Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Waschmaschine schneller schleudern lassen
von Bastelfritze (Gast)
Ich will, dass meine Waschmaschine schneller schleudert, damit die
Wäsche schneller trocken ist. Aktuell kann sie bis 1600 U/min drehen.
Die Wäsche braucht dann etwa einen halben Tag bei normalem Wetter, bis
sie getrocknet ist.
Meine Idee wäre es, ein zusätzliches manuelles Schleuderprogramm
einzurichten. Dazu könnte man einfach an der Phase einen Umschalter
dranmachen und dann zwischen Waschmaschine und einem Frequenzumrichter
umschalten. Damit kann die Maschine ihr eigenes Programm durchlaufen und
ich kann danach auf Frequenzumrichter umstellen und dann
weiterschleudern.
Ich habe den FU gefunden:
https://www.kaufland.de/product/371754303/?kwd&source=pla&sid=36016864&gclid=EAIaIQobChMIhqSL1fuR8QIVPUeRBR3rSwiXEAQYBCABEgKyffD_BwE
Der macht bis 400 Hz. Damit könnte ich ohne Probleme die Wäsche auch mit
5000 /10000 Umdrehungen schleudern lassen.
Würde der Umrichter zu dem Waschmaschinenmotor passen?
von A. S. (Gast)
Schleudern belastet die Maschine (und die Wäsche) schon arg. 1600 sind
genug.
Wenn es Dir nur um schnellere Trocknung geht, nimm die erste Hälfte der
Wäsche, schleudere sie separat und dann die zweite Hälfte.
von Nichtverzweifelter (Gast)
Die Drehzahl des Motors wird nicht von der Netzfrequenz bestimmt. Also
auch nicht von deinem FU.
von A. S. (Gast)
Wenn die Maschine das doppelte problemlos aushält, wäre es eine
Fehlkonstruktion.
> genug.
Könnte so eine Trommel kaputt gehen, wenn sie sich zu schnell dreht?
Ist auch eine gute Idee.
Die Mechanik ist nicht darauf ausgelegt. Die Fliehkräfte steigen immens.
Wenn es die Maschine zerlegt, zerschiessen die herumfliegende Teile in
der Nähe befindliche Personen.
Warum nicht? Ein Motor hat bei 50 Hz Netzfrequenz eine definierte
Drehzahl in Abhängigkeit von Polpaaren. Wenn man 100 Hz speist, dreht
sich das ganze doppelt so schnell.
von SR (Gast)
Nein. Auf keinen Fall.
Ok, dann lasse ich es lieber und ich schleudere bevorzugt zweimal
hintereinander. Wäre ja schade, wenn die Wäsche dann kaputt geht. Ich
hatte nur gehofft, dass doppelte Drehzahl die Trocknungszeit halbiert
oder die vierfache Drehzahl es noch weiter verkürzt.
von Dirk B. (dirkb2)
Zabex hat sich mal gedanken zur Unwucht gemacht:
https://www.zabex.de/site/waschmaschine.html#un
Den Hauptteil hatte ich noch vergessen.
Dieter D. schrieb:
> Wenn es die Maschine zerlegt, ...
... und Dich ordentlich trifft, weil Du ordentlich die Drehzahl erhöht
hast, hast Du das Problem des Trocknens einmalig und rückfallsfrei für
immer gelöst.
Da ist aber kein Synchronmotor verbaut.
Der dreht doch beim waschen auch langsam - und es gibt verschiedene
Motorarten
von Ralf X. (ralf0815)
>> genug.
Google mal nach "candy waschmaschine explodiert".
von Stefan F. (Gast)
Das ist doch schon sehr viel. Was hast du davon, wenn deine Wäsche die
Maschine fast trocken verlässt aber auch total verformt oder gar
zerrissen wird?
von Helge (Gast)
Der Samsung-Fehler. Beim schleudern trommel zerfetzt. Man sollte das
Blech halt nicht zu dünn machen.
Will sagen, besser nicht an der max. Drehzahl spielen, Das kann sehr
schief gehen. Übrigens wird die Geschwindigkeit idR nicht von Motor oder
Netzfrequenz bestimmt, sondern von der internen Drehzahlsteuerung. Der
Motor allein könnte so schnell drehen, daß die Wicklung rauskommt :-)
Natürlich.
Die Unwucht sorgt erst dafür, dass die Maschine vibriert  dann über den
Boden wandert, wenn festgefahren dann die Trommel an den Bottich
schlägt, und es schliesslich die Maschine zerreisst.
Wow, welche Einsicht.
Jede 1600er Maschine prüft die Unwucht und beschleunigt erst gar nicht
auf 1600 wenn es zu sehr vibriert. Packe deine Wäsche ordentlich, damit
sie wenigstens so trocken wird wie unter 1600 möglich . verwende
Bettlaken etc. nur im Bettenprogramm.
Es gibt 1800 er Maschinen, und extra Schleudern mit 2800, aber nur bei
kleinen Trommeln, so dass die Zentrifugalkraft auch nicht höher ist.
https://www.voelkner.de/products/907752/Thomas-Centri-776-Sek-Waescheschleuder-Toplader-4.5kg-2800-U-min.html
von Karl (Gast)
Dir ist schon klar, das die Kräfte mit dem Quadrat der Drehzahl steigen
und die Belastung der Lager mit dem Quadrat der Kraft?
von Trollerkenner vom Feinsten (Gast)
Was für ein Schwachsinn.
