Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wahl der richtigen Referenzspannung, und Konsequenzen
von Peter L. (luksch)
man findet lauter tolle Informationen darüber, wovon die Genauigkeit
einer Referenzspannung abhängt und wie sie erzeugt werden kann. Aber
irgendwie finde ich nichts dazu, welche Größe die Referenzspannung für
meinen Anwendungsfall idealerweise haben sollte.
Mit einem MCP65R41 will ich die Spannung meiner Akkus (2 * NiMH)
überwachen und bei entladenen Akkus die Schaltung abschalten lassen.
http://www.farnell.com/datasheets/1669508.pdf
Die (Push/Pull)-Hysterese möchte ich so einstellen, dass bei etwa 2,1 V
abgeschaltet wird, danach aber erst wieder bei >= 2,4 V angeschaltet
wird. Steuern möchte ich damit einen P-Kanal MOSFET (IRLML6401), hinter
dem dann die eigentliche Schaltung hängt.
Den MCP65R41 gibt es in zwei Versionen:
U Referenz = 1,21 V, und
U Referenz = 2,4 V.
Könnt Ihr mir bitte sagen: Mit welcher Referenzspannung bekomme ich die
höhere Genauigkeit, und mit welcher Referenzspannung habe ich den
geringsten Stromverbrauch für die Überwachung? Und warum?
Vielen Dank und schöne Grüße
Peter
> höhere Genauigkeit,
1.21, denn mit 2.4 funktioniert es einfach nicht.
Danke MaWin.
Warum funktioniert es mit 2,4 V Referenzspannung nicht? Weil diese
Referenzspannung nicht unter dem Wert liegt, bei dem ich wieder
anschalten will?
von Manfred (Gast)
>> höhere Genauigkeit,
Bist Du der Psychopath oder der Echte?
Gemäß Datenblatt ist V(REF) herausgeführt und muß zum Komparator hin per
Widerstandsteiler beschaltet werden. Also egal, den nehmen, den man hat
oder problemloser bekommt.
Danke Manfred!
Wieso gibt es denn dann überhaupt zwei verschiedene Versionen?
Und, was ist üblicherweise besser, große Differenz zwischen zu messender
Spannung und Referenzspannung, oder eine kleine Differenz?
Mein Gefühl sagt mir, dass es besser sein sollte die Vergleichsspannung
recht nahe bei der zu überwachenden Spannung zu haben, kann aber keine
brauchbare Erklärung finden...
von A. S. (Gast)
Peter L. schrieb:
> kleine Differenz?
Je kleiner die Differenz, umso größer kann der Gesamtwiderstand des
Spannungsteilers sein. Die Abweichung durch Toleranz der Widerstände ist
bis zu halbiert.
von Manfred (Gast)
Mir kommt gerade noch etwas anderes in den Sinn: Aus welcher Quelle wird
Dein MCP65R41 versorgt? Wenn der an den zu messenden Akkus hängt, kommt
natürlich nur die 1,2V-Version in Betracht, da Du die 2,4V garnicht
hast.
A. S. schrieb:
> Peter L. schrieb:
>> kleine Differenz?
> bis zu halbiert.
Dank A. S.! Dann ist mein Gefühl also richtig, und ich kann bei gleicher
Messgenauigkeit Strom sparen, wenn ich beide Spannungen nah beieinander
habe.
von 2aggressive (Gast)
Wegen der [exemplarspezifischen] Offsetspannung der Komperatoren. Je
höher du die zu messende Spannung machen kannst, desto kleiner die
Abweichungen deiner Produktserie. Ein sicherlich einleuchtendes
Prinzipbeispiel ist die Auswertung einer Brückenschaltung wie in der
"Typical Application - Over-Temperature Alert" vorgegeben.
[Nicht jeder Vergleich hinkt: Für eine präzise Temperaturmessung würde
man wegen der Eigenerwärmung am Thermistor eine kleine Spannung
bevorzugen, oder gepulst messen. Im Anwendungsbeispiel ist das aber
egal, weil man dessen Eigenerwärmung "einpreisen" kann]
Am Ende ist der Umschaltpunkt des Komperators, zu deutsch "Vergleicher",
ausgelegt auf keine Differenz, dein Bauchgefühl ist also nicht ganz
unberechtigt :D
Es gibt aber mehr [nötige] Ausnahmen als es Daumenregeln gibt; In deinem
Fall brauchst du die Version 1,21V, und drei Widerstände, fertig ist der
Lack.
Manfred schrieb:
>>> höhere Genauigkeit,
Du glaubst jetzt ernshaft, dass bei einer Versorgungsspannung von "etwa
2,1V" die herausgeführte V(REF) präzise 2.4V beträgt???
