Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Netzstörungen - Blipp Blipp
von Christoph K. (chriskuku)
Habe im Moment ein Phänomen bei einem Bekannten in Österreich - ich sage
das vorweg, weil es vielleicht eine Rolle spielt.
Habe ihm einen Röhrenverstärker (Hammondorgel, Leslie 147) auf Leslie
122 Betriebsart umgebaut. Der Unterschied besteht darin, daß im ersten
Falle die Ansteuerung unsymmetrisch ist (Signal-GND), im letzteren
symmetrisch, also 2 gegenphasige Eingänge, zusammen mit GND. Über das
6pol. Kabel laufen auch noch Netzspannung (230V) und B+ (310V). Ja, ich
weiß, das klingt alles nicht sehr nach VDE oder CE, aber es ist antikes
Equipment für den Heimgebrauch. Eigentlich sollte symmetrischer Betrieb
gegen common mode Störungen besser gefeit sein. Jetzt passiert aber
Folgendes:
Der Verstärker arbeitet einerseits einwandfrei, gibt also volle Leistung
ab, gibt aber, selbst bei zugedrehtem Eingang ein Störsignal aus dem
Hochtöner ab (es gibt eine nachgeschaltete passive Frequenzweiche in der
Lesliebox), das ich mal aufgezeichnet habe.
https://www.dropbox.com/s/c4o89gc0ypqofqn/blipp.mp4?dl=0
Vielleicht erkennt jemand die Melodie? :) Eine weitere Audiodatei, die
er mir schickte, höre ich genau die gleiche Tonfolge:
https://www.dropbox.com/s/63d7skezzdz0xec/Nochmal_blipp.MOV?dl=0
Ich habe ihn schon gefragt, ob er einen digitalen Stromzähler hat. Ja,
hat er. WLAN auf Steckdose? Ja, aber beim Test abgeschaltet. Nachbar
WLAN, weiß er nicht. Telefon und Handy abgeschaltet.
Zuvor, mit dem 147er (unsymmetrisch), hatte er die Störung nicht.
Zunächst meine Frage: wer kann sich auf diese Blipp-Folge einen Reim
machen?
von oszi40 (Gast)
Christoph K. schrieb:
> Blipp-Folge
Gerät mal an einem anderen Ort getestet? Evtl. kommen irgendwelche
Steuersignale übers Netz?
von Hmmm (Gast)
> machen?
Rundsteuersignale?
von Mark S. (voltwide)
So ein Leslie verfrachtest Du nicht ohne Not an einen anderen Ort.
von Nichtverzweifelter (Gast)
Der Umbau war also nicht nur unnötig, sondern desaströs. Eine echte
Verschlimmbesserung.
Ja, so ist es, aber er hat das Leslie auch bereits in einen anderen Raum
gestellt. Auch das 9m Kabel entrollt (und nicht als Spule aufgewickelt).
Auch 9mm Ferritekerne ums Kabel geklemmt.
Rundsteuersignale. Ja, sowas in der Richtung dachte ich auch schon. Aber
außer daß er in Österreich bei seinem Versorger einen digitalen
Stromzähler hat, konnte er mir nicht mehr dazu sagen. Was könnte ich ihn
noch fragen? Ob er eine Nachstromspeicherheizung hat?
von HildeK (Gast)
Christoph K. hat ihn umgebaut, bei sich oder beim Bekannten?
Jedenfalls: er wird wohl einen Test danach gemacht haben. Ist es da auch
schon aufgetreten?
Wenn das zu hören ist bei zugedrehtem Poti, dann kommt das übers Netz
herein. Evtl. noch ein Test mit kurzgeschlossenem Eingang machen?
Oder mit einem Verlängerungskabel an eine Steckdose mit anderer Phase
testen?
> Über das
Was ist denn das für ein Kabel? Zumindest sollte es ein Spezialkabel
sein, in dem das Audio extra gegen die HV Leitungen abgeschirmt ist. Mit
ein wenig Pech strahlt nämlich nun über die symmetrischen Netzleitungen
das Signal so in die symmetrische Audioübertragung ein, das man ein
Signal hört, das vorher unhörbar war.
Also entweder Rückbau oder das Kabel manipulieren - z.B. mal die
Netzleitungen gegeneinander tauschen oder die Audioleitungen. Am besten
ein Kabel aus zwei getrennten Leitungen aufbauen.
Ich habe keine Ahnung, was für Rundsteuerung in A üblich ist, in D sinds
meistens 400Hz ohne Dualton.
Das kannst Du gar nicht beurteilen und Du kennst auch nicht die
Hintergründe für den Umbau. Des weiteren muß man solchen Problemen zu
begegnen wissen. Gejammere über die Symptome oder Schuldzuweisungen aus
dem feigen Hinterhalt des Anonymen bringen hier gar nichts.
von Genau (Gast)
Vielleicht einfach einen Tiefpass irgendwo in die Spannungsversorgung
reinbauen.
Scheinbar war der weltweit zu Ruhm gelangte historische Hersteller
"dümmer" wie Du. Nur hat "sein" Gerät halt jahrzehntelang funktioniert,
dein Umbau eben nicht.
von W.P. K. (elektronik24)
Geile Orgel! Das Bedarf natürlich der Abhilfe.
So was ähnliches (klang aber anders - tiefer und langsamere Datenrate)
hatte ich mal in meinem Subwoofer (ebenfalls unabhängig von Quelle und
eingestellter Lautstärke) - die Quelle hat sich dann als
Außentemperatursensoren (ich glaube es waren 868 Mhz) herausgestellt,
die ihre Daten an die Zentrale geschickt haben. Herausgefunden hatte ich
das damals mit einem Spectrum Analyzer - da die Sensoren aber nicht
permanent senden, war dies schon recht zeitaufwändig.
Vor Ort könnte man das so eingrenzen: Einen HF Sender nehmen und einfach
mal was aufmodulieren und langsam alle Frequenzen durchlaufen lassen.
Dann merkt (=hört) man, wo der Verstärker empfindlich ist und in welchen
Frequenzbereichen man nach der Quelle suchen muss. Ein Trackinggenerator
in einem Spectrum Analyzer ist übrigens auch ein hervorragender HF
Sender - einfach nur einen Draht einstecken und den Spekki auf höchste
Leistung stellen.
Als Ferndiagnose ohne Vor-Ort-Messung stelle ich mir die Lokalisierung
der Quelle schwierig vor - es sei denn, jemand erkennt das Signal
wieder.
Viel Erfolg!
>> Über das
Rückbau bringt nichts. Hier hilft nur die Flucht nach vorn.
Das Kabel ist ein 6adriges, ohne jedwede Abschirmung. Aber es ist
hunderttausendfach bewährt seit 1935 (dem Erfindungsjahr der Hammond).
Und für meinen Teil kann ich sagen, daß ich nur einmal ein ähnliches
Problem hatte, als ich meine Hammondorgel nebst Leslie in ein Theater
zum Stück "Der Gute Mensch von Szechuan" verbracht habe. Dort gab es auf
einmal lautes Brazzen aus dem Leslie und es stellte sich heraus, daß es
die Scheinwerfer-Dimmer des Bühnenstroms waren. Da hat ein Ferrite Bead
sofort Abhilfe geschaffen und Ruhe war. Diese symmetrische
Signalübertragung (Pegel ca. 10Vpp) ist sonst absolut problemlos.
Es gibt noch einige weitere Details, die ich vielleicht erwähnen sollte.
Im Schaltplan des 122 seht Ihr von den Netzspannungen (pins 3 und 4) je
einen 0,05 µF/600V gegen Masse (!) gehen, weshalb in Hammondkreisen
diese Dinger auch gerne "Death Caps" genannt werden. Die habe ich
entfernt. Man kann sie aber auch gegen X2-Kondensatoren ersetzen, muß
aber dafür Sorge tragen, daß Orgel samt Leslie gut geerdet sind
(Schuko).
Des weiteren hatte jemand vor mir bereits an dem Amp Bauteile getauscht.
So sind z.B. die Kondensatoren in dem Bedämpfungsglied 390k/0,005 1KV
keine keramischen, wie sonst üblich und wie sie es auch im Original
wären, sondern jemand hat dort (s. Bild) 0,047 ERO Wickelkondensatoren
eingesetzt. Ich hatte das erst mal belassen, weil ich dem keine
Bedeutung beigemessen habe.
Mein Bekannter sagt mir gerade, er habe eine Luftwärmepumpe im Haus. Den
Versorger wird er wegen Rundsteuerung mal fragen.
Welches wäre denn eine geeignete (Filter-) Maßnahme, um diese Signale -
falls es sowas ist - zu filtern? Ich werde demnächst vor Ort sein und
kann mich mit geeigneten Netzfiltern bewaffnen.
Hier ist offenbar jemand als verzweifelter Sniper unterwegs.
> reinbauen.
Ich habe mal auf Verdacht ein Netzfilter bestellt. (s. Bild)
> (Schuko).
Mach da wenigstens zwei Y1-Kondensatoren rein, zu je 2,2nF, oder je eine
Reihenschaltung aus zwei 4,7nF Y2. Und zwischen L und N einen X2 mit
100-220nF.
Das passt natürlich auch.
von oszi40 (Gast)
Wenn ich Röhrenschaltung so sehe, wird das natürlich alles sehr
hochohmig sein. Netzfilter wären schon mal eine Idee. Man könnte die
230V natürlich auch erst mal über ein anderes Kabel anschließen!
> schon aufgetreten?
Bei mir umgebaut und auf dem Labortisch getestet. Und bei mir habe ich
keinerlei derartige Störungen bemerkt. Das ist eigentlich eine
Routineaktion. Man wandelt nur eine Schaltung in eine andere um bei
weitgehend gleichbleibenden Bauelementen und auch Anordnung serselben,
was ja bei Audioverstärkern manchmal nicht unwesentlich ist.
> testen?
Es könnte z.B. auch über den Netztrafo/Heizwicklung eingestreut werden.
Guter Tip, mit Verlängerungskabel und anderer Phase.
Dazu müßte man die Netzspannungszuführung am Verstärker abtrennen bzw.
umleiten. Das kann ich aus der Ferne meinem Bekannten, der selbst nur
bedingt löterfahren ist, nicht zumuten, geschweige denn solche Aktionen
mit Netzspannung :)
> Man kann sie aber auch gegen X2-Kondensatoren ersetzen, muß aber dafür
> Sorge tragen, daß Orgel samt Leslie gut geerdet sind (Schuko).
