Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ladezustand von Alkali-Mangan Batterien
von Martin S. (sirnails)
Guten morgen,
eine Freundin von mir arbeitet bei einem Kardiologen. Dort werden
naturgemäß häufig Langzeit-EKGs durchgeführt. Um die Messungen nicht zu
gefährden, werden bei jedem Patienten ein neuer Satz Batterien (Varta
Professional Alkali-Mangan) verwendet - unabhängig der Frage, ob die
Batterien leer sind, oder nicht.
Ich habe von ihr einen ganzen Schwung dieser Batterien bekommen (ca.
1000 Stück), die dort weggeworfen werden.
Mich interessiert: Sind sie überhaupt leer? Ich messe bei vielen
niedrige Spannungen (um die 1,1-1,3V), bei sehr vielen 1,49V, und bei
ein paar Stück deutlich mehr (1,55-1,62V).
Ich habe nach einer Entladekurve gesucht, aber nichts wirklich
brauchbares gefunden.
Bei welchen Spannungen haben diese Batterien noch um die mindestens 80%?
: Verschoben durch Moderator
von Gerald K. (geku)
von Schwarzer H. (Gast)
Wikipedia ist auch nur Opium fürs Volk, wenns ums liebe Geld geht.
Dort steht im Abschnitt Ladung bei Normalen Zellen nur 10x, was eine
glatte Lüge=Volksverdummung ist.
NEIN und wenn schon halb, d.h. ab ~ 1 Volt, dann bestens aufladbar.
Messgerät hast Du ja, und wenn nicht, kauf Dir eins fr 5 € im Baumarkt.
Bereits in den 1980-ern wurden Ladegeräte für Normalzellen verkauft, was
die Batterieindustrie nicht begeisterte.
Die Oberdeppen haben nur $$$ in den Augen und haben dann den
Kunstbegriff RAM dafür erfunden. Es ging sogar mit Eveready vor der
Umbenennung zu Energizer.
Ich habe in einem Urlaub auf Sardinien meine Alkalibatterien einen Monat
lang täglich = 30x derartig im Walkman entladen und über Nacht mit einem
normalen NiCd Lader geladen. Ab 1,0 V ist alles OK.
Klar warens viel mehr Zyklen, als die Hersteller das jemals träumten.
Alles gut!
Funktioniert auch heute noch.
Verkaufst mir welche?
Wenn ich die Batteriekiste bei der Filmfirma durchgehe, sind meine
Kriterien:
unter 1,3V = leer
zwischen 1,3V und 1,45V = gebraucht, aber noch weiter verwendbar
Über 1,45V = da hat jemand fast neue Batterien entsorgt, ab ins Körbchen
Für mich sind >1,4 Volt also noch sehr brauchbar.
für das Langzeit-EKG oder für Blutdruck-Überwachungsgeräte
sind die Batterien dann wohl "leer".
Insbesondere wenn damit ein Pumpen-Motor zum Aufpumpen
der Armmanschette betrieben werden soll
Aber z.B. in einer Uhr, die nur ganz wenig Strom zieht,
laufen die noch über Jahre hinweg.
Beitrag #6723404 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Der Zahn der Zeit (🦷⏳) (Gast)
Aus der Leerlaufspannung einen Rückschluss auf den Ladezustand zu
bekommen, ist sicherlich nicht sehr zuverlässig, zumal es auch einen
Erholungseffekt gibt. Ich teste das mit einer Kurzschlussmessung,
natürlich so kurzzeitig kurzgeschlossen, dass der Kurzschlussstrom in
voller Höhe gerade erkennbar ist. Nach meiner Erfahrung hat eine frische
Zelle so um die 5 A Kurzschlussstrom, das geht dann im Laufe der
Entladung bis weit unter 1 A herunter.
Wissenschaftlich überprüft habe ich das nicht, es wäre aber vielleicht
interessant. Ich bin einigermaßen überzeugt, dass der Zusammenhang
zwischen Kurzschlussstrom bzw. Impedanz der Zelle und Ladezustand
erheblich eindeutiger ist, als der zwischen Kurzschlussspannung und
Ladezustand.
(Ich hoffe, dass jetzt keiner auf die Idee kommt, mich und andere
ausdrücklich zu warnen, weil doch eine kurzgeschlossene Zelle
explodieren oder das Amperemeter beschädigt werden kann.)
von Helge (Gast)
Alkali-Mangan-Zellen bei Zimmertemperatur mit max. 20mA
spannungsbegrenzt auf 1,6V-1,65V aufladen. Dafür habe ich einen
Solar-Gartenlampen-Lader gebaut. Bei >1,2V Zellenspannung funktioniert
das häufig so gut, daß die Dinger wieder ca. 70-90% ihrer Lebensdauer in
Maus und Wanduhr haben. Das ist wesentlich länger als die von Akkus,
vermutlich wegen der Selbstentladung. Braucht 2 Wochen, frißt keinen
Strom.
Zur Beurteilung des Erfolgs mit 6V/10W Glühlampe belasten. Bricht die
Spannung weit ein, ist kaum noch Kapazität da. Dann sollten die auch
bald aus dem Haus, weil die Blechdose schon angegriffen ist und die
Dinger irgendwann auslaufen.
von Teo D. (teoderix)
Joa das befürchte ich auch. Allerdings war meine Überlegung, dass eine
deutlich entladene Batterie auch deutlich unterhalb den 1,55-1,65V
liegen.
> liegen.
Das stimmt so nicht. Ich hatte eine Primärzelle, die Jahre ihren
Dienst in einer Zeigeruhr tat nach dem Ausfall der Uhr nachgemessen.