SCNR-> Eines ist sicher: du bist der echte Manfred :D
> hast.
Wieso habe ich die 2,4 V nicht? Ich will das so haben:
Akkus---MCP65R41--->MOSFET--->Schaltung
Abschalten bei 2,1 V (von oben kommend)
Wiederanschalten bei 2,4 V (von unten kommend)
Der MCP65R41 hängt dann ja immer noch an den Akkus, abschalten tut er
natürlich nicht sich selbst, sondern nur den MOSFET, der dadurch
wiederum die dahinter liegende Schaltung abschaltet.
Sollte sich der Akku nach der Abschaltung des MOSFETs tatsächlich
nochmal auf 2,4 V erholen, dann würde der MCP65R41 den MOSFET und damit
die Schaltung nochmal anschalten, wiederum solange, bis die Akkuspannung
wieder auf 2,1 V runter ist.
Bis der Akku von 2,1 V auf 1,8 V (untere Grenze der Versorgungsspannung
für den MCP65R41) fällt, wird beim Stromverbrauch des MCP65R41 (3
Mikroampere) eine Weile vergehen müssen. Ich werde auch versuchen alles
so zu schalten, dass in diesem Fall, wenn also der MCP65R41 selbst
abschaltet, mit Sicherheit auch der MOSFET nicht mehr anschaltet.
Oder ist das so, wie ich ja schon gefragt hatte:
Peter L. schrieb:
> Danke MaWin.
> anschalten will?
Kann der MCP65R41 die 2,4 V Referenzspannung also nur zur Verfügung
stellen, wenn die Versorgungsspannung >= 2,4 V beträgt? Das fände ich
seltsam, denn dann: Wieso gibt das Datenblatt als untere Grenze der
Versorgungsspannung 1,8 V an, wenn es unter 2,4 V gar nicht
funktionieren kann?
Parallelschreiberia :D
> funktionieren kann?
Das das Teil keine interne Ladungspumpe hat kann man riechen, mit der
Mewhrfachbenamsung (Uref irgendwo im Anhängsel des Namens) hat dir der
Hersteller des Chips / des Datenblattes keinen gefallen getan.
von Manfred (Gast)
Du hast gelesen, dass ich nachgelegt habe, meinen Denkfehler erkannt:
> hast.
Genau so ist das! Du musst die Version mit 1,2V verwenden.
Lach Geht jetzt das Getrolle wieder los? :-D
Zwei Versionen des Bauteils, bei einer ist die Referenzspannung auf
exakt zwei Stellen hinter dem Komma zu 1,21 V angegeben, bei der anderen
auf eine Stelle hinter dem Komma zu 2,4 V.
Wenn das "exemplarspezifische" Abweichungen sind, wieso bekommt man dann
keine Versionen mit 1,22 V, 1,23 V, 1,24 V usw.?
> Je
Welche Produktserie? Welche Abweichungen? Von der Höhe der zu messenden
Spannung kann doch der Hersteller des Komparators nichts wissen??
Ok, danke... aber wieso um Himmels Willen gibt ein Hersteller an, "kann
mit nur 1,8 Volt betrieben werden", wenn zur Funktion des Bauteils die
Versorgungsspannung zwingend nötig ist, diese aber unterhalb einer
Versorgungsspannung von 2,4 V nicht mehr zur Verfügung gestellt werden
kann!??
Das bedeutet doch eigentlich vielmehr, "das Bauteil kann unterhalb von
2,4 V nicht mehr betrieben werden"??
Aus dem Datenblatt: "Wide Supply Voltage Range: 1.8V to 5.5V"... was
soll also der Quatsch?
Manfred schrieb:
> Du hast gelesen
Klar, nur etwas später, parallelschreiberia halt :D
Ich habe dich auch lieb :D
Nachtrag:
Nein, aber er kennt die Offsetspannungen seines Prudukts. Habe ich ja
erklärt, du folgst mir ja nicht...
Die Serie welche ein fortgeschrittener Produkteur anhand des
Datenblattes auflegen möchte. Angeblich soll Microchip neben den
Einzelstück-Hobbyisten ja auch noch mehrere kommerzielle Kunden haben :P
von Axel S. (a-za-z0-9)
> kann!??
Weil sie davon ausgehen, daß ihre Anwender wenigstens die eine
Hirnzelle haben, die zur Erkenntnis dieser Tatsache nötig ist?
Abgesehen davon: mein Datenblatt enthält Figure 2-53 und Figure 2-54.
