Forum: Platinen Folienkabel Micro Gerissen!
von Peter S. (peter_s331)
Habe ein Folienkabel 20Polig
Von LCD zu Mainboard Razenroboter
Ist mit gerissen.
Habe versuch Ersatz zu kriegen bei Bosch
Leider ohne erfolg- gibt es nicht..
Bosch will dann neun Gerät kauft!!!
Ich komme nicht weiter wegen den
Kabel muss neun Maschine kaufen?
von ACDC (Gast)
von Christian B. (luckyfu)
durch die "Rastnasen" ist das kein Standard FFC Kabel. Du kannst es
natürlich versuchen, ob ein normales FFC Kabel passt. Dazu brauchst du
Polzahl, Abstand und Länge. Dann musst du noch darauf achten, ob es
gedreht ist, oder nicht. Da solch ein Kabel nur wenig kostet kann man
das mal versuchen. Schlechter wird es dadurch sicher nicht. Die Frage
ist halt, ob es hält und kontaktiert.
Peter S. schrieb:
> Folienkabel 20Polig Von LCD zu Mainboard Razenroboter
> Ist mit gerissen.
ist denn nur das Kabel "gerissen", oder auch noch die Buchsen bei den
Kabelenden beschädigt?
Auf dem Foto kann mein keinen direkten Schaden erkennen. Mach doch mal
ein näheres Foto von der Schadstelle.
Die Buchse ist IO.
Nur Kabel ist gerissen bei demontage um 5 Pin...
Ich werde.ein Fotonmache von nähe wenn ich zuhause bin...
Wie soll ich das Verstehen brauche neun kabel oder ein Verbinder mit
Raster?
Das Problem ist Dicke die Folie ist 0,2 0,3mm
Dann liegt der draht bei 0,1mm dicke..
Wie soll das gehen..?
hast du dir den geposteten Link überhaupt angeschaut?
von Uli S. (uli12us)
Prinzipiell lässt sich so ein Kabel schon reparieren, auch wenn das
alles andere als gut zu machen geht. Besser ists natürlich, man
beschafft sich ein neues. In China werden die zu Spottpreisen verkauft,
die Frage ist halt,
passen Länge und Kontaktabstand. Da müsstest du selber schauen, weil nur
dir die Werte bekannt sind.
Ja, neun Kabel..
Aber wie soll ich abstecken wo am display geklebt ist, brauche kabel mit
Display?
Hallo Christian,
Ja Natürlch..aber Bitte hilf mir weiter
Komme nicht zu recht.....10.000 Kabeln
Brauch ich ein Neus Kabel,
Oder ein Kabel mit Display?
Wie gesagt eine seite an Kabel ist geklebt an display....
von Rainer S. (enevile) Benutzerseite
Woher sollen wir das wissen?
Bei den Link von ACDC kannst du sogar filtern...
Ja ,wie gesat es hilft mir nich weiter neun Kabel...
Eine seite kriege nich raus..ist gekkebt an Display?
Poste halt mal die Daten von dem Ding, also welcher Kontaktabstand,
typisch entweder 0,5 oder 1mm, ob das Kabel gedreht ist, also ob beide
Kontaktflächen auf einer Seite sind oder eins oben, das andere unten.
Und ganz wichtig ist natürlich die Länge. Digikey hat die Teile, aber
keine Ahnung was die an Lieferlosten für so ein biliges Teil haben
wollen.
Aktuell kriegt man das ganze noch problemlos aus China. abhängig vom
Preis möglicherweise auch in Zukunft, bis die EU zur nächsten
Steueroffensive ansetzt. Ist ja sicher total sinnvoll, Steuern in Höhe
von 5 Doppelpfennig einzutreiben.
Wenn ich zuhause bin
Schreibe noch Kontaktabstand!
Kabel ist nich gedreht...
Nur wie soll ich Verbinden wenn eine Seite
Bekomme nich raus von Display?
Ist zu sehe in Bild..?
Das Problem ist also nicht die Beschaffung eines neuen Kabels, sondern
dass es auf einer Seite nicht lösbar ist?
Womöglich sitzt am Display auch noch der Controllerchip auf der Folie,
sowas kommt vor.