Sie hatte noch volle 1,5V, konnte aber den Strom zum Betrieb des
Motors der Uhr nicht mehr liefern.
Kommt bei Zn/C häufiger vor.
Die Spannung ist doch im wesentlichen durch die Chemie vorgegeben, oder
liege ich da falsch?
Die Spannungsreduktion ergibt sich aus den inneren Widerständen und
Ableitungen.
Man kann eine Primärzelle viel stärker aufbrauchen, wenn man einen sehr
sehr großen Kondensator parallel schaltet. Z.B. einen
Lithium-Ionen-Kondensator **LIC** .  Es wird der Innenwiderstand
erheblich reduziert, die Spannung nimmt  in den Entadepausen die
Leerlaufspannnung der Primarzelle(n) an. Der Kondensator liefert bei
Enladung (für kurze Zeit), einen vom Innenwiderstand unabhängigen Strom.
Die Batterien leben bei impulsförmiger Belastung (z.B Funkmodule)
länger.
blaue Kurve zwei Alkaline: der Innenwiderstand wurde nach kürzester Zeit
für den Funkmodul zu groß. Mit parallelem LIC (orange Kurve) verlängerte
sich die Nutzungszeit deutlich.
von oszi40 (Gast)
Für eine 1€-Taschenlampe kannst Du sie noch benutzen. Wenn sie im
wertvollen Gerät auslaufen, ist der Schaden größer als der Nutzen. Bei
meinen Lade-Experimenten war die Kapazität nach einigen Tagen
größtenteils wieder verschwunden.
oszi40 schrieb:
> Bei meinen Lade-Experimenten war die Kapazität nach einigen Tagen
Das Zink wird sich an der inneren Elektrode nicht mehr vollständig
abscheiden, sondern den Elektrolyten versauen. Das führt zu einer
größeren Selbstendladung.
oszi40 schrieb:
> Wenn sie im wertvollen Gerät auslaufen, ist der Schaden größer als der
> Nutzen
Die Gefahr ist nicht zu unterschätzen. Durch den Ladevorgang kann es zur
Elektrolyse des Elektrolyten kommen, wobei sich ein Druck in der
Batterie aufbaut, welcher in weiteren Folge zum Austritt des
Elektrolyten führen kann.
Für Geräte mit Motoren, wie z.B. Haartrimmer verwenden.
von batman (Gast)
Dann passen Batterie und Anwendung nicht zusammen. Üblicherweise führt
der deutliche Abfall der Leerlaufspannung irgendwann schon zum
(Entlade-)Schluß der Anwendung, da lohnt sich ein LIC kaum.
von Egon D. (Gast)
> bekommen (ca. 1000 Stück), die dort weggeworfen werden.
> bei vielen niedrige Spannungen (um die 1,1-1,3V), bei
> sehr vielen 1,49V, und bei ein paar Stück deutlich
> mehr (1,55-1,62V).
Wie meine Vorredner schon sagten: Leerlaufmessung ist
nicht aussagekräftig.
> wirklich brauchbares gefunden.
Hilft nicht viel.
> die mindestens 80%?
Miss die Spannung unter Last.
Kurzschlussmessung geht im Prinzip auch (da musst Du
natürlich den STROM messen, nicht die Spannung), ist
aber eine etwas grobe Methode. Nur für Könner zu
empfehlen :)
Je nach (mechanischer) Batteriegröße kann (und sollte)
man durchaus 100mA bis 1A Laststrom fließen lassen; bei
einer AA-Zelle würde ich mal mit 33 Ohm oder 15 Ohm
anfangen: Widerstand und Multimeter einfach parallel
an die Zelle anschließen, DMM natürlich auf "Volt"
stellen :)
Je nach Zellengröße und Last sind Werte über 1V in
Ordnung, Werte unter 0.5V stehen für "leer", und
zwischenliegende für "naja".
Wichtig ist weniger die absolute Spannung als Deine
Erfahrungswerte: Welches Gerät läuft mit der Zelle
nicht mehr, und welche Spannung wurde beim Test
angezeigt?
Wenn man immer reproduzierbare Testbedingunge hat,
bekommt man sehr schnell mit, wie der Hase läuft.
Die so gemessene "Stromergiebigkeit" ist ein recht
gutes Maß für die aktuelle "Umsatzfreudigkeit" der
Zellenchemie. Wenn kein Strom mehr fließt, ist nix
mehr da, was reagieren könnte...
HTH
von batman (Gast)
Paßt für mich nicht zusammen.
batman schrieb:
> Üblicherweise führt der deutliche Abfall der Leerlaufspannung irgendwann
> schon zum (Entlade-)Schluß der Anwendung, da lohnt sich ein LIC kaum
Ohne LIC ist schon nach zwei Wochen ein neuer Batteriesatz fällig. Man
sieht, dass am Beginn schon die Leerlaufspannung größer ist (blaue vs.
orange Kurve). Es scheitert nicht an der Kapazität der Primärzelle,
sondern am Innenwiderstand. Wenn man am Ende (der blauen Kurve) den LIC
einbaut, dann steigt die Spannung wieder an und der Betrieb läuft
weiter. Letzenendes spart man trotzt LIC Geld und Arbeitszeit fur den
Tausch.
von Uli S. (uli12us)
Ich hab ganz unwissenschaftlich festgestellt, dass eine Batterie unter
1,1V hin ist. Fernbedienung und Funkmaus arbeiten dann nicht mehr damit.
Das mit dem Laden klappt schon, mach ich aber nur im Ausnahmefall, weil
die nie mehr auf eine Leistung kommen, die mindestens 80% einer neuen
hat.