Nein, kann und darf man nicht, du Pfuscher. X-Kondensatoren sind an
dieser Stelle verboten! Nur Ableitkondensatoren der Y-Klasse sind an
dieser Stelle erlaubt und auch völlig normal. Spar Dir doch bitte Deine
öffentlich gegebenen, lebensbedrohenden, nicht den anerkannten Regeln
der Technik entsprechenden "Tipps".
Hatte in der Beschreibung der Bedämpfungskondensatoren einen Tippfehler:
es waren ERO 0,0047 µF. Nur damit da keiner mehr "draufspringt" ;)
von Frank (Gast)
Der Umbau von Unsymmetrisch auf Symmetrisch wird in der Regel immer
störanfälliger sein. Aber wer konnte das vorher schon ahnen?!
Warum das? Unsymmetrisch ist störanfälliger. Die ganze
Studio-Audiotechnik (zu Analogzeiten) ist symmetrisch aufgebaut. Auch
heute noch die XLR-Kabel etc.
von Helge (Gast)
Ist eine Bahnstrecke in der Nähe? Es wird auf modernere Zugbeeinflussung
umgestellt.
Ansonsten die üblichen Verdächtigen: alles was sendet. Ich würde auf die
Reise auch noch eine Gleichtaktdrossel mitnehmen, wie sie in Netzteilen
verbaut sind. Versuchsweise die fürs symmetrische Signal nehmen.
Rundsteuern wären andere Signale, jeder Versorger sendet nur auf einer
Frequenz. Die niedrigste ist 160Hz, die höchste 1044Hz soweit ich weiß.
> weshalb in Hammondkreisen diese Dinger auch gerne "Death Caps" genannt
> werden. Die habe ich entfernt. Man kann sie aber auch gegen
> X2-Kondensatoren ersetzen, muß aber dafür Sorge tragen, daß Orgel samt
Oh, diese 'Death Caps' gibt es auch in anderen Kreisen als Hammond, z.B.
in Röhren-Amps für Gitarre. Und tatsächlich gab es, unter ungünstigen
Umständen, dadurch Todesfälle. Radikal entfernen (oder eben durch X2
ersetzen).
Mohandes H. schrieb:
> (oder eben durch X2 ersetzen).
> Nur Ableitkondensatoren der Y-Klasse sind an dieser Stelle erlaubt ...
Sorry, meinte natürlich Y2-Kondensatoren! Sitzen ja zwischen L bzw N
gegen Erde.
Herrjeh... 😉
Die "pöhsen, pöhsen Death-Caps" befinden sich an selber Stelle, der
"Trennstelle nach VDE" in ausnahmslos jedem Fernseher, jedem
PC-Netzteil, in sehr, sehr vielen Steckernetzteilen ("Ladekabel")...
Y-Ableitkondensatoren verwenden, keine X.
Wer an Netzspannungsgeräten "arbeitet" sollte sich -rein aus
Verantwortung- mal mit der Thematik befassen. Die
Kondensatorenhersteller wima, roederstein, epcos, tdk, früher:philips
etc. bieten da doch reichlich fundierten, gut verständlichen Lesestoff
an, schliesslich wollen sie ihre Bauteile ja auch an den Mann bringen.
Wer "zuletzt" an einem elektrischen Gerät "gearbeitet" hat, steht ja
auch in der Verantwortung, rein rechtlich. Von daher sollte "man" schon
genau wissen, was man da tut. Weiss mans nicht, erkennt seine
Wissenslücken, dann sollte man die eben schleunigst schliessen, statt
pampig zu werden.
von Random .. (thorstendb) Benutzerseite
Solaranlage in der Nähe? Der WR misst periodisch ins Netz.
https://www.youtube.com/watch?v=Bsl1nQOaj5s
https://www.youtube.com/watch?v=F1Hx3LwYzGo
Neues von der Front:
Stecker umgedreht, - keine Änderung
an andere Steckdose - keine Änderung
Solaranlage - nein
Bahn - in 6km Entfernung
Hmmm ...
Aliens? Independence day? :-)
von Frank (Gast)
Random .. schrieb:
> Hmmm ...
Die MP4 Audioaufzeichnungen hören sich zumindest sehr klar und
realistisch an. Wie in dem Film "Unheimliche Begegnung der dritten Art"
https://youtu.be/WR0HfVTiDfs
Zurück aus der Fiction in die Realität: Kabeltrommel beim Nachbarn
angeschlossen. Der hat auch keinen "besseren Strom". Blipp bleibt.
Er will mal beim Versorger anfragen. Ich frage mich, wenn es
irgendwelche Fernsteuersignale sind, wie die eingespeist werden und ob
die auf einem Träger sind? Bei einem HF-Träger müßte ja ein Netzfilter
helfen, was aber, wenn nicht? Im Verstärker selbst kann ich mir keine
Quelle vorstellen, die eine solche Tonsequenz erzeugt. Die
Stabilisatorröhre OC3 könnte zwar über das Schirmgitter etwas
einstreuen, aber die wurde auch schon getauscht. Andere Röhren jedoch
noch nicht. Werde mich auf meiner demnächst anstehenden Reise wohl auch
mit einem Scope bewaffnen müssen.
von Teo (Gast)
Ja, die sind seeeehr mitteilsam. :\
http://www.rundsteuerung.de/index.html
http://www.rundsteuerung.de/frequenzen/oesterreich.html
von michael_ (Gast)
Mach mal über jede Diode des Netzgleichrichters einen 5nF Kondensator.
Schon mal mit nem Oszi versucht, das ganze grafisch einzufangen?
von Karl B. (gustav)
ich kann im Schaltbild oben keine Grid-Stopper entdecken.
https://www.mikrocontroller.net/attachment/preview/520355.jpg
Beitrag "Netzstörungen - Blipp Blipp"
Bei meinem Röhrenverstärker sind die crucial. Direkt an der
Röhrenfassung und so nahe wie möglich ans Chassis. Sogar
Koppelkondensatoren haben Abschirmwickel bekommen. Sonst gibt es
Überraschungen.
ciao
gustav
von Teo (Gast)
Viel Spaß damit....
hört sich an wie Selektivruf bei Funk. Oder die Modellfernsteuerung mit
Tonfrequenz.
Höchstwahrscheinlich also eine HF-Einstreuung.
Und wie man die im gestörten Gerät wegbekommt, wurde schon erwähnt.
Und kannst aber einen weiteren Test machen:
Halte Dein Mobiltelefon drauf. Hört es sich beim Telefonieren so an,
dann hast Du 100% eine HF-Einstreuung.
ciao
gustav
Interessante Idee. Würde, falls das Signal über einen Träger kommt, die
AM Demodulation unterdrücken, richtig?
@Karl B.(gustav): Mobiltelefon habe ich schon ausgeschlossen.
klassischer Ringsteuerimpuls mit Relaisgeklapper in Köln 1350Hz im
angeängten Wav-File.
Die Impulse sind länger, damit die Telegrammstuktur zum Teil noch
mechanisch mit umlaufender Steuerscheibe mit "Nocken" erfasst werden
kann.
Nicht so kurz wie beim TO.
ciao
gustav
von rbx (Gast)
Der erste Teil hört sich ein wenig nach Fahrrad an (wenn man die
Gangschaltung einstellen muss, oder etwas ähnliches und das Rad laufen
lassen muss).
Der zweite Teil hört sich nach direkter Eingabe an.
Analogie: "Mein Auto fährt nicht richtig, der Motor klingt aber komisch,
kannste mal hören, was das ist?"
Noch ne Analogie: Blutdruckmessung ist meist nicht viel besser..
Das Beispiel mit dem Auto hatte einer unser Profs mal benutzt, als
Beispiel zur erwartenden "Genauigkeit" (und so generell) bei der
Blutdruck-Messung.
Auch bei der Blutdruckmessung spielen einige "Störeffekte" hinein(im
Sinne des Messens, der Blutdruck kann ja z.B. mal überraschend hoch,
oder eben überraschend niedrig sein).
> Interessante Idee.
hatte 1kV Kerkos so verbaut aber hauptsächlich wegen des
"Trägerspeichereffekts".
ciao
gustav
Teo schrieb:
> Viel Spaß damit....
Ich habe die Datei mal in Audacity eingelesen und der erste Ton ist ein
2400 Hz Sinus (D), dann folgt 1800 Hz (A), dann hört man ein F#
(3000Hz).
Im weiteren läuft es auf eine "Big Ben"-Melodie hinaus. (MI5? :) Danke
für die Beiträge mit den  Handy-Einstreu- bzw. Relais-Signalen, aber sie
kommen m.E. nicht in Frage als Ursache.
>> Interessante Idee.
> Hi,
> ciao
> gustav
Ich sehe auf dem Bild keine Kerkos. Allenfalls Ferrit-Perlen.
ungünstiger Winkel beim Fotografieren gewählt, aber hatte mit schwarzem
Pfeil links einen noch markiert.
Und unter den anderen sind auch welche. Schau bitte nochmal.
In der Tat, es sind auch noch dickere und etwas dünnere Ferritperlen
auch noch drin.
ciao
gustav
Oh mein Gott...
Karl B. schrieb:
> Hi,
> Überraschungen.
> ciao
> gustav
In keinem der von Hammond und Leslie gebauten Verstärker befanden sich
Grid-Stopper. Was natürlich nicht heißt, daß sie nicht von Nutzen wären,
aber ich glaube, damit käme man in diesem Falle dem Problem nicht bei.
Ich werde es allerdings im Hinterkopf behalten.
Nach wie vor beschäftigt mich die Frage, wenn man mal von einem
Rundsteuersignal ausgeht,
a) ob es auf einem Träger kommt bzw. wie es auf der Netzspannung sitzt.
   (seriell - eingeprägter Strom?, parallel - Spannungshub)?
b) auf welchem Weg es im Verstärker zu diesem nennenswerten Audiopegel
   führt?
Könnte es (wenn nicht über den HV-Gleichrichter) über die Heizwicklung
kommen? Würde da vielleicht ein bipolarer Querelko helfen?
> Hi,
> auch noch drin.
> ciao
> gustav
Ah, sorry, übersehen.
Nein. Die Rundsteuersignale werden mit Kilowattleistung der Netzspannung
aufmoduliert. Die Netzspannung "hat" dann diesen oszillografisch
sichtbaren Verlauf. Ob Du nun sekundär oder primär einen Kondensator
parallel schaltest, hat keinerlei Effekt. Wird genauso mit "umgeladen".