Einfacher ist dann Reparieren, Löten wenn möglich, sonst
Silberleitkleber.
Es gibt auch Lötzinn, das bei niedriger Temperatur schmilzt:
https://rexin-loettechnik.de/
"Universal-Lot 65" schon bei 65°C
wenn das Kabel am display geklebt ist, wird es ungleich schwerer, als
nur ein neues Kabel irgendwo rein zu stecken.
Auch hier wieder: Ein Foto sagt mehr aus als 1000 Worte ... (diesmal:
Display-Kontakt, display-Typ, Buchse wo das Kabel reinkommt)
gegebenenfals:
a) kann man das vorhandene Kabel noch reparieren
b) könnte das verbaute Display ein "Standard" Typ sein, welches
preiswert ersetzt werden könnte, incl. neuem Kabel
genereller Tip/Hinweis:
DU benötigst Unterstützung, und irgendwelche "fremden" Leute opfern ihre
Zeit, um DIR zu helfen. Häufiger haben diese Leute schon gewisse
Reparatur-Vorstellungen, undsind möglicherweise technisch deutlich
"wissender" als du.
DU solltest also gestellte Fragen "wahrnehmen" und darauf antworten.
Wenn du die Antwort nicht "weißt", ist es immer noch besser, darauf
zurück zu melden: "sorry, ich verstehe nicht genau was du damit meinst".
Lieber 3 Zeilen Text umsonst, als 3 Zeilen geschwiegen.
Peter S. schrieb:
> Folienkabel 20Polig
> Ist mit gerissen.
Hmm, erst kaputt machen und nun soll jemand dein Problem lösen in dem er
dir genau das passende Kabel liefert ?
Sorry, du wirst dir schon selber Mühe geben müssen.
Das Kabel verbindet also ein Board mit einem Display. So ein Folienkabel
ist doch nicht die einzige Lösung. Wenn du es nicht schaffst, erst die
beschädigten Leiterbahnen links und rechts vom Riss auf 2mm Länge
einseitig abzuisolieren durch abkratzen des Isolierlacks bis das blanke
Kupfer sichtbar ist und dann jede einzelne Leitung mit einem kleiner
Klecks Lötzinn zusammenzulöten, eventuell unter zuhilfenahme EINES
Kupferdrahts einer Litzenleitung dann kannst du den Folienleiter
zumindest mit neun dünnen Leitungen (Kupferlackdraht) ersetzen. Der ist
dann zwar auf beiden Seiten angelötet, keine Buchse mehr, aber es wird
funktionieren.
.Ganz ohne schwer beschaffbaren Folienleiter.
Denn deiner ist aufwändig, auf einer Seite gelötet, auf der anderen
verstärkt, das gibt es nicht so einfach als Ersatz.
Und wenn dein Gerät die Mühe nicht wert ist, na, dann wird es halt weg.
Hi, ich mache mich die mühe aber ich schaffe nicht..
Ich zahle dafür kann mir Bitte jemand machen?
Ich schicke alles per Post zu..
Porto zahle ich Natürlich...
Zweite mal mache dann selber..
Sorry bin Anfänger..
Peter versuche doch mal klare Aussagen zu machen und spare deine Punkte.
Wenn nicht jetzt wann dann?
Woran scheiterst du denn? Ersatz zu finden? Kabel vom Display zu
trennen? Du kannst es wenn du zuhause bist doch in Ruhe mal selbst
versuchen und nachher paar scharfe Bilder bei deinen Problemen zeigen.
Ich Verstehe keine will es mache auch wenn ich bezahle..
Es scheitert an alles:
*Ersatz bekommen ich nicht
*Kabel von Display trennen...
(Dann geht display nicht mehr..)
*Löten auch...
Aber wenn keine mich helfen will
dann muss ich selber versuchen
Kabel zu löten....mehr als kaputt.machen geht
Nicht...?
Habe ein paar neus Fotos gemach scharf-
Stehle hier..
Habe mir die Sache nochmal ageschaut zu Reparieren Löten...Woooow..
Ich schaffe es nicht...
