmgelaufen" ist und man sie neu
startet.
Ich glaube aber fast, dass es genau die über dem IGBT sind, das sind
doch die für den Treiber oder ?
Oder gibts welche die man vermutet, wenn die Platine so häufig verbaut
wurde ?
Die sind fürs Startverhalten nicht relevant.
> wurde ?
Einfach prüfen, mit Spezialtester:
Beitrag "Re: Kostal PV-Wechselrichter wacht nicht von selbst auf"
So, das Bild im Anhang ist meine Platine.
Die Rot umkreisten Kondensatoren habe ich die Werte nicht, speziell bei
den Tantal ist es quasi gar nicht mehr zu lesen.
Die Grün umkreisten da habe ich die Werte zum Tauschen.
Leider scheidet die Idee mit dem Fön quasi aus, weil ich erst Abends
zuhause bin, dann schalte ich den Wechselrichter aus und ein, dann
starten alle Platinen mit.
Die Eingangsspannung der Module wird immer angezeigt, auch wenn die
Platine  keinen Strom bringt.
von Pete K. (pete77)
Was ist mit den großen blauen Blöcken? Das sind doch wohl auch
Kondensatoren (3300µ/2200µ).
Das sind Folienkondensatoren, und nur 2,2µF/3,3µF.
Das ist schlecht.
Mach mal ein Foto des o.g. Ausschnitts, so dass man das Marking der ICs
lesen kann.
Statt Sicherung den Föhn nehmen!
Kann man die fraglichen Werte nicht von den anderen DC-MPPT-Platinen
lesen? Die sollten ziemlich gleich aufgebaut sein.
Die beiden blauen "Tantal"-Kondensatoren sind nur zur Entstörung da
(Y-Kondensatoren), ich halte es für sehr unwahrscheinlich, daß diese für
den Fehler verantwortlich sind. Lass die erstmal drin.
Edit:
Die großen blauen Blöcke a.k.a. Folienkondensatoren auch. Wenn die
defekt sind, würde die Platine meiner Meinung nach trotzdem anlaufen und
dann ggf. einen Fehler melden.
