Hallo, ich habe mir ein WeAct STM32H743 Board gekauft und es gibt auf github Beispielprojekte, mit denen ich gerne arbeiten möchte: https://github.com/WeActTC/MiniSTM32H7xx/tree/master/SDK/HAL/STM32H743 Es sind die Source-Dateien und die .ioc-Datei vorhanden. Ich habe zwar schon einige STM32-Projekte gemacht, habe aber nie wirklich verstanden, wie das mit dem Import von Vorlagen funktioniert. Ich habe schon probiert das in der CubeIDE als Projekt zu importieren, aber irgendwie sind dann die Treiber doppelt vorhanden im Dateibaum links und mit einem roten Kreuz versehen, obwohl beim Building kein Fehler ausgeworfen wird. Irgendwas mache ich hier falsch. Kann mir wer bitte kurz erklären wie das richtig geht? Danke!!
Das ist nicht einfach, wie bei diesen Downloads gar keine importierbare Projektdatei dabei ist. Ich würde die ioc Datei in Cube MX öffnen und dann damit ein neues Projekt generieren lassen. Danach kopierst du die fehlenden Quelltexte in die vorgesehenen Ordner. Die Dateien der CMSIS, HAL und Startup und Linker Script werden von CubeMX bereits bereitgestellt. Da wird viel Handarbeit nötig sein, das ist nichts für Anfänger. Einfache Alternative: kaufe die Keil IDE.
Als Anfänger würde ich mich (zumindest was das Programmieren der STM32 angeht) nicht bezeichnen, habe nur keine Ahnung wie das mit dem Import funktioniert bzw. warum er mir die Dateien rot kennzeichnet. Gibt es da eine Möglichkeit herauszufinden, was ihm da aus welchem Grund nicht passt. Oder sonstige Ideen? Bin eigentlich mit der IDE sehr zufrieden und möchte kein Keil.
Wie gesagt, die IDE kann keine Keil Projekte importieren. Du bist Anfänger, sonst würdest du dir die Fehlermeldungen der IDE (zu den roten Markierungen) anschauen und beseitigen. Die Pfade zu den Verzeichnissen kann man in den Projekteinstellungen anpassen oder halt die Dateien in die richtigen Verzeichnisse legen.
Und du bist Anfänger im Lesen, ich hatte danach gefragt wie man das macht
Der einfachste Weg (der oft sogar überraschend gut funktioniert) geht so: 1. auf Basis der .ioc-Datei aus dem Beispiel ein Neues Projekt erzeugen 2. CubeMX den Code generieren lassen 3. die Dateien in Src und Inc vergleichen, und mit den geänderten Dateien aus dem Beispiel die neuen generierten Dateien überschreiben. (Alle Dateien, die User-Code enthalten!) 4. mit CubeMX den Code erneut generieren lassen Bei einfacheren Projekten kommt man so meist zu nem lauffähigen Ergebnis. Viel Glück!
Du erstellst ein neues Projekt mit dem richtigen Namen in CubeIDE (passend zum git repo). Festure Auswahl und Code Generierung kannst Du überspringen. Aber Du nutzt "share Project" (git) für das anlegen ein lokales Repos. Danach schliesst Du das Projekt. Z.B. in einer shell machst Du einen manuellen checkout des remote git repos. Anschliessend überschreibst das CubeIDE Projekt-Directory mit dem checkout von git. Am Ende öffnest Du das Projekt wieder mit CubeIDE. Danach kannst Du ganz normal in CubeIDE und der Verknüpfung mit dem remote git arbeiten. Alternativ kannst Du die Verknüpfung mit dem remote git repo auch für das erstellte CubeIDE Projekt durch ein paar Eintrage in gitconfig machen. Bei mir funktioniert das.
es ging doch garnicht um git?? In dem Screenshot sehe ich auch keinen Fehler oder doppelte Treiber. Die roten Kreuze könnten verschwinden wenn man in der Problems Ansicht eventuelle Altlasten löscht.
Wenn ich es richtig verstanden habe, dann will Tittrich ein auf github (git) vorhandenes Projekt importieren (übernehmen), übersetzen, aufspielen, debuggen. Also kein Beispiel, dass STM im CubeIDE anbieten, sondern ein "fremdes" Projekt importieren, wie es bei eclipse üblich ist(?) D.h., da hat schon jemand anderes den ganzen workflow in der CubeIDE gemacht.
die verlinkten Projekte sind für die Keil IDE, nicht Cube. Da muss man wohl einige manuelle Schritte ausführen. Hier ist ein Weg über ein keil2gcc / makefile Projekt beschrieben: https://www.youtube.com/watch?v=ua8jki9Vjx4 Ist schon etwas älter, vielleicht gibt es mittlwerweile etwas komfortableres. Andererseits generiert CubeMX ja auch direkt Code und man braucht solche einfachen Beispiele nicht unbedingt.
Danke erstmal für die guten Antworten. Ja genau, git spielt hier keine Rolle es geht eigentlich rein darum, das in Keil entwickelte Projekt (hab das erst gestern gecheckt) auf der CubeIDE von STM laufen zu lassen. Ist schon ganz blöd weil das etwas anders aufgebaut ist (Initialisierungen von ADC, SPI etc. sind z.B. in einzelne Dateien aufgespaltet). Ich mache das so wie das der Harry L. gepostet hat (so wollte ich das auch ursprünglich angehen), dann gehts, etwas Handarbeit aber nicht wirklich ein Problem. @Johannes S. interessanter Vorschlag, werde ich mir anschauen
Tittrich schrieb: > Ist schon ganz blöd weil das etwas anders aufgebaut ist > (Initialisierungen von ADC, SPI etc. sind z.B. in einzelne Dateien > aufgespaltet Das hat gar nix mit Keil zu tun. Das ist ein Feature, das man in CubeIDE einschalten kann und sollte. ProjectManager->Code-Generaor-> Generate separate Files for .c and .h files