Kauf dir einen Wäschetrockner Du Troll.
Es solle sich einen Druckbehälter mit einer leistungsfähigen
Unterdruckpumpe zulegen.
von Enrico Eichelhardt (Gast)
Meine Miele kann zwar 1400 Umdrehungen, aber ich stelle sie absichtlich
nur auf 600 Umdr. ein, damit sie mir nicht beim Schleudern vom Sockel
hüpft.
Wenn ich dann den Ständer direkt vor das große Wohnzimmerfenster
aufbaue, ist die Wäsche nach etwa 24 Stunden auch trocken.
Ralf ist mir zuvorgekommen. Ich reiche noch einen interessanten Link
nach von Stiftung Warentest:
https://www.test.de/Waschmaschinen-von-Candy-Hoover-Totalschaden-im-Badezimmer-4104279-4155978/
> Ich
Nein, passiert nicht. Es ist degressiv. Ab etwa 1000 Touren/min. bringen
Erhöhungen der Drehzahlen kaum noch Merkbares. Du wirst überrascht und
enttäuscht sein. Evtl. finde ich dazu noch eine Quelle.
Zudem ist die Gefahr durch Unwucht so hoch, dass die Unwuchtkontrolle
die Drehzahlen begrenzt. Mit großen Wäschestücken wie z.B. Bettwäsche,
die sich in der Trommel oft nicht optimal verteilen kannst, wirst Du oft
nicht einmal die 1600 Touren schaffen.
Und die Wäsche leidet unter den hohen Drehzahlen (knittern). Du siehst,
es hat nur Nachteile. Im Gegenteil ist in den meisten Fällen eine
Drehzahl deutlich unter 1600 Touren zweckmäßig und nicht umsonst kann
man es einstellen.
von Peter D. (peda)
> genug.
Ist auch meine Erfahrung, Wäsche hat nach dem Schleudern Risse
(Bettwäsche, Handtücher).
Auch Zipper, sonstige Verschlüsse können schnell mal Löcher reißen.
Feinwäsche pumpe ich nur ab und hänge sie tropfnaß auf den Balkon, keine
Risse.
Wenn ich doch mal schleudere, dann nur noch mit 400min−1.
von Schwarzer H. (Gast)
> Ich will, dass meine Waschmaschine schneller schleudert.
Nicht herumbasteln, die sind auf Kante gestrickt.
Besorg Dir eine Vertikalschleuder.
von Schleuderexperte (Gast)
Hier ist eine Quelle:
https://www.hea.de/fachwissen/waeschetrockner/anwendung
Schleuderdrehzahl/Restfeuchte
1400 U/min. ca. 50 %
1500 U/min. ca. 49 %
1600 U/min. ca. 44–48 %
1800 U/min. ca. 42–43 %
hier noch eine Quelle für die Relationen von Schleuderzahl und
Restfeuchte. Die Restfeuchte nimmt zu letzt nur noch wenig ab.
https://www.test.de/Waschmaschinen-im-Test-4296800-4309303/
Weiß auch nicht, ob es ein Trollbeitrag ist, aber
darauf bin ich selber noch nicht gekommen und alleine dafür war es der
Fred wert. Danke.
Ein Kollege hatte eine Gorenje Waschmaschine. Da war plötzlich der
Wellenzapfen krumm und die Trommel eierte labbelig in der Gummilippe
drin rum.
Die ist auch nur einseitig gelagert. Am besten ist ein Toplader, der hat
zwei vernünftig gelagerte Wellenzapfen.
@ Schleuderexperte: Deine Quelle ist perfekt! Daraus ergibt sich super
der geringe Nutzen ab etwa 1000 Touren. Danke!
Außer Miele, ausgerechnet.
von Toxic (Gast)
> genug.
Eine ordentliche Waschmaschine sollte auch noch unter Extrembedingungen
ihre Arbeit verrichten:ich empfehle diese hier:
https://www.youtube.com/watch?v=6_PLnInsh7E
oder diese:
https://www.youtube.com/watch?v=dq6T5BojXc8
Stiftung Warentest wuerde mit Sicherheit beiden Waschmaschinen "sehr
gut" vergeben😂😂😂😂
von Rainer V. (a_zip)
Die erste Maschine meiner Eltern war eine mit separater, senkrecht
stehender Schleudertrommel. Das Ding hatte 3500U/m und war (für uns
Kinder) erschreckend und beeindruckend zugleich. Nach kurzer Zeit war
die Trommelbremse kaputt, was meinen Vater aber nicht davon abgehalten
hat, damit weiter zu schleudern. Allerdings hatte jeder andere aus der
Familie danach Nutzungsverbot. Viele Jahre später, als die Waschmaschine
schon lange den Geist aufgegeben hatte, ist auch (endlich) das Lager der
Schleudertrommel in den "Lagerhimmel" aufgestiegen. Diese Lebensdauer
wird heute keine Maschine mehr schaffen...selbst wenn sie nur mit
1000U/m schleuderte.
Gruß Rainer
Und einen deutlich kleineren Durchmesser als die Waschmaschinentrommel.
Rainer V. schrieb:
> Diese Lebensdauer wird heute keine Maschine mehr schaffen
Meine Oma hatte eine Waschmaschine, kostete ein Monatsgehalt und hielt
15 Jahre für 3 Personen. Darauf war sie sehr stolz.
Die Waschmaschinen in meinem 4 Personen Haushalt hingegen kosteten 1/10
Monatsgehalt, und hielten immerhin rund 5 Jahre durch, bei 1-2 täglichen
Benutzungen. Was will man mehr?
