Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik TS914 oder LT1491?
von Uwe H. (uwe_banas)
Mal ne Frage an die Analogprofis: Welche Erfahrungen habt ihr mit den im
Betreff genannten OP's, besonders was Linearität und Signalqualität
angeht? Brauche ein paar sehr gute OPAs für mehrere 0-10V
Steuerspannungen. Ich bin kein Analogprofi und werde aus dem Datenblatt
nicht wirklich schlau. Der Preisunterschied ist allerdings gewaltig.
von Maxim B. (max182)
> Steuerspannungen.
TS914 sind dort gut, wo Ein- und Ausgangsspannung Vcc und Gnd erreichen
sollte. Das ist die Stärke von IC. In allem anderen ist das
durchschnittliche OV. Paßt gut, wenn man "einfach OV" braucht. Wenn du
"sehr gute" brauchst, nimm was anderes. Z.B. AD hat sehr viele guten OV.
Brauche ein sehr gutes Auto...
Uwe H. schrieb:
> Brauche ein paar sehr gute OPAs für mehrere 0-10V Steuerspannungen.
Beide sind langsam (200kHz bzw. 800kHz GBW) ungenau (im
Millivoltbereich), können 20mA liefern,  aber der LT hält 44V aus, der
TS nur 16V, der LT treibt hohe kapazitive Lasten. Es kann Gründe geben,
den teuren LT zu kaufen, aber für 0-10V (an vermutlich 12V Versorgung)
nimmt man keinen von beiden.
Referenzspannung kommt vom FU und beträgt genau 10V, deswegen Rail2Rail.
Die Ausgangsspannung muss nicht bis auf die 6. Nachkommastelle genau
sein, sollte aber möglichst nah an die 0 und an die 10 herankommen. Der
LT wird oft wegen seiner "Genauigkeit", "guten Signalqualität" und
"Robustheit" gelobt, deswegen hab ich ihn mal in die nähere Auswahl
genommen. Momentan muss man ja nach Verfügbarkeit der bauen und die
beiden sind schnell lieferbar. Eingangswiderstand beim FU ist 10k, also
wirklich Strom fliesst da nicht
Ich empfehle Dir den Hyundai I40 CRDI. Fünf Jahre Vollgarantie, sparsam
im Verbrauch und mit sehr gutem Preis-Leistungsverhältnis, was die
Innenausstattung angeht ;-) Zum Einparken in engen Innenstädten manchmal
etwas sperrig, aber für Langstrecke und Beruf der ideale Chill-Liner.
Sogar ne Leiter passt problemlos in den Kofferraum und das Audiosystem
ab Business-Ausstattung ist top. Ich hoffe, ich konnte Dir weiterhelfen
>> Steuerspannungen.
Das Problem ist, dass momentan kaum etwas in Europa verfügbar ist
Kein Problem. Mouser schickt auch aus amerika.
https://www.mouser.de/Analog-Devices-Inc/Semiconductors/Integrated-Circuits-ICs/Amplifier-ICs/Operational-Amplifiers-Op-Amps/_/N-6j73mZ1yzvvqx?P=1yyh4l4
von ARM007 (Gast)
Uwe H. schrieb:
> .. Leiter passt problemlos in den Kofferraum ...
Passt in meinem alten Fiat 500 auch.
von Falk B. (falk)
Sind wie hier im Kochstudio? Ein Hanvoll Mehl, ein halbe Tasse Zucker .
Wie weit willst du an 0V und 10V rankommen? 1mV? 10mV?
Warum soll der OPV mit der 10V Referenz eine FU (Frequenzumrichters)
gespeist werden? Das ist nicht sonderlich sinnvoll oder nötig.
Bestenfalls dann, wenn man keine weitere Spannungsversorgung hat oder
haben will.
> Der
> genommen.
Da ist viel Marketinggeschwätz dabei. Die meisten Wald- und Wiesen OPVs
sind für deine Anwendung als Soll/istwertgeber in einem FU mehr als gut
genug. Du braucht keine Mikrovolt Offsetspannung oder extrem niedrige
Rauschdichten.
