Forum: HF, Funk und Felder Verstärker für hohe Impedanzen gesucht
von Max K. (downtown)
Hallo miteinander,
Ich hoffe, dass ich hier mit meiner Frage im richtigen Abschnitt
gelandet bin. Ich arbeite im Moment an einem Versuchsstand für
magnetische Wechselfelder und würde gerne über eine flache Spule mit
einem Ferritkern ein Wechselfeld im Frequenzbereich von 100Hz bis ca.
5kHz erzeugen.
Die verfügbare Spule ist mit 0,4mm Kupferlackdraht über 650 Windungen
gewickelt worden und hat einen mittleren Durchmesser von 90mm. Die
Impedanz verhält steigt nicht linear zwischen 80Ohm @100Hz bis auf
600Ohm @1kHz.
Ich würde gerne kurzfristige Spitzenflussdichten von etwa 20mT - 100mT
erreihen um ein stärkeres statisches Feld mit wechselanteilen zu
modulieren. Bisher habe ich die Spule mangels Alternative über einen
Akustikverstärker (Klasse A) mit Impedanzanpassung (Ausgangsüberträger)
betrieben, was im niedrigen Frequenzbereich auch gut funktioniert hat,
jedoch bricht die Leistung an den hohen Impedanzen natürlich ein
und/oder gerät ins clipping, weswegen ich jetzt auf der Suche nach einem
brauchbaren Verstärker für einen großen Impedanzbereich bin.
Kann mir jemand ein Gerät empfehlen oder kennt eine passende Schaltung?
Vielen Dank im Voraus!
von what (Gast)
Max K. schrieb:
> Die
was meinst du damit?
Ich hatte die Impedanz der Spule vermessen um die Induktivität zu
bestimmen. Die Induktivität fällt in dem Frequenzbereich zwischen 100Hz
und 1kHz von 120mH auf 95mH, dementsprechend verhält sich die Impedanz.
Das liegt vermutlich an der Spule selbst. Ich vermute, dass es der Kern
oder vielleicht eine unsaubere Wicklung sein kann.
von Günter R. (guenter-dl7la) Benutzerseite
Das dürfte eher der Einfluss der Materialkonstanten µ' und µ" des
Ferritkerns sein, dass der Scheinwiderstand zu höheren Frequenzen hin
abfällt. Erfahrungsgmäß fällt meist die Induktivität und die
eingekoppelten ohmschen Verluste steigen.
 μ= μ' - j*μ“
Die frequenzabhängige Impedanz des Gebildes Wird  Z ~ jω * L ( μ' - j*μ“
) ~ jω  L  μ' - jω  L  j*μ“ . Man erkennt, dass der zweite Term
wegen j * j = -1 nicht mehr imaginär ist, sondern reel; er bildet einen
(zusätzlich zu den Drahtverlusten) >ohmschen Verlustwiderstand<.
Das obige gilt weiter nur bei kleiner Aussteuerung, nicht mehr, wenn die
Grenzen der Hysterese-Eigenschaften berührt werden.
Dein jetziges Verstärkerkonzept ist plausibel. Wahrscheinlich wirst du
leichter zum Ziel kommen, wenn du die Spulenparameter (sofern möglich)
ändern kannst.
Vielen Dank für die Antwort,
anscheinend sind die Ummagnetisierungsverluste in diesem recht niedrigen
Frequenzbereich doch höher als ich dachte.
Ich werde dann für höhere Frequenzen eine 2. Impedanzanpassung vornehmen
und die Spule verändern.
Ich bin nicht an diese Spule gebunden, weder was die Geometrie angeht
noch das Kernmaterial, lediglich geblechte Kerne fallen raus, da diese
durch die Magnetostriktion stören würden (Ich möchte in einem
Wasserbecken über ein Hydrophon die Bewegung superparamagnetischer
Teilchen erkennen). Es wäre natürlich sehr vorteilhaft, wenn ich die
Widerstände so gering wie möglich halten kann. Kannst du mir ein
Kernmaterial mit geringen Verlusten bis 5kHz empfehlen?
von Elliot (Gast)
> modulieren.
Du möchtest also vor allem die Flußdichte einstellen? Da wäre die
direkte Steuerung des Spulenstromes wohl besser geeignet als die
Spannungssteuerung. Was du jetzt machst, ist die indirekte Steuerung des
Stromes (und damit der Flußdichte) über die angelegte Spannung. Dabei
bestimmt der Impedanzverlauf den Strom der sich aus der angelegten
Spannung ergibt. Mit Stromsteuerung fällt der Impedanzverlauf heraus.