...ja, nicht so breit, dafür aber sagenhaft hoch...im Ernst, in die
Schleuder passte eine komplette Ladung Wäsche.
von Sebastian S. (amateur)
Das wird eine Totgeburt!
Über die Netzfrequenz geht es schon gar nicht, da der Motor heutzutage
über einen Frequenzumrichter angesteuert wird.
Einfach die Drehzahl erhöhen - egal wie - erhöht beim Schleudern die
Unwucht. Die gesamte Konstruktion ist aber auf geringere Kräfte
ausgelegt. Die Sensoren, die Stoßdämpfer und was sonst noch so vorhanden
ist. Im schlimmsten Falle haut dir die Trommel das Innenleben zu Klump.
Im Übrigen ist nicht nur die Maschine auf bestimmte Drehzahlen
"abgestimmt", sondern auch die Software. Ist Dir in diesem Zusammenhang
nicht auch schon aufgefallen, dass - vor allem beim Beginn des
Schleuderprogramms - die Drehzahl der Maschine selbstständig reduziert
wird. Wenn die Sensoren dies empfehlen - Unwucht.
Und last but not least: Die Wäsche selber liegt nicht brav, flach an der
Innenwand der Trommel an. Also können sehr große Zugkräfte am/im Stoff
entstehen. Letzteres würde allerdings die Bekleidungsindustrie gut
finden.
Und noch was: Ist Dir nicht schon aufgefallen, dass bei empfindlicher
Wäsche die Schleuderdrehzahl oft auf geringere Werte begrenzt ist?
Wäre das Ganze so einfach, würden bereits heute Hersteller auf den Markt
kommen, die mit geradezu irrsinnigen Drehzahlen werben würden (wir
schleudern Ihre Wäsche so stark, dass sie unmittelbar nach dem Waschgang
in den Schrank kann). Mit entsprechendem (nicht gerade geringem) Aufwand
ist das nämlich fast möglich. Ein plakatives Alleinstellungsmerkmal.
Eine, die ein Leben lang hält und taugt.
Wobei 1-2 tägliche Benutzungen da nicht realistisch ist, da braucht man
ja alleine zum Beladen/Entladen/Trocknen/Einräumen eine eigene
Waschmamsell.
Also 1-2 wöchentlich, bei Kindern doppelt so viel, dann hält sie 35
Jahre, das klingt ok.
Du kannst die Drehzahlen aber nicht vergleichen.
von A. S. (Gast)
> Waschmamsell.
Du verkennst die Angewohnheit junger Leute, 2-3 Teile separat zu
waschen, und das mehrfach am Tag. Wobei es sich dabei aber nicht um
Kochwäsche mit Höchstschleuderdrehzahl handelt.
Was bringt mir denn die Vakuumpumpe mit Vakuumkammer? Kann ich damit
auch das Wasser aus den Textilien ziehen?
Habe ich bisher noch nie bemerkt. Aber ich stand bisher noch nicht neben
der Waschmaschine. Ich stelle sie an und es kommt ein Piepston, wenn sie
fertig ist. Dann kann ich die Wäsche rausmachen.
Muss man eine Unwucht mechanisch beseitigen - so wie ein Gewicht an
einem Autoreifen? Oder kann man Unwuchten auch wegregeln?
Bei genügend Unterdruck verdunstet (kocht) das Wasser bei 20°C.
Optimaler in kurzer Zeit wirst Du die Sachen nicht trockener bekommen.
Ok, klingt interessant. Aber dann wird ja ein zusätzlicher
Arbeitsschritt nötig - die Wäsche aus der Waschmaschine rausholen und in
den Unterdruckbehlälter rein tun.
Meinst Du so ein Unterdruckbehälter könnte passen?
https://vacuumchambers.eu/de_DE/p/Vakuumkammer-230.0L-zum-Stabiliseren-vom-Holz%2C-Edelstahl-VC6080SSG%2C-Deckel-aus-gehartetem-Glas/137
Kann ich auch die Luft mit einem Kompressor raussaugen, wenn ich an das
Einlassventil vor der Kompressionsstufe statt Luft das Vakuum ansauge?
Das feine an diesem Behälter ist auch, dass ich von oben reinschauen
kann, da ist ähnlich wie das Bullauge der Waschmaschine auch ein Deckel
zu sehen.
von roehrenvorheizer (Gast)
Lasse die Waschmaschine wie sie ist und sorge durch Ventillatoren für
bewegte Luft am Wäscheständer, das dürfte viel mehr bringen und
tatsächlich zu realisieren sein. Tuningteile für Waschmaschinen gibt es
kaum und den DC-Motor da drin kannst Du auch nicht beliebig überlasten.
Mfg
von Serge W. (Gast)
Es gibt auch Kombigeräte, also Waschmaschine und Trockner in einem.
Allerdings dauert dann eine Wäscheladung bis zu 5 Stunden. Und
stromhungrig sind die Teile auch..
von Andreas B. (bitverdreher)
Du bist tatsächlich ziemlich ahnungslos. Schau doch mal beim Schleudern
zu was da passiert.