Ja, scheint mir auch irgendwie sinnvoll, wenn ich die Antworten hier so
lese.
Aber ich hab hier was interessantes gefunden:
https://www.akkuline.de/test/varta-industrial-micro-aaa-test-messung?tlid=259
Ein Diagramm, dass den Verlauf bei 500mA Belastung darstellt. Das wäre
ein guter Aufhänger, um eine grobe Aussage treffen zu können.
Vllt. wird's Zeit, ne kleine Konstantstromquelle zu basteln.
wenn ich auf "Batterieernte" gehe, nehme ich mir
ein kleines 3V-Motörchen mit.
Alle, die den Motor schnell genug drehen lassen, kommen mit
von Egon D. (Gast)
> darstellt. Das wäre ein guter Aufhänger, um eine
Ja.
Wobei 500mA für so eine kleine AAA-Zelle schon eine
ziemlich harte Nummer ist. So aus dem Bauch heraus
würde ich ungefähr bei C/10 testen, also eine
Gnomzelle (AA) vielleicht bei 200mA, eine AAA bei
entsprechend weniger, vielleicht so 100mA.
Im Anhang mal ein Datenblatt für eine Gnomzelle von
Duracell; man sieht auf der ersten Seite rechts
sehr schön, dass die nutzbare Kapazität mit
steigendem Strom nicht konstant bleibt, sondern
abnimmt: Bei 1000mA Laststrom ist nach ungefähr 1h
Schluss (entspricht 1Ah); bei einem Zehntel des
Stromes (100mA) ist die Zeit aber mehr als 20mal
länger (knapp 25h; entspricht 2.5Ah).
> zu basteln.
Nur zu! :)
von Erich (Gast)
> mehr (1,55-1,62V).
Die mit 1,1-1,3V kannst du entsorgen,
oder nur für "Ewiges Licht" verwenden
Beitrag "Joule Thief plus Ewiger Blinker"
Die mit 1,49V sind so mittelmäßig,
nicht gerade was mit Motoren dran bereiben.
Taschenlampen wäre ok.
1,55-1,62V ist quasi Neuzustand.
Wahrscheinlich abgebrochene Messung des Langzeit-EKG.
Gruss
Kleine Moteren tun sich leichter, da sie keine Schwellspannungen kennen.
Bei einer Led ist es unter der Schwellspannung aus. Bei einer Glühbirne
muss erst der Kaltwiderstand überwunden werden.
von Helge (Gast)
Das reicht nicht ganz aus, jedenfalls beim aufladen. Nach meinen
Erfahrungswerten werden auch aufgeladene AM-Zellen schnell schlecht,
wenn man bei Zimmertemperatur >1,65V anlegt. Da läuft die Zellchemie aus
dem Ruder.
Mein wahrscheinlich übernächstes Projekt in der pipeline wird ein
Solarzellen - Batteriefrischer werden. Mir fehlt dazu noch das
Temperaturverhalten dieser Zellen beim aufladen, weil das Ding incl.
Zellen draußen am Balkon liegen soll. Dazu hab ich noch nix gefunden.
von Wolfgang (Gast)
Volle Zustimmung
Den Innenwiderstand kann man mit weniger brutalen Methoden bestimmen,
indem man bei belasteter Batterie die Klemmspannung misst.
Aber was ist die Vergleichsgröße?
Wenn ich jetzt über die 1,5V Zellspannung einen 15 Ohm Widerstand drauf
hänge (100mA), dann bricht mir die Spannung ein. Meinetwegen auf 1,25V.
Dann weiß ich, mein Ri ist 2,5 Ohm. Aber sind 2,5 Ohm jetzt gut, oder
schlecht?
Ich möchte sie nicht aufladen. Ich sehe den Sinn darin nicht. Selbst
wenn nur 10% der Batterien noch tauglich sind, dann schmeiße ich zum
Verfallsdatum trotzdem noch genug weg. Ich hebe sie jedenfalls nicht
mehr länger auf. Zu oft liefen sie aus. Ich hoffe allerdings, dass die
Varta Industrial hier zuverlässiger sind.
von Helge (Gast)
Wenns so viele sind, sortieren nach Spannung mir kleiner Belastung.
Irgendeine kleine Glühlampe. Die schlechtere Hälfte weg.
von Egon D. (Gast)
Martin S. schrieb:
>> Methoden bestimmen, indem man bei belasteter Batterie
Die nominelle Enladeschlussspannung.
Wenn Du einen Blick in das von mir vorhin mitgeschickte
Datenblatt wirfst, stellst Du fest, dass alle Diagramme
bei 0.8V enden.
Soweit ich weiss, wird als Entladeschlussspannung i.d.R
0.9V genommen.
> Widerstand drauf hänge (100mA), dann bricht mir die
Okay. Die Zelle ist also noch gut.
Wenn Du öfter Batterien nachmisst (und Dir eventuell
Aufzeichnungen machst), wirst Du bald feststellen,
dass eine solche Batterie in der Fernbedienung noch
ewig und drei Tage hält, in der DigiCam aber sehr
bald den Dienst quittert.
> jetzt gut, oder schlecht?
Den Ri brauchst Du nicht, der nützt Dir nicht viel.
Den zu messen wurde vor ein paar Beiträgen vorgeschlagen.
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass sich im Bereich der Batterien viele
Binsenweisheiten etabliert haben, aber irgendwie keiner so recht weiß,
was Sache ist.
Ich kann natürlich enorm viel Zeit investieren, und Entladereihen
machen. Mit hoher Belastung (500mA), um schnell zu einem Ergebnis zu
kommen.
Der Spaß kennt keine Grenzen.