Bevor Ihr Labertaschen Euch nun gegenseitig in abstrusen Vermutungen
überbietet, soll ichs auflösen? Könnte ich glatt machen, würde ich aber
an eine Bedingung knüpfen.
von Frank (Gast)
> soll ichs auflösen? Könnte ich glatt machen, würde ich aber an eine
Behalte deinen Senf lieber für dich!
von Nautilus (Gast)
Hier wird nur der Endverstärker betrachtet.
Ebenso wichtig ist die Betrachtung der Quelle.
Ist die Ansteuerung des Steuergerätes für beide Verstärker identisch?
Für den symmetrischen Betrieb müsste ein Transformator mit
Mittelanzapfung oder eine Phasenumkehrstufe eingesetzt werden. Bei dem
unsymmetrischen Verstärker wird laut Schaltbild (Leslie 147) der PIN 1
der Buchse an Masse gelegt. Ist im Steuergerät eine Umschaltung
vorhanden? (Lötbrücken?)
Bislang ist ja von Fahrradketten, umlaufenden Nocken, dem erfolglos
gebliebenem Tausch des Glimmstabilisators die Rede, von
geheimnisumwobenen Direkteingaben, Grid-Stoppern, die "fehlen", ja sogar
von gespielten Musikstücken anlässlich einer Theaterdarbietung mit
ausführlicher Nennung des Titels, des Aufführungsortes, wahnsinnig
wichtig! Auch die fühlbare Schwere eines ohne-Not-Transports war
spürbar. Vor allem aber die Unbelehrbarkeit des TO.
Alles in allem, vor allem, weil "Rückbau sinnlos sei", reichlich Glosse,
wenig Nutzen. Jaja, ich weiß, "Heckenschütze", gar "verzweifelt" 😂🤣😄
Also, wer wills wissen und etwas dazulernen?
Beitrag #6722089 wurde von einem Moderator gelöscht.
Meine "Bedingung" wäre übrigens nur die, dass die reichlich vorhandenen
Schreiberlinge sich ein Viertelstündchen gedulden würden, auf
"Standby"blieben... ist das zuviel verlangt?
von Peter D. (peda)
In der ELA-Technik haben sich Differenzeingänge mit Trafo durchgesetzt.
Aktive Differenzstufen haben nämlich den großen Nachteil, daß sie nur
Gleichtaktstörungen in der Größenordnung des Nutzsignals wegfiltern
können.
Da über das Kabel aber auch die 230V Netzspannung gehen, wird die
Differenzstufe völlig übersteuert.
Ich hatte mir mal aus einem Röhrenradio eine Aktivbox gebaut, d.h.
Netztrafo und EL84 mit in die Box gesetzt.
Zum Steuergerät ging dann auch ein gemeinsames Kabel mit 220V~ und der
NF zum Gitter der EL84. Beim ersten Einschalten hat es dann tierisch
gebrummt.
Ich hab dann im Steuergerät einen npn (SF128) als Emitterfolger
eingesetzt und das Brummen war völlig weg. Der niederohmige
Emitterfolger hat die Störungen quasi kurzgeschlossen.
Wem ein npn Stilbruch ist, kann ja ne EC92 als Kathodenfolger probieren.
Die wird aber nicht so niederohmig sein, wie ein Transistor.
von Frank (Gast)
> Also, wer wills wissen?
Sollen wir jetzt alle auf die Knie fallen und dich anbetteln, dass du
uns was beibringen sollst? Statt des ganzen "Ich bin der große Zampano
Affentheaters" hättest du es schon dreimal hinschreiben können!
von Peter D. (peda)
ELA-Anlagen werden deshalb immer mit Schukostecker angeschlossen und
haben am Rack auch noch eine extra Erdklemme, die angeschlossen werden
muß. Damit ist dann Einfehlersicherheit gegeben.
Nein, Peter, das stimmt "hier" so nicht, die beiden oben gezeigten
Schaltpläne sind Originalunterlagen, bei beiden "läuft die Netzspannung
mit übers Kabel" und völlig übersteuert [aus dem Gleichtaktbereich
heraus] wird da nichts, auch nicht beim trafolos symmetrischen Eingang.
Wenn 2,2 nF zu wenig, dann welche parallelschalten.
hatte deswegen noch welche gebunkert. Korrektur:-> es waren sogar
2kV-Typen.
Aber mit 2,2 nF ist die "Spitze" auch schon ausreichend abgeflacht.
ciao
gustav
Nö, "Frank", nur
eine-Viertelstunde-abwarten-können-während-ich-dann-kapitel-für-kapitel-
schreibe,  erst nachher "zerpflücken", zu viel verlangt?
Beherrsch Dich doch bitte mal in Deinem Tonfall...nur ein bisschen,hmm?
von Frank (Gast)
Na gut, aber danach besteht massiv die Gefahr, dass du in der Luft
zerrissen wirst. Das ist dann dein Risiko!
Also: Wer will eine etwas umfangreiche Abhandlung über die vorhandene
Schaltungstechnik lesen, dafür aber eine Viertelstunde nicht
dazwischenfunken?
Einfaches "hier", "ich", oder "ja, mach mal.." genügt!
Ich beisse ja nicht, es soll nur nicht "mittendrin" die
Schritt-für-Schritt-Erklärung unterbrochen werden.
Ah, während ich das tippte, hat sich Frank schon mal "einverstanden
erklärt". Das ist ja genau das Problem, dass beim "Tippen" Zeit vergeht.
Verständlich, meine "Befürchtung"? 😉
Die Ansteuerung funktionert auf bewährte Weise seit 85 Jahren, ein
Ausgangstransformator einer Kleinleistungs-Röhrenendstufe (Class A
Schaltung) liefert sekundär ein symmetrisches Signal, das auf's Kabel
geht, zusammen mit Masse. Genauer gesagt ist da noch ein Trafo 1:1,1
drin, mit Mittelanzapfung. Dort wird eine Gleichsspannung (0V/70V) als
Bias eingespeist, mit der im Verstärker über eine 12AU7 ein Relais
gesteuert wird. Der Bias kommt über 310V aus dem Verstärker und wird in
der Orgel heruntergeteilt.
Da diese Mimik in der Orgel bis dato ungenutzt vorhanden war und der
Benutzer sich stattdessen eines externen Vorverstärkers bedient hatte,
an den er das Kabel im unsymmetrischen Betrieb angeschlossen hatte,
sollte dieser Vorverstärker nun  eliminiert werden und das in der Orgel
vorhandene Leslie-Kit samt eines sog. Half-Moon-Schalters genutzt
werden.
Das ist auch der Grund für den nicht gewollten "Rückbau". Also
Verschlankung und Vereinfachung.
von Frank (Gast)
Hier wird mit Sicherheit keiner "Hier" rufen! Wenn du jetzt noch mehr
Dönekes hier schreibst, wirst du mit deiner Ausarbeitung nie fertig.
Also, fang jetzt endlich an und schreib!
von Peter D. (peda)
Das ändert aber nichts daran, daß aktive Differenzstufen eine
schlechtere Störunterdrückung haben, als bifilar gewickelte Trafos.
Hinzukommt, daß der Lautstärkesteller in der rechten Schaltung nur das
Nutzsignal reduziert. Mit einem Tandempoti würde man wenigstens die
Störungen gleichermaßen abschwächen.
Ich fasse die Frage des TO so auf, dass er die Ursache für unerwünschtes
NF-Signal am Lautsprecher sucht.
Dabei ist erst einmal das Signal selbst "komisch".
Und dann die Frage, kommt das Signal, das man jetzt als "Störung"
definieren könnte, von außen ins Gerät und wie.
Checkliste nacheinander abhaken. Und nochmal. Vielleicht wurde etwas
übersehen.
ciao
gustav
Na, denn...
Beim ersten Schaltplan, dem 147er Modell, gilt: Unsymmetrischer Eingang,
links oben, Pin 6 ist der Eingang, Pin 1 ist Masse. Das Eingangssignal
führt direkt zum Lautstärkepoti mit 10 kiloOhm. Jedem, der schon mal mit
Röhrengeräten zu tun hatte, wird sofort die - für Röhreneingangsstufen -
ausserordentlich niedrige Impedanz auffallen. Zum Vergleich:
Röhrenradios haben hier meist ein Poti mit 1,3 MOhm sitzen. Die
Eingangsmasse führt aber auch zu einem Umschalter, dessen "Wechsler" in
der Stellung "8 Ohms" eingezeichnet ist. Die beiden anderen
Schaltstellungen lauten "open" und "16 ohms".
Ende des ersten Teils: Wir haben es hier mit einem Verstärker zu tun,
der statt des vorhandenen, externen Lautsprechers einer klanglich
"langweiligen" Orgel angeschlossen wird. Der selbst stellt dann
ordentlich Leistung bereit ("Nachbrenner") und gibt diese an rotierende
Lautsprecher ab (kommt noch).
Der Eingang dieses Verstärkers ist niedrohmig und stellt eine 10 Watt
Ersatzlast für 8 oder 16 Ohm dar. Erstmal...
Sofort Einwand:
In der Betriebsart mit eingeschaltetem Shunt wurde der Verstärker nicht
betrieben.
Es ist eine Möglichkeit, die aber hier nicht benutzt wurde.
von Frank (Gast)
> Jedem, der schon mal mit Röhrengeräten zu tun hatte, wird sofort die -
> für Röhreneingangsstufen - ausserordentlich niedrige Impedanz auffallen.
Das ist schon mal Punkt eins und da sprechen wir sogar die gleiche
Sprache. Die niedrige Impedanz ist neben der Unsymmetrie auch mit ein
Grund, weshalb der 147er keine Störungen hatte.
Ich muß mich natürlich entschuldigen, daß die Herstellerschaltung jetzt
irreführend war und nicht den tatsächlichen Betriebszustand wiedergibt.
Also Eingang auf Open.
Der 147er war "allein" käuflich, als quasi-nachträgliches Effektgerät
für beliebige "Quellen", eben auch anderer (Orgel-)hersteller. Daher die
Anpassmöglichkeit an die im amerikanischen Sprachgebiet gängigen
Ausgangsimpedanzen 8 und 16 Ohm.
Die Signalzuführung geschieht also auf "Lautsprecherpegel", damit
äusserst niederohmig, vom Ausgang einer beliebigen (damals auch schon
mittelgrossen) Endstufe.
Man wird aus der eigenen Lebenserfahrung leicht nachvollziehen können,
dass Lautsprecherleitungen nicht geschirmt müssen.