Normalerweise dreht die Maschine langsam hoch. Falls eine Unwucht
detektiert wird, stoppt sie, dreht langsam andersherum um die Wäsche
umzuschichten und versucht es dann nochmals. Das kann unbegrenzt
mehrmals geschehen. Wenn Du also die Schleuderdrehzahl nicht erreichst,
dann kann es einfach daran liegen, daß Du die Maschine nicht richtig
beladen hast.
> Waschmamsell.
Frage mal meine Frau wie sie sich dabei fühlt - wie eine Waschfrau.
> der Waschmaschine.
Probiere es mal aus. Den Effekt kannst du sehr gut bei einem
Schaumstoff-Kissen ohne weitere Wäsche beobachten.
In CD Laufwerken gibt es einen raffinierten Mechanismus mit Kugeln, der
Unwuchten ausgleicht. Siehe
https://patentimages.storage.googleapis.com/ce/4b/d9/c6e84d41a242d3/DE69729358T2.pdf
Die mir bekannten Waschmaschinen versuchen aber vermutlich eher, die
Wäsche gleichmäßig zu verteilen.
Ich hatte gedacht, dass man vielleicht über den Frequenzumrichter die
Unwucht wegregeln könnte, z.B. wenn man keinen Sinus erzeugt, sondern
vielleicht etwas Anderes, vielleicht könnte man immer genau dann, wenn
der Stoß kommt, über den Frequenzumrichter einen Gegenstoß erzeugen,
damit sich die Unwucht dann ausgleicht?
Ich habe mir das gerade mal im Internet angeschaut:
http://media.hugendubel.de/shop/coverscans/201/20158997_lprob.pdf
Das mit den Unwuchten bei hohen Drehzahlen scheint ja doch ein ziemlich
großes Problem zu sein.
Wahrscheinlich ist es das einfachste, weiterhin Geduld zu haben oder
besser, noch mehr Leinen zu spannen, um mehr Wäsche aufzuhängen.
Die Trocknergeräte finde ich unheimlich. Dort gibt es eine Box, da sind
immer Fusseln drin. Fusseln mag ich nicht.
> zu was da passiert.
Das mag sein, die Maschine steht ja im Keller im Waschraum und nicht in
der Wohnung. Bisher habe ich die Wäsche reingemacht und dann so 1,5-2,5
Stunden später hat das Gerät gepiept und dann konnte ich die Wäsche
rausholen. Ich habe noch nie danebengestanden.
Dann ist es doch gut, wenn ein Trockner die Fusseln von deinen Klamotten
entfernt.
 Das ist sehr interessant, ich werde es mir mal genauer anschauen.
von Udo S. (urschmitt)
> hüpft.
Probier mal die Transportsicherung zu entfernen.
Das hilft prima gegen das Hüpfen.
Dafür ist eine Trommel viel zu träge. Geh einfach mal davon aus, daß die
Waschmaschinenhersteller nicht doof sind. Die haben sich schon was dabei
gedacht, daß das so gemacht wird und nicht anders.
Irgendwelche Änderungen daran durchzuführen macht erst dann Sinn, wenn
Du im Einzelnen genau weißt wie das funktioniert. Und dann wirst Du
feststellen, daß das schon ziemlich optimiert ist und nur mit sehr viel
Aufwand zu verbessern ist. Und mit Hobbymitteln schon mal gar nicht.
Das gilt im übrigen nicht nur für Waschmaschinen.
Und wenn sie mal frei haben sollte, springt für sie ein Waschbär, die
Fachkraft, ein.
Nur mal was zur Lebensdauer (hier 2,5 Personen):
Die erste Waschmaschine AEG meiner Eltern hielt es 25 Jahre etwa bei uns
aus. Sie hatte eine Steuerung mit zwei Walzen und einen
Wechselstrommotor mit umschaltbaren Polpaaren und dicke Kondensatoren.
Die Steruerung gab auf, das war nervig. Der Reparateur, der da dran war,
wollte wohl eher eine neue Verkaufen, als sie gut zu reparieren. Ich
habe sie letzten Endes zerlegt und da waren halt ein paar dicke Kontakte
verschmort. Karosserie und Motor waren noch gut.
Ihre Nachfolgerin AEG wurde auch etwa 25 Jahre alt, aber schon früh
kollabierte der Verschlußhebel der Tür, so daß man nur mit
Zusatzwerkzeug verschließen konnte. Noch früher fielen die Tasten des
Bedienfeldes aus, so daß man nur noch 2 Programme, Füllstand und Start
drücken konnte. Die letzten benutzbaren gingen nie kaputt. Die
Karosserie bekam keinen TÜV mehr wegen Durchrostungen um die
Waschmittelschublade und wegen defekter Stoßdämpfer. Motor, Lager,
Pumpe, restliche Steuerung, Ventile, Dichtung waren noch gut. Den Balg
bekam sie einmal neu. Stoßdämpfer natürlich verschlissen und das
Steuergerät für den Motor mußte ich mal zwischendurch reparieren, da war
ein Widerstand durchgeschmort, da zu schwach dimensioniert. Sie lief
noch, aber um es den Senioren zu erleichtern, kam dann die "neue", die
alles besser kann bis 1400 UPM. Sie ist auch leiser. Die hängt sogar
selbst die Wäsche danach auf :-)
mfG
von ACDC (Gast)
Oder Dein Wäscheständer steht auf einem Drehtisch, der mit variabler
Drehzahl vom Smartphone aus steuerbar ist. Dann geht es sogar ohne die
Ventillatoren schneller.
