Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ESP32 to UNO/Nano
von Peter (Gast)
Kann der esp32 so wie auf der skizze mit dem Nano verbunden werden.
Im Betrieb sollte nichts passieren können.
Ist meine Meinung richtig?
von Joachim B. (jar)
sollte klappen, 470 Ohm in Reihe mit BAT42 nach 3,3V tuts auch
Hauptsache GND wird nicht vergessen
Sollte sogar ohne echten Spannungteiler nur mit 1k in Reihe klappen.
kann sein, ich weiss nur nicht wie gut die parasitären Dioden sind und
gehe lieber mit einer BAT42 auf sicher
von Peter (Gast)
Was passiert wenn der Nano Softeingang auf Ausgang geht, so das Serial2
des Esp32 auf 5V getrieben werden kann?
Ist es sicherheitshalber nicht besser in diese Leitung auch noch einen
Widerstand einzubinden.
klaro, mache ich immer in alle Leitungen 470 Ohm und BAT42 geht dann
bi-dir
von Peter (Gast)
> bi-dir
Zu meinen Verständnis,
wie sieht die R-Diodenkombination aus damit es funktioniert und schützt?
von Stefan F. (Gast)
Nicht 3k und 2k, sondern 1k und 2,2k habe sich bei mir bewährt.
ich weiß, rs232 ist nicht bi-dir aber man muss sich da nicht um die
Richtung kümmern, weil RX und TX auch mal von der falschen Richtung
benannt wird.
also alles was über 3,3V liegt wird über die Diode nach 3,3V abgeleitet,
den Strom begrenzt der 470 Ohm.
Die Chance über 470 Ohm die 3,3V zu hoch anzuheben ist bei PI und ESP32
zu gering denn die Differenz 5V - 3,3V = 1,7V und / 470 Ohm sind
irgendwie um 3,3mA und die werden schon von VCC oder Zusatzbeschaltung
verbraucht.
Wenn der ESP im Deep Sleep Modus ist, erhöht sich so dessen
Versorgungsspannung womöglich auf 4,7V. Natürlich kann man auch dagegen
etwas unternehmen.
von Peter (Gast)
Habe es erst mal mit 1K/2,2K gemacht.
In die andere Leitung sicherheitshalber 470 Ohm
hab mal +1 gegeben
dafür war das nicht gedacht, denn ein deep sleepender ESP ist halt
dauerhaft extern nicht erreichbar, für OTA oder ESPcam.
OK Mittlerweile habe auch für OTA auch eine Lösung gefunden im Netz,
aber wozu dann die Verbindung zum AVR?
Meist kann der ESP auch alles machen was ein AVR mit 5V kann, also
erschliesst sich mir die Kopplung mit AVR und ESP nicht, vor allem wenn
es im Batteriebetrieb Energie sparen soll.