100 mT AC ist schon ein Haufen Holz. Wie ist denn jetzt dein
geometrischer Aufbau, also soll das statische Feld mit über denselben
Ferritkern erzeugt werden?
Ich kenne die Vorgaben des Experimentes zu wenig. Da wäre z.B. die
Frage, ob der resultierende Fluss halbwegs sinusförmig dem Gleichfeld
additiv überlagerten Verlauf haben muss. Den geringsten Eisen-Verlusten
mit Pulverkernen steht deren vergleichsweise niedrige Permeabilität mit
der Folgen hoher Windungszahlen und Kupferverlusten entgegen.
Kannst du mal was über die Geometrie andeuten?
von S. K. (hauspapa)
Ich habs nicht so mit Phi und Psi aber kannst du mal was zu den realen
Grössen von Strom und Spannug schreiben auf die du mit dieser Spule etwa
kommen müsstest?
Das Verstärkerchen neben mir drückt 50kW (in die Spule kVA, kurzzeitig
mehr, bis 600V/144A RMS, hat 11HE und Wasswerkühlung. Kostet richtig
Geld, ist ziemlich schwer und braucht eine DICKE Steckdose. Geben tut es
sowas also.
Ich denke aber das du mit ein paar Nummern kleiner auch davon kommst.
Nur ein paar Zahlen würde beim Tipps geben helfen.
viel Erfolg
hauspapa
von Günter Lenz (Gast)
Dann mach doch die Spule einfach mit Anzapfungen.
Und schalte der Spule Kondensatoren parallel um auf
Resonanz zu kommen, dann wird der Verstärker nicht
mit Blindstrom belastet. Je höher die Frequenz um so
weniger Windungen bis zur Anzapfung.
Das hätte weiter den Vorteil, dass bei Serienresonanz die Spannung am
Verstärkerausgang sehr viel kleiner ist.
Eine brauchbare Materialübersicht findet sich bei Fair-Rite
https://www.fair-rite.com/materials/
Die FAQs sind IMHO aussagekräfter als z.B. bei Amidon, zumal Amidon
offenbar bei Fair-Rite bezieht.
Als ersten Ansatz scheinen mir MnZn-Material 98, 78 oder 95  geeignet,
hohe Aussteuerbarkeit (mit welchen Leistungen arbeitest du eigentlich
bei deiner Audio-Endstufe?) und noch ausreichende Güten. Hängt von
deiner mechanisch benötigten Bauform ab, ob in den Sorten verfügbar.
von nachtmix (Gast)
Kann sehr gut auch an der Eigenkapazität der Wicklung und des Aufbaus
liegen.
Deren Einfluß hat nämlich das umgekehrte  Vorzeichen, und wenn du die
Frequenz weiter erhöhst, nimmt die gemessene Induktivität weiter ab, bis
sie bei der Resonanzfrequenz ganz verschwindet und nur ein reeller
(Verlust-)Widerstand übrig bleibt.
Jenseits der Resonanzfrequenz misst du dann nur noch eine mit der
Frequenz steigende Kapazität.
von Hp M. (nachtmix)
Ferrite zeigen allerdings auch Magnetostriktion, und sogar Luftspulen
vibrieren, weil sie versuchen ihre Länge zu verkürzen und den
Dürchmesser zu vergrößern. Im Extremfall explodieren sie.
Wenn dich mechanische Schwingungen also stören, wirst du sie irgendwie
isolieren müssen.
Wasser ist übrigens diamagnetisch, und der Effekt ist stark genug, dass
man u.U. über dem wasserbedeckten Pol eines NdFeB-Magneten eine Beule in
der Wasseroberfläche sehen kann.
Wie sieht denn die Spule genau aus, was für ein Kern
hast du benutzt, Durchmesser Länge des Kerns?
Und wie lang ist die Spule auf diesen Kern.
Ich bestimme die Induktivität immer mit der Resonanzmethode.
Bekannte Kapazität, bekannte Frequenz und mit der
Thomsonschen Schwingungsformel berechne ich dann die
Induktivität. Ein Fehler könnte durch die parasitäre
Kapazität der Spule entstehen, aber dann müßte die
Induktivität scheinbar mit zunehmender Frequenz
größer werden.
> größer werden.
Oben habe ich das Gegenteil beschrieben.
Worauf wollen wir uns einigen?
von Achim S. (Gast)
indem du günter Lenz zustimmst. es handelt sich um eine
Parallelresonanz, die leitwerte kompensieren sich, die Blindwiderstände
gehen gegen unendlich, L müsste mit steigender Frequenz größer werden
> Parallelresonanz,
Davon weiss die Induktivitätsmesskiste aber nichts.