Zaun drumherum nicht vergessen.
mfG
> aus.
Habe vor langer Zeit auf dem Heimweg neben einer Haustüre eine mächtige
Waschmaschine gesehen. Nach einer Woche habe ich angehalten und mich bei
der Besitzerin erkundigt. War ein Profi-Miele mit 11l Füllung und 4
Plastikkarten für die Programme. Die ältere Dame war recht unglücklich,
weil ihr vom "Reparaturservice" natürlich sofort eine neue aufgedrängt
wurde und auch das Versprechen, die mächtige Alte abzuholen
offensichtlich nicht eingelöst wurde. Habe der Dame offen gesagt, dass
ich nicht glauben würde, dass die Maschine defekt sei, höchstens die
Laugenpumpe ... und habe einen Hänger organisiert und das Ding nach
Hause gebracht. Frisch umgezogen und mit 2 kleinen Kindern war das ein
Segen...von wegen jeden Tag 2x waschen...1x die Woche höchstens und
gelebt hat die Maschine allein bei uns 12Jahre...und die hatte sie
mindestens schon auf dem Buckel. Das war ein Schnuckelchen...gerate
sofort wieder ins Schwärmen!
Gruß Rainer
Habe da noch eine Miele Wächeschleuder von 1957 da stehen. Sie bekam vor
mehr als 10 Jahren neue Kohlen, das war die Reparatur. Nur ist der
Palstikdeckel leider stark zerbrochen. Mit der lernt man aber, was
Unwucht bedeutet...
mfg
von Serge W. (Gast)
Dann hast du noch nie den Kondensator eines Kondenstrockners gereinigt
Was da alles rauskommt, ist schon erstaunlich.
Frau und Ich hatten einen Kondenstrockner, als die Kinder noch klein
waren und viel Wäsche angefallen ist. Heute trockne ich die Wäsche auf
der Leine, der Garten ist groß genug für einen eigenen Bereich zum
Wäsche trocknen. Und bei milden Temperaturen sogar schneller als der
Trockner.
Im Winter trockne ich die Wäsche im Waschkeller, im Nebenraum ist die
Zentralheizung, das dauert auch nur max 1 Tag.
Unsere WaMa ist jetzt bald 20 Jahre alt und funktioniert noch immer. Ok,
manchmal muss man das Gummi flicken oder BH-Bügel aus der Maschine
fummeln, aber das war noch Qualität (Siemens, heute BSH mit
wahrscheinlich kürzerer Lebensdauer).
Frohes Trocknen,
Serge
Ja, Bleigewichte ans Bettlaken tackern. Dann klappt das schon.
> zu was da passiert.
Stimmt. Fernsehen ins Bullauge bildet.
Ich mag auch keine Fusseln. Ja, zieh Leine, Du Troll.
Neue Stoßdämpfer/Reibungsdämpfer helfen auch. Die sind schneller
verschlissen als man denkt, aber Ersatz ist günstig.
Da sind keine Daten dabei. Du must den Druck auf unter 23 mbar absolut
absenken. Das entspricht einem Luftdruckwert von ca. 25-30km Höhe über
dem Meer.
von Stromer (Gast)
die Rotationsenergie deiner Trommel läge dann um den Faktor
(10000/1600)² höher als bei der Nenndrehzahl. Das macht den Faktor 40
(!). Damit kannst du vermutlich dein Haus zur Hälfte in Kleinholz
verwandeln.
Das sollte der TO unbedingt auf einen Versuch ankommen lassen.
von Karl (Gast)
> dem Meer.
Euch ist aber schon klar, das die Verdunstung des Wassers a) zu einer
Druckerhöhung führt und b) trotzdem Wärme benötigt? Warum nicht einfach
einen Wärmepumpen-Trockner und fertig? Das Leben kann du einfach sein.
Und wegen 50 cent Strom stell ich mich nicht hin und hänge Wäsche auf.
von Bastelfix (Gast)
Problem ist aber, wenn ich 3-4 Maschinen an einem Tag habe, dann passt
nicht alles in den Trocknungsraum rein.
> verwandeln.
Ich habe kein Fachwerkhaus, sondern gemauerte Wände.
Karl schrieb:
> Warum nicht einfach
Das klingt interessant. Ich habe hier diese Wärmepumpe gefunden:
https://www.poolhammer.de/product_info.php?products_id=61093&language=de&refSrc=46816&nosto=productpage-nosto-1
Meinst Du, die reicht aus, um damit gut Wäsche zu trocknen?
von Karl (Gast)
Serge W. schrieb:
> Siemens, heute BSH
War schon damals BSH.
Karl schrieb:
> a) zu einer Druckerhöhung führt und
zu a)
Der Unterdruck sinkt nur nicht weiter, bis das restliche Wasser
verdunstet ist.
zu b)
Das wäre später gekommen, bzw. die Empfehlung wäre gewesen den Behälter
gleichzeitig zur Kühlung (frei von umwelschädigenden Kühlmitteln) bei
der anstehenden sommerlichen Hitze zu verwenden.
Könnte man das Wasser auch  mit Überdruck wegblasen?
von Thomas S. (Gast)
Aber bitte mit Video. Und Hi-Speed Cam.
von michael_ (Gast)
Auf was für Ideen die Leute kommen, wenn sie mal im Homeofiss mit der
realen Welt in Kontakt kommen.
von Georg A. (georga)
Ja, so ab 100Bar Wasserdruck wird das Kleidungsstück staubtrocken, weil
nicht mehr existent.
