Forum: Fahrzeugelektronik HML 087 PROM
von Beni Z. (beniii_01)
Hallo Community
Da es sich um meinen ersten Post handelt, stelle ich mich hier kurz vor.
Ich arbeite als Fahrzeugelektriker in einem Betrieb welcher sich mit
sehr alten sowie auch sehr neuen Fahrzeugen herumschlägt. :)
Durch das ich immer wieder mit Elektronik in Berührung komme, bin ich
irgendwann auf dieses Forum gestossen. Bis jetzt nur als stiller Leser
und nun als Mitglied.
Meine Erfahrung in Sachen Elektronik besteht aus Ausprobieren und das
kleine bisschen welches wir über Transistoren, PROMS, Kondensatoren
etc... in der Schule gelernt habe.
Gerne aber teile ich mein Wissen in Fahrzeug Elektrik, Mechanik,
Mechatronik etc... :)
Nun zu meiner ersten Frage...
Wir haben momentan einen alten BMW E30 M3 bei uns in der Werkstatt. Bei
diesem ist der Codierstecker im Kombiinstrument defekt. Dieser kleiner
Codierstecker hat ein PROM drin mit der Bezeichnung HML 087. Dieses PROM
scheint defekt sein. Wir konnten ein Ersatz Codierstecker von jemandem
ausleihen mit welchem das Kombi wieder funktioniert. Nun braucht aber
der andere seinen Stecker wieder und wir würden gerne das PROM auslesen
welches funktioniert.
Leider finden wir kein Datasheet mit der Bezeichnung im Internet.
In der Suchfunktion dieses Forums, habe ich dann tatsächlich ein Post
gefunden bei dem jemand bereits mit dem HML087 gekämpft hat und auch
Erfolg hatte.
Die Anschlussbelegung dieses HML087 ist:
1- Clk
2- ? (an GND)
3- CS
4- ? (an GND)
5- ? (an GND)
6- SDO
7- ? (an GND)
8- +5V
(Anschlussplan aus dem Forum)
Ich habe das Kombi mal probehalber bei mir am Arbeitsplatz angehängt und
konnte die Klemmen 31 wie oben beschrieben messen. Auf den Pins 1,6 und
8 habe ich stets 5V gemessen. Der Pin 3 (CS) hatte keine Spannung
anliegend.
Da unser Programmiergerät (Elnec Smartprog2) das HML nicht hinterlegt
hat, können wir dies so nicht auslesen. Tipps wie es trotzdem klappen
könnte? Es scheint kein Ding der Unmöglichkeit zu sein...
von Klaus B. (butzo)
Vermutung ist serielles EEPROM entweder 93C46 SPI oder 24C02 I2C bzw.
Verwandte mit mehr Speicher.
Nur Clock an 1 Passt eher nicht.
Jemanden mit Logic-Analyzer suchen und die Impulse beim funktionierenden
mitschnüffeln?
Ggf. geht auch ein DigiScope mit eingebauter SPI/I2C Dekoderfunktion.
Läuft das Instrument auch ausgebaut auf dem Werkstatttisch oder muss der
Karren dran hängen?
https://electronics.stackexchange.com/questions/318565/help-to-identify-this-ic-chip
Butzo*aussen
Könnte ich das Prom auf ein kleines Entwicklerboard stecken, mit Kabel
in das Auslesegerät und ein Prom mit desselben Anschlüssen auswählen und
so versuchen auszulesen?
Ne, das Kombi funktioniert auch auf dem Arbeitsplatz wen ich die
entsprechenden Signale draufgebe.
von Gtx F. (gtx-freak)
> https://www.mahafeedsl.com/index.php?main_page=product_info&products_id=691416
Ja diese Seiten habe wir ebenfalls entdeckt bzw. der Typ hat keinen
passenden Stecker für den M3 Motor…
Es bleibt nur auslesen und klonen.
von Jörg P. R. (jrgp_r)
Hallo, du kannst mir gerne ein Bild, als PN, vom Stecker senden. Ich
habe am Samstag eine Werkstattauflösung in der ausschließlich an E30
geschraubt wurde. Evtl. findet sich so ein Stecker bzw. ein
Kombiinstrument.