Ich sehe schon, ein paar alte Batterien sind grund genug, den seit
Jahren bestehenden Traum zu verwirklichen, und eine elektronische Last
zu kaufen. (ok, lohnt sich doch nicht, aber verlockend ist es schon).
von Erich (Gast)
Martin S. schrieb:
> den seit
> zu kaufen.
Diese hier
https://de.banggood.com/Original-ZHIYU-60W-or-110W-9_99A-30V-Constant-Current-Electronic-Load-Aging-Battery-Capacity-Tester-p-1146280.html?cur_warehouse=CN&ID=522661
sieht nicht schlecht aus,
wenn auch etwas kryptische Beschreibung.
Hat diese Last schon jemand, gibt es Erfahrungen damit?
Gruss
von Egon D. (Gast)
Aber nicht von mir.
Und in meinem länglichen Beitrag von gestern Abend habe
ich mit Sorgfalt jede Erwähnung des Wortes "Innenwiderstand"
vermieden, weil das bei Batterien ohnehin nur ein Rechenwert
ist, der einem nicht viel nützt. Die Zellenchemie ist kein
ohmscher Widerstand.
> der Batterien viele Binsenweisheiten etabliert haben,
> aber irgendwie keiner so recht weiß, was Sache ist.
Vielleicht hast Du auch nur eine zu einfache Vorstellung
von der Sache.
Eine galvanische Zelle ist kein Eimer, dessen Füllmenge
nichts damit zu tun hat, wie schnell man ihn ausgießt.
In einer galvanischen Zelle laufen Reaktionen ab, die
elektrische Energie liefern. Der Stoffumsatz ist aber
durch verschiedene Faktoren begrenzt (von denen ich keine
Ahnung habe), so dass auch eine volle Zelle nicht beliebig
viel Energie liefern kann. Daher ist selbst bei einer
vollen Zelle der Kurzschlussstrom endlich.
Die Leistungsfähigkeit einer Zelle hängt dabei von der
Baugröße ab: Eine Monozelle hat nicht nur mehr Volumen,
kann also mehr Ausgangsstoff speicher -- die Elektroden-
flächen sind auch größer, so dass bei derselben
Stromdichte im Innern die außen entnehmbaren Ströme viel
höher sind.
Wenn die Zelle entladen wird, nimmt nicht nur die Menge
an Ausgangsstoff ab und an Reaktionsprodukt zu (die
Batterie "wird leer"), sondern auch der Stoffumsatz je
Zeiteinheit sinkt. Das bedeutet, dass eine teilentladene
Zelle im Kurzschluss weniger Strom liefert als eine
volle Zelle genau derselben Baugröße.
Für einen Verbraucher mit hohem Strombedarf sieht die
teilentladene Zelle also schon leer aus -- weil die
Spannung unter der (hohen) Last schon stark absackt,
wärend sie in einem Verbraucher mit geringem Strombedarf
noch fast voll ist -- weil der gestiegende Innenwiderstand
noch nicht stört.
Deswegen besteht die allerbeste Testmethode darin, sich
nicht über die philosophische Frage "Ist ein halbleeres
Glas für einen starken Säufer eventuell nur viertelvoll?"
den Kopf zu zerbrechen, sondern einfach ganz empirisch
genau das zu messen, was einen interessiert: Die Spannung
an einem Verbraucher realistischer Größe.
> Entladereihen machen.
Wozu? Welcher Zahlenwert fehlt Dir denn noch?
Wenn Du die Zellen in einem bestimmten Verbraucher
(mit recht hohem Strombedarf) verwenden willst,
testest Du am besten mit ungefähr dem Strom, den
genau dieser Verbraucher benötigt.
Geht es um Weiterverwendung in Verbrauchern, die wenig
Strom schlucken, aber lange halten sollen (Uhr, Fern-
bedienung, Mittelwellenradio...), kann man einen
sinnvollen Teststrom von ungefähr C/10 nehmen. Üblicher
Werte für die Entladeschlussspannung ist 0.9V; wenn die
Zelle darunter liegt, ist sie leer, wenn sie nur knapp
darüber liegt ist sie fast leer. - Die "Kapazitäten"
der Zellen kann man in der Wikipädie nachschlagen; eine
Monozelle kommt auf über 10Ah, eine Gnomzelle auf
ungefähr 2Ah.
Und -- ja: In vielen Verbrauchern sind die Batterien
notorisch zu klein dimensioniert, es werden also --
relativ zur Baugröße der Zelle -- zu höhe Ströme durch
die Geräte gezogen. Deswegen nutzen DigiCams die Zellen
sehr viel schlechter aus als Fernbedienungen oder
Mittelwellenradios...
> Ergebnis zu kommen.
Du kannst, wie schon mehrfach erwähnt, auch den
Kurzschlussstrom messen; da bist Du aber auf Deine
eigenen Erfahrungswerte angeweisen. Bei der Spannung
unter Last ist es einfacher -- da hat man die Entlade-
schlussspannung als Referenz.
von Achim M. (minifloat)
Hier findest du viel Information:
https://lygte-info.dk/info/indexBatteriesAndChargers%20UK.html
mfg mf
Ich habe mir mal eine Messhilfe gebastelt. Belastet wird mit 7,5 Ohm.
Mal sehen, was die Zellen so sagen.
von michael_ (Gast)
Den Ladezustand kann man mit der Messung des Kurzschlußstromes
bestimmen.
Wurde vor paar Tagen hier genüsslich diskutiert.