Ist auch 1mA bei 10V. Da kommt kaum ein R2R OPV "nah" an VCC ran. Der
TS912/4 kommbt ein 0,5mA auf typ 50. max 150mV an VCC/GND ran. Es mag
bessere R2R geben, aber ECHTES R2R ist meist nicht wirklich machbar, ein
Dutzend mV bleibt irgendwie immer.
Zu niedrig, Einstieg unbequem. Vielleicht in Korea gut, die sind ja
nicht groß. Aber hier in Europa eindeutig zu niedrig.
Und eine Orgel? Wenn eine Orgel nicht paßt, ist PKW für mich wertlos.
von Egon D. (Gast)
Man versorgt den OPV nicht aus der Referenzspannung ,
sondern aus einer Quelle für die Versorgungsspannung .
Standard bei OPVs wäre +/-12V oder +/-15V; in Deinem
Fall ginge auch asymmetrisch +15V/-5V.
Mit dieser Versorgung kannst Du jede beliebige alte
Möhre für den OPV nehmen.
Wenn ich "einen Verstärker" brauche, nehme ich immer, wenn nichts
dagegen spricht, LM224/324. Die bekommt man schon ab 10 Cent und die
sind sehr robust.
Ich bin 1.85 gross und komm ohne Probleme rein :-D Was die Orgel angeht
- klar passt die rein. Notfalls unter Zuhilfenahme einer Kettensäge :-D
Ah, der FU hat einen eingebaute Josephson-Referenz.
Gut, 12V hab ich da. Welcher OPA eignet sich gut? Preis ist nicht so
wichtig. Und noch eine Frage: Auf meinem Steckboard hab ich eine
Schaltung zum Testen zusammengesetzt, einfache 2-fach-Verstärkung mit
TL081, 12V Versorgung, über Spannungsteiler an "Out > - > GND". Als
0-5V-Quelle hab ich PWM + LowPassFilter genutzt und ein absolut stabiles
Ergebnis auf dem Oszi produziert. ABER: Wenn ich auf "Null" Input gehe,
geht der Output auf 12V. Woran liegt das? Wie gesagt, ich kenne mich mit
OPA's überhaupt nicht aus.
Du bist ausserhalb des zulässigen Eingangsspannungsbereichs des TL081.
Mit einem LM358 wäre das nicht passiert...
Der TL081 geht bis 18V...?
Siehe Anhang.
Und zum Vergleich der LM358.
Du bist 1.85 klein. Deshalb kein Wunder, daß du mit Auto kein Problem
hast. Für mich wäre das aber nix.
Also war die Eingangsspannung zu klein oder verstehe ich das falsch...?
Ich teste das gleich mit nem LM385, den hab ich hier noch rumliegen.
TL081 ist für bipolare Versorgung komzipiert. Seine Eingänge arbeiten
nicht richtig im Bereich um Vss. Du solltest auf Vss ein paar Volt Minus
geben, dann wird Eingang in zulässigem Bereich bleiben.
Chapeau :-D
Ok, hab's kapiert, danke für die Erklärung.
Beitrag #6723907 wurde vom Autor gelöscht.
Uwe H. schrieb:
> Chapeau :-D
Das war nicht als Beleidigung gedacht. Entschuldigung. Aber 1.85 ist
heute wirklich nicht besonders groß. Ich selbst bin um 200 cm, mein
Freund ist 10 cm höher als ich. Wir Menschen werden immer größer.
Deshalb brauchen wir auch immer größere PKW.
Welche Widerstandswerte empfehlen sich eigentlich für den
Spannungsteiler? Ich hab im Netz was von um die 100k gelesen
Maxim B. schrieb:
> Uwe H. schrieb:
>> Chapeau :-D
Ich habe es nicht als Beleidigung aufgefasst und eine Entschuldigung ist
absolut nicht notwendig :-)
Kuck mal im Datenblatt:
electrical characteristics, VCC± = ±15 V
Common-mode input voltage range TYP –12 to 15
D.h. niedrigste Vin darf nicht kleiner als 3 Volt über -Vcc sein, sonst
ist normale Arbeit nicht garantiert.
Das hängt davon ab, welche Eingangsstrom OV hat und welche Genauigkeit
du brauchst.