Hallo
Herzlichen Dank für dein Angebot. Wir konnten nun einen Occ. finden für
unseren Kunden. :)
Die Neugierde ist aber noch immer da.
Habe nun einen günstigen Logic Analyzer bestellt und versuche das ganze
mal auszulesen, bzw. was muss passieren wen wo welche Spannung anliegt.
Mir ist noch eine Idee durch den Kopf geschossen, muss aber zuerst ein
paar Teile kaufen dafür. :)
kleines Update... Konnte das mit einem Saleae-Clone auslesen.
Auf dem Eingang 1, CLK
Auf dem Eingang 2, CS
Auf dem Eingang 3, SDO
Irgendwie müsste ich nun diese Daten auf dem SDO ,,rauskitzeln'' können
wen ich mein Brenner anhänge... Ideen?
Grüsse aus der CH
Das sollte sich mit einem kleinen µC nachbilden lassen.
noch ein Fortschritt, obs was bringt weiss ich nicht... Konnte heute das
Prom auslesen.. Da ich nun die Daten habe, bräuchte ich ein Ersatzprom
um es auszuprobieren ob das was ich ausgelesen habe, auch
funktioniert...
Beni Z. schrieb:
> Konnte heute das
> Prom auslesen.
Und was für eine Schnittstelle hat es denn?
Wie meinst du das? Habe das Prom auf eine Entwicklerplatine gesteckt,
einzelne Drähte zum Auslesegerät gezogen und dann wie ein 93C46
ausgelesen. Ob das eine gute Variante ist, kann ich nicht sagen, bzw. ob
ich alle Daten erwischt habe...
Beni Z. schrieb:
> wie ein 93C46 ausgelesen
Für Microwire fehlt aber DI.
Genau. Ich probieres es gerne auch mit einem anderen Prom auszulesen.
Leider weiss ich nicht, welchen ich nehmen soll.
Könnte ein Elektroniker das mit dem Saleae-Clone ausgelesene Protokoll
vernüftig nachbauen?
Das was du als Bild angehängt hattest? Das ist eine leichte Übung.
Da scheiterts bei mir nun. Hier bräuchte ich nun Hilfe. :)
Was brauche ich hierfür? Ich habe ein paar kleine Microcontroller da.
Attiny 13-20Pu, 8bit DIL8.
Ein Arduino Uno, welches man ja anscheinend mit einem Bootloader in ein
Programmiergerät umwandeln kann, ist auch vorhanden. Aber wie ich diese
Spannungssignale umwandle, für das bräuchte ich eine Erklärung oder
Anleitung.
Geeignet.
Wohl auch geeignet.
Ich muss nachsehen was ich in der Richtung da habe, dann schreib ich dir
die paar Zeilen. Ich will nur selbst testen können.
Dann bin ich mal gespannt. :)
Musst noch etwas Geduld haben, aber immerhin war ein ATTINY13A im
Fundus.
Ich schau mal, dass ich das heute Nachmittag in Angriff nehme.
So, Code scheint zu funktionieren.
Fuses: FF7A
PB0=Select-In
PB1=Clock-In
PB2=Data-Out
Jetzt noch die Frage nach den gewünschten 64 Bit Inhalt.
Cool, dankevielmal!
Aber... wie bringe ich das nun auf den Attiny (sorry, Laie...) Das mit
dem Verdrahten habe ich verstanden...
und was für Infos benötigst du nun noch?
Zudem nehme mich jetzt noch Wunder, wie du das gemacht hast? :)
Wie man das mit einem Arduino macht, das must du andere fragen.
Du hast da ein 64-Bit ROM, was der nötige Inhalt ist, das musst du mir
schon mitteilen. In die Firmwaredatei hab ich AA55AA55AA55AA55
geschieben, das passt sicher nicht, das diente nur dem Test bei mir.
Ich gehe davon aus dass du die genauen Infos möchtest welches das Prom
dem Prozessor weitergibt?
