Hallo zusammen, ich bräuchte mal Eure Hilfe. Vorab: Ich bin kein Elektroniker, denke aber einige Grundkenntnisse zu haben. Zu meinem Problem: Meine Solaranlage war ausgefallen. Das Haus habe ich vor ein paar Jahren gekauft, installiert wurde die Anlage bei Neubau. Leider habe ich vom Vorbesitzer nur spärliche Informationen über die Anlage erhalten, dafür aber die Adressen des auführenden Elektrobetriebs und des Heizungsbauers. Die Fehlersuche brachte das Ergebnis, dass eine wohl selbstgebastelte Zusatzplatine, die an der Steuerplatine der Heizung angeschlossen war, durchgebrannt ist. Ein Schlaumeier hatte auf die Kontaktseite der Platine Panzerband geklebt uund so auf das Metallgehäuse des Schaltkastens "gestellt". Der Elektriker wies den Nachbau von sich, der Heizungsbauer ebenso. Beide wussten nicht, was das sei und wollten mir nicht weiterhelfen. So blieb mir nichts anderes übrig, als die Reste zu identifizieren und die Schaltung soweit möglich zu rekonstruieren. Kurzum, es handelt sich um eine Koppelrelais-Schaltung, die ein Motorventil parallel zu der an der Heizungsplatine angeschlossenen Solarpumpe ansteuert. Auf der Suche nach Bauteilen, bin ich dann auf eine fertige Lösung von Finder gekommen (siehe Anhang). Nach Einbau dieses Teils funktioniert die Anlage auch wieder problemlos. Ich fürchte nur, dass durch die induktive Last die Kontakte der Relais bald eins auf die Ohren bekommen und würde daher gerne ein Dämpfungsglied einbauen. In der anhängenden Skizze habe ich die Schaltung dargelegt. Kann mir jemand die Werte für C und R nenne? Ist die Schaltung so richtig, d.h. eine Parallelschaltung zum Motor? Auf der verschmorten Platine befindet sich ein Kondensator mit 33nF und ein verkohlter Widerstand. Ich vermute, dass die beiden Bauteile ebenfalls ein Dämpfungsglied darstellen. Frue mich über jede Hilfe und ja - ich habe auch in der Suchfunktion einiges gefunden, weiß aber nicht ob die Antworten zu meiner Spezifikation passen. Danke an alle für Eure Unterstützung Grüße, Thomas
Typische Werte für einen Snubber sind 10-47nF und 100-220R.
Stromberg B. schrieb: > Typische Werte für einen Snubber sind 10-47nF und 100-220R. Danke schon mal für die Antwort. Ich hatte mich allerdings verschrieben, wie ich eben sehe. Der Kondensator auf der verschmorten Platine hat 33µF/450V. Ist es richtig, dass die Bauteile wie in meiner Skizze angedeutet, parallel zum Motor angeschlossen werden? Gruß, Thomas
Thomas P. schrieb: > Der Kondensator auf der verschmorten Platine hat > 33µF/450V. Das war ein unipolarer Elko! Der hat an Wechselspannung nichts zu suchen.
Danke für den Hinweis. Wieder etwas hinzugelernt. Dann dürfte es auch nicht verwunderlich sein, dass die Platine abgeraucht ist. Sie muss aber wohl 8 Jahre durchgehalten haben, wie auch immer. Defitiv werden nur 230Vauf die Platine geführt. Gruß, Thomas
Es wird schon einen Grund dafür geben, dass die Spule des Relais abgebrannt ist. Denkbar wäre, dass der Murkser die Spule über Einweggleichrichtung und Siebelko versorgt hat...
Die gibts fertig mit isoliertem Draht dran zum dazuklemmen. Beispiel https://www.tech123.eu/at/berker-123-ueberspannungsbegrenzer-rc-loeschglied-ac
Helge schrieb: > Die gibts fertig mit isoliertem Draht dran zum dazuklemmen. Beispiel > https://www.tech123.eu/at/berker-123-ueberspannungsbegrenzer-rc-loeschglied-ac Danke auch für den Hinweis. Werde ich mir bestellen und dazuklemmen. Ob es was bringt, werde ich dann in ein paar Monaten oder mit Glück erst in Jahren sehen. Gruß, Thomas
H. H. schrieb: > Es wird schon einen Grund dafür geben, dass die Spule des Relais > abgebrannt ist. > > Denkbar wäre, dass der Murkser die Spule über Einweggleichrichtung und > Siebelko versorgt hat... Das könnte durchaus sein, denn auf der Platine fand sich auch eine Diode. Da auch Kontakte und Leiterbahnen teilweise verschmolzen waren, war es unmöglich, die Schaltung nachzuvollziehen. Übrigens: Tolles Forum hier. Danke an alle für Eure Tipps und Hilfe. Thomas
Es bleibt die Frage weshalb überhaupt ein Relais dazu gebastelt wurde. Man hätte das Ventil ja direkt anschließen können.
Die Frage habe ich mir auch gestellt. Könnte mir nur vorstellen, den Ausgang, der laut Schaltplan für die Solarpumpe gedacht ist, zu überlasten. Es handelt sich um eine Brunner Heizplatine. Konnte nicht herausfinden, welche Leistung max. geschaltet werden darf.