Ladezustand ist auch nicht der richtige Begriff.
von Helge (Gast)
Martin S. schrieb:
> Messhilfe
Gute Idee!
von eric (Gast)
Ich wundere mich, dass von den vielen "guten" Ratschlägen
nicht ein einziger auf die Untersuchungen in den 70er Jahren
hingewiesen hat, wonach eine Nachladung von Primärzellen
mit pulsierendem Strom weitaus bessere Ergebnisse liefert,
als mit Gleichstrom.
Ja, wenn ich mich recht erinnere, soll sogar mit unsymmetrischem
Wechselstrom geladen werden.
Ich kram mal in alten Papieren und melde mich dann wieder.
Na dann lass uns dumm sterben oder nenne Du den richtigen Begriff bei
nachladefähigen Varta-Zellen irgendeines beliebigen Herstellers.
Varta-"Professional" ist auch nur eine tibetische Gebetstrommel aka
Werbemühle für alles mögliche, Hauptsache der Umsatz stimmt.
Jain. Zur Erinnerung gleich im dritten Beitrag war der Tip mit den
Ladegeräten mit selbstverständlich nur "pulsierendem" Strom, nämlich
auch nur Gleichstrom. Da vergleichst Du nur Hühner mit Gänsen oder
Tafelobst:
Die erste Frage war:
Aber leer bedeutet was genau bei einer wiederaufladbaren Zelle und war
das dem TE bewußt?
Ganz und gar unbrauchbar sind die alle nicht, auch bei 1,x Volt immer
noch y-Mal mit einem z-Strom und Spannung wiederaufladbar - siehe
dritter B(r)eitrag.
[+ 2.]
nämlich von (Varta Professional Alkali-Mangan) OK. Was bedeutet das?
Mann kann bei Varta erfragen unter Angabe der Chargenummer und Varta
wird sich gerade hier im EKG-Bereich äusserst bedeckt halten, da die
etwas lieferten, wofür der Gerätehersteller vermutlich gar nicht Varta
als Zellen-Lieferanten autorisierte. Bekloppt sind die alle nicht.
Das Kann der TE nur nur bei Varta erfragen unter Angabe "dieser" Charge.
Varta ist aber auch nur ein "Inverkehrbringer" und nicht der Hersteller
der Zelle. Aus Haftungsgründen schweigen die sich aus.
Welche 80% von welchem Wert (Spannung, Strom, Kapazität oder auch unter
welcher Bedingung entnomene Energie) hat der TE zumindest in
Eröffnungsthread gar nicht präzisiert.
Er musste bei diesen Angaben Nicht-Varta Hausnummern (beliebiger
Erfahrungswerte beliebiger Alkalizellennutzer) zurückbekommen, eben nur
Testergebnisse von "irgendwelchen" unüblichen komischen Werten wie
Nichtbetriebs-  Kurzschluss- und anderen Bedingungen.
Keine Alkalicharge gleicht der einer anderen und nicht umsonst gibts
diese Nummern - Noch weniger ist eine Zelle der des
Konkurrenzherstellers gleich.
Betriebsgeheimnisse werden auch nicht in 0815_Foren preisgegeben, oder?
von Ichgucke (Gast)
Wo hat Te was von Nachladen oder Laden geschrieben. So wie ich das
rauslese, geht es um die "verbliebene Ladungsmenge". Dehalb wäre
"Ladezustand" der falsche Begriff. Und ist die abgebildete Varta
Industrial Pro ist nicht zum Laden bestimmt, soweit ich das richtige
Sicherheitsdatenblatt gelesen hab
von Ichgucke (Gast)
> rauslese
Achso, hatte er ja schon explizit geschrieben, hab ich auch überlesen.
Geht also nicht um das Laden von nachladefähiger Alkaline noch um das
Laden minder nachladefähiger normaler Alkaline
Die Aussortierten schmeiße ich eh nur weg. Wer sie will, kann sich hier
gerne melden.
Ja, stimmt. Weil ich zwar seit Dekaden Batterien benutze, aber mich noch
nie so intensiv damit auseinander gesetzt habe.
Ich habe keinen festen Verwendungszweck. Die Dinger kommen in alles
mögliche rein.
Wenn aber in den Spielzeugbagger vom Sohnemann 6xAA reinkommen, und es
sind ein oder zwei faule dabei, dann streikt der Bagger. Es geht also
darum, diese auszusortieren. Die Küchenuhr hat einen Permanentantrieb,
der Batterien frisst, ohne Ende. Neue sind nach weniger als einem Jahr
leer. Ob ich sie jetzt nach 9 oder 12 Monaten tauschen muss, ist mir
egal. Aber jeden Monat möchte ich auch nicht tauschen. Daher auch hier:
< 80% ist mir zu wenig.
Jetzt sind alle so schlau, wie vorher :-)
Vllt. mache ich mir echt den Spaß, kaufe einen Satz Varta AA und AAA und
nehme die Entladekurven bei mehreren Strömen auf. Dann hab ich einen
Referenzwert, mit dem ich abgleichen kann.
Erich schrieb:
> Martin S. schrieb:
>> den seit
>> zu kaufen.
> Diese hier
Die taugt dafür nicht. Sie fängt erst bei 1V das Arbeiten an und möchte
mindestens 200mA fließen lassen.
von ??? (Gast)
Interessant zu lesen…
Gefragt war eigentlich nur „ Bei welchen Spannungen haben diese
Batterien noch um die mindestens 80%?“.
Antwort, es kommt darauf an!
Von Auffrischen oder Laden wurde vom TO nichts gefragt!