Vref vs. Vdd. Die zeigen das auch.
> Nachtrag:
Naja.
"Wieso gibt es denn überhaupt diese Glühbirnen mit zwei verschiedenen
Leistungen?" -- "Wegen des [exemplarspezifischen] Widerstands der
Glühdrähte."
Schon klar. :-D
>> kann!??
> Weil sie davon ausgehen, daß ihre Anwender wenigstens die *eine*
Tja. Mit Elektronik bin ich Anfänger, und ich habe heute ein paar
Stunden damit verbracht, lauter Datenblätter von diversen
"Batteriewächter"-ICs wie dem MCP65R41 nach etwas für mich Brauchbarem
zu durchsuchen. Dabei ging es darum, ob die wesentlichen Bedingungen
erfüllt sind, u.a. "geringer Stromverbrauch?", "geringe Abmessungen?",
"geht Push/Pull (ja/nein)?", "Was ist eigentlich genau der Unterschied
zwischen Push/Pull und Open Gate, bzw. was ist das überhaupt", "geht
Ausgang invertieren (ja/nein)?", "kann ich in absehbarer Zeit lernen,
wie man das beschalten muss?", und insbesondere die Frage, "geht
Versorgung mit nur 1,8 V?"
Ich kann mir vorstellen, dass selbst Du als Profi bei dem riesigen
Angebot nicht so auf die Schnelle durch sämtliche Datenblätter
durchkommst, und auch nicht alles im Detail anschaust (oder hast Du
tagelang Zeit, für so etwas?).
Bisher war mir nicht klar gewesen, dass diese Komparatoren keine
Referenzspannungen erzeugen können, die über der Versorgungsspannung
liegen. Es gibt diverse Geräte, die Ähnliches können (mein
Buck/Boost-Konverter macht z.B. aus 0,35 V -> 5,5 V). Ich finde es daher
also nicht sooo abwegig davon auszugehen, dass auch der MCP65R41 mit 2,4
V Referenz trotzdem mit nur 1,8 V laufen könne, vor allem wenn in der
Beschreibung gleich auf der ersten Seite des 36 (!) Seiten langen
Dokuments (i.e. einem von etwa 100, die ich heute durchgesehen habe)
dieser Eindruck erweckt wird.
Jetzt weiß ich mehr, und beim nächsten Mal werde ich nicht erst
stundenlang selbst lesen, lernen und dabei Dinge übersehen, sondern
lieber gleich Dich und Deine erwähnte, eine Hirnzelle zu Rate ziehen.
> Leistungen?"
Unpassende Vergleiche anstellen (du bist bist doch sonst nicht so extrem
dumm) hilft dir wohl kaum weiter, lernresistente Dummheit oder Ironie,
gestellt oder nicht, auch dieses hilft dir nicht, und was jetzt? Wie
weiter?
Alle deine Fragen wurden beantwortet. Ich bin raus, lese aber bestimmt
weiterhin zwecks Unterhaltung mit. Du wirst hier hoffentlich (nicht)
noch mehr Dummheiten anstellen? :D
Natürlich.
> Das fände ich
> funktionieren kann?
Das trifft für die 1.21V Version aber zu.
von Jens G. (jensig)
Wenn im Datenblatt kein Unterschied zw. beiden Varianten gemacht wird,
dann werden die sich wohl nicht groß unterscheiden.
Ja, das frage ich mich auch - was ist Open Gate? Ich kenne z.B. Open
Drain als ein konkretes Schaltungsprinzip.
Ausgang invertieren erreicht man durch entsprechend anders rum
beschaltete Eingänge.
Ja, geht bei beiden Varianten, nur das bei dem einen die Referenz
falsche Werte liefert.
Man sondiert erstmal anhand der wesentlichsten Eigenschaften, die man
will. Ins Detail geht man danach, und zieht sich dann das am besten
passende heraus.
Ja, ich finde es auch immer Scheiße, wenn Datenblätter nicht von
vornherein klarstellen, wo die Grenzen sind. Spätestens in den
Kennwerttabellen hätte bei "Initial Reference Tolerance" ein Hinweis
reingepaßt, denn sonst gilt ja das, was oben am Anfang steht: "Unless
otherwise indicated, all limits are specified for: VDD = +1.8V to +5.5V,
VSS = GND". Möglich wär's ja, z.B. mit einer internen Ladungspumpe.
Aber man sollte trotzdem nicht so naiv ein sein, und das einfach so
annehmen, und an der Stelle mit dem lesen des Datenblatts aufzuhören.
