Forum: PC Hard- und Software Hilfe bei der Controller Reparatur
von Alex S. (alex_s989)
Hallo zusammen.
ich habe gestern meine interne Festplatte extern an mein Netzteil
angeschlossen und habe dabei meine Controller Platine gegrillt. Wieso
auch immer.......
Ich glaube der Stecker war im Netzteil verkehrt gesteckt und ich habe
die 5v mit 12v übergrillt.
Auf jeden Fall hatts ganz schön gestunken und es gibt eine braune Stelle
auf der Platine.
Ich habe zwar schon viel gelesen, möchte mich aber dennoch mit euch
absichern nicht das ich was falsche mache oder gar falsche Teile
einlöte.
Anbei ein Bild von der Platine und der Schadhaften stelle.
Geh ich richtig davon aus das dass obere teilchen eine Sicherung ist die
Durchgang haben sollte oder?
Was ist das darunter?
Würde mich auf Hilfe sehr freuen
von Thomas S. (Gast)
Das Foto ist so schon nicht schlecht.Aber, kriegst Du das noch etwas
hochauflösender hin ? Und dann ohne den fetten roten Stift.
Ich denke dass die 12 V dann rüber zu den Wandler gehen. Aber vorher ist
da noch am Brandherd diese vermutlich Shotky Diode.
Messen ob Kurzschluss. Wenn ja, und Du das KnowHow hast, dann auslöten.
und schauen, ob der Kurzschluss weg ist.
Na das ist das wenigste Problem :)
Die Shotky Diode is die obere von den beiden?
Das heißt nur auslöten und ohne Ersatz oder brücke dann testen.
von Teo (Gast)
Das untere von Beiden, ist ne Suppressordiode. Das darüber
wahrscheinlich eine Spule.
Hier wurden deinen Leidensgenossen, bereits geholfen:
Beitrag "Externe Festplatte durch falsches Netzteil zerstört"
Na da werte ich später ma testen :)
vielen Dank schon mal und ich gebe Rückinfo
von Jack V. (jackv)
Bevor’s sich falsch im Kopf festsetzt: „Schottky-Diode“, nicht „Shotky
Diode“.
von redi (Gast)
die schottky-diode ist die untere... oben ist eine "spule"
von (prx) A. K. (prx)
Nur dürfte es auch bei richtiger Schreibweise keine Schottky-Diode sein.
> Diode“.
Danke für Den rechdschreibhinweiss.
Wer Fehler vinded kann diese ruhik behalden
von Jack V. (jackv)
Armes, kleines Schneeflöckchen …
I was scho wei i schreib. bast scho