Hier wird das störungsfreie Eingangssignal auf die erste Triode, die
Vorverstärkerstufe gegeben, der einen Endröhre zugeführt. Dieses
Steuersignal -bereits verstärkt - wird dann über einen ohmschen
Spannungsteiler, der die Verstärkungsziffer wieder aufhebt, dem
Steuergitter einer zweiten Triode zugeführt. Es hat aber bereits die
invertierte, umgekehrte Phase. Macht die erste Röhrenstufe ganz
zwingend. Das durch den Spannungsteiler (die beiden enger tolerierten
5%-Widerstände) künstlich spiegelbildliche "Eingangssignal" wird nun
verstärkt (dabei wieder in der Phase invertiert) und der zweiten
Endröhre zugeführt.
Bitte also "merken": Der 147er hat nur einen einzigen "Eingangspin", das
Aufteilen des Signals in "einmal phasengleich zum Eingang" und "einmal
gegenphasig zum Eingang, aber gleicher Pegel", wird erst im Gerät
vorgenommen.
Die Endröhren werden dann in völlig gewohnter Art und Weise im Gegentakt
angesteuert.
Beim 122er ist das nicht so.
Er "verlässt sich" auf eine streng gegenphasige Zuführung beider, eben
"symmetrischer" Steuersignale.
Er hat also, wieder im Plan links oben, zwei Eingangspins an der Buchse,
die aber, wie Peters "Trafosymmetrisch"-Beitrag erahnen lässt, leider
nichts voneinander wissen.
Den Bezug "Mittensymmetrisch gegen Erde" stellt tatsächlich erst der
Trafo im treibenden Gerät her. Wieder eine kleine Endstufe, aber diesmal
zwingend die eigene, die "hauseigene". Christoph hat das jetzt
"nachträgluch" erläutert.
Wesentlich ist dabei:
- auch hier erfolgt die Ansteuerung niederohmig
- sie erfolgt trafosymmetrisch, mit gleichem Innenwiderstand pro
"Hälfte", mit gleicher Streukapazität gegen andere Leitungen (Netz,
gemeinsames Zuleitungskabel), mit gleichen Gleichtaktanteilen (jaja,
doppelt gemoppelt...)
Es ist also durch den niederohmigen, symmetrisch leitungstreibenden
Trafo des "Senders" sichergestellt, dass die beiden Eingangssignale
symmetrisch und zueinander phasrnverkehrt sind, gewollt natürlich.
Die Crux beim 122er ist nun, dass der eben keine Phasenumkehrstufe an
Bord hat. Und auch keinen Symmetriertrafo am Eingang.
In der Tat darf man die Schaltung des 122ers als zwei getrennte
Verstärkerzüge betrachten:
Je ein Eingangssignal von den Pins 1 und 6 gehen auf je ein Steuergitter
der Doppeltriode. Von deren Anoden ganz gleichförmig zu je einem
Steuergitter der Endröhren.
Auch ein "nur auf einem einzigen Pin der Eingangsbuchse" vorhandenes
Signal wird die zugehörige Endstufenhälfte (!) aussteuern.
Und da die Eingänge auch kein (doppeltes) Ersatzlastangebot 8 oder 16
Ohm mehr drinhaben, habens Störungen nun leicht. Solange "vorne am
Kabel", auf der "Senderseite" der mittelabgriff-an-Masse, daher
symmetrische "Treibertrafo" fehlt, reagiert jeder der beiden Eingänge 1
und 6 auf Signale aller Art und steuert halt "seine" Endstufenhälfte
damit an.
Hoffe, es war nicht zu verklausuliert, zu blumig...😉
von Peter D. (peda)
Da erfolgt schon auch noch ne Phasendrehung durch den gemeinsamen 1,2k
in den Katoden. Für eine gute Symmetrierung müßte er aber hochohmiger
oder eine Stromquelle sein.
Um es noch etwas zu verdeutlichen, ein paar Szenarien:
Beide hälftigen Verstärkungszüge des 122ers, bestehend aus Vorstufe und
Endröhre, mögen gleiche Verstärkungsziffer "über alles" haben.
Fall 1: Pin 1 wird angesteuert, Pin 6 nicht, ist zufällig
"offen"(Kabelbruch, Stecker oxidiert, kein symmetrischer
"Sender"=Quelle, etc.
Die zugehörige Triode und Endröhre wird ausgesteuert. Über das
Lautstärkepoti gelangt ein Teil gleichphadig zum zweiten Eingang, aber
eben weniger. Der zweite Verstärkerzug wird gleichphasig ausgesteuert,
an der Lautsprechergruppe wird aber nur die Differenz wirksam. Man hört
zwar was, aber mit zuwenig Leistung. Störsignale am Eingang über die
koppelnde Netzleitung werden aber genauso verstärkt, wie die eigentliche
Musik.
Der Störpegel, den die Netzleitung im gemeinsamen Zuführungskabel auf
der Signalleitung einkoppelt, die zu pin1 führt, wird wie das dort
anliegende Nutzsignal verarbeitet. Da aber die gegentaktige Aussteuerung
fehlt (zweiter Eingangspin offen), fehlt eben auch die
Gegentaktaussteuerung für die Endstufe bezüglich des erwünschten
Musiksignals. Die Orgelmusik ist also leise und schwach, die
Netzstörungen "gleichberechtigt".
Es lassen sich nun beliebige weitere Szenarien durchspielen zwischen
(nur Beispielshalber):
- umgekehrte Situation 1 offen, aber 6 angesteuert, gleiches Ergebnis.
- 1 Kurzgeschlossen auf Masse, unsymmetrische Vetdrahtung. Dies auch
wieder spiegelbildlich.
- usw., usw.
Beim Umbau auf 122er Schaltung gibt es aber nur den einen, einzigen
Betriebsfall von mehreren möglichen, in dem das Gesamtgerät
ordnungsgemäss funktioniert:
Beide Eingänge müssen exakt gegenphasig angesteuert werden. Mit gleicher
Impedanz der jeweiligen Quelle, mit gleichem Störeinstrahlpegel
(kapazitive und induktive Einkopplung im 9m langen Kabel, Verseilung
beachten), mit gleichem Erd=Massebezug.
Peter hat die Lösung genannt, hier allerdings auf Senderseite
anzuwenden, da die Phasenumkehrstufe sonst völlig fehlt, der Verstärker
gar nicht richtig funktionieren kann:
Trafosymmetrierung! Mit Mittelanzapf an Masse.
Ja, Peter, das habe ich auch gesehen, der gemeinsame 1200 Ohm ist dafür
aber viel zu klein.
Auch fehlt beim 122er die Trafogegenkopplung in die Kathoden der
Endröhren hinein völlig. Auch die würde zur dynamischen Symmetrierung
bei "Nichtansteuerung" einer Endstufenhälfte etwas "helfen". Ist aber
eben nicht mehr vorhanden.
Letztendlich ist es nun so:
"Ein" original erhaltener 122er (zweites Schaltbild) ist zwingend auf
eine streng symmetrische Ansteuerung angewiesen. Der zulässige
Gleichtaktbereich darf tatsächlich nicht überschritten werden. Daher ist
auch hier eine "relativ" niederohmige und potente Ansteuerung der
ungeschirmten Zuleitungen erforderlich.
"Ein" original erhaltener 147er (erstes Schaltbild) ist auf die
knallharte, niederohmige, "leistungsfähige" Ansteuerung des
ungeschirmten Zuführungskabels angewiesen, dann funktioniert auch der
prima.
Das ist ja der Fall. Siehe Original-Ansteuerschaltung (Bild). Sig-Output
geht ins Kabel. Sig-Input kommt vom Ausgangstrafo des Verstärkers in der
Orgel. B+ kommt vom Kabel (Verstärker 122).
Geklärt ist jetzt immer noch nicht, wie das Rundsteuersignal da
hineinkommt. Kapazitiv als gegenphasige Einkopplung mit dem
gegenphasigen Signal? Induktiv? Und warum ist es unabhängig von der
Aussteuerung des Eingangspotis?
Wenn ich richtig verstanden habe, ist das Rundsteuersignal ein
unmoduliertes, mit "Leistung" unterfüttertes Signal, also addiert zur
Netzspannung. Das ist ja dann sehr hartnäckig. Das hätte doch schon
längst irgendwo auffallen müssen.
> prima.
Die Leslie 147 werden häufiger und wie im vorliegenden Falle auch im
OPEN-Betrieb angesteuert, auch wenn die Schaltung den Schalter auf 8 Ohm
stehen hat.
Zu guter Letzt, Christophs "Soforteinwand", der schlüssig erscheint.
Die Ersatzlast am Eingang, hier 8 oder 16 Ohm, jeweils 10 Watt
Dauerbelastbarkeit, muss abschaltbar sein. Damit der Organist, im Falle
eines Falles, seinen (damals dazu lieferbaren) Monitorlautsprecher
betreiben kann, ganz nah am "linken Ohr", falls ihn der Chor oder die
anderen Musiker der Jazz-Combo übertönt. Die eigentliche
Leslie-Lautsprecheranordnung (kennst Du selber) wurde ja nicht direkt
neben ihm, sondern "publikumswirksam" aufgestellt: laut! Die
Reflektionen der Aula nutzend, daher "raumfüllend", von überall her,
ständig variierend, eben "fast" oder "slow", per Fuss- Pedal gesteuert.
Die Leistung der beiden 6550 nutzend, rund 40 Watt sinds ja doch...
Ja, aber bei "offen" gilt immer noch: "Nur" 10 kilo Eingangswiderstand,
das ist sehr, sehr wenig für ein Röhrengerät. Der Eingang möchte also
schon ein wenig "Leistung" sehen, winzig, aber doch.
Die Gesamtverstärkung ist so bemessen, dass er auch "ordentlich Pegel
braucht".
Es ist definitiv eine niederohmige, hochpegelige Ansteuerung, die
bewusst wegen der dann betriebssichereren, "trittfesten", billigeren
Kabel gewählt wurde. Keine Schirmgeflechte, nur genügend spannungsfeste
Isolation.
von Helge (Gast)
Ich habe immer noch den Verdacht, daß es hochfrequente Einstreuungen ins
Signalkabel sind. Daher würde ich versuchen, eine Gleichtaktdrossel
(beliebige, wie sie häufig in Netzteilen verbaut sind) und 2 kleine
Kondensatoren in den Eingang zu schalten.
Unabhängig vom Eingangspoti, weil dieses die beiden Eingänge mehr und
mehr verbindet (über die beiden 10 k Entkopplungswiderstände) je
"leiser" der Amp ausgesteuert werden soll.
Es wird zwar das gegenphasige Eingangssignal kurzgeschlossen bei
Stellung "null", beide Eingänge bleiben aber gegen Masse aussteuerbar.