Von daher finde ich es schon recht abwegig, einfach anzunehmen, daß da
nicht doch noch paar Bedingungen dranhängen, denn es ist eher abwegig,
anzunehmen, daß eine normale Schaltung einfach so ohne weitere Maßnahmen
höhere Spannungen ausgeben kann, als was die Betriebsspannung hergeben
würde. Der von Dir erwähnte Buck/Boost-Konverter ist da ein schlechtes
Beispiel, denn der ist ja extra dafür gemacht.
Denn weiter hinten findet sich ja dann des Rätsels Lösung, daß die
2,5V-Referenz eben erst bei reichlich bei 2,5V anfängt zu arbeiten.
> Glühdrähte."
> Schon klar. :-D
>> Leistungen?"
> weiter?
Es geht nicht darum einen passenden Vergleich zu finden, sondern zu
zeigen, dass du wieder mal heftig am Schwurbeln bist: Wenn man danach
fragt wieso es zwei verschiedene Versionen des Bauteils – mit zwei
verschiedenen Referenzspannungen – gibt, und du antwortest darauf
sinngemäß: "Wegen der [exemplarspezifischen] Unterschiede der
Referenzspannungen", dann ist das völliger Quatsch, und ich reiche
dein Kompliment mit der "lernresistenten Dummheit" gerne an dich zurück,
denn du verdienst es viel mehr als ich.
Eigentlich nein. Meine ursprüngliche Frage war, ob es besser ist wenn
die Referenzspannung nahe an der zu messenden Spannung ist, oder ob sie
aus irgendwelchen Gründen lieber etwas davon entfernt liegen sollte.
Diese Frage ist für mich noch eher unbeantwortet.
Dass im konkreten Fall das Bauteil mit 2,4 V Referenzspannung nicht
verwendet werden kann, wenn es diese Spannung erst gar nicht zur
Verfügung stellen kann, ist mir natürlich klar.
Du hattest bezüglich der Frage lapidar hingeworfen,
> unberechtigt :D
Das ist meines Erachtens nach bestenfalls sehr unexakt ausgedrückt, denn
es macht keinen Sinn zwei gleiche Dinge zu vergleichen, und es ist auch
nicht das was passiert.
Tatsächlich habe ich mittlerweile im Netz eine Menge Hinweise darauf
gefunden, dass die Frage gar nicht so einfach zu beantworten ist,
beispielsweise spielt die Bitbreite eines verarbeitenden Mikroprozessors
durchaus eine Rolle für die geeignete Wahl einer Referenzspannung.
Welche "Dummheiten" habe ich denn angestellt, deiner Meinung nach?
von Rainer V. (a_zip)
Wie wär's, wenn du jetzt doch noch mal den Denkapparat anschmeißt?!
Selbst wenn er wirklich nur wenig Substanz hätte...zumal das ja laut
Experten gar keinen großen Einfluß auf die Denkleistung hat.
Gruß Rainer
Die beiden MCP65R41-Versionen, nein. An dem Tag hatte ich aber von
gefühlt etwa 50 verschiedenen, nur einigermaßen ähnlichen Chips
Datenblätter gewälzt, und da gibt es durchaus deutliche Unterschiede.
Das ist keine Erfindung von mir, ich habe das so irgendwo gesehen und
mich gewundert. Vermutlich einfach nur eine Verwechslung, und gemeint
war "Open Drain". Für mich ist das trotzdem alles noch Neuland, vor
Kurzem habe ich noch nicht gewusst was genau ein FET ist, ich brauche
also etwas länger um die Datenblätter zu verstehen als beispielsweise
2aggressive, der offenbar schon seit 70+ Jahren versucht, es zu lernen.
:-D
Ja, schon, aber für mich ist das manchmal nicht ganz leicht
nachvollziehbar. Vielleicht könntest Du mir ja einen guten Tipp geben,
wie man an die Berechnung herangeht, wenn mit dem MCP65R41 ein
P-Kanal-MOSFET am Ausgang geschaltet werden soll? Im Datenblatt des
MCP65R41
https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/MCP65R41;MCP65R46-Data-Sheet-20002269C.pdf
zeigt Figure 4-5 die Schaltung, und Figure 4-7 das Schaltverhalten
(hysteresis, und inverted). Figure 4-8 zeigt dann eine "vereinfachte"
Thevenin-Schaltung dafür. Die Gleichungen dazu (Equation 4-1)
soll/darf/muss man offenbar selbst nach R23 auflösen, man braucht dann
aber die unbekannten Spannungen VOH und VOL, die man wiederum aus den
Grafiken 2-25 und 2-28 entnehmen kann. Wie macht man das, wenn man keine
Ahnung hat welche Ströme da fließen werden? Wo fließen diese Ströme
überhaupt? Sind das in meinem Fall Gateströme, und sind die Spannungen
damit fast Null?