Ein Beispiel:
LM324 hat Input Bias Current typ. 45 nA. Du willst, daß Ungenauigkeit
durch Eingangsstrom nicht über 1mV wird. Dann ist zulässige Rin
1mV/45nA= 22222,(2) Ohm. Da Spannungsteiler aus zwei R besteht, könnten
das z.B. zwei je 43 kOhm (oder weniger) sein.
von Offtop-Picker (Gast)
Offtop-Picker schrieb:
> Kauf Dir eine Dieselameise, da kannst Du im Stehen fahren:
Ich habe Opel Zafira, Diesel 150 PS. Für mich alleine gerade reicht.
Auch Orgel paßt gut. Beschleunigen - auf Knopf drucken - und es läuft
von selber! Ich kann mich entspannen... :)
Danke für die Erläuterung. Ich kann mit dem Datenblatt und den
Fachbegriffen dort leider wenig anfangen, da ich - wie gesagt - bisher
nie mit OPA's und generell mit Analogsignalen zu tun hatte. Bin mehr auf
Industriekommunikation und Prozessorprogrammierung spezialisiert.
Mit dem LM358 klappt's jetzt. Zuröck zur Eingangsfrage: Seh ich das
richtig, dass eigentlich jeder 0.10 EUR Amp für den Job geeignet wäre?
Oder gibts da Unterschiede in der Qualität?
Es gibt ein Buch, wo vieles davon einfach erklärt wurde: "The Art of
Electronics " von Horowitz. Vielleicht wird das für dich interessant?
Nicht jeder, das hast du doch schon gemerkt.
Natürlich, das hast du doch schon gemerkt.
Du kannst aber davon ausgehen, dass so ein einfacher und billiger LM358
für deine Zwecke völlig ausreichend ist. Du benötigst weder einen
Rennwagen, noch einen Transporter...
Uwe H. schrieb:
> Seh ich das
Du muß sehen, welche Eigenschaften für dich am wichtigsten sind und
entsprechende OV wählen. Wenn mehrere OV passen, dann nimm was billiger
oder besser zugänglich. LM324 ist so gemacht, daß Eingangssignal um -Vcc
und sogar 0,3 Volt darunter gehen darf. Diesmal paßt LM324 für dich.
Wenn du aber ein Signal nah von +Vcc hast, dann wäre LM324 nicht mehr
geeignet, dann solltest du anderen OV suchen...
Irgendwann kann passieren, daß du OV mit besonders wenig Rauschen
brauchst, oder besonders schnell. Entsprechend solltest du wählen. Wenn
Haupteigenschaften stimmen, dann kommen andere Sachen in Gewicht. Z.B.
ein OV arbeitet von max.6 Volt (typisch für MOSFET-OV), anderer bis 16
Volt (wie TS914), und du hast 12 Volt. Klar: der erste paßt nicht.
usw.
Da gibts noch viel mehr Bücher, aber zunächst reicht sicher kostenlose
Literatur:
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.30.1
Und das ist ein doppelter LM358.
Ja, in einem gibt es 2 OV, in anderem 4 OV. Solche Sachen sollte man
100x parat haben.
Und als Einzelkämpfer heißt er LM321.
> Solche Sachen sollte man 100x parat haben.
100 sind dann doch übertrieben.
> Literatur:
Um PDF zu öffnen, ist ein Paßwort notwendig. Kennst du das?
Nein. Weil man oft 100x deutlich billiger bekommt, als nur 10
Hab's notiert, danke für den Tipp.
Bezüglich der Schaltung wurde mir nahegelegt, statt des PWM + LowPass +
OPA besser einen DAC + OPA zu nutzen. Angeblich soll die Signalqualität
dadurch erheblich besser sein. Kannst Du das so bestätigen? Wenn ich
hier auf mein Oszi schaue, sehe ich momentan ein Rauschen von ca.
100-150mV, bei einer PWM-Frequenz von knapp 2kHz mit 1.2k --|-- 100uF.
Das würde tatsächlich den FU etwas verwirren
Jedes RC-Glied hat unter F=1/2*pi*C*R Dämpfung 6 dB/Okt. Wenn nicht
reicht, kannst du mehrere RC nacheinander schalten.