Zusammen, im Gleichtakt, engl. common-mode.
Da eine Phasenumkehrstufe im Amp fehlt werden beide Endstufenhälften im
Gleichtakt ausgesteuert. Da die niemals "ganz gleich" sind, wird die
Differenz davon im Lautsprecher hörbar.
von Schlaumaier (Gast)
Ich hab den ganzen Thread mal überflogen aber nirgends was gefunden
deshalb mal meine Frage.
Gibt es diesen "Musik" immer, oder tritt die nur manchmal auf. Ich finde
das ist eine wichtige Frage für das suchen nach der Fehlerursache.
Es gibt Hammondorgeln mit eingebauten Lautsprechern und solche ohne
diese. Letztere sind die berühmten Modelle B3, C3, die allesamt ohne
eingebauten Lautsprecher ausgestattet wurden und entweder an stationäre
Hammond-Tonkabinette mit Hall angeschlossen wurden oder direkt an Leslie
147 oder 122. Laurens Hammond und Don Leslie ware sich Zeit ihres Lebens
übrigens spinnefeind. Hammond meinte, Leslies brauche man nicht, und
Leslie nannte seine Erfindung des rotierenden Lautsprechers nicht ohne
Grund auch: "The Pipe Voice of The Electric Organ".
In beiden Fällen ist als Signalquelle nur die symmetrische Ausgangsstufe
des Vorverstärkers (siehe Bild) verfügbar, also wird, wenn ein 147 zum
Einsatz kommt, dieser auf OPEN gestellt.
Nur in Fällen, wo Lautsprecher im Spiel sind, bei dem Model A-100 oder
den kleineren, sog. Spinett-Orgeln, gibt es Schaltungen, wo der im 147
vorhanden Shunt zum Einsatz kommt. Er dient dann dazu, daß der
Endverstärker in der Orgel an einer Last arbeiten kann.
Der Spieler braucht das Leslie schon in einer gewissen Nähe, damit die
Latenzzeit nicht zu groß wir. Laufzeit des Signals bis zum Ohr. Bewußt
weit weg wird des Leslie nie gestellt.
Und fast und slow wird auch nicht per Fußpedal gesteuert, sondern über
sog. "Half-Moon-Schalter". Nur Memmen bauen sich einen
"Sidekick"-Schalter an das Foot-Swell-pedal).
Danke, daß Du fragst. Ja, diese Töne sind immer da. Keine sporadischen
Ereignisse, sondern Dauerberieselung.
Selbstverständlich!
Eindringende HF wird in den Urversionen voll zur Doppeltriode
durchgereicht, daher die spätere Änderung.
> Nur Memmen bauen sich einen "Sidekick"-Schalter an das
> Foot-Swell-pedal).
Aber "bekannt" isser Dir ja doch 😉
da noch von Ring- bzw. Rundsteuerimpulsen als "Störquelle" ausgegangen
wird,
einmal Angabe des prozentualen "Pegels", mit dem diese Signale
eingespeist werden.
Zitat:
"...Die Übertragung der Steuerbefehle erfolgt durch Impulsfolgen im
Bereich von 167 Hz bis ca. 2000 Hz, die der 50 Hz-Spannung mit einer
Amplitude von 1% bis 8% der jeweiligen Netznennspannung überlagert
sind..."
/Zitat
Quelle:
Es ist, wie oben schon richtig bemerkt, keine "Modulation", sondern eine
Überlagerung.
Im Bild Amplitude übertrieben dargestellt.
BTW:
Trafobleche und sonstige Metallkonstruktionen etc. können "resonieren",
gerade bei den oben erwähnten 1350 Hz. (Und ist auch noch im
Hörkurvenmaximumbereich.)
Hinterher stellt es sich als das Babyphone mit Ruftaste heraus, wollen
wir wetten?
Oder soll ich mit meiner Handfunke mal vorbeikommen und die auf
Selektivruf stellen.
BTW:
Es ist ein Märchen, dass über unabgeschirmte Lautsprecherleitungen keine
HF-Einstreuung möglich wäre. Wozu sind dann oft am Lautsprecheranschluss
die Kerkos gegen Gehäuse?
Es kommt ganz auf den "Pegel" an.
Einige Leute haben in Frankfurt sogar das Getackere von DCF77 drauf.
ciao
gustav
Das bedeutet jedenfalls das die Ursache vermutlich in der Anlage zu
suchen ist, Externe Einflüsse sind dadurch so gut wie ausgeschlossen.
Einzige Ausnahme wäre ein Gerät was permanent in der Nähe unter Strom
ist und digitale Funkwellen sendet. Also irgendwas mit Wlan  Detc  433
Mhz was dauernd mit einen  anderen Gerät "labert".
So ein Geräusch kenne ich nur von "Such-Pings". Also ein Gerät was
permanent nach einer Verbindung sucht.
von Helge (Gast)
Gegen HF-Einstreuungen hatte ich weiter oben einen Vorschlag gemacht.
Wirken Netzfilter gegen Rundsteuersignale? Die üblichere interne
Beschaltung läßt vermuten, daß die mehr oder weniger durchgereicht
werden?
> werden?
Es ist, wie Du schreibst. Sie wirken also nicht gegen Rundsteuersignale.
noch ein Thread dazu:
Beitrag "Tiefpass oder RC Glied für Behebung von Störungen durch Rundsteuersignale?"
BTW:
Ringsteuertechnik dieser Art ist obsolet und wird Stück für Stück durch
Langwellensteuerung ersetzt.
https://www.efr.de/
ciao
gustav
Um dem Einkreisen des Problems näher zu kommen: Der 147er hat einen
einzigen Eingang, mit Poti gegen Masse. Dreht man dieses auf "Lautstärke
null", so liegt das einzige Steuergitter an Masse und bekommt keinerlei
Signal. Mit der Orgelmusik liesse sich auch das dort eingestreute
Störsignal auf Null drehen.
Beim 122er könnte man sich nun die selbe "Lautstärkeeinstellung"
theoretisch denken, nach den Gleichspannungstrennkondensatoren vor jedem
der beiden Steuergitter wieder ein 10k Poti nach Masse, Schleifer ans
Steuergitter. Also ein Doppelpoti für die beiden Steuersignale von
Steckerpin 1 und 6. Jetzt liesse sich auch hier die eingestreute Störung
zusammen mit der Musik auf Null drehen.
So, wie aber der 122er geschaltet ist, lässt sich zwar pin1 mit pin6
(entkoppelt) mehr oder minder kurzschliessen, aber eben nur "zusammen"
und nicht "auf Masse".
Lautstärke "null" bedeutet beim 122er de facto pin1 und pin6 miteinander
verbunden, beide Steuergitter der Doppeltriode bleiben aber "offen",
also ansteuerbar. Also nicht auf Masse. Die Differenz der
Verstärkungsziffern der beiden Verstärkerzüge "Vor- und Endröhre" wird
am Ausgang wirksam.
Volle Leistung ist das zwar dann nicht, aber eben "hörbar", die
Störsignale, in den Spielpausen der Orgel vor allem.
Christoph hat bisher auch nicht geschrieben, dass genau die brüllend
laut kämen, lediglich, dass der Verstärker volle Leistung bringt. Das
passt bisher schon ins Gesamtbild.
Bei einem Kurzschluss des Pin1 nach Masse bleibt der 122er-Typ
aussteuerbar, lediglich die um 6dB geringere Aussteuerung wäre leicht zu
übersehen. "Man dreht halt etwas mehr auf".
Analog verhält es sich bei einem kurzgeschlossenen Eingangspin 6.
Der Eingang ist etwas leiser, die Störimmunität der vorher noch
symmetrischen Signalübertragung ist aber völlig dahin.
Zu prüfen wäre also, ob an den "gedachten" Pins 1 und 6 gegenphasige
Eingangssignale ankommen.
Selbst eine unterbrochene Zuleitung zum Pin1 bricht die Übertragung
nicht ab. Der Mittelabgriff des "sendenden" Trafos stützt sich über den
Elko nach Masse wechselspannungsmässig ab, das noch durchverbundene
Wicklungsende steuert den anderen Eingangspin, hier Pin6, des
Verstärkers an. Wieder nur verringerter Pegel, aber volle
Empfindlichkeit für das Störsognal.
Auch dieses Szenario funktioniert wieder spiegelbildlich.
Runtergedreht oder kein Orgelsignal gibt dieses Signal, leise, aber eben
hörbar, daß es störend ist. Nicht brüllend laut. Spielt man die Orgel
laut, so geht das Störsignal natürlich unter.
erinnert mich an die HF-Einstrahlungen in Fernseher damals. Gerade wenn
Lautstärke runtergedreht wurde, kam der CB-Funker durch. Paradox.
Aber nach Betrachtung des Platinenlayouts durchaus plausibel.
Masse ist nicht gleich Masse GND nicht GND.
Also ein Designfehler nach heutigem Kenntnisstand. Manchmal ist ein
satter Kurzschluss am Poti gegen Chassis (GND)sogar Grund für
Oszillation des NF-Verstärkers gewesen. (Widerstand noch in Reihe zum
"Schleifer" dann.)
Schau mal, wo NF-mäßig der günstigste Bezugspunkt (Signal GND) liegt, wo
Störung am leisesten bzw. verschwunden. Mit Signalinjektor/verfolger
geht das wohl einfacher.
ciao
gustav
Ehe ich mich auf den Weg begebe, nach dem günstigsten Erdungspunkt zu
suchen - den die Ingenieure von Leslie sicher im Design damals richtig
ausgemacht haben, noch eines:
Ich habe die "Außenwicklung" der 0,015 Eingangskoppelkondensatoren, also
den Strich am Kondensator, in Richtung der Signalquelle verdrahtet,
falls das Einfluß haben könnte.
von rbx (Gast)
hat zufällig jemand eine Erklärung für die Chorus-Effekt am Ende des
ersten Signals oben so bei 0.14 ?
Aus Effektsicht kenne ich nämlich einen ganz ähnlichen Soundeffekt, den
konnte man bei dem Roland D-50 Synth - mit dessen eingebauten
Digital-Effekten hinbekommen bzw. dieses leicht verstimmte, so irgendwie
nach kaputten Einstellungen klingende.., und diese Chorus-Einstellungen
brauchten schon ihre Feineinstellungen - aber meistens habe ich die
Effekte beim D-50 eher bzw. u.a. auch wegen diesen "kaputten" (auch
"digital krank") Ergebnissen lieber ganz abgestellt bzw. kaum genutzt.