Da habe ich legendlich das zweite Bild oben. (das ausgelesene aus dem
PROM)
> Prom
Natürlich.
> PROM)
Das passt aber nicht zum ersten Bild, und ist auch sonst nicht
plausibel.
Wäre denn dieser Ausschnitt mit besserer Auflösung machbar?
Hier hast du die Saleae Datei. Das Programm um diese Datei anzuschauen,
ist gratis.
https://www.saleae.com/de/downloads/
Also ich kann da folgenden Inhalt ermitteln:
AC 05 00 00 00 A0 1A 7B
Oder als 64-Bit Zahl 7B1AA00000005AC
So werd ichs morgen mal eintragen und gegenkontrollieren.
So, nach ein paar kleinen Korrekturen scheint es zu passen.
Code ist jetzt: AC 05 00 00 C0 16 1A 7B
Ach ja: den Reset-Pin des ATTINY sollte man noch wie üblich beschalten.
Doch noch einen Fehler entdeckt:
AC 05 00 00 A0 16 1A 7B
Ich konnte das ganze mit dem Elnec auf den Attiny programmieren. Morgen
mal anhängen und gucken obs läuft. :D
Falls es nicht auf Anhieb funktioniert häng nochmal den Logikanalysator
ran.
Voller Erfolg, das Ding läuft! Habe mal einige Funktionen ausprobiert
und auf dem Arbeitsplatz läufts, dann mal gucken was das Ding im Fzg
macht
Wie erfreulich. Bin gespannt auf den finalen Bericht.
von Andreas M. (andi2013)
ich habe ca. 300x HML087 in meinem Bestand. Über den Inhalt bzw. ob der
mit Deinem Exemplar identisch ist, kann ich allerdings nicht viel sagen.
Wenn Du einen Versuch machen möchtest, schicke ich Dir gern ein paar
Exemplare zu.
VG
Andreas
In Form von solchen Modulen? Oder als DIL in der Stange?
Wenn letzteres, dann schick doch welche an Richard, evtl kann man ja auf
dem Die den Hersteller erkennen.
Sind ungebrauchte ICs in DIL8-Gehäuse.
Ich werde dann Richard mal kontaktieren...
VG
Andreas
> macht
Noch kein Test erfolgt?
Doch, der finale Test ist gestern erfolgt. Läuft ohne Probleme. :D :D
Woher stammen den diese HML087? Ich konnte diese nicht zum Kaufen
finden?
> finden?
Ohne Datenblatt/Programmieranleitung sind die eh nutzlos.
Übrigens wäre es auch möglich, den µC so zu programmieren, dass er als
pinkompatibler Ersatz funktioniert.
Richard hat sich bereit erklärt, die ICs in seine Warteschleife
aufzunehmen. Mal sehen, ob sich da neue Erkenntnisse ergeben.
Hersteller könnte vielleicht EM Microelectronic gewesen sein.
Bedruckung, Lead frame und Verkappung weisen gewisse Parallelen zu
anderen ICs dieser Firma auf (zumindest zu denen in meinem Bestand).
VG
Andreas
Ich hatte schon an Eurosil in Eching gedacht...
Das denke ich auch eher... Denke zu dazumaliger Zeit als diese Bmw's
gebaut wurden, wurde vermutlich noch eher auf deutsche Produktion
zurückgegriffen...
von Richard K. (richi123)
Ich habe den Baustein vorgezogen:
https://www.richis-lab.de/ROM01.htm
Hoffentlich ist mir niemand böse. :)
Wow! Geniale Erklärung! Wie hast du das Innenleben ,,fotografiert''?
Danke!
Auf meiner Seite findet sich ein HowTo-Bereich:
https://richis-lab.de/Howto.htm
Der ist nicht ganz aktuell, aber im Großen und Ganzen läuft das
immernoch so.
von Andrey N. (andrey_n)
Guten Tag!
Ich entschuldige mich für mein Deutsch, ich lebe in der Ukraine...
Sie haben großartige Arbeit geleistet! Vielen Dank dafür!