Welches PDF?
Lohnt sich evtl. ein RC-Glied am Output des OPA's?
Je nachdem :)
Was hast du sonst dort?
Danke
Uwe H. schrieb:
> Wenn ich
Entkopplungskondensator am Opamp?
Kaum.
Maxim B. schrieb:
> Je nachdem :)
In der Schaltung? uC >> 8-Kanal DAC >> 8x OPA und dann an den FU. So
dachte ich mir das zumindest :-) Wäre schön, wenn man das Rauschen
runter bekommen könnte. 150mV ist nicht wenig
H. H. schrieb:
> Uwe H. schrieb:
>> Wenn ich
Wie genau macht man das? Hab gerade nachgesehen, da gibts mindestens
2000 verschiedene Beispiele für
Sicher keine 2000, der kommt an die beiden
Versorgungsspannunganschlüsse, und zwar möglichst nahe dran. 100nF
Keramik oder Folie werden schon reichen.
Ist Rauschen auf PWM-Frequenz oder etwas ganz andere?
Wenn auf PWM-Frequenz, dann ist Filter zu schlecht. Das kann an Elko
sein (100 u ist bestimmt keine Keramik?), Elko hat Innenwiderstand. Mach
lieber 2-3 RC-Glieder, aber mit z.B. 10u Keramik.
Ok, 10u Keramik hab ich nicht da. Ich besorg mir die morgen und teste es
durch. Verstehe ich das richtig, dass ich die 1.2k dann auf drei RC's
aufsplitte und jeweils C nach GND, also z.B. 3x390R?
Bei 100nF sehe ich keine Verbesserung auf dem Oszi
Dann liegts am Aufbau.
Ich besorge mir morgen ein paar zusätzliche Folien-C's für's Steckboard
und probier nochmal ein bisschen rum. Keramik hab ich nur in 0805 hier
Zuerst solltest du Frequenz wählen, wo Dämpfung -3 dB wird
(Grenzfrequenz). Diese Frequenz ist 1/(2*pi*C*R). Je tiefer ist
Frequenz, umso besser wird Dämpfung (aber wohl nicht unendlich, da C und
R auch parasitäre R und C entsprechend haben). Nach dieser Frequenz wird
jedes RC-Glied eine Dämpfung -6dB/Oktave machen (Oktave heißt 1:2). D.h.
2*Grenzfrequenz wird gegen Grenzfrequenz um 6 dB (auf die Hälfte)
schwächer, 4*Grenzfrequenz bleibt 1/4 davon usw. Das ist pro RC-Glied.
Je mehr Glieder, um so besser die Dämpfung.
Je tiefer ist diese Grenzfrequenz, umso langsamer wird auch Antwort.
Deshalb ist Frequenzauswahl immer ein Kompromiß.
Kennst du Grenzfrequenz, so kannst du nach Formel auch C und R wählen.
Wenn mehrere Glieder, dann hat es Sinn, bei jedem nächsten Glied R ca.
5x vergrößern und C entsprechend verkleinern. Alle R zusammen sollten
mit Rücksicht auf Input Bias Current von OV gewählt werden. Bei mehreren
Gliedern wird auch Grenzfrequenz verschoben, da -3dB + -3dB + -3dB =
-9dB, und die Grenzfrequenz (die als -3dB-Frequenz definiert) wird dann
wohl tiefer liegen. Aber wir gehen in Filtertheorie jetzt nicht
weiter... Literatur gibt es viel...
ja, Keramik ist meistens SMD. Aber auch dadurch hat Keramik sehr kleine
R, was du hier auch brauchst. Für Keramik ist 0,005 Ohm und weniger
typisch, bei Elko kann innere Widerstand auch in Ohm-Bereich liegen und
sogar höher.
Vielleicht reicht hier aber auch Folienkondensator, sowieso besser als
Elko.
Ich selbst mache meine Versuchsschaltungen immer auf PCB, deshalb
verwende ich meistens Keramik 0603,0805,1206. Und nur wenn es nicht
anders geht, dann Elko oder Folienkondensator.
