Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Findiger Bastler als Unterstützung für ein LoRaWAN Projekt gesucht
von Nino (Gast)
ich bin derzeit bei einem spannendem Projekt dabei, wo untersucht werden
soll, wie sich eine Wasserkühlung für schwimmende Solaranlage auf die
Effizienz der PV Module auswirkt.
Um Messungen für meinen Prototypen durchführen zu können, benötige ich
mehrere Temperaturfühler, die auf die Rückseite der Module geklebt
werden und die Messwerte dann per LoRaWAN (TTN) an ein Monitoring System
überträgt. Des Weiteren soll ein Einstrahlungssensor mit eingebaut
werden, um aktuelle Solarstrahlungen messen zu können.
Da ich mich mit der Programmierung von Arduinos usw. nicht sehr gut
auskenne, wäre ich für etwas Hilfe sehr Dankbar!!
Gibt es hier jemanden, der Lust hätte das kleine aber spannende Projekt
mit mir umzusetzen, und sich ein wenig Geld dazuzuverdienen?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen :)
von bingo (Gast)
Wie weit ist denn die Übertragungsstrecke zum Zentralrechner?
von Joe G. (feinmechaniker) Benutzerseite
Mit welcher Expertise würdest du zu diesem Projekt beitragen?
Mit der Expertise, den Preis ("ein wenig Geld") schon von vornherein zu
drücken.
von Toby R. (toby_r)
Warum willst du eine eigene Lösung basteln? Temperaturfühler, die
LoRaWAN-fähig sind, gibt es in Hülle und Fülle.
Was wären die genauen Erwartungen an die Unterstützung (Nur Einbindung
von Sensoren in ein bestehendes Netz, Neuaufbau eines LoRaWAN-Netzes,
Aufsetzen der LoRa-Plattform?) und wie wäre die Vergütung?
Falls du das offen nicht teilen möchtest, auch gerne per PM. Prinzipiell
interssiert wäre ich schon.
von Nino (Gast)
Es sind zwischen Sender und Gateway ca. vier Km
von Nino (Gast)
Es sind ca. 4 Km zwischen Sender und LoRa Gateway
von Thomas W. (Gast)
Und Deine Expertise ist?
Th.
Ach, nicht schon wieder einer ...
Oh, spannend? Ja dann ... Besonders weil du es bist.
Darf ich raten? Beim spannenden Projekt zu weit aus dem Fenster gelehnt?
Viel versprochen, wenig halten können? Spannendes Projekt für die
Schule, Ausbildung oder das Studium? Oder gar ein Startup, das jemanden
sucht der die eigentliche Arbeit macht?
von bingo (Gast)
Er will auch Licht messen.
Bei den Temperaturfühlern spricht er im Plural, das könnten also ggf.
auch mehrere Fühler auf einem Panel sein.
von bingo (Gast)
Du hast schon ein Gateway? Dann reicht Dir ein µC/ESP/Arduino und ein
LoRa-Modul (ohne WAN).
4 km können sportlich sein, wenn die Ausbreitungsbedingungen nicht
optimal sind.
Welche Stromversorgung, vom Panel oder Batterien/Akkus?
von Giuliano R. (giuliano_r)
> optimal sind.
Ich möchte den Arduino über das LoRa Netz von TTN für die Einbindung
nutzen. Das nächste Gateway liegt im nächsten Dorf, die Messstation für
meine Sensoren soll am rot markierten Punkt installiert werden. Ich
denke laut TTN Mapper sollte die Verbindung klappen.
Einen Arduino, einen Strahlungsssensor und ein LoRa Funkmodul habe ich
bereits. Ich müsste nur noch drei Temperaturfühler besorgen. Das ganze
soll per Batterie mit Strom versorgt werden. Mein größtes Problem ist
die Programmierung denke ich..
> Th.
Ich habe vor ein paar Monaten eine SenseBox mit verschiedenen
Umweltsensoren (Feinstaub, Temp. usw.) zusammengebastelt und sie ins TTN
eingebunden. Die Daten werden nun zur Opensensemap geschickt und können
im Internet eingesehen werden. Die Einbindung ins TTN habe ich
hinbekommen, die Programmierung der SenseBox ist allerdings durch
Blockly sehr einfach gewesen. Ansonsten kenne ich mich mit
Programmierung eines Arduinos leider nicht sehr gut aus, deshalb mein
Hilfegesuch :)
von RM (Gast)
Das muss nichts heißen. Der lange Strich bedeutet nur, dass eine
Verbindung am Ende des Strichs möglich war. Befindet sich der Endpunkt
jedoch z.B. auf einem Berg, kann es sein, dass der Weg dazwischen nicht
abgedeckt wird. Du solltest auch mal auf die Heatmap umschalten.
Dein Projekt ist nicht unglaublich anspruchsvoll. Aber was bist du
bereit zu bezahlen?
> bereit zu bezahlen?
Guter Hinweis, Danke :)
Kannst du mir eine PN schicken? Dann sag ich dir was ich Dir zahlen
könnte :)
Ok, dennoch würde ich fertige, LoRaWAN fähige Sensoren nehmen. für
Lichteinfall gibt es mWn auch welche.
Tipp: Dragino LHT65 nehmen einmal intern und einmal per externem Sensor
die Temperatur auf. Außerdem mit ca. 30€/Stück ziemlich günstig. Es wäre
wahrscheinlich teurer, einen Arduino mit Sensoren zu bestücken und dann
ein Programm zu schreiben, welches die Werte abnimmt und per Shield
überträgt.
von Thomas K. (thomas2021)
> drücken.
