Guten Tag liebe Gemeinde, wie in der Überschrift beschrieben, bin ich auf der Suche nach einer passenden Diode ...oder evtl. was ähnliches. Folgendes: Ich möchte mit einem "Labornetzteil" aus Übersee meine 16 Stück Lifepo4 Batterien laden. Nun möchte ich nicht, dass in dem Netzteil eine Rückspannung von der Batterie fließen kann. (ob es sinnig ist sollte hier kein Thema sein) Daten: Batteriespannung: 3,2V*16Sück macht 51,2V Batteriespannung Ladespannung: 16*3,65V 58,4V max 17A Zur Sicherheit habe ich ein SBX2050 (50V 20A) zwischen Batterie und Labornetzteil eingebaut. Leider merke ich den Temperaturtest an meinem Finger immer noch :-( Bin ich zu feinfühlig oder oder ist es nicht gut, die Diode mit 60V zu betreiben? Falls nein, welche Diode könnt ihr mir empfehlen? Oder gibt es bessere, geeignetere Möglichkeiten. (Grundlagen in Elektronik beruflich vorhanden...mehr leider nicht :-( Danke für eure Antworten MAX
Verschoben durch Moderator
Max P. schrieb: > Bin ich zu feinfühlig oder oder ist es nicht gut, die Diode mit 60V zu > betreiben? Die Spannung ist nicht das Problem. An der Diode fallen ~0.5V ab. Bei 17A sind das 8.5W an Wärme, die die arme Diode verheizen muss. Für den Fall wäre evtl. eine "ideale Diode" aus einem MOSFET mit ein bisschen drumherum eine Idee. Deutlich geringe Vorwärtsspannung und damit weniger Wärme. Ob's da was für 60V gibt, weiß ich gerade gar nicht
Hi Sebastian, danke für deine schnelle Antwort. Kennt jemand ein Bausatz oder hat einen Schaltplan passend für mich? Nachbauen würde ich mir wohl noch zutrauen. Selber tüfteln... da habe ich in Mircroelektronik nicht genug aufgepasst ;-( LG Max
Max P. schrieb: > SBX2050 (50V 20A) Für 20A braucht die zwei Kühlkörper, an jedem Anschlussdraht einen anlöten. Nimm besser eine in TO-3P/TO-247/o.ä., und schraub sie auf einen Kühlkörper.
Max P. schrieb: > Bin ich zu feinfühlig oder oder ist es nicht gut, die Diode mit 60V zu > betreiben? Klar ist es nicht gut, eine 50V-Diode an möglichen 60V Reversespannung zu betreiben. Das hat aber nichts mit der produzierten Temperatur der Diode zu tun, sondern damit, daß diese bei ausgeschaltetem Netzteil und voller Akkuspannung nicht mehr unbedingt sicher sperrt, so daß dann eben doch einiges an Strom rückwärts ins NT rückgespeist wird, bzw. dessen Ausgangsspannung trotzdem hoch hält. Und das wolltest Du doch vermeiden ...
Max P. schrieb: > Grundlagen in Elektronik beruflich vorhanden. Ähm nein Max P. schrieb: > Ladespannung: 163,65V 58,4V max 17A > Zur Sicherheit habe ich ein SBX2050 (50V 20A) Wie soll eine 50V Diode eine Dpannung von 58.4V sperren ? Ok, geht meist gut weil es nicht so viel drüber liegt. Die Sperrspannung ist für die Wärmeentwicklung unrelevant, nur die Flussspannung von ca. 0.7V. Max P. schrieb: > SBX2050 Die schafft die 17A nicht ohne Kühlung. Leider ist keine Kühlung dran. Nimm eine Diode im TO220 Gehäuse wie MBR30100 und schraube sie auf einen Kühlkörper. Dass der Akku nicht ganz bis auf 58.4V aufgeladen wird, ist dir hoffentlich klar, und auch dass eine starke Schottky Diode rückwärts erheblich mehr Strom durchlässt als eine normale Siliziumdiode, so im Bereich 1mA statt 1uA.
Hallo MaWin, die Diode muss in Sperrichtung "nur" die Batteriespannung von ca. 51,2V sperren. Soll ja nicht von der Batterie in den LR fließen. Nur andersherum
Da braucht nur eine elektrostatische Aufladung vorbei zu kommen und schon ist die ideale Diode nicht mehr ideal. Also besser die altmodische robuste Diode mit Kühlkörper verwenden, die macht wenigstens auch optisch etwas her. In TO220 dürfte es doch genügend Tpen geben. mfG
Christian S. schrieb: > Da braucht nur eine elektrostatische Aufladung vorbei zu kommen Ich kenne den "idealen Brückengleichrichter" LT4320. Der ist auf jeden Fall so robust, dass er samt den von ihm angesteuerten Mosfets reproduzierbar das Anschließen von 230Vac statt 18Vac überlebt und nur die vorgeschalteten Sicherungen auslöst... ;-) Wenn LT die Controller für die "ideale Diode" auch so gut hinbekommen hat, dann braucht es da schon mehr als nur eine statische Aufladung.
Lothar M. schrieb: > Wenn LT die Controller für die "ideale Diode" auch so gut hinbekommen > hat, dann braucht es da schon mehr als nur eine statische Aufladung. In dem vom TE gezeigten Teil hängt aber einer von Joulwatt drin.
Max P. schrieb: > da habe > ich in Mircroelektronik nicht genug aufgepasst ;-( ein guter Zeitpunkt um nachzulernen
Lothar M. schrieb: > Ich kenne den "idealen Brückengleichrichter" LT4320. Zur Information die passende Doku zu dem Teil: http://www.linear.com/docs/43273 Sehr wichtig ist die passende Wahl der 4 MOSFETs. Siehe letzte Seite der Doku - Punkt "Typical Application"
H. H. schrieb: > Lothar M. schrieb: >> Wenn LT die Controller für die "ideale Diode" auch so gut hinbekommen >> hat, dann braucht es da schon mehr als nur eine statische Aufladung. > > In dem vom TE gezeigten Teil hängt aber einer von Joulwatt drin. Muß man das jetzt als gut oder schlecht betrachten?
Jens G. schrieb: > H. H. schrieb: >> Lothar M. schrieb: >>> Wenn LT die Controller für die "ideale Diode" auch so gut hinbekommen >>> hat, dann braucht es da schon mehr als nur eine statische Aufladung. >> >> In dem vom TE gezeigten Teil hängt aber einer von Joulwatt drin. > > Muß man das jetzt als gut oder schlecht betrachten? Schlecht.