Mit eine Gute Lupe sehe trozzdem nichts wie soll ich löten..alles so
klein Micro..0,1mm
Das Kabel hatten wir schon, wo ist das Display, welche Bezeichnung hats,
wie ist das Kabel dran angeschlossen, welche Teilung, wie lange?
auch als Anfänger kann man auf gestellte Fragen antworten :-(
hattest du meine Fragen bzw. hinweise gelesen? Hier noch mal wiederholt
für dich:
meint: Foto einstellen
vom Display (Gesamtansicht, Vorder- und Rückseite)
von der Kontaktierung des Kabels am display
von der Buchse an der Steuerplatine, wo das beschädigte Kabelende rein
kommt
nochmal: DU möchtest Hilfe, also solltest DU dich bemühen, alle
angefragten Informationen etc. her zu schaffen!!!!
Hi Leute,
Ich gebe auf mache nichts mehr.
Habe versuch zu reparieren ES GEHT NiCHT!!!
Wie soll man was löten wenn.man
Nichz sieht.
Ich möchte der Jenige sehen der das Schaft...Alles sagen es geht aber
keine will es machen..
Hier nochmal ein Paar Bilder..mehr habe ich nicht..
Nochmal, nicht irgendein Foto, sondern eins, wo man den Anschluss sieht.
Wenn du bei deinem Auto ein Problem mitm Scheinwerfer hast, ists wenig
hilfreich, wenn du das Rücklicht fotografierst.
LCD
chip-on-glass (COG) module, 77mm x 61mm, 240×160 pixels, 35+2 pins at
display, 20 pins at socket (0.5mm pitch, 10.5mm width), maybe based on
‘uc1698u’, maybe compatible to:  Truly MG240160-1(ch)  , RA8822S
controller
(or ST7529, LH1560, LH1562  controller)
model numbers:
truly TSF 8G0661FPC-A2-E (Indego)
truly 8G1293FPC-A2-E (Indego Connect)
Das habe auch vielleich hilft?
Das besten ist versuche ein Gebrauchtes zu kaufen bei
Ebaykleinanzeige..und austauschen ganze Einheit...
Ich habe doch Foto von Anschluss gemacht 20 polig..
Ich schike es das Ding zu dir wenn du willst???
Das was du da fotografiert hast ist irgendein Flexkabel, das unter
irgendein
plattenförmiges was auch immer führt. Es ist aber nicht erkennbar, wo
dieses Kabel angeschlossen ist.
Manchen kann man einfach nicht helfen. Klingt blöd, aber ist so.
Mehrmals(!) wurde hier ein Foto angefragt, welches Zeigt, wo das Flex
Kabel an das Display angeschlossen wird. Irgendwann kam dann ein Foto
mit einem stück Kabel und dem Display von hinten auf dem man gar nichts
erkennen kann. Sorry, wenn du, aus welchen Gründen auch immer, probleme
hast deutsch zu schreiben ist das kein Problem, da wird dir dennoch
geholfen, aber wenn du es nicht schaffst, den Sinn der Antworten beim
Lesen zu erfassen und das umzusetzen, dann kann dir nicht geholfen
werden. Solch ein Kabel kann man mit der richtigen Ausrüstung und
Erfahrung manchmal reparieren. Als Anfänger mit einem 3,50 Lötkolben aus
der Grabbelkiste ist das jedoch eine unmöglich umzusetzende Aufgabe.
Dann schreibst du, dass dir das jemand bezahlt reparieren soll.
Allerdings bist du immer noch nicht in der Lage sowohl den Riss deutlich
zu zeigen noch das Kabel in seiner gesamten Länge hier darzustellen.
Alles was man bekommt sind unscharfe Fotos auf denen man nichts erkennen
kann. Nach der 3. Antwort kommt dann eine patzige Reaktion. Was soll
das? Du hast das kaputt gemacht, du willst Hilfe. Also strenge dich
gefälligst etwas an und rück' endlich aussagekräftige Fotos heraus, wo
man das Problem auch erkennen kann! Andernfalls kann und wird dir
niemand helfen.
Ich Verstehe euch nicht???
Mann kann dich sehe das Kabel gerissen ist
Hier nochmal die richtige Foto...
Wer will  mir Bitte Reparieren???