Es gibt eine Bitte, wenn möglich, den Quellcode zu teilen. Ich verwende
ein Arduino, aber seine Geschwindigkeit ist sehr hoch, und ich kann die
gelesenen Daten nicht übertragen (der Analysator sieht nur FF ) ... Für
die weitere Arbeit wäre es gut, den Quellcode zu haben, um ihn zu
bearbeiten und einzufügen in Attiny13
Wenn es nützlich ist, habe ich Folgendes gelesen (1385364)
9D 05 00 00 60 02 1A 19
von Wf88 (wf88)
Try using a hex editor on the posted hex file above.
I have try this before add new record to forum and not found anything...
Maybe I'm wrong, but hex editor only display microcontroller firmware in
hex, but "AC 05 00 00 A0 16 1A 7B" it's bytes that compiled to firmware.
von Wf88 (wf88)
Oh, sorry. This is an ascii encoded hex file, not a binary image.
You could use notepad editor or similar to find the byte sequence and
replace.
If you cant find, writing the c program should be done within a couple
of minutes...
> replace.
> of minutes...
No any manipulations with .hex helped me to found and replace target
bytes...
It's new for me, I can write some code on python, or some code for
ESP8266, ESP32 or Arduino in Arduino IDE, but hard to switch without
experience...
I have disassembled hex with AVR studio, but with ASM it's even harder
to change :)
I'm sure it's a very simple task on C, but it's hard to solve by
switching from the Arduino platform, because syntax is different...
I used BASCOM-AVR, much more different...
May I ask you to share project file for BASCOM-AVR? If it's not hard for
you... or at least initiation and transferring bytes using SPI pins...
Because I don't found how Attiny13 can send bytes through SPI
Much more easy to change only couple bytes and compile program in new
IDE, than try to write new one in another new IDE with zero knowledges
how ATtiny13 should send bytes to cluster...
I can send you the source via PM.
I did not use SPI, but polling.
I just tried to send PM and received copy on my e-mail... I am new on
forum, and maybe this as designed, but in any case, let me know if you
don't received my PM.
Thanks!
comfirmation of receipt.
THANKS A LOT!!! For some reason my mailbox received your mail in wrong
folder...
You made my week!
Thanks again!
von Ate E. (drigo)
Ich verstehe da das Protokoll nicht ganz.
Komme da nur auf 62 Bit :-O
von Ate E. (drigo)
Oder liege ich da total daneben?
Wenn ja, bitte ich um Erklärung des Protokolls.
Ja, das PROM wird nicht komplett genutzt. Das kann aber bei anderen BMW
Modellen anders sein.
von Ate E. (drigo)
Kapier es immer noch nicht ganz.
Also du hast ja die Sequenz "AC 05 00 00 00 A0 1A 7B" rausgelesen.
Also:
10101100 - AC
00000101 - 05
00000000 - 00
00000000 - 00
00000000 - 00
10100000 - A0
00011010 - 1A
01111011 - 7B
Aber WO sind da die Werte im LA?
Kann mir das wer einzeichnen?
Leider ist meine PN nicht beantwortet worden :-(
LSB zuerst.
https://de.wikipedia.org/wiki/Ate_(Mythologie)
von Ate E. (drigo)
Gut und schön.
LSB zuerst - OK:
1.Byte 10101100 - AC - OK
2.Byte 00000101 - 05 - OK
3.Byte 00000000 - 00 - OK
4.Byte 00000000 - 00 - OK
5.Byte 00000000 - 00 - Ok
6.Byte 10100000 - A0 -> ? Da lese ich: 00010110 also 16
7.Byte 00011010 - 1A -> OK
8.Byte 01111011 - 7B -> OK
Du hast dich deutlich vertan. Ich hatte keine drei mal 00h
hintereinander.
von Ate E. (drigo)
> hintereinander.
Stimmt. Dann passt das ja zusammen ;-)
Intressant. Aber den Familiennamen kann man sich nicht aussuchen.
Leider ...
von Popescu C. (popescu_c)
Hello folks, i found myself also having encounters with this chip? how
can i read it's memory? i`m not sure  if i am doing something wrong
here.