Kannt es sein, dass die Dichtigkeit auf die Nicht-Ladefähigkeit
abgestimmt wurde? Nicht dichter als für den gedachten Einsatzzweck.
von Thomas S. (Gast)
Ich frage mich,
warum wird hier aus Batterien so eine Wissenschaft gemacht. Batterien
sind leer, wenn sie unter 1,2 Volt fallen, und sind 'anscheinend ' voll
wenn sie eine Zellenspannung von >1,5 Volt haben. Und wenn se keinen
'Dampf' mehr bringen, dann ab in die Tonne.
und wenn Du eh 'tausende' hast, spielt es zweimal keine Rolle, wenn der
Bagger mit einem Satz nur mal 30 Minuten baggert.
Sorry, ich glaub, manche haben keine Probleme.
Thomas S. schrieb:
> Batterien
eine meiner Uhren nuckelt die Dinger auf 0,7V runter.
mit 1,2V läuft die noch ziemlich lange.
Es kommt eben drauf an wo die Batterie eingesetzt wird.
innem Motorgerät ist die nicht mehr gut.
Oder ich habe ein auf Batteriebetrieb umgebautes Uhrenradio.
Das dudelt ohne Anzeige, auch die "Radio-An" LED ist offline.
Ein 9V-Block ist in diesem Ding erst bei 3V alle.
das Radio-IC darin ist mit "ab 3Volt" spezifiziert.
> abgestimmt wurde?
Mit ziemlicher Sicherheit. Zumindest bei Zink-Kohle wird bei zu starker
Entladung der Zink-Behälter angegriffen und durchfressen. Irgendwann
läuft sie also aus. Keine Ahnung, ob's bei der Alkali-Mangan gleiche
effekte gibt, aber auslaufen tun die sicher auch.
Die chemischen Vorgänge bei er Entlagung sind Reaktionen über mehrere
Stufen. Nicht alle Vorgänge sind vollständig reversibel weshalb die
Kapazität beim Wiederaufladen nicht auf das Ausgangsniveau steigt. Es
hängt auch stark davon ab, wie leer die Zelle davor war (also ob gewisse
Reaktionen schon abgelaufen sind, die das Elektrolyt verunreinigen).
Alleine schon hier zeigt sich, dass NiMH einfach besser geeignet sind,
wenn man etwas wiederaufladbares will.
Und warum nagelt mir hier wieder einer nen Minuspunkt an ?
Ist das einer von denen, die ne Flasche in der Hand halten, und dieses
Forum gar den Garaus machen.
Thomas S. schrieb:
> nen Minuspunkt
Nichts, wovor man sich fürchten müsste.
von Joachim B. (jar)
Teo D. schrieb:
> https://www.pollin.de/p/batterie-akkutester-270018
das Schrotteil (sorry) hat mein Nachbar auch und trotzdem zeigt es nur
Lottozahlen von nächster Woche wie jeder Zufallsgenerator, als Tester
mag er durchgehen ist aber nur nicht immer brauchbar. (OK mag besser
sein als der Zungentest).
Jedes 5€ Teil ist aussagekräftiger
https://www.ebay.de/itm/273156816115
Joachim B. schrieb:
> das Schrotteil
Ich habe auch so einen Teil. Mir ist aufgefallen, je länger der Zeiger
schwingt umso höher ist der Innenwiderstand des Messobjektes.
von eric (Gast)
Gerald K. schrieb:
> je länger der Zeiger schwingt
>  umso höher ist der Innenwiderstand des Messobjektes..
Ds ist bei Drehspul-Messwerken völlig normal.
von Robert K. (Firma: Zombieland) (rko)
> stellen :)
Du könntest Du doch auch mit dem Multimeter den Strom der Batterie
messen - dann wäre der Innenwiderstand des Multimeters die Last ... was
spricht dagegen?
Für eine grobe Einordnung müßte das doch reichen?
von Jörg R. (solar77)
>> stellen :)
> spricht dagegen?
Du weißt wohl nicht wieviel Strom eine AA-Zelle liefern kann.
Weil Du wieder dummes Zeugs schreibst.
Ich, und viele andere User auch, finde das Thema sehr interessant. Was
daran verstehst Du nicht? Du verstehst ja auch nicht weshalb User ein
Raid-System einsetzen, da hast Du doch eine ähnlich abwertende Bemerkung
gemacht.
Thomas S. schrieb:
> Batterien sind leer, wenn sie unter 1,2 Volt fallen…
Blödsinn. In z.B. LED-Weihnachtskerzen sind oftmals AA bzw. AAA-Zellen.
Die werden teilweise bis runter zu 0,6V entladen.
Das hängt von Deiner Anwendung ab - wenn ich nur 20mA statt 120mA
brauche, dann geht das auch noch mit einer halbtoten AA
Den Strom kann man aufgrund dieser Messung dann nur sehr annähernd
bestimmen, wegen des geringen Innenwiderstands der AA Zelle von 0,2 Ohm.
Die Idee mit dem Nachladen scheint tatsächlich zu funktionieren, wußte
ich noch nicht :-)
Nachlade-Spannung 1,10 V nach meinen Infos ... mal bei Gelegenheit
testen.
dann sind sie leider schon tiefentladen.
Beitrag #6726929 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6726940 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6726973 wurde von einem Moderator gelöscht.
Du hast den Sinn meines Kommentars nicht verstanden. Mir ging es darum
was eine AA-Zelle (und auch andere Batterien) max. an Strom liefern
können, also beim Kurschluss. Das bezog sich hierauf: (von Dir
geschrieben)
> spricht dagegen?
Und da besteht die Gefahr dass das DMM kaputt geht, zumindest eine
(teure!!) Sicherung. Vor einigen Tagen habe ich eine frische AA-Zelle
gemessen, ca. 24A Kurszschlussstrom.