Sieht mann 1 bis 13 Pin sind abgerissen???
also, noch mal von Anfang an. Bitte alle Fragen sorgfältig lesen und
verstehen, und darauf Antwort geben. Fragen sind Sätze, bei denen hinten
das Symbol "?" als letztes Zeichen steht.
Du hast ein Display, welches aus einem Rasenroboter stammt. Dieses
Display ist mit Flexkabel mit einer Steuerplatine verbunden. Das
Flexkabel ist an einer Seite am Display angeklebt. An der anderen Seite
(auf der Steuerplatine) ist das Kabel mit einem Stecker verbunden.
Beim Montieren von "irgendwas" wurde das Kabel auf der
"Steuerplatine-Seite beschädigt (für mich sieht es aus wie ein Schnitt)
Fragen: (Achtung, dies sind die Sätze mit dem "?" am Ende. Bitte auf
JEDE Frage eine Antwort bzw. Reaktion geben!!!)
- Welcher Hersteller, welches Modell ist der Rasen-Roboter?
- wie wurde das Kabel beschädigt? (feste ziehen, Schnitt mit Schere
etc)?
- Kannst du ein Foto senden, bei dem das Display von vorne abgebildet
ist?
- kannst du ein Foto-Ausschnitt senden von der Stelle, an der das
Flexkabel am Display befestigt ist?
- kannst du ein Foto-Ausschnitt der Steuerplatine senden, wo man den
Stecker sieht, an dem das Kabel reingesteckt wird?
-> jetzt bist du am Zug, jeder diese fünf (5) Fragen zu beantworten.
= In Form eines Fotos,
= oder in Form eines Satzes (z.B. ja, das Kabel wurde abgeschnitten, als
ich mir die Fussnägel geschnitten habe. Ich bin dabei mit der Schere
abgerutscht und habe versehentlich das Kabel zerschnitten)
= oder in Form von: "Ich verstehe die Frage nicht", oder "Ich kann kein
Foto besorgen, das das Gerät nicht bei mir steht"
zu deinen Fragen:
ja, natürlich sieht man dein zerschnittenes Kabel bzw. die Schadstelle.
ABer "man" will mehr sehen, um Lösungen zu ermitteln
- ja, manch einer könnte das vermutlich reparieren. Wenn man das
"Umfeld", z.B. die Einbau-Situation, kennen würde (was man z.B. mittels
Fotos sieht)
- wo ist denn der "Reparatur-Ort" (Land / Stadt) ?
Wenn dir das alles zu kompliziert wird: Schick mir mal eine persönliche
Nachricht (PN), dann können wir mal weiter sehen.
Nachtrag:
Auf deinen Hinweis zum display-Namen bin ich auf folgenden Beitrag
gestossen (anscheinend nicht von dir):
https://www.roboter-forum.com/index.php?thread/17543-ersatzteilbeschaffung/
dort der Link auf:
http://grauonline.de/wordpress/wp-content/uploads/indego_display.jpg
--> ist es dieses Display, und ein "Indego 1300" ???
von ??? (Gast)
Auch voll getrollt!
übrigens hat sich jemand hier schon mal im Forum mit einem Bosch Indego
und einem zugehörigen Display beschäftigt:
Beitrag "Indego Diplay defekt - Analyse ansteuer IC - reverse engineering"
1. Rasenmähroboter Hersteller
Bosch Indego 800
2. Beschädigt ( bei abziehen)
Bei der letzten Fundstelle sieht man deutlich, dass im Kabel
Leitungskreuzungen und -verzweigungen sind. Das kann man so nicht
einzeln kaufen, bleibt nur die Reparatur direkt neben dem Stecker.
Einen dicken Klebestreifen darunter kleben und oben mit einem Skalpell
oder ähnlichem die Isolation wegkratzen und löten. Von den 20 Adern sind
anscheinend 13 durchgerissen.
na da kommen doch mal die ersten Hinweise ..