Man könnte die Kleidung mit einem Walzwerk auspressen, so wie man das
bei der Papierherstellung macht. Davon gibts auch beheizte Varianten,
die eignen sich noch besser.
Man könnte statt dem konservativem Waschwasser auch Waschaceton oder
Waschbenzin benutzen. Dann trocknet die Wäsche hinterher schneller, am
schnellsten geht's wenn die Dämpfe explodieren. Oder wenn man zuviel
davon einatmet, dann hat man nie wieder Probleme wie diese hier.
Nee, so wie man das "richtig früher" gemacht hat beim Waschen. In Omas
Waschküche (!) stand diese sagenhafte, wasserbetriebene
Flügelwaschmaschine und am Rand gab es dieses Brett mit den 2 Walzen und
Handkurbel. Ich sehe Oma noch mit den vergleichsweise riesigen Bettlaken
kämpfen :-)
Gruß Rainer
von A. S. (Gast)
Mangels Mangel mangelt es manchen manchmal daran, sich der mangelhaften
Funktion der Mangel klar zu werden. Es war weniger Wringe denn
Bügeleisen (und selbst das kennt heute kaum jemand)
von michael_ (Gast)
> kämpfen :-)
Schlechter Mensch!
Hättest ja auch deine Kräfte daran auslassen können.
Mami hat sich gefreut, dass ich da bis zur Erschöpfung geleiert habe.
das macht nur bei "einförmigen" Stücken Sinn.
sowas wie Tischdecken.
ansonsten darfst Du garantiert bügeln
Die meiste Wäsche muss man garnicht bügeln,
wenn man das Zeug nicht vollständig im Trockner durch trocknet,
sondern noch leicht feucht aufhängt.
michael_ schrieb:
> Schlechter Mensch!
Leider konnte ich damals die Kurbel grade noch nicht erreichen...
Das klingt auch spannend. Gibt es irgendwo ein stillgelegtes Papierwerk,
wo so ein Gerät noch rumsteht?
von Werner H. (werner45)
Stillgelegte Papiermühlen gibt es nicht!
Seit Einführung des papierlosen Büros (Software) ist der Verbrauch an
Druckerpapier stetig gestiegen. Es wird mehr gedruckt als je zuvor.
Übervorsichtige kopieren dann nochmal und heften das dann ab...
Das ist echt schade mit dem steigenden Papierverbrauch. Vielleicht sind
es aber auch viele Frachtpapiere diverser Waren, die versendet werden,
oder auch die großen Mengen an Verpackungskartongs.
man könnte den Motor zum schneller-schleudern auf 2 Phasen schalten.
Du sosst es seh'n wie der dann abgeht O_°
Aber zusätzlich würde ich empfehlen,
die Kohlen mit Presslunft anzublasen.
Damit sich nicht zuviel Plasma um den Schleifer bildet,
das das ganze dann kurz schliesst.
Aber meine Waschmaschine hat doch gar keinen 3phasigen Motor, sondern
nur einen einphasigen Motor, der zwischen L und N angeschlossen wird. Ob
das mit den 2 Phasen sinnvoll ist, weis ich nicht. Und wenn der Motor
dann kaputt geht oder durchbrennt, dann wird die Wäsche ja wieder
schmutzig.
von I<3Praha (Gast)
Solche "Verbesserungs-Ideen" von Fertiggeräten sind zu 99%
hochgefährlich, zu 100% nonfunktional. Amen.
> Ob das mit den 2 Phasen sinnvoll ist, weis ich nicht.
> Und wenn der Motor dann kaputt geht oder durchbrennt, dann
> wird die Wäsche ja wieder schmutzig.
Mal angenommen, es handelt sich nicht um einen BLDC...
Wenn er die 400V anstatt 230V nicht verträgt, wie wolltest du ihn dann
schneller laufen lassen? Durch höfliches Bitten?
von Testuser (Gast)
Klarer Fall für Drehstrom.
von I<3Praha (Gast)
Meintest eventuell: "Mal angenommen, es handele sich weder um
einen BLDC... noch sei sonst eine Art "absolutwertbegrenzender"
(und auch bzgl. Bauteilen absolutwertbegrenzter...) Steuerung
dort vorhanden: Schneller laufen würden dann einige Motorarten
schon an höherer Spannung - auch ohne höflich bitten zu müssen.
Bloß vertragen das weder der Motor selbst noch das Restgerät
und von durch stark beschleunigte (und sich daher lösende und
herumfliegende) Teile und deren Folgen fange ich gar nicht an."
Das war gerade zuvor schon - vom TO selbst - als Stinke-Käse
verifiziert worden... bitte nicht noch mal Reibeversuche.
> schmutzig.
nun ja zwischen L und N liegen 230V
Aber z.B. zwischen L1 und L2 eben mehr...
zugegeben,
man muss mich bei solchen Fragen (wie die des TO)
nicht immer so GANZ unbedingt ernst nehmen.
Klar, eine 2. Phase muss man erstmal her bekommen.
Ist aber nicht unmöglich.
Und wenn die Elektrik in der Mascheng pafft?
da ist immer noch der Bottich dazwischen,
so schnell kommt da kein Rauch an die Wäsche.
von Thomas M. (elo-ocho)
Moinsen,
habe nicht alles gelesen, aber doch unheimlich viel über Waschmaschinen
gelernt, und mich auch etwas amüsiert, danke dafür.