Weil‘s ein Leslie-Horn ist, was sich da hinter der Holzwand dreht.
@Karl B.:
Babyphon war zwar anwesend, stellt sich aber nicht als Ursache heraus.
Auch andere 12AU7 (falls Unsymmetrie in der Verstärkung) hat nichts
ergeben.
Was Du mit wenig Aufwand probieren kannst: Den letzten Siebwiderstand 10
Kiloohm 1 Watt für die 260 Volt einseitig ablöten. Das ist die
Anodenspannung der Vorstufen. Dann darf auch die Doppeltriode gezogen
werden. Es bleiben dann nur die Endröhren in Betrieb.
Ein weiterer Test bestünde darin, nur den Amp ohne Orgel zu testen, pin1
und 6 auf Masse. Mit allen Röhren und Anodenspannungen.
10K/1W habe ich übrigens durch einen 10K/2W Drahtwiderstand ersetzt.
Aber den Test könnte ich machen. Da aber Bekannter vor Ort lieber nicht
löten sollte, würde vielleicht Ziehen der 12AU7 genügen.
Der Test - Kurzschluß von 1 u. 6 - wurde schon gemacht. Ohne Effekt.
von Nautilus (Gast)
Der 100 kOhm Trimmer nach den beiden 10 kOhm Widerständen könnte zur
Verwirrung der Nachbauer falsch gezeichnet sein. Der Schleifer an Masse
würde das Signal mit einem virtuellen Mittelpunkt versehen.
Das passt dann auch zu den Schaltungsschnipsel der Orgel.
Ja, wenn die Koppelkondensatoren von den Vorstufenanoden zu den
Endröhrengittern spannungsfest genug sind.
Es liegt aber dann die Restwelligkeit der Anodenspannung am letzten
Siebelko direkt an den Gittern der Endröhren an, das könnte eine
niederfrequente Schwingneigung ergeben (Motor boating).
Mit aufgetrenntem Siebwiderstand aber weiterhin angeschlossenem Siebelko
herrscht stattdessen "Ruhe".
Ohne alle Röhren und Glimmstabi könnte man prüfen, ob der Netztrafo
magnetisch auf den Ausgangstrafo koppelt, natürlich werden die
rechtwinklig zueinander montiert sein. Aber trotzdem...
Da sämtliche Röhren indirekt geheizt sind, also einige Sekunden
Anheizzeit bis zur Betriebsbereitschaft benötigen, kann man auch prüfen,
ob bei gesteckten Röhren der kräftige Heizstrom induktiv auf den Ausgang
einkoppelt.
"Vor Ort" kann man natürlich viel mehr ausrichten, als per
"Ferndiagnose"...
von oszi40 (Gast)
Wie schon geschrieben wurde, kann Röhren ziehen zu Spannungsänderungen
führen, die manches Teil nicht vertragen wird! Anodenspannung kann sich
ohne Last auf Spitzenwert aufladen! Eher würde ich mal den Signalweg
untersuchen.
wie ich jetzt sehe, tendiert man hier im Thread verstärkt dazu, die
ganze Sache mehr in Richtung "Design" zu betrachten. Nicht in der
Aufspürung des
"bösen" Nachbarn mit dem "Störsender".
Das heißt, eine passive Immunisierung voranzutreiben.
diese Kondensatoren an den empfindlichen Stellen sollten besser drei
Anschlüsse haben.
Also, ein Anschluss Schirmung extra.
Man kann das auch selber nachholen.
Zum Schluss Schrumpfschlauch noch drüber.
OT
BTW:
Selbstbauverstärkererfahrung:
Netztrafo so weit weg wie möglich von den Ausgangsübertragern.
Daher sind diese Leitungen "relativ" lang und verlangten nach Schirmung.
Habe Anoden- und Schirmgitterleitungen zum Ausgangsübertrager auch
geschirmt.
Extra Teflondraht, Glasfaserisolierschlauch etc. pp. Kapazität gemessen,
möglichst wenig.
Und Erdung der einzelnen Schirme an jeweiliger Röhrenfassung mit
Verbindung zum Chassis. Netztrafo mit Schirmwicklung auf PE.
/OT
ciao
gustav
Erstens ist das kein Trimmer sondern ein Poti, und zweitens entspricht
die Schaltung der Realität und dient nicht zur Verwirrung. Allenfalls zu
solcher mancher Leser hier :)
Gerne sehe ich Deiner Erklärung zum "virtuellen Mittelpunkt" entgegen.
Wäre der Schleifer an Masse, wäre der obere Signalzweig auf Masse. Was
macht das für einen Sinn?
bitte nochmal den Link zum Schaltbild, auf das sich diese Aussage
bezieht, posten.
Ich sehe nirgends ein 100k Poti.
https://www.mikrocontroller.net/attachment/preview/520359.jpg
https://www.mikrocontroller.net/attachment/preview/520536.jpg
oder habe ich da wa übersehen?
ciao
gustav
P.S.: Über den fehlenden Gridstopper R hatte ich ja schon was gesagt.
@Karl B.: im 2. von Dir zitierten Link (122 schematics) befindet sich
das 100K Poti.
von meckerziege (Gast)
> machen?
Ich tippe da sehr stark auf Funkthermometer oder ähnliches. Von der
Länge der Übertragungen her würde es passen. Das was du als Töne hörst
ist vermutlich die OOK/AM Modulation des Trägers.
Wenn du ein SDR hast kannst du damit mal rangehen und schauen, ob was
reinkommt.
>> machen?
> reinkommt.
SDR habe ich nicht. Würde es sich lohnen, so etwas anzuschaffen? Kosten?
Hat das dann einen automatischen Suchlauf?
Beim Nachbarn tritt der Effekt auch auf.
von Peter D. (peda)
Und jeweils um 90° zueinander gedreht.
Besser nicht.
In einem älteren Röhrenradio habe ich sogar 2-fach geschirmte Kabel zu
den Potis gesehen. Der innere Schirm war die GND-Leitung, der äußere
Schirm ging an das Potigehäuse.
Das Chassis war nur an einem Punkt mit GND-Potential verbunden.
Ansonsten wurde der dicke GND-Silberdraht isoliert vom Chassis geführt
und sternförmig verdrahtet. Die Röhrenfassungen hatten dazu ein Röhrchen
in der Mitte, was als Massepunkt verwendet wurde und von den
Befestigungsösen isoliert war.
Auch die Siebelkos waren mit Isolierscheiben auf dem Chassis montiert.
Ich hatte beim Wechsel die Isolierscheibe weggelassen, weil ich dachte,
Masse ist Masse und wurde mit hörbarem Brummen dafür belohnt.
Die verdrillten Heizleitungen waren auch geschirmt mit GND an der 3,15V
Anzapfung.
Bei hochwertigen Geräten wurden also einiges an Aufwand getrieben.
von Helge (Gast)
Bei manchen wenigen Radios wurde auch gegen Chassis isoliert gebaut,
aber da gabs dann keine Verbindung wie beschrieben sondern nur einen
kleinen Kondensator. Hatte ich bei einem Stahlröhrenmodell und einem
dieser Philips, die mit 600Ω-Lautsprecherausgang und elektromagnetischem
Lautsprecher (ohne Festmagnet).
Letzte Erkenntnis: Eingangsröhre 12AU7 gezogen. Geräusch ist weg.
von oszi40 (Gast)
Wenn der hochohmige Eingang nichts einsammeln kann, wird das auch nicht
verstärkt. Deswegen schrieb ich ganz oben Netzkabel im Zweifel extra
legen. Dann strahlt auch weniger ein.
Du schriebst vor allem: Ja nicht Röhren ziehen! Spitzenspannung an
Elkos! Ja nicht!
Es war ja zunächst zu klären, ob durch induktive Einkopplung etwas
einstreuen kann, deshalb dieser Test mit dem Ziehen der
Vorverstärkerröhre.
Ich kenne den Verstärker sehr gut und weiß, was man ziehen darf und was
nicht.
Ich hatte heute ein längeres Stück Prosa zum Thema Elko unter höchstem
Streß in der Pipeline. Leider ist mir das in irgendeinem Firefox-Tab
verloren gegangen, vielleicht auch im Schmachtfon. Ich werde Euch die
Geschichte von der „Leslie Explosion“ morgen erzählen.
> Elkos! Ja nicht!
Wer schrieb das?
oszi40
Hattest du denn jetzt mal vor dem Kabel die beiden Audiophasen
getauscht? Wenns ein Übersprechen im Kabel ist, könnte das ganz simpel
schon helfen.
> Besser nicht.
hatte mich wohl missverständlich ausgedrückt.
Die Schirmgitterleitung zum AÜ - > Extra abgeschirmt.
Die Anodenleitung zum AÜ- > extra abgeschirmt.
Leitung vom AÜ zur Anodenspannungsversorgung -> extra abgeschirmt.
Diese Schirme werden in den Nähe der entsprechenden Röhrenfassung mit
Chassis verbunden. Mit Lötöse. Nirgends sonst. Für jede der
Endstufenröhren separat. Alle zu einer Stufe schaltungstechnisch
zusammengehörenden GND-Punkte bleiben für sich unangetastet und werden
dann vom geeignetesten Punkt aus mit einer Leitung an den Zentralpunkt
(GND-Chassis) geführt.
Man kann sich auch zeichnerisch veranschaulichen, wie der "Strompfad" an
kürzesten oder besten aussehen kann. Dann die Leitungsführung den
Erfordernissen entsprechend auslegen.
Für den alleresten Testaufbau ging es schon mal wie im Bild.
Ist nicht die endgültige Ausführung.
ciao
gustav
> Ich werde Euch die Geschichte von der „Leslie Explosion“ morgen
> erzählen.
Bin gespannt!
Die Eingangsröhren würde ich schon testweise abziehen. Über den 10k
fließen etwa 5mA, hinter dem R liegen 310V, dahinter 260V mit Last 12AU7
(= ECC82) an. Soweit die Stückliste stimmt, haben die Elkos 475V.
Dies hast Du bestimmt, da sind ja alle Schaltpläne, Stücklisten,
Montageanleitungen, etc. drin:
https://www.manualslib.com/manual/1009943/Leslie-145.html#manual
Schade, das es für heutige Geräte solche umfangreichen Dokus nicht mehr
gibt.
> Gridstopper
Sollte man eigentlich vorsehen (1-68k direkt am Gitter anlöten). Hilft
jedoch nicht bei Störungen durch niederfrequente Einkopplung (der
Gridstopper bildet mit den Millerkapazitäten ja einen Tiefpass, hilft
gegen hochfrequente Einkopplungen und Schwingungen).