Laut deinem Foto ist:
a) Der Display-Stecker noch nicht entriegelt, sondern noch mit
Silikon-Pampe vollgeschmiert. -> Das müsste erst mal sauber gemacht
werden, bevor man ein Display-KAbel wieder rein steckt
b) Noch irgend was anderes mit der Steuerplatine passiert. Oberhalb des
Display-Steckers sind Bauteile schwarz geworden, vermutlich also
irgendein Kurzschluss mit Zerstörung anderer Bauteile
Ich bezweifle, das der OP das mit seinen Fähigkeiten hin bekommt. Da
muss sich jetzt jemand hier im Forum opfern und deise Reparatur
durchführen  ;-)
Übrigens wird nur ein Papperl Klebestreifen durchaus zu wenig sein, um
die Schadstelle mechanisch nachhaltig zu stabilisieren..
https://manualzz.com/doc/9294517/truly-semiconductors-limited
Hier die Belegung des 20-poligen Kabels, wenn die Bezeichnung stimmt und
es kein kundenspezifisches Teil ist.
hier noch ein Katalog
http://www.projects.scorchingbay.nz/dokuwiki/_media/electronic/datasheet/truly/lcd_cat2004.pdf
Auf der letzten Seite auch eine Adresse in München, die URL truly.de
scheint aber nicht mehr zu existieren
http://www.trulyusa.com/standgfx_cht.htm
Die USA-Seite des Herstellers, auch ziemlich ausgestorben
A: Ja die Paste hat nichts zu sagen..es hat funktioniert-ist nur oben
auf kontakt nicht.
B.Schwarzteilen habe auch schon gesehen.
- Ist vermutlich Wasser reingekommen...
So stark geregnet hat...
Aber Mainboard hat doch funktioniert...
Ich habe Rasenroboter defekt gekauft
Eine Folietaster wahr defekt- habe andere
Taster gebort und eingebaut..
Hat aber funktioniert...
Die Folietastatur hat irgendwo ein kleine riss..
Und ist Regenwasser reingekommen...
Aber das ist eine andere Sache..!
Wer traut sich das zu Reparieren???
Danke..
das Datenblatt von Truly sagt aber 19*1,0mm, das wäre wesentlich
einfacher zu reparieren als 0,5mm-pitch. Was hat es denn tatsächlich?
> Bosch Indego 800
Wenn dieses Bild das Display zeigt ist es doch recht einfach: Die weiße
Pampe vorsichtig entfernen. Dann den Stecker entriegeln und das ziff
Kabel herausziehen. Dann Breite messen und somit Abstand herausfinden.
ich vermute 0,5mm Pitch. Dann noch die Länge messen und ein passendes
Kabel auswählen (1. Antwortpost z.B.) alles wieder vorsichtig zusammen
bauen und gut. Das Kabel zu reparieren ist nicht so einfach. Vor allem,
da man es an der reparierten Stelle irgendwie mechanisch "ruhig" stellen
muss. So kurz hinter dem Stecker ist das sehr problematisch. Aber so wie
es aussieht, ist es keine Starrflex Platine und es besteht noch
Hoffnung.
Peter S. schrieb:
> Ich gebe auf
Gut so.
Dein 'Folienkabel' ist mitnichten nur ein Folienkabel, sondern eine
ganze flexible Platine mit einer Schaltung und Bauteilen drauf, das
gehört zum Display und wird mit dem Display zusammen hergestellt und
ausgeliefert.
Eine Reparatur geht nur durch Flicken der Bruchstelle mit abisolieren
und auflöten von Draht, das ist dir aber zu feinmechanisch.
Also musst du akzeptieren, dass du das Gerät beim öffnen endgültig
zerstört hast und dir nun ein neues kaufen.
Peter S. schrieb:
Eazs willst du daran noch reparieren ? Man sieht die Brandspuren durch
Feuchtigkeit auf der Platine deutlich.
Das Ding war kaputt und bleibt kaputt, wie kommt man auf die Idee,
defektes zu kaufen ?
Und wie kommt Bosch auf die Idee, einen nicht regendichten
Rasenmäherroboter zu bauen. Schrott ab Werk.
Oder Kabel sauber durchschneiden. Kontakte leicht anschmirgeln und
verlängern + Neues Kabel
https://www.digikey.de/product-detail/de/adafruit-industries-llc/4523/1528-4523-ND/12323572
Hi MaWin,
Das ist eine andere Geschichte...
Das ding hat funktioniert ich habe bei EbayKleinanzeige defekt gekauft
die ich Repariert habe u hat funktioniert...