Als Alternative möchte ich, falls noch nicht genannt, einen Trockner mit
Erdgasanschluss ins Rennen werfen. Habe selbst zu spät davon erfahren,
sonst hätten wir wohl einen.
https://asue.de/wer-bietet-an#gaswaeschetrockner
Und, mal ganz im Ernst, lieber TO, wer einen FU bei Kaufland kauft, der
hat doch die Kontrolle über sein Leben verloren, oder?
Ocho
enspricht auch der Aussage wer einen FU bei der Amazone kauft, ...
von ganz einfach (Gast)
Warum nicht Trockenwasser (Instant Water) verwenden?
wenn man auf 'ner Verkaufsseite
schon in der Überschrift Fehler macht...
>> Frequency Driver Singel phase Motor Inverter
Hurra....Deutschland in der Hitzewelle...endlich wird seine Wäsche
trocken....er braucht sie nur aufhängen. Die Coronainzidenzwerte im
rapiden Verfall, da kann er den Gang auf den Balkon schon riskieren,
Problem gelöst! Beim Kaufland gibts sicher auch Wäscheleinen, billiger
allemal und Stromverbrauch gleich null! Juhu, Ökospinner können
aufatmen.
Was genau ist das? Ich habe bei Wikipedia geschaut, aber dort nichts
gefunden. Stattdessen aber einen Beitrag bei Kameolpedia:
http://kamelopedia.net/wiki/Trockenwasser
Da steht, dass man das Trockenwasserpulver auflösen muss, aber in
welchem Medium? Oder meinst Du Trockeneis?
Das geht jetzt im Sommer, aber der Herbst steht auch bald wieder vor der
Tür.
Aber wenn es in Deutschland verkauft wird, muss der Artikel doch ein
CE-Zeichen haben und ist damit geprüft und sicher.
von Dietrich L. (dietrichl)
> welchem Medium?
Das steht da doch: "bei Bedarf löst man aus dem mitgeführten Vorrat eine
Prise in 1l Wasser auf und hat so im Handumdrehen einen ganzen Liter
Wasser zur Verfügung."
Dietrich L. schrieb:
> Das steht da doch: ...
Das ist ja richtig, aber irgendwie komisch. Ich muss dann ja dennoch ein
Liter Wasser mitführen, um das Wasserpulver aufzulösen? Das macht doch
wenig Sinn?
von Marcello E. (leto)
Oh Mann.. Oh mann.. Bei so nen Thread verliert man den Glauben an die
Menschheit.
@Bastelfritze Du tust hoffentlich nur so
> wenig Sinn?
Wieso? Es geht doch nichts verloren. Du hast immer noch einen Liter
(Trocken-)Wasser. Das macht absolut Sinn. Und Trockenwasser kann man
sogar für Ahoi-Brausepulver nehmen.
Du hast es erkannt, es soll einfach nur komisch sein.
Beim Impressung der Kamelopedia steht ja auch:
"Die Kamelopedia ist eine kostenlos nutzbare, werbefreie und nicht im
geringsten gewerbliche Parodie der Wikipedia."
von Helge (Gast)
Bilder! :-)
war zu meiner Kindheit noch üblich: Die gewaschene Wäsche wurde morgens
zur Heißmangel gebracht und nach der Schule mußte ich die abholen.
Wenn ich jetzt mehr ale 1 Maschinenfüllung trocknen will, stelle ich
einen Ventilator in den Raum. Die Wäsche ist bei Ende des nächsten
Waschgangs schranktrocken. In einem Wäschekeller dürfte es allerdings
sinnvoller sein, den Ventilator für die Zufuhr von Luft in den Raum zu
verwenden.
von Elektrofan (Gast)
Solange das CE-Zeichen von Hand mit garantiert umweltverträglicher,
d.h. "Bio"-Farbe von Hand gemalt oder wenigstens mit einem
öko-gelabelten Drucker fabriziert wird, besteht keine Gefahr.
Scheint ähnlich der Stupidedia (https://www.stupidedia.org/) zu sein.
Wer sich darüber hinaus langweilt mag sich vielleicht auch mal den
Assoziations-Blaster anschauen (https://www.assoziations-blaster.de/).
Darin kann man sich genau so gut verlieren, wie in den Hilfeseiten von
Ebay :-)
Helge schrieb:
> Wenn ich jetzt mehr als 1 Maschinenfüllung trocknen will, stelle ich
Hier genauso.
Übrigens:
Da wollte doch tatsächlich mal einer eine Wäschespinne
zur Marktreife bringen, die sich dreht.
Aber mit einer ziemlich fragwürdigen Geschwindigkeit.
Nämlich so hoch, dass man schon denkt,
dass die Wäschestücke nicht mehr halten würden.
Durch die Ventilationswirkung würde
sich die Trockenzeit verkürzen, hiess es.
...Leute, die sonst nix zu tun haben...
Beitrag #6728621 wurde vom Autor gelöscht.
Moinsen,
habe das geprüft, finde da keinen FU...
https://amazone.de/de-de/
Ocho
von Helge (Gast)
Eine Motor-Wäschespinne haben Bekannte. Bei 5 Kindern hilft die sogar
:-) Aber die ist nicht so schnell, daß was runterfliegt.