Ist hier nicht vorgesehen. Die Entwickler der Leslie wußten schon sehr
genau was sie taten, die Schaltungen sehen auf den 1. Blick einfach aus
aber jedes Bauteil hat seinen Sinn.
> schon helfen.
Audiophasen tauschen: was soll das bringen, wenn wir davon ausgehen, daß
es ein Rundsteuersignal ist?  Das würde nur die Phase der Störung
vertauschen. Netzphasen wurden schon getauscht.
Zum Thema Röhren ziehen, Elko-Streß: es war vor 16 Jahren, als ich
meinen (2017 leider verstorbenen) Freund Mike C., einen bekannten
Jazzmusiker, Pianist und Hammond-Organist in London besuchte, um ihm
eine Hammond B3 zu reparieren. Er wohnte im Londoner Westend in einem
kleinen Vorstadthäuschen mit einem Gartenhaus. Im Vorderhaus hatte er
Hammonds und Leslies verstaut, im Gartenschuppen standen ebenfalls 2 von
diesen Geräten.
Ich saß an der B3, aus der kurz zuvor noch Töne über das Leslie
herauskamen, doch plötzlich war Schweigen. Es waren schon vielleicht 30s
vergangen und ich hätte mich längst in Richtung zum 3m entfernten Leslie
auf den Weg machen müssen, um Nachzuschauen, ob die Röhren glühten oder
vielleicht die Sicherung geknallt wäre, als es einen ohrenbetäubenden
Knall gab und ich zunächst dachte, ein Gasofen sei explodiert. An mir
zum Glück kein Schaden. Im Leslie, unten aus dem Holz herausgehauen, ein
20cm großes Loch, alle Röhren weggefegt. Elko war explodiert.
Ursache war, daß der 470 Ohm Serienwiderstand in der OC3
Stabilisatorröhre zerbröselt war und somit die Endröhren keinen Strom
zogen und die HV auf über 500V stehen blieb. Normalerweise fällt sie
nach dem Einschalten ab auf ca. 410V.
Mike kam aus dem Vorderhaus gerannt, "Christoph, what's happened"
rufend, während mir noch die Ohren sangen. Schlimmeres war zum Glück
nicht passiert. Ach ja, später stellte ich fest, daß die Kalotte des
15"-Bass Woofers am Rand sauber ausgestanzt war. Druckimpuls.
Soweit zum Thema Elkos unter Überspannung.
von Parjana (Gast)
>> reinkommt.
Inkl. Versand unter 10 € (DVB-T Stick, RTL-SDR).
Das bringt nichts, da irgendwas immer irgendwo ist. Wichtig ist ja vor
allem, den zeitlichen Zusammenhang zu finden. Also wenn Funksignal xx da
ist, kommen auch die garstigen Töne.
Dann bist Du ja wahrscheinlich offiziell unschuldig an dem Phönomen.
Habe nun nicht alles gelesen, aber sein Strom war ja auch nicht besser.
Mal eine USV ohne Netz probiert und damit den Strompfad als Quelle
definitiv ausgeschlossen?
für den Selbstbauröhrenamp hatte ich 220 µF/450 V als Lade und
220µF/450V als Siebkondensatoren vorgesehen. Die Absicherung mit
passendem Schmezintegral-Sicherungen für den Anoden/Schirmgitterstrom.
Zur Einschaltstrombegrenzung vor dem Netztrafo ein NTC mit
Überbrückungsrelais.
Was mich wundert:
Ziehen Elkos nicht vor dem Platzen mehr "Leckstrom", so dass man evtl.
mit einer entsprechenden Schmelzsicherung dem pyrotechnischen Effekt
irgendwie zuvorkommen könnte. Kündigen sich solche effektvollen
Dienstverweigerungen nicht schon vorher durch andere
Alterungserscheinungen an? Evtl. durch verstärktes Netzbrummen wegen
schleichenden Kapazitätsverlusts etc pp.
Würde mich interessieren.
(Apropos der Entladewiderstand ist bei mir zu hochohmig angesetzt.
Es dauert mehrere Minuten bis 5 Tau. nach Ziehen des Netzsteckers.)
ciao
gustav
von oszi40 (Gast)
Manchmal hatten Elkos äußerlich gut sichtbare dicke Backen, jedoch auch
ohne größere Ankündigung nach 4 Wochen völlig normalen Betrieb schon
schöne Böller erlebt. Nur die Konfettiverteilung ist verschieden je nach
Typ.
Der Elko kann ja nichts dafür, daß ihm die Maximalspannung, die er
normalerweise für einen spezifizierten Zeitraum auszuhalten bereit ist,
für unerträglich länger aufgebürdet wird. Sein Elektrolyt kocht hoch wie
in einem Dampfkochtopf und dann muß er auch noch dicht halten. Die
Energie dazu liefert dad Netzteil auch ohne daß die Sicherung fliegt. Da
platzt er dann einfach, wenn der Druck zu hoch wird. Diese Elkos
(Mallory) sind derart
gut gekapselt, daß sie so leicht 50 Jahre und länger halten ohne
auszutrocknen. Neuere Elkos haben ja diese Sollbruchstellen und wölben
sich auf bis sie unter Dampfentwicklung dann mehr oder weniger
kontrolliert aufplatzen.
Manche Elkos (insbesondere deutscher Herkunft (- ROE), hatten so ein
kleines „Überdruckventil“ im Deckel.
von Nautilus (Gast)
von Nautilus (Gast)
Ein Potentiometer hat drei Anschlüsse. Die zwei Anschlüsse der
Widerstandsbahn jeweils an einen der 10 kOhm Widerstände und der
Schleifer an Masse. Dann wird bei Mittelstellung des Schleifers auch
nichts Kurzgeschlossen. Man kann dann Unsymmetrien in der Ansteuerung
ausgleichen.
> ausgleichen.
Und wo bleibt dann die Volume-Einstellmöglichkeit?
Und was wäre daran „virtuell“?
Virtuelle Erde kenne ich vom Opamp. Da wird der invertierende Eingang
auch als „virtuelle Erde“ bezeichnet.
Ich muß mich darauf verlassen können, daß das Signal hinreichend genau
symmetrisch ist. Und wenn ich da herumtrimme, verschlechtere ich die
common mode rejection.
Immerhin tauchte das Problem ja erst nach deiner Modifikation auf.
Meine Modifikation bestand aber nicht darin, die Phase zu vertauschen.
Wenn ich jetzt die Phase vertausche, vertausche ich nur die Phase des
Störsignals zusammen mit dem Nutzsignal.
Morgen werde ich "vor Ort" im fernen Österreich sein und einen Original,
von mir nicht umgebauten Leslie 122 Verstärker einbauen und wissen, ob
der Fehler "wandert".
Bis dahin geht mir noch folgende Frage durch den Kopf:
Im Schaltbild des 122 sieht man einen 0.001 µF "Mica" (Glimmer)
Kondensator, quer zum symmetrischen Signal. Diese, einem Dominostein
ähnelnde "Waffel", ist ja ein ziemlich hochwertiges Bauelement, Glimmer,
Silber (silver mica), induktivitätsarm, vielleicht sogar besonders
temperaturstabil, aber eigentlich "overkill", oder? Die fand ich oft in
(am.) passiven Linearschaltungen, wie Tiefpässen, Bandpässen, Hochpässen
der Telefontechnik (Gruppenfilter oder so ä.)  etc..
Ich habe da einen Polystyrol (diese Aluröllchen, s. Bild - nicht der
abgeb. Wert) eingebaut. Mit einem Mica kann ich im Moment nicht
aufwarten. Da tät's doch sicher auch ein keramischer 1000pF?
von Helge (Gast)
Ich denke, zu der Zeit war Mica "auf der sicheren Seite". Altert nicht,
durchschlagsfest. Da wird jeder induktivitätsarme C reichen.
Bin gespannt, was die Analyse ergibt!
von Peter D. (peda)
Wenn es ein NPO/COG ist, kein Problem.
Ich kenne die Kondensatoren (100pF) aber eher vom Steuergitter gegen GND
zur Vermeidung von AM-Demodulation an der G-K Diode.
Kurzer Zwischenbericht: Fehler wandert nicht mit meinem Verstärker
sondern bleibt auch im Tauschexemplar bestehen.
Vor Ort Messung mit Scope und weiteren Netzfiltern am Fr.
von oszi40 (Gast)
1.)FALLS ich richtig lese, kommt Blipp Blipp aus beiden Geräten? j/n
2.)Ob Solaranlagen im Spiel sein könnten?
3.)zum Test eine Online-USV anschließen, wäre auch eine Variante?
4.)Gibt es zufällig Funk/Radar in der Nähe?
Nicht jedes Filter hilft und nicht jeder FI mag zu viele Filter.
J
Wurde schon geklärt hier im Thread -
N
Wohl Wärmepumpe.
Müßte besorgt werden.
Wurde schon einiges untersucht. Bisher keine Quelle bekannt.
Danke f.d. Hinweis.
von Peter D. (peda)
In kommerziellen ELA-Anlagen hat man oft je Rack noch ein dickes
Netzfilter und die 230V-Kabel sind extra geschirmt.
schaut Euch mal die Verkabelung der Lautsprecher bei WDR Livesendungen
an. Sogar die Lautsprecherkabel haben Schirmung und sind symmetrisch
ausgeführt. (So ähnliche XLR Stecker/Buchsen). Ja, über alle
angeschlossenen Leitungen können Störungen eingekoppelt werden, also
auch über die Lautsprecherleitung.
Bleibe bei meiner Behauptung:
Gerät ist nicht einstrahlfest und würde heute höchstwahrscheinlich durch
die EMV-Prüfung fallen.
Statt großartig Netz-Filter zu verwenden, lieber die einzelnen Stufen im
Gerät abklopfen.
Es fällt schon auf, wie schon mehrfach gesagt: Keine Gridstopper, keine
Koppel-Kondensatoren mit Extra-Aussenbelag/schirmung. Und wie die
Leitungsführung im Gerät ist, darüber brauche ich nicht zu spekulieren.
Da könnte man am Design noch bestimmt was rausholen.
Der letzte, eine ähnliche Problematik thematisierende Thread endete
damit, dass die Trafobleche das Gehäuse mit magnetisieren, und dadurch
ein Schwirren verursacht wurde. Das scheidet hier wohl aus. Oder?
ciao
gustav
von Helge (Gast)
Mir fällt ein direkter Signalweg auf für leitungsgebundene Störungen aus
dem Stromnetz direkt in den Eingangskreis. Dieser Weg dürfte eigentlich
durch den 1200Ω-Widerstand abgeblockt sein, aber man weiß ja nie. Läßt
sich erforschen mit 100p über diesen Widerstand.
von Christoph K. (chriskuku)
Verstehe, Kapazität Heizung zu Kathode. Guter Einfall.