Ist eine Krankheit von Bosch bei dem Bosch Indego Geräte...nicht
Wasserdich oder nach ein Paar Jahren kommt Wasser rein..
Wenn du das wusstest. Warum hast du nichts dagegen gemacht?
Ich bin raus ...
Wenn du es wieder ans laufen kriegst wird er doch wieder kaputt gehen
und dann kommst du wieder.
von Axel R. (axlr)
> Bosch Indego 800
Da würde ich das Bord mit Alkohol reinigen und mir die elektrolytischen
Prozesse ansehen und evtl. versuchen, rückgängig zu machen. (Bauteile
tauschen, leiterbahnen ersetzen usw.)
Aber wenn du schreibst, dass noch alles funktioniert. dann ist ja gut.
Das Folienkabel kommt auf doppelseitiges Klebeband geklebt, sodass es
nicht weg kann und dann kratzt man den Lötstopplack ab und verbindet die
Leiterzüge neu mit (wurde ja oben schon gesagt) Drahtstückchen.
Du hast die Entriegelung nicht betätigt und das Kabel einfach
rausgerissen..
Jede Handy-Reparatur-Lounge macht dir das für 80-100€ wieder heile.
(ich kann sowas auch. sag ich aber nicht)
Das Glaube ich nicht das Hady Reparatur kann sowas machen?
Die Können nicht mal Glas tauschen am Handy..
Wenn du das kannst Bitte mach es?
Hier meine private email:
peters208@yahoo.de
Hi,Axel R.
Also nochmal...
Ich weis nicht viele Leute hier in Formum schreiben nur misst?
>ich soll selber machen
>jede Handy Reparaurshop mach das...
Stimmt alles Nicht!!!
Habe alle Grossete Handy Rep.shops Angerufen..
Keine Chance....
Ein Firma in Hamburg Www Just.com
Die sollen sowas machen..
Schaumaulmal...?
Peter, schau mal in dein email Postfach
Ja, habe schon..
@Community:
Peter hat mir sein defektes Display gesendet, ich versuche es zu
reparieren.
Auf der Rückseite habe ich das Kabel mit einem kleinen Stück Kunststoff
auf Kabelbreite passend fixiert und stabilisiert. Die Vorderseite
(kupferseite) habe ich mit dem Glasfaser-Pinsel frei gemacht.
ich würde jetzt gerne ein kleines Stückchen (ca. 8 mm lang) ähnlichen
Folienleiter "Gesicht nach unten, von vorne" anlöten (Mit
Bismut-Zinn-Paste und Heissluft).
mit den ganzen Kabeltypen von Digikey verlaufe ich mich.
-_> Kann mir jemand einen Tip zum richtigen Typ geben?
Oder hat jemand ein Schlachte-Folienleiter (mindestens 14-polig,
ursprünglich 20 Bahnen insgesamt 10 mm breit = 0.5 mm Abstand), den ich
da verbauen könnte?
Ich würde dir empfehlen aus einer normalen Litze die adern zu nehmen
oder grad eine Rolle Kupferdraht (Bestelle ich immer bei "Modellbau
Schönwitz"
Habe auch ab und an mal solche Kuriositäten zum Reparieren, da löte ich
die Dräte dann darüber und fixiere sie mit UV Kleber
(Habe ab und an Mal alte Taschenrechner zu reparieren, die aus dem
Rechnermuseum kommen) wo solche Kabel entweder gebrochen, oder von
Batteriesäure zerfressen sind.
Könnte gut sein das bei mir trotz allem noch sowas rumliegt, bestelle
die immer bei Würth ;-)
ja, das hatte ich auch zuerst überlegt, Fädeldraht zu nehmen (Oder feine
Litze)
Allerdings scheint es mir mechanisch sehr "fimschig" zu sein, 13
Äderchen der Länge 8 oder 10 mm da irgendwie zu verlöten. Bedenke, das
sind 20 Leiterbahnen auf 10 mm, also 0.5 mm ist Leiterbahn plus
Zwischensteg!
Da scheint mir mein Ansatz, einen "Flicken" von 10 mm Breite auf 8 mm
Länge kopfüber anzulöten, wesentlich erfolgversprechender zu sein. Den
kann ich mit der spitzen Pinzette fixieren, und dann insgesamt anlöten.