Die meiste hier im Forum ( Gehaltsposting ) verdienen locker 120K im
Jahr..
also € 50 in der Stunde
von bingo (Gast)
Toby R. schrieb:
> Dragino LHT65
Er braucht keine WAN-Sensoren, denn die WAN-Verbindung hat er ja schon,
siehe Beitrag "Re: Findiger Bastler als Unterstützung für ein LoRaWAN Projekt gesucht", geht sogar
schon.
Er braucht ein LoRa-Board (ohne WAN) wie z.B. RN2483 oder E32-868T20D
(ich empfehle 868 MHz, da ist nicht so viel los), seine Sensoren für
Licht und Temperatur und natürlich einen Controller, da würde ich auf
etwas sehr stromsparendes gehen wie PIC (in der LF-Version brauchen die
im Sleep weniger als 1 µA) oder die Atmel-Pendants.
von Tom (Gast)
Ich hab für Amateurfunker ein LoRa Modul gesehen das 1 Watt macht und
bei Facebook gibt.
Warum macht man eigentlich solche elementaren Grundlagenuntersuchungen
in "möglichst kompliziert und weit, weit weg" statt einfach "direkt
unten im Hof"?
Denn ob die Solaranlage schwimmt oder nicht, sollte doch prinzipiell
egal sein. Und dann bleibt nur die bereits von vielen gut untersuchte
Frage "wie sich eine Kühlung auf die Effizienz der PV Module auswirkt".
Oder habt ihr diese Untersuchung schon gemacht?
Thomas K. schrieb:
> Die meiste hier im Forum verdienen locker 120K im Jahr..
Mag sein, dass sie meinen, dass sie es "verdienen". Aber sie "bekommen"
es nicht...  ;-)
Lothar M. schrieb:
> Warum macht man eigentlich solche elementaren *Grundlagenuntersuchungen*
> unten im Hof"?
Ich möchte die Realbedingungen Testen. Auf einem See gibt es Wind, wenig
Verschattung durch Bäume, Freiflächen Temperaturschwankungen usw. Hinten
im Hof habe ich andere Parameter, welche den Versuch verfälschen würden.
bingo schrieb:
> Toby R. schrieb:
>> Dragino LHT65
> schon.
Vielen Dank für den hilfreichen Kommentar. Ich werde das mal
recherchieren!!
von Ralf X. (ralf0815)
> unten im Hof"?
Oft plant man ja schon, die Einflüsse anderer Parameter später auch noch
auszumessen.
Magnetfeld, Luftdruck, Entfernung.. :-)
von Rainer V. (a_zip)
...und als Krönung die Schuhgröße des Kapitäns...
von RM (Gast)
> könnte :)
Habe hier keinen Account und DMs sind auch nur ein Wrapper für Mails,
die oft nicht ankommen. Melde dich einfach bei
kapselquaeler[ät]gmail.com
von Marc H. (marchorby)
> bei Facebook gibt.
Link bitte...
von temp (Gast)
von McFly (Gast)
Er meinst sicher nicht die 868 MHz-Variante sondern die 430-440MHz.
Einfach googeln und man findet das Loraham-Modul:
https://loraham.de/
Zudem "gibt" es dies nicht bei Facebook sondern da hat einer es
gepostet. Aber die meisten hier werden kein Facebook haben (ich habs,
bin informiert).
von Wolfgang (Gast)
temp schrieb:
> Aber dran denken, 1W sind in D nicht erlaubt.
Die 433MHz-Version mit passender Lizenz schon.
von Dietherr (Gast)
> es nicht...  ;-)
Die 120k waren doch klar ironisch gemeint...
Ja, für die, die es verdienen...
immer wieder lausiges Palaver um Entlohnung oder Schlimmeres...könnte
man fast meinen, so Vögel würden tatsächlich immer mal wieder einen
Schwachkopf finden, der die Ärmel aufkrempelt und sich einreden läßt,
dass er jetzt d a s Schnäppchen gemacht hat. Unmenge Kohle für fast
keine Arbeit! Ja, kann ja gar nicht anders sein, sonst würden diese
Anfragen doch nicht immer wieder auftauchen :-)
Gruß Rainer
von Georg (Gast)
Was ist denn an einer Entlohnung Schlimmes? Mein Flaschner oder die
Autowerkstatt berechnet auch Stundensätze jenseits 50 EUR, warum sollten
Programmierer unter dem Mindestlohn arbeiten oder gleich ganz umsonst?
Man kann natürlich immer Dumme suchen, das ist auch nicht verwerflich -
wenn es jemand für eine Tüte Gummibärchen macht, selbst schuld.
Georg
von Stefan F. (Gast)
Davon bekommt der Handwerker aber nicht einmal die Hälfte. Vom Rest wird
die Verwaltung, das Gebäude, die Versicherungen, die Steuern, das
Werkzeug, ... bezahlt.
Du mußt nur richtig lesen...mein Schwerpunkt lag/liegt auf Palaver!
Denke da immer mit Freuden an einen Dämlack, der 11.000!
Backofenthermostate gekauft hatte, die zu kurze Anschlußdrähte hatten.
Und nun suchte er genau so einen Dämlack, der ihm da 2 Litzen dranlöten
sollte. Seine Kalkulation dazu...also das was er dafür zahlen wollte,
war schlicht albern. Ich habe natürlich sofort abgelehnt und habe ihm
gesagt, für einen Hunderter, bekäme er von mir einen seriösen Tip, der
sein Geld allemal wert sei...er hat gezahlt und war
überzeugt...trotzdem...solche Preisverhandlungen nenne ich Palaver!
Gruß Rainer
von Hans (Gast)
Und so verstummt das Geschwurbel über gesuchte Bastler...