Und, wenn ich R23 errechnet habe, wie komme ich dann zu vernünftigen
Werten für die drei (!) unbekannten Widerstände R2, R3 und RF, zumal ja
die Spannung V23 ebenfalls unbekannt ist und nur zwei (noch
unaufgelöste) Gleichungen dafür da sind? Und zwar so, dass der Ruhestrom
wirklich nur 2,5 uA beträgt, und trotzdem einigermaßen vernünftige
Genauigkeit erreicht wird? Alles ganz einfach, ja? :-)
Du verstehst also vielleicht, warum für mich die Frage, "kann ich das in
vernünftig kurzer Zeit lernen", durchaus eine Rolle spielt.
Ja, lach. So dermaßen falsch, dass das Ding unterhalb 2,4 V
vollkommen unbrauchbar ist und ich genausogut einen toten Maikäfer
verwenden könnte! :-D
> passende heraus.
Genau das habe ich versucht. :-)
> würde.
Tja, wie schon gesagt, jetzt weiß ich mehr.
> Gruß Rainer
Wie wäre es, wenn du etwas Konstruktives beiträgst und nicht nur mit
unangebrachten Beleidigungen um dich wirfst?
Mein Gott, wo bin ich hier nur gelandet! :-D
von Manfred (Gast)
Du hast eine Frage gestellt, wir haben darüber nachgedacht und Dir
konkrete Lösungen / Begründungen geliefert.
Findest Du, dass Dein Verhalten angemessen ist?
Ja, einige hier haben durchaus hilfreich geantwortet, und dafür bin ich
ihnen sehr dankbar.
Rainer V. (a_zip) und Axel S. (a-za-z0-9) dahingegen scheinen nur
darüber nachgedacht zu haben, wie sie mich am besten beleidigen können.
Etwas Konstruktives kam von den beiden nicht im Entferntesten. Auf Foren
wie diesem finde ich das, insbesondere gegenüber Fremden die sich zudem
noch als Anfänger outen, eher unangebracht. 2aggressive hat bereits in
einem anderen Thread versucht mich zu beleidigen und zuzuschwurbeln,
daher reagiere ich besonders empfindlich auf seine weiteren
Beleidigungen in diesem Thread.
Welches Verhalten also? Mir so etwas nicht gefallen zu lassen und
entsprechend Kontra zu geben?
Findest Du, dass das Verhalten der erwähnten drei anderen angemessen
ist?
>> Gruß Rainer
Sorry, jetzt haben dir viele Leute was zu deinem Problem gesagt und du
bist immer noch nicht in der Lage, deine eigene Frage zu beantworten.
Vielmehr wird sich in einem Nebenschauplatz verzettelt. Es liegt daher
doch der Verdacht nahe, dass du deine eigene Frage gar nicht verstanden
hast. Wir hatte gerade den Fall, dass ein TO derart unzufrieden mit den
Bemühungen der Leute war, dass er sang und klanglos einen neuen Thread
mit gleichem Inhalt/Thema aufgemacht hat. So nicht! Dir rate ich aber,
jetzt dein eigentliches (oder vielleicht neues?) Problem zu überdenken
und dann in einem neuen Thread zu fragen. Falls du diesen Weg gehen
möchtest, dann sage aber bitte hier bescheid.
Gruß Rainer
von Achim H. (anymouse)
Abschließende Zusammenfassung des Nebenschauplatzes:
Der MCP65R41  hat ZWEI Funktionen: a) Komparator b) Verfügbarkeit
einer gering belastbaren(!) Referenzspannung. Der erste Teil dürfte von
1,8V aus funktionieren (mit den üblichen Einschränkungen: Ausgang kommt
vermutlich nicht ganz an 1,8V heran).
Insofern kann man beide Varianten verwenden, wenn die bereitgestellte
Referenzspannung nicht braucht.
Ansonsten: Ausgänge von Bauteilen kommen nur in seltensten Fällen aus
dem Versorgungsspannungsbereich (nach ober oder unten) heraus. Falls das
möglich sein sollte, würde ich eine explizite deutliche Erwähnung ODER
eine entsprechende Funktionsbeschreibung (z.B. der Buck/Boost-Konverter)
erwarten. Gleiches gilt für die Grenzen der Ausgangsspannung: Auch hier
Details studieren, wie nahe man an die Versorgungsspannungen herankommen
darf. Ohne Angabe sollte man immer recht weit(TM) wegbleiben.