Wir reden hier von Batterien, oder besser Primärzellen, den Begriff
Tiefentladung kennen die nicht.
von Helge (Gast)
Wenns nur darum geht. Eine frisch produzierte neue Alkalizelle liefert
so 4-6A. Das war das Maximum, was ich mal gemessen hatte, als ein Defekt
mir die Isolation einer Leitung runterkochte.
von Manfred (Gast)
Eine Primärzelle oder einen Akku?
Mit dem Multimeter oder per Draht und Stromzange?
Für eine Alkali-AA per Chinesen-DMM gemessen scheinen mir 24A wenig
glaubhaft.
Schade, dass der andere Trollthread gelöscht wurde, da waren ein paar
durchaus sinnvolle Antworten drin.
von Egon D. (Gast)
>> stellen :)
> der Batterie messen - dann wäre der Innenwiderstand des
Sicher geht das.
> was spricht dagegen?
Ich meine mich zu erinnern, dass ich dazu schon was
geschrieben hatte.
1)
Die Belastung für die Zelle durch Kurzschluss ist (sehr)
hoch; man darf also nur (sehr) kurz messen.
2)
Man sollte nicht auf die Idee kommen, auch Akkus auf
diese Art zu prüfen.
3)
Die Spannungen verschiedener Zellengrößen mit derselben
Chemie sind vergleichbar -- die Ströme aber nicht. Für
eine AAA-Zelle ist 3A schon sehr viel, für eine Monozelle
(D) eher mäßig.
Sicher.
Mein Vater prüft schon seit Jahrzehnten Primärzellen
durch Kurzschlussstrommessung. Er verwendet aber auch
immer dasselbe Messgerät und hat daher schon eine Basis
von Erfahrungswerten.
Beitrag #6727007 wurde von einem Moderator gelöscht.
Primärzelle Varta Power on Demand
Draht 2,5qmm 15cm und DC Stromzange. Ein Multimeter mit Messleitungen
verfälscht das Messergebnis, vor allem wenn alles minderwertig ist.
Und ich möchte keine teuren Sicherungen bewusst zerstören.
> glaubhaft.
Nein, wie gesagt Varta. Mono schaffte ca. 28A.
Ja, wirklich schade. Der Thread war insgesamt eigentlich sehr
interessant. In dem hatte ich auch von meinen Messungen berichtet. Ich
meine mich zu Erinnern Du hast auch Bilder von Messungen gepostet.
von Stefan F. (Gast)
Normale Alkalines in Größe AA und AAA teste ich mit einem Stück
Bindedraht aus der Küche (von den Frischhaltebeuteln). Wenn die Batterie
den Draht deutlich erwärmen kann, ist sie noch gut.
Das klappt deutlich besser, als die Spannung zu messen.
Ob diese Methode bei deinem Batterietyp auch geht, weiß ich nicht.
Jörg R. schrieb:
> Mir ging es darum was eine AA-Zelle (und auch andere Batterien)
> max. an Strom liefern können, also beim Kurschluss.
Ich hab's nicht sehr oft probiert, aber es war bei mir immer unter 10A.
von michael_ (Gast)
Du warst das also!
Es geht aber nicht um den theoretisch nmax. Strom einer Zelle, sondern
um die Tauglichkeit in der Praxis.
Da gehen eben die Meßstrippen usw. mit ein.
Dann mußt du für den Zweck eben das entsprechende Meßgerät dir zulegen.
Ohne Sicherung und 20A, das reicht doch.
Praktisch werden auch keine neuen Zellen getestet,
Hä, wurde gelöscht?
Warum dass denn?
Doch, darum ging es…würdest Du den Zusammenhang verstehen.
Dann ist es aber ein verfälschter Test, geht es wirklich um den
Kurzschlussstrom.
Habe ich, eine DC Stromzange.
Ein unvollständiger Satz, daher sinnlos.
Ich auch nicht, wozu auch? Ich teste Batterien kurz mit wenigen 100mA,
je nach Bauform. Und das auch nur wenn es notwendig ist. Den Test habe
ich nur für den gelöschten Thread durchgeführt, weil es mich
interessiert hat. Erstaunlich war dass die AA einen höheren
Kurzschlussstrom hatte wie eine C-Zelle.
von michael_ (Gast)
Mit der Testmethode hast du die höchste Spitze der Meßtechnik erreicht.
Damit bist du aber sehr allein auf weiter Flur.
Aber nun das?
Verstehe wer will.
Was verstehst Du unter Kurzschlussstrom nicht? Dein Billig DMM macht
jedenfalls keinen wirklichen Kurzschluss.
> Aber nun das?
> Verstehe wer will.
Nö, musst Du auch nicht verstehen. Ich verstehe deine Kommentare
eigentlich auch fast nie.
Tja, fasch gemessen🤔
von Manfred (Gast)
Ja, ich hatte ihn zum Anlass genommen, den realen Widerstand meines
Chinesen-DMMs zu bestimmen, mit dem ich Batterien teste.
Jörg hat offenbar Grundlagen der Elektrotechnik lernen dürfen. Er ist in
der Lage, Meßergebnisse zu beurteilen und zu beschreiben, wie er misst.
Nee, eine Stromzange von DC bis eingen kHz liegt hier seit zweistelligen
Jahren in der Schublade. Brauche ich selten, aber für manche Messungen
ist sie unverzichtbar.
Beitrag #6727288 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6727296 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6727298 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6727300 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6727301 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6727499 wurde von einem Moderator gelöscht.
Thomas S. schrieb:
> Batterien
Unfug, man kann sie noch mehr leeren
AAA aus der Restekiste, stepup Pololu
Beitrag #6727527 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6727543 wurde von einem Moderator gelöscht.