Auch interessant, aber gescheitert: Hier wurden Wäschetrockner-Ständer
verkauft, in deren Rohren waren viele kleine Luftdüsen. Unten dran eine
kleine Luftpumpe, die mit viel Geräusch wenig Wirkung hatte. Nach kurzer
Benutzung war alles innendrin voll staub und Flusen.
von WäscheMeister (Gast)
Habe mal 2FUs hintereinander geschalten,
Wachmaschine ran -
Wäsche war schon trocken, da wustte ich noch nichtmal das ich waschen
wollte !
von A. S. (Gast)
Ich könnte mir auch vorstellen, dass es effektiv hilft. Da würden schon
ein paar U/min reichen. Ist nur heute ein wenig aus der Zeit.
von echtjetzt (Gast)
> Wachmaschine ran -
> wollte !
Klingt gut. Frage: Hast du die als FU-FU oder FU - UF verschaltet?
von I<3Praha (Gast)
Tja nun, die Flusen sollten aber nicht durch die Pumpe (also hin
-durch) in die Rohre gekommen sein, außer die "konnte" versehentlich
auch "ansaugen" (ohne sofort in richtung Defekt zu marschieren).
Würde man hierfür "homogen gelochte Scheiben" statt Rohren nutzen
(ich meine je zwei Platten aus wasweißich z.B. PE oder PP oder so),
diese mit Abstandshaltern versehen, seitlich natürlich abgedichtet,
und sie diagonal gegenüberliegend (bspw. oben links, unten rechts)
mit -evtl. sogar Warm-?- Luft versorgen, könnte man wohl wirklich
recht anständig Wäsche trocknen damit.
(Vielleicht ja doch noch ein Rohr - über der Oberkante, wenn man
da keine verkorkste Bügelfalte erzeugen will.)
Patent Pending (meins!).
von I<3Praha (Gast)
I<3Praha schrieb:
> sollten aber nicht
W/: Außer ein echt absolutes Genie hat das alles ohne Ansaug-
Luftfilter geplant und gebaut (so war das gedacht gewesen).
I<3Praha schrieb:
> I<3Praha schrieb:
>> sollten aber nicht
Das Weglassen von Luftfiltern ist eine beliebte Tunermassnahme zur
Leistungssteigerung.
von I<3Praha (Gast)
Schon, aber: Ob das unserem @Helge nicht aufgefallen wäre?
(Gesagt hat er von so einer Maßnahme jedenfalls nichts.)
von I<3Praha (Gast)
@Helge: Was ist der genaue Knackpunkt? Eine Fehlkonstruktion,
oder evtl. eher undurchdachtes "Tuning"? Du weißt es ja wohl
vermutlich recht genau, oder?
von Banause (Gast)
Pro Tipp: Wäsche aus Polyester verwenden. Die trocknet innerhalb von
kurzer Zeit von selbst.
Und wenn man einfach einen FU nimmt und den Lüfter statt mit 50Hz mit
60Hz betreibt, damit er sich schneller dreht? Dann hätte er doch etwas
mehr Leistung und der Widerstand durch den Lüfter könnte man damit
kompensieren.
Das mit den Rohren klingt einfach und interessant. Ich könnte ja einfach
in das Gehäuse der Waschmaschine eine kleine Öffnung reinschneiden und
einen Ventilator dort anhängen.
Wenn die Wäsche dann fertig gewaschen und geschleudert ist, stelle ich
das Gebläse an und hole dann 1-2 Stunden später die trockene Wäsche
raus.
Kaufe dir lieber einen Waschtrockner, dann funktioniert das auch ohne 10
Versuche.
Kannst sogar trocknen durch Mikrowellen. Das geht auch schnell.
Funktioniert aber nicht bei frisch gewaschenen Katzen. Unser angeblich
berühmter Haftungsfall in den USA, weil es an einem entsprechenden
Hinweis des Herstellers gefehlt haben soll. Ich weiß nicht, ob es eine
Anekdote ist, ich traue es den Amis aber tatsächlich zu.
Sofort ohne wenn und aber. Es kursieren da jede Menge netter
Geschichten, alle so gut, dass es eigentlich egal ist, ob wirklich wahr.
Z.B. soll McDonald fett verklagt worden sein, weil auf den Kaffeebechern
kein Hinweis angebracht ist, dass Kaffee "heiss sein kann"...und so
weiter...
Gruß Rainer
In einem Staat dürfen nur alte Frauen im Bikini auf den Bürgersteig
gehen, weil die "schönen" den Straßenverkehr gefährden könnten.
von Helge (Gast)
Die Fehlkonstruktion Flusenrohr-Trockner war wirklich ohne Luftfilter.
Das Ding saugte direkt überm Fußboden an. Also alles richtig gemacht! :D
Da fehlt eindeutig das Warnschild! :-)
Ausnahmsweise mal so einen allgemeine Quelle zu ähnlichen Vorfällen:
https://www.pinsentmasons.com/out-law/news/microwaved-poodles-mccoffee-spills--and-other-phoney-lawsuits
von I<3Praha (Gast)
Helge schrieb:
> ohne Luftfilter.
Urgh... danke für die Info.
> dürfen nur alte Frauen im Bikini auf den Bürgersteig gehen
Was heißt "nur"? Steigerung unmöglich...
Vorne wie hinten hüft- bis schulterbreit und weibshoch.
von michael_ (Gast)
Wenn man solche ab 30 versteht, ist doch alles gut.
