Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pinout Arduino
von Christoph B. (brandneraut)
Hallo liebes µC-Forum,
Ich taste mich gerade an die Analogeingabe mit einem ELEGOO UNO R3 und
purem C heran. Auf diesem "Arduino"-Board befindet sich übrigens ein
ATMEGA328P.
Ich möchte für die Analoeingabe eine externe Spannung verwenden. Im
AVR-GCC Tutorial bin ich auf die Pins AREF und AVCC gestoßen. Wie ich
herausgefunden habe, handelt es sich hierbei um Pins des ATMEGAs.
AREF finde ich auf dem Board problemlos - AVCC kann ich jedoch weder auf
dem Board noch auf einem Pinout-Diagramm finden.
Kann es sein, dass dieser Pin des ATMEGAs garnicht auf einen eigenen Pin
des "Arduinos" geführt wird?
mfg brandneraut
von Wolfgang (Gast)
Kann alles sein. Guck einfach in den Schaltplan zu deinem Board.
So ist es, der ist direkt am AVR mit Vcc verbunden.
> AVCC kann ich jedoch weder auf dem Board noch auf einem Pinout-Diagramm
> finden
AVCC ist mit VCC also +5V verbunden.
Damit ist der Analogeingang nicht so genau und störungsfrei wie bei
einer ordentlichen Schaltung, funktioniert aber auf dem Spielzeuglevel
des Arduino.
Lego ist ja auch nicht so stabil wie eine Industriemaschine
von Wolfgang (Gast)
... üblicherweise über ein Filter, um eine saubere Spannung für den ADC
zur Verfügung zu haben.
von Der verdammte Cookie ist schon wieder abgelaufen (Gast)
AVCC (Pin 20) geht auf dem Board direkt auf VCC (Pin 7) ist also nicht
separat nutzbar.
Wir reden hier von den Pins AVCC und VCC des ATmegas, also Pin 7 und Pin
20? VCC ist also 5V - demnach darf ich also keine größere Spannung als
5V an den Pin AREF des "Arduino" Boards anlegen. Hab ich das richtig
verstanden?
von Joachim B. (jar)
> 5V an den Pin AREF des "Arduino" Boards anlegen?
man darf sowieso nie eine größere Spannung an AREF anlegen als VCC,
siehe Datenblatt.
Bei einigen Pins bis VCC +0,5V
Aber zu AREF fand ich gerade nichts
https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-7810-Automotive-Microcontrollers-ATmega328P_Datasheet.pdf
> demnach darf ich also keine größere Spannung als 5V an den Pin AREF des
Nein, natürlich nicht.
Üblicherweise legt man gar nichts an AREF an  sondern schaltet intern im
ATmega328 entweder +5V oder +1.1V drauf.
Die Theorie, von aussen eine viel genauere Referenzspannung vorgeben zu
können, ist beim Arduino eh Perlen vor Säue
Die +1.1V sind auf die interen Referenzspannung zurückzuführen, richtig?
Die +5V kommen von AVCC, oder?
Genau das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen: also wieso legt man
eine Spannung von +5V an AREF an, wenn diese bereits zur Verfügung
steht. Macht man das nur bei Arduino Boards oder generell nicht?
von Veit D. (devil-elec)
lies doch mal das Manual. Wieviele interne Vref sind beim ATmega328P
vorhanden? Nur eine Einzige, nämlich 1,1V. Alles andere muss von außen
an AREF angeklemmt werden. Dafür ist der Pin da. Beim Arduinoboard liegt
Ub an AREF. Damit kannst du beim ATmega328P zwischen äußeren "Ub" und
internen 1,1V für Vref umschalten bzw. auswählen.
von Wolfgang (Gast)
> steht.
Das tut man gerade nicht, außer man möchte eine externe Referenz
verwenden. An ARef kommt ein Kondensator und der Rest wird durch die
Konfiguration mit dem ADMUX-Register erledigt. (DS Kap. 24.5.2 ADC
Voltage Reference)
von Wolfgang (Gast)
Lies dir mal die Beschreibung zum  ADMUX-Register durch (REFS1..0 = 01
schaltet AVCC als Referenz)
Also gibt es doch 2 interne Referenzspannungen und nicht nur eine?
Einmal +1.1V (oder +2.56V) und einmal +5V vom Pin AVCC, der ja beim
Arduino mit dem Pin VCC verbunden ist. Dieser wiederum hat beim
ATmega328P eine Spannung von +5V, korrekt? Das haben ja deine Vorredner
behauptet, dass Pin AVCC und Pin VCC verbunden sind.
von Wolfgang (Gast)
Wenn du eine von außen an AVCC angelegte Spannung als "interne
Referenzspannungen" bezeichnest, weil sie über den Multiplexer auf ARef
aufgeschaltet wird, hast du Recht.
AVCC versorgt übrigens nicht nur den Analogteil, sondern auch die DIOs
PC3:0
von Einer K. (Gast)
Tipp:
Es gibt einen Unterschied zwischen "Behauptung" und Realität.