> geschrieben hatte.
habe ich gesehen und da sind eben noch Fragen offen.
> 1)
einen Kurzschluss im eigentlichen Sinn hast Du nicht solange Du den
richtigen Bereich auf Deinem Multimeter einstellst. Das Multimeter hat
einen hohen Innenwiderstand und begrenzt damit den Kurzschluß bzw. ist
eben die interne Last.
> 2)
Du solltest bei dieser Art der Strommessung nicht die 10A Buchse wählen
- das wäre fatal.
> 3)
Es ist die Frage ob Deine Zelle auch hochstromfähig ist - dafür ist
dieser Test natürlich sinnlos.
Man wählt deshalb niedrige Ströme (20mA) und sehr kleines Zeitintervall.
Bei vollen Batterien hast Du immer eine Overflowanzeige - d.h. die
Batterie ist dann noch voll und irgendwo im Bereich der nach Material
vorgegebenen Entladekurve.
Für die genaue Kapazität müßte man den Innenwiderstand der Batterie
exakt bestimmen, eher schwierig.
> Für
> (D) eher mäßig.
richtig und dafür ist dieser Test auch gänzlich ungeeignet, weil die
Zelle nach Hochstromentnahme ziemlichen Kapazitätsverlust hat.
> Sicher.
Weil der Innenwiderstand je nach Multimeter variieren kann.
Den Rest kann man ausrechnen.
Beitrag #6727554 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6727556 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6727576 wurde von einem Moderator gelöscht.
> geschrieben)
Das Thema des TO lautet aber anders!
Ladezustand von Alkali-Mangan Batterien ... wenn Du es jetzt kapern
willst, dann eröffne doch einen anderen Thread.
Du definierst das Thema einfach um zu: Welchen maximalen Kurzschlusstrom
kann eine AA-Zelle verdauen ... darum geht es hier nicht.
Eine Glassicherung ist teuer im Fehlerfall, schon klar.
1,5V Quellspannung? Sorry, aber da fällt mir nichts mehr zu ein ):
Weshalb Du den 10A Bereich des Multimeters wählen mußt, bleibt Dein
Rätsel.
Schlimmer als die Glassicherung Deines Multimeters dürfte danach die
Kapazität Deiner AA-Zelle sein ... die ist dann für die Tonne, falls sie
es überhaupt überlebt.
Toll, wie denn mit dem Multimeter?
Selber schuld, wenn Du Dein Geld aus dem Fenster wirfst und Batterien
absichtlich killst.
Welchen Sinn machen denn solche Messungen?
Wir reden hier von AA, AAA und von mir aus auch von Knopfzellen. Je nach
Material können die sehr wohl tiefentladen werden ... und dann kannst Du
sie in die Tonne werfen.
Beitrag #6727580 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6727581 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ja, aber es sind Batterien (Primärzellen). Natürlich kommen die dann in
die Tonne, bzw. in die Fachgerechte Entsorgung.
Beitrag #6727586 wurde von einem Moderator gelöscht.
Das ist nun mal so das Gespräche auch abdriften, wie im richtigen leben.
Das hat nix mit kapern zu tun, zumal auch Du den Bezug zu meinem
Kommentar scheinbar nicht verstanden hast.
von Percy N. (vox_bovi)
Robert K. schrieb:
> Je nach Material können die sehr wohl tiefentladen werden .
... und in diesem Thread geht es um Alkali-Mangan.
Die Sicherungen in meinen Messgeräten sind teuer, da sind keine
preiswerten 5*20mm drin.
> Rätsel.
> absichtlich killst.
Dein Problem ist dass Du meine Kommentare aus dem Zusammenhang reißt.
Richtig gelesen hast Du sie auch nicht. Dann wäre dir z.B. aufgefallen
dass ich überhaupt nicht mit einem Multimeter gemessen habe.
Sorry, Dir geht es nur darum hier rumzustänkern, auf meine Kosten.
Ist aber ein Eigentor, bzw. gleich mehrere👍
von Egon D. (Gast)
>> Batterien) max. an Strom liefern können, also beim
>> geschrieben)
Kausales Denken mangelhaft?
Kurzschlusstrommessung ist eine (grobe) Methode, den
Ladezustand von Alkali-Mangan-Zellen festzustellen.
Wo ist Dein Problem, Mann?
Robert K. schrieb:
> Das Multimeter hat
Das ist dann aber kein Kurzschluss.
Ein gutes Multimeter hat im Strombereich übrigens keinen hohen
Innenwiderstand.
> schlecht?
Schlecht, aber deine Werte sind fiktive Angaben und nicht realistisch.
Bei 1A wäre die Spannung an der Batterie dann ja rein rechnerisch -1V😀😀😀
Knopfzellen haben einen recht hohen Innenwiderstand. Die sind aber auch
nur für kleine Ströme ausgelegt. Den geringen Innenwiderstand machen
sich Hersteller von LED-Schlüsselanhängern, LED-Teelichtern usw. zu
nutze und verzichten auf einen weiteren Vorwiderstand für die LED. Ist
Murks, wird aber so millionenfach praktiziert.
Beitrag #6727691 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6727883 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6727891 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6727927 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6727954 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6728022 wurde von einem Moderator gelöscht.
Bitte beendet die Meta-Diskussion hier, die ist für andere Leser nicht
mehr interessant. Wer noch etwas sachliches beitragen möchte kann das
gerne tun. Wer einen Beitrag für nicht lesenswert hält kann das durch
einen Klick kundtun, ausufernde Diskussionen über einzelne Beiträge oder
deren Autoren sind aber denke ich nicht nötig.