Fahre gleich noch zu Conrad nach Vösendorf und habe den 100p auf der
Einkaufsliste. Bin ansonsten ohne Bauelemente dort auf dem Land.
von Lutz (Gast)
Eine Online-USV zum Testen, ob das Stromnetz die Quelle ist, wurde ja
nun schon mehrfach genannt. Bei dem Aufwand (Kosten, Zeit) wäre das ja
um einiges schneller und günstiger gegangen. Und man hätte (für den
wahrscheinlichen Fall) auch gleich die Dauerlösung vor Ort.
Würdest Du Dir zutrauen eine einfache Schaltung, die in die
Netzzuleitung eingeschleift wird, um selbst solche Störsignale
einzukoppeln?
D.h. kleine Drossel, parallel dazu als Schutz 10...15V Supressordioden
für den parallelen NE555 (gespeist aus Akkus) mit einem selbst
generierten Pfeifton als Störsignal?
> einzukoppeln?
Zutrauen schon, aber solange ich nicht weiß, was für ein Störsignal das
ist, kann ich es auch nicht simulieren. Am meisten verspreche ich mir
vom Einbau des Kathoden Bypasskondensators von 100pF morgen nachmittag.
Eine USV hätte man zur Fehlereinkreisung sicher zuhilfe nehmen können,
war aber bis dato nicht am Ort und wäre für mich als Dauerlösung
(Vorschlag Lutz (Gast)) nur ein Kneifen vor der Problemlösung.
von Nichtverzweifelter (Gast)
Da der Kathodenwiderstand für beide Kathoden gemeinsam wirksam ist, die
Primärhalbwicklungen der Endstufe selbstverständlich gegensinnig
gewickelt sind, würde..., na???
Null Effekt...
Es wäre bildlich gesprochen eine common-mode Aussteuerung.
Nicht "destruktiv" gemeint, möchte nur falsch geweckte Euphorie etwas
dämpfen.
Ich würde -vor Ort - als erstes in Erfahrung bringen wollen, ob die
"Blipp-Blipp"-Störung bereits vor dem Umbau zu hören war.
Als nächstes, ob die Störung bereits von der eigentlichen Orgel kommt.
Aber eben alles vor Ort. Letztlich ist es dann der 12-Volt-Halogentrafo
in der 35Watt-Tischlampe, der das Notenheft ausleuchtet und "satt", rein
induktiv, einstrahlt... 😉 (nur als fiktives Beispiel).
Zum Thema Halogenlampe gibt es ein klares „Nogo“. Niemand stellt einen
Lötkolben, Halogenlampe oder sonst etwas mit Netztrafo auf eine
Hammondorgel. Da gibt es einen sog. Matchingtransformer (Strommischer),
der das gar nicht mag, und wer so etwas macht, wäre wegen Brummens schon
längst des Tempels verwiesen worden.
Das Geräusch war ja vorher im asymmetrischen Betrieb mit dem 147er Amp
nicht vorhanden.
Man kann natürlich nicht sicher sein, ob es vielleicht erst in der Zeit,
als der Amp zum Umbau auf Symmetriebetrieb bei mir war, erstmalig
auftrat und vorher gar nicht da war. Das sind jetzt schon fast
Kausalitätsbetrachtungen:)
Den Status Quo Ante kann man aber leider nicht mehr herstellen, weil
wesentliche Komponenten nicht mehr vorhanden sind.
Habe auch Einiges im Gepäck um z.B.
den Amp am Netz ohne Orgel zu testen.
...und empfehlenswerterweise auch einen "Signalverfolger" um an der
Orgel zu lauschen, sogar noch vor deren Leitungstreiber-Endstufe, etc.
"Im Zuge der Ermittlungen" wurde bereits festgestellt, daß das Signal
auch bei kurzgeschlossenem Eingang des Verstärkers hörbar ist. Auf dem
"Signalweg" gibt es also nichts zu verfolgen.
von Peter D. (peda)
Ich würde einfach Netz und NF über 2 getrennte Kabel ziehen (NF
geschirmt).
Ich habe sowas in keiner ELA-Anlage gesehen (ist wohl aus
Sicherheitsgründen verboten). In einer Feuermeldeanlage mit 230V Horn
mußten wir sogar getrennte Rohre für 230V und 24V verlegen.
> geschirmt).
Das ist antikes Equipment, was seit 70 Jahren einwandfrei funktioniert.
Auch die Kabel will ich nicht ändern. Man kann viel machen, auch
Neutric-Stecker/Kabel und separate Netzversorgung etc. etc..
Hier geht es nicht darum, Auflagen der Sicherheitstechnik zu erfüllen
oder das Problem zu "umschiffen", sondern
1. herauszufinden, woher die Störung kommt,
2. wie ihr mit elektronischen Mitteln entgegengewirkt werden kann
3. oder, wenn die Quelle bekannt ist und es sich um einen Störer
handelt,
   dem beizukommen ist.
Heute abend weiß ich vielleicht mehr.
von Peter D. (peda)
Das Alter ist überhaupt kein Qualitätsmerkmal einer Entwicklung.
Ich nehme mal an, daß die Entwickler sehr gute Musiker waren, aber in
Elektronik wohl eher Autodidakten.
Gleiches Schaltungsprinzip in Verbindung mit einem billigen aktiven
Lautsprecher in umgekehrter Richgung kann auch zum hörbarmachen der
Störsignale verwendet werden. Diese sind nach Deiner Aussage
glücklicherweise für solche Experimente immer vorhanden.
Das Störsignal kann übrigens, wenn auch kaum wahrscheinlich, auch aus
der Orgel selbst von einem permanent mitlaufenden Tremologenerator
herrühren, der vorher nicht gestört hatte.
Im Gegenteil, die Entwickler waren gute Ingenieure aber weit davon
entfernt, selbst Musiker zu sein. Laurens Hammond konnte nicht Klavier
oder Orgel spielen. Er baute vorher Synchronuhren, die heute übrigens
nicht mehr genau laufen, weil unser Verbundnetz nicht mehr so genau auf
50Hz gehalten werden kann wie in früheren Zeiten, aus was für Gründen
auch immer.
Da in Kreuzkorrelation mit einen höherfrequentigen Netzstörung, wandert
der Fehler dann auch nicht mit.
Die "Fehlerwanderung", die ich meinte, war so zu verstehen, daß, wenn
der Fehler in meinem umgebauten Verstärker seine Ursache gehabt hätte,
er mit dem Eintauschen gegen einen originalen 122er-Verstärker in mein
Gepäck gewandert wäre. Aber der Fehler ist dort am Ort geblieben.
von Peter D. (peda)
Niemand zwingt Dich, einfache Lösungen zu probieren.
Es gibt gute Gründe, solch antikes Equipment mit den Mitteln zu
betreiben, die bis heute funktionieren und die auch eine
Austauschbarkeit untereinander gewährleisten.
Ich kann 5 Hammondorgeln und 10 Leslies haben und alles ist
untereinander austauschbar.
Ich erinnere mich an ein Jazzkonzert vor ein paar Jahren im Dumont in
Aachen. Dem Organisten ging im ersten Set die Motorsteuerung im
Leslieverstärker kaputt. Leslie ging nur noch FAST, was man auf Dauer
nicht aushält als Hammondorganist und auch als Publikum. Der Effekt
taugt nur als kurzzeitiges Stilmittel.
Man kann dann nur die Motorstecker ziehen.
Ein Freund von mir wohnte dem Konzert bei und er rief mich an:
Christoph, kannst Du mit einem Verstärker aushelfen? OK, in der Setpause
kam ich, tauschte eben die Verstärker, schubladenartig den defekten
rausgezogen, intakten reingeschoben, 6pol. Versorgungs- und Signalkabel
rein, Lautsprecherkabel, Motorkabel. Wie ein kurzer Boxenstop, und
weiter, Konzert zuende gespielt.
von Teo D. (teoderix)
Is ja nur'n großer Spiegel....
Da oben gibts noch sicher ein Dutzend Atomreaktoren, die uns irgendwann,
unkontrolliert auf die Köppe knallen. Die, die noch Treibstoff, bzw.
eine Möglichkeit dazu hatten, haben sie (die Russen) in den Bach
geschmissen.
Die scheißen sich doch um garnichts, Hautsache Geld gespart. "Kupplung
zur Entsorgung angebracht...." nix als Makulatur, weils grad Thema
is/war. Keiner wird das bezahlen!
von oszi40 (Gast)
Um ein Kabel zu ziehen ist keine Raketentechnik.
Es wäre wenig Arbeit, mit einer Lüsterklemme zum Test ein separates
Netzkabel zu legen.
Ergebnis: nach Austausch des Steuerkabels (meines 3m, vorhandenes 7m)
war das Störsignal zwar noch da aber um so viele Größenordnungen
kleiner, daß man es als vernachlässigbar betrachten kann. Es war so gut
wie nicht mehr hörbar.
Messung der 230V Wechselspannung mit dem Scope (Tektronix 465) zeigte
kein Störsignal auf der Netzspannung.
Beim Test des langen Kabels mit Anschluß des Netzes über einen Adapter -
also ohne Orgel - und kurzgeschlossenem Eingang war keinerlei Störsignal
vorhanden. Allerdings ungeerdet.
Die Orgel stand im Keller, etwa 1,5m vor dem
Stromversorgungs-Schaltkasten für das Haus). Eine Erdschleife, die ich
noch gemutmaßt hatte, war nicht vorhanden.
Ursachensuche erst mal begraben.
von Teo (Gast)
Das war der falsche Tab/Thread, Sorry. #-/
von oszi40 (Gast)
> kleiner,
Schrieb ich doch oben schon. Eingänge sind meist hochohmig und sammeln
dann allen Müll ein. Nimm mal nur zum Test das lange Kabel und reduziere
den Eingangswiderstand erbarmungslos.
von Helge (Gast)
Draht in die Luft halten und mim scope anschauen? Oder Luftspule? - Nur
der Vollständigkeit halber.. :-)
>> kleiner,
Wie schon weiter oben erwähnt: Störsignal ist ja selbst bei
kurzgeschlossenem Eingang vorhanden.
Bin auch jetzt nicht mehr am Ort. Problem ist durch Einsatz eines
anderen (kürzeren) Kabels gelöst.