Das hatte ich auch schon gemacht, nur war da der Teufel im Deteil.
Der Kunde bekam den Rechner zurück und "Schwubs" nur durch den Transport
haben sich dann 2 Lötstellen verabschiedet, das heißt das zinn hat sich
vom Kupfer gelöst ?!?
Habe dann zum testen die "Flickstelle" etwas belastet und schon war der
nächste weg. Unter dem Mikroskop, hat sich gezeigt das die
Spannungskräfte einfach zu groß wurden und sich so durch dauernden Zug
sich die "Flickstelle" einfach mit samt ein paar Kleinst-Ebenen Kupfer
vom eigentlichen Träger lösten...
Von da an habe ich nur noch mit sehr dünnen und Hochflexiblen
Kupferdräten solche Klimmzüge realisiert.
Und?
ES HÄLT!
Solltest du aber Probleme damit haben PN und ich kann dir sicher
weiterhalfen da ich genau in dem Erfahrung hab ;-)
Hier mal ein Link zur Litze die ich gerne dazu verwende:
https://modellbau-schoenwitz.de/de/kabel-und-litzen/miniaturkabel-0-04mm/10-meter-ring-miniaturkabel-litze-hochflexibel-lify-0-04mm-rot
Gibt's auch in anderen Farben ;-)
beim drüber nachdenken was ich da wohl für "Flick-Kabel" nehemn könnte
kommt mir grade das Kabel von einem Druckkopf, oder einem Floppy
Laufwerk in den Sinn. Da muss ich mal kramen und nachmessen, welchen
Leiterbahn-Abstand dei haben
von Axel R. (axlr)
https://www.houseofmobile-berlin.de/
Die machen das.
https://www.resq-repair.com/microsoldering
Die können das auch.
Youtube:
https://youtu.be/w2pf8iUgqqQ
Es kam ja ne Anfrage per Email rein. Bezog die sich auf diesen Thread?
"Kannst Du mir machen, bitte?" habe ich wirklich nicht ernst genommen.
Tut mir leid. Habe trotzdem geantwortet mit der Bitte, mir nochmal
Kontext zu liefern, (Link auf den Thraed) weil ich keinen Zusammenhang
herstellen konnte. War wohl zu optmistisch von mir anzunehmen, dass da
nochmal ne Reaktion erfolgt.
So, wie im Video wird das gemacht und dann hält das auch.
Der Tip mit dem 0.04mm² ist aber auch gut. Habe ich gleich nen Ring in
schwarz bestellt.
Äxl
So änlich wie auf dem Video machen wir das auch :-)
...Nur zittern meine Hände nicht so ...GRINS
Und meist nehme ich dünnere Kupferdrähte dafür 2-3 pro Lötstelle.
Im übrigen als Flussmittel nehme ich Speziallöthonig für das
Niedertemperatur Lot.
Danach reinigen wir die Stelle mit Isopropanol und versiegeln die Stelle
mit Viskosen UV Lack (Er sollte nicht zu hart werden etwa 40~max 80
Shore A ;-)
meinst du das YOutube Video?
Der Typ zittert ganz ordentlich, und die Leiterbahnen die er da flickt
sind auch keine 0.5 mm pitch
Hallo uli12us
ich habe deine NAchricht erhalten, kann dich aber anscheinend nicht
erreichen. Kannst du dich noch mal über eine PN hier im Board bei mir
melden und eine emai-Adresse von dir angeben?
Hallo uli12us,
deine Mail scheint tatsächlich massive Probleme zu haben.
hast du vielleicht noch einenn anderen Mail-Provider, und teilst ihn mir
per PN mit?
noch mal "an die Community":
anscheinend sind 0.5 mm 20-polige Kabel nicht allzu selten.
Hat denn nicht jemand hier ein Schlachtgerät bzw. Schlachte-Kabel (z.B.
von einem alten Display, CD-Laufwerk o.ä) das derjenige mir zusenden
könnte?
Ich hab letztens einen großen Teil meiner Ramschkiste auf den e-Schrott
abgegeben, da ist nichts mehr zum ausweiden drin ...
Beitrag #6847223 wurde von einem Moderator gelöscht.