Tipp2:
Der Schaltplan bildet die Realität ab.
So, jetzt sage mir doch bitte, was ist dein "wirkliches" Problem?
Was ist der Grund, dass du hier "so" fragst?
von So stehts geschrieben (Gast)
Zitat aus dem Atmega328-Datenblatt:
The ADC converts an analog input voltage to a 10-bit digital value
through successive approximation. The
minimum value represents GND and the maximum value represents the
voltage on the AREF pin minus 1 LSB.
Optionally, AVCC or an internal 1.1V reference voltage may be connected
to the AREF pin by writing to the
REFSn bits in the ADMUX Register.
Daraus folgt: Es ist eine Scheißidee, den AVCC-Anschluß fest mit +Ub zu
verbinden, wenn die interne Referenzspannung von 1,1 Volt gewählt wurde.
Dann knallt es.
von Stefan F. (Gast)
> Dann knallt es.
Es ist keine gute Idee, aber knallen tut da gar nichts, weil die interne
Referenz nur wenig Strom liefert und kurzschlussfest (sowohl nach GND
als auch nach VCC) ist.
>> Dann knallt es.
Sagst Du. Du sagst eine ganze Menge. Jeden Tag, jede Minute.
Ich halte mich da lieber an die Angaben des Herstellers .
Meine 1. Frage war, ob es auf dem Arduino Board überhaupt einen vom
ATmega herausgeführten AVCC Pin gibt, da dieser im AVR-GCC Tutorial
erwähnt wurde.
Meine 2. Frage war, welche Spannung der Pin VCC führt. Kannst du mir das
vielleicht beantworten? Im Datenblatt des ATmegas steht VCC = 5V. Hab
ich das korrekt entnommen? Falls nicht, entschuldige ich mich schon mal.
Da manche hier behauptet haben, dass AVCC mit VCC verbunden sei, ergab
sich eben die Frage, welche Spannung der Pin AVCC jetzt tatsächlich
führt. Dies wollte ich ja nur wissen, da man die Spannung von AVCC auch
als Referenzspannung verwenden kann. Beträgt jetzt demnach die Spannung
an AVCC auch 5V, oder nicht?
von Wolfgang (Gast)
Und was sagt der genau?
An ARef kann man eine externe Spannung anlegen, die bei ADMUX.REFS1..0 =
00 als Referenzspannung für den ADC dient, warum nicht AVCC oder VCC.
Schon für vernünftige Funktion empfiehlt es sich, ADMUX passend zu
setzen.
> verbinden
Unfug, wenn du das meinst, was du schreibst.
Natürlich darf man AVCC mit VCC (="+Ub") verbinden.
Das ist auch besser so. Nur nicht übertreiben, bei den Ableitungen
daraus.
Was würdest du denn sagen, wie sich ein ATmega16 mit 6 Volt
Versorgungsspannung verhält? "Knallt" das auch, oder Fackelt er dann
schon ab?
von Einer K. (Gast)
Das ist doch klar!!!
Dort liegt die Versorgungsspannung des Boards an!
Vin oder RAW geht über einen 5V Regler daran.
V-USB über eine Schutzschaltung.
Es ist also an Vcc Pin mit irgendeiner Spannung von ca 5,1 bis 4,4V zu
rechnen.
Bitte schaue dir den Schaltplan an.
Er liegt öffentlich aus.
Du möchtest mir also nicht sagen, "Warum" du das fragst.
Ich vermute, dass da ein falsches Bild in deinem Kopf rumspukt.
Sehe aber nicht, welches.
von Wolfgang (Gast)
Nein, im Datenblatt des ATmega328 steht, dass VCC zwischen 1.8V und 5.5V
liegen soll. Wenn das bei dir anders ist, verlinke mal deine Version
> liegen soll.
Der befindet sich auf einem ELEGOO UNO R3 Board, das mit zu
berücksichtigen ist.
Ich hab jetzt nochmal nachgesehen und bemerkt, dass ich mich grob
verlesen habe. Es handelte sich hierbei um eine Condition für eine
andere Größe... also wenn VCC = 5V, dann xy .... was für ein peinlicher
Fehler...
Aus dem Datenblatt des ATMEGA328P:
1.1.7 AVCC
AVCC is the supply voltage pin for the A/D converter, PC3:0, and ADC7:6.
It should be externally connected to VCC, even if
the ADC is not used. If the ADC is used, it should be connected to VCC
through a low-pass filter. Note that PC6..4 use digital
supply voltage, VCC.
1.1.8 AREF
AREF is the analog reference pin for the A/D converter.
Und im Anhang die interne Verschaltung.
> rechnen.
Im Anhang befindet sich ein Ausschnitt aus dem Schaltplan. Genau das
meintest du, oder? Jetzt versteh ich's :)
von Einer K. (Gast)
Schön, dass ich dir einen Hinweis liefern konnte.
Aber dein eigentliches Problem habe ich weiterhin nicht verstanden.
