Hallo zusammen! Ich habe schon vor paar Tagen ein Beitrag geschrieben und habe mich zu Battery Chagern umgesehen und habe tatsächlich Modelle von Analog Devices für deren Battery Charger IC's gefunden. Diese hatten auch Beispiel Schaltung auf deren Seite und nun habe ich diese auf meine Anforderung angepasst. Und zwar würde ich eine 2500mAh LiPo-Batterie mit ca 1A laden wollen. Nun habe ich angehängte Schaltung dazu in LTSpice mit dem LT3650-4.2 aufgebaut. (Schaltungsdatei wäre auch dabei für LTSpice) Nun zum eigentlichen Problem, die Schaltung ist eingestellt eben um einen konstanten Ladestrom von 1A zu liefern bei einer Spannung von 4.2V. Mir ist bewusst bei einem sehr niedrigen Ladestand wird ein kleiner Strom von ca 100-200mA angelegt auf die Batterie bis sie eine höhere Spannung hat dann wird der volle Ladestrom verwendet. Nur jedoch hab ich für mich unerklärbare sehr hohe Spitzen in Strom/Spannung siehe Simulation (Bild mit dabei). Sind diese nur in der Simulation so oder kann ich solche Spitzen auch real aufgebaut erwarten? Eine ähnliche Schaltung mit einem ähnlich Modul und zwar LT8061 ergibt ebenso Spitzen auf Ladestrom und Spannung auf der "Batterie". Danke für jede Hilfe!
Der Kondensator C3 am Ausgang simuliert mir den Akku, dieser startet mit 3,2V und hat wie zu sehen 1,5mF und einen ser. Wid 0,01 Ohm Da ich kein Modell oder sonst etwas bessere hätte zum simulieren eines LiPo Akkus denke mir dass das ausreicht. Ich mein die Schaltung funktioniert, nur erklären mir sich nicht die großen Stromspitzen auf dem Ladestrom
Stefan M. schrieb: > großen Stromspitzen auf dem Ladestrom Du meinst die Nadelimpulse? Das sind Simulationsartefakte.
Genau die Nadelimpulse meine ich. Also würde ich real aufgebaut, nicht solche Nadelimpulse haben?
Stefan M. schrieb: > Genau die Nadelimpulse meine ich. > > Also würde ich real aufgebaut, nicht solche Nadelimpulse haben? So ist es.
Stefan M. schrieb: > Ich mein die Schaltung funktioniert, nur erklären mir sich nicht die > großen Stromspitzen auf dem Ladestrom Das ist das kapazitive Durchkoppeln durch die Bootstrap-Diode D1 auf den Ausgang. Wenn du die Simulation etwas realistischer machst, indem du z.B. ein paar nH Leitungsinduktivität zwischen Ausgangskondensator C2 und Akku-Modell C2 legst, sind die Pulse durch C3 auch in der Simu verschwunden. Ein paar nH Leitungsinduktivität hast du schon beisammen, wenn die Leitungslänge ein paar mm beträgt.
Achim S. schrieb: > Stefan M. schrieb: >> Ich mein die Schaltung funktioniert, nur erklären mir sich nicht die >> großen Stromspitzen auf dem Ladestrom > > Das ist das kapazitive Durchkoppeln durch die Bootstrap-Diode D1 auf den > Ausgang. > > Wenn du die Simulation etwas realistischer machst, indem du z.B. ein > paar nH Leitungsinduktivität zwischen Ausgangskondensator C2 und > Akku-Modell C2 legst, sind die Pulse durch C3 auch in der Simu > verschwunden. Ein paar nH Leitungsinduktivität hast du schon beisammen, > wenn die Leitungslänge ein paar mm beträgt. Danke dir fürs erklären! Jetzt ist mir einiges klarer :) Nun ist die Simulation auch realistischer, perfekt danke nochmals :)
Beitrag #6704691 wurde von einem Moderator gelöscht.
Stefan M. schrieb: > Da ich kein Modell oder sonst etwas bessere hätte zum simulieren eines > LiPo Akkus .... wie wäre es hiermit ?! "Battery Simulator" "Ladekurve eines LiPo-/LiIon-Akku simuliert" https://david-th.de/?site=p_020
