Forum: Platinen MinimumSolderMaskSliver, wie groß bei Bestückung beim Lieferanten?
von Leo (Gast)
Hallo liebe Elektronikfreunde,
ich baue mir gerade eine kleine Steuerung für mehrere LEDs mit
getrenntansteuerbaren Konstantstromquelle und Mikrocontroller.
Ich verwende Circuit-Studio.
Da ich die Platine so klein wie nur irgendwie möglich gestallten möchte,
habe ich aktuell den MinimumSolderMaskSliver, Lötstopplack-Stegbreite
auf 100 µm eingestellt, wie es auch von den Platinenherstellern wie
MultiCB laut deren Designrichtlinien unterstützt wird.
Jetzt hat mir ein alter Freund geraten, die Stegbreite lieber auf 0.2 mm
zu setzen, um Problemen bei einer hohen Packdichte, die ich definitiv
habe, aus dem Weg zu gehen.
Ich habe aktuell 140 Bauteile, wovon viele auch Kondensatoren und
Widerstände (0402-Größe) sind.
Der Padabstand beträgt bei mir mindestens 0.25 mm, mit einer
Freistellung von 75 µm ergibt sich bei mir die Stegbreite von 100 µm.
Da ich mir den Luxus gönnen möchte, diese bestücken zu lassen, frage ich
mich jetzt schon, ob er richtig liegt?
Was mich etwas irritiert sind zum Beispiel die Platinen, die in Handys
verbaut sind. Dort funktioniert es ja auch recht gut und deren Bauteile
sind nochmal deutlich kleiner.
Viele Grüße
Leo
von Georg (Gast)
> zu setzen
Z.B. bei einem TQFP-IC mit Pitch 0,5 mm muss die LSM ja einen Abstand
vom Pad haben, damit bei einem Positionsfehler nicht das Pad mit
Lötstopplack bedruckt wird. Setzt man für den Abstand und die Stegbreite
je 100µ an, was schon anspruchsvoll ist, bleiben für das Pad nur 200µ
übrig, nicht gut fürs Löten. Für einen Steg mit 200µ ist da einfach kein
Platz, da kann auch der beste Freund nichts dran ändern. Gibt es keinen
Platz für einen Steg muss es eben ohne gehen - ein wirkliches Problem
ist das nicht.
Georg
von Leo (Gast)
vielen Dank für den Hinweis.
Die Lötstoppmaske je nach Footprint einzustellen, ist im Circuit-Studio
zum Glück kein Thema.
Wie viel Abstand würdet ihr für den Steg zwischen zwei Widerständen im
0402-Gehäuse lassen?
Wie viel Abstand würdet ihr überhaupt zwischen zwei 0402 Widerstände
lassen?
Ich habe zum Beispiel einen ADC (ADS7054) im X2-QFN drauf.
Wie würdet ihr die Lötstoppmaske bei so kleinen Bauteilen einstellen?
Viele Grüße
Leo
von Jens M. (schuchkleisser)
Verwechsle nicht "eine einzelne Platine, billigst bestellt, für
irgendeinen Frickler" und "ein Massenprodukt, das monatelang auf die
Fertigungsstraße optimiert wird, damit es in 8-stelliger Menge mit einer
Fehlerquote im einstelligen Promillebereich völlig ohne menschlichen
Eingriff aus der Maschine fällt".
Schau dir die gängigen Regeln bei deinem Fertiger an und mach die Stege
so groß wie er vorschreibt.
Da was Bauteilspezifisches zu machen ist sinnlose Arbeit, die sind
eigentlich schon sehr gut und können heutzutage auch 0402 in
Einzelstückzahlen.
Die Präzision ist bei größeren Teilen zwar sinnlos, schadet aber auch
nicht.
JLC, OSHPark oder Eurocircuits haben da (wie sicherlich viele andere
auch) direkt eine Webseite, auf der alles wichtige erklärt wird.
von Leo (Gast)
JLCPCB ist bisher der einzige Hersteller, der bei der Solderbridge, dem
Steg ein Minimum von 0.2 mm angibt.
Eurocircuit, MultiCB, OSHPark sagen alle 0.1 mm, bzw. 4 mil.
Ich habe schon etliche Platinen beim Eurocircuit bestellt, allerdings
bin ich bisher noch nie an die Grenzen gegangen, was deren Machbarkeit
angeht.
Also gelten diese 0.1 mm beim Eurocircuit vollkommen allgemein, egal wie
groß die Platine ist oder ob es nur an einigen Stellen so eng ist oder
überall?
Viele Grüße
Leo
Anbei das Foto einer Prototypenplatine, die wir vor einiger Zeit bei
Eurocircuits fertigen lassen haben. Das abgebildete Bauteil ist ein
USB2422, ein USB-Hub im QFN mit 0,5 mm Raster.
(Sorry für die Fotoqualität, viel besser bekomme ich das mit dem Handy
durchs Mikroskop nicht hin.)
> überall?
Natürlich?!
Bei "egal wie groß" gelten natürlich schon Grenzen, aber was so normales
Format ist von Briefmarke bis Blatt Papier, da passt das, wenn die das
angeben. Extreme Länge/Breite-Verhältnisse oder allgemein extreme Größen
(und "Kleinen", z.B. viele Lagen, Dünn und Klein) könnten schon Probleme
machen, aber das melden die dann schon...
Die haben ihre Geräte im Griff, die machen den ganzen Tag nix anderes!