Sie sieht nur eine induktive Phasenverschiebung, die mit steigender
Frequenz immer kleiner wird und beim Passieren der Resonanzfrequen
negativ, d.h. kapazitiv wird.
Im weiteren Verlauf konvergiert der Messwert gegen den Wert der
Schaltungskapazität.
Dementsprechend wird der korrekte Induktivitätswert nur bei sehr
niedriger Messfrequenz angezeigt.
von Achim S. (Gast)
je näher man der Resonanzfrequenz kommt desto stärker wird die
"wirksame" Induktivität gegenüber dem ungestörten Wert verfälscht -
soweit hat du Recht.
> Schaltungskapazität
oberhalb der Resonanzfrequenz konvergiert es gegen den Wert der
Wicklungskapazität - auch richtig.
dass die Phasenverschiebung immer kleiner wird passt auch. das führt
dazu, dass die Güte der Spüle abnimmt wenn man näher zu f_res kommt.
aber der induktive Blindwiderstand nimmt trotzdem zu, wenn man sich
f_res nähert.
Nochmal: der wesentliche punkt ist, dass L und C_wickl parallel liegen.
bei der Parallelschaltung addieren sich die (Blind)Leitwerte, nicht die
(Blind)widerstände.
die beiden Blindleitwerte heben sich bei f-res gegenseitig auf, der
Imaginärteil von Y hat einen Nulldurchgang. aber wenn Im(Y) gegen Null
geht, dann geht Im(Z) gegen unendlich - weil Y=1/Z ist.
der Blindwiderstand wird also kurz vor f_res sehr groß. und damit wird
das wirksame L sehr groß.
oder anders ausgedrückt: der Parallelschwingkreis ist ein Sperrkreis.
von Kurt (Gast)
Er ist ja auch in Serie zum Messgerät geschaltet.
 Kurt
Mensch, Kurt, he levvet noch... YMMD
Herzlich willkommen auch in diesem Thread.
von Kurt (Gast)
Ein bisserl schon.
Naja, da bist du aber wohl ziemlich alleine damit.
Ein Wort zum Schwingkreis.
Es wird immer zwischen Parr und Ser-Schwingkreis unterschieden.
Da besteht aber kein Unterschied.
 Kurt
Elliot schrieb:
> Da wäre die
> Spannungssteuerung.
Richtig, ich will natürlich den Strom haben. Ich weiß auch dass es
Diskussionen über Konstantstromverstärker im Hifi Bereich für
Hörgeräteträger gibt. Eines dieser Geräte wäre ideal. Der alte
Akustikverstärker war in unserem Labor vorhanden (2x65W @4Ohm)und auch
wegen der begrenzten Leistung nicht meine erste Wahl, allerdings wird er
noch etwas dafür herhalten müssen. Da ich wahrscheinlich irgendwann noch
etwas Forschungsgeld bekommen werde, würde ich auch einen Verstärker und
eine kaufen wollen und eine neue Spule anfertigen (lassen).
Es ist eine flache Spule, da ich mir ursprünglich eine große
Öffnungsfläche gewünscht hatte.
Innendurchmesser: 60mm
Außendurchmesser: 120mm
n=650
Drahtdurchmesser: 0,4mm (400mA dauerbelastbar)
Höhe: 7,1mm
Öffnungsfläche: 8482,3mm²
Der Kern ist zylindrisch und füllt die Spule mit einem Durchmesser von
56mm aus. Die herausragende Spitze ist konisch zulaufend. Er wurde
ursprünglich aus einem größeren Ferrit Stück herausgedreht um die
Flussdichte möglichst punktförmig zu konzentrieren.
Bisher moduliere ich ein statisches Feld (15mT), welches von einem
Helmholtzspulenpaar erzeugt wird. Ein homogenes Feld ist mir dabei
garnicht so wichtig, es kann auch gerne einen Gradienten geben, an
welchem die Partikel sich ausrichten. Insofern wäre es auch eine gute
Lösung, wenn das statische Feld über dieselbe Spule erzeugt wird. Mit
einem anderen Verstärker der den Gleichanteil verstärkt und einer Spule
aus dickerem Draht würde ich diese Methode gerne verwenden.
> isolieren müssen.
Das Wasser wird sich in einem geschlossenen Akrylbehälter befinden,
jedoch möchte ich jeden Lärm vermeiden, wenn ich kann.
Die Idee finde ich richtig gut, gerade bei dem anvisierten
Frequenzbereich bräuchte ich etwas Flexibilität. In welchen Abständen
würdest du die Anzapfungen setzen?
Die Parallelresonanz wär die eleganteste Methode um mit meinem aktuellen
Verstärkerkonzept zurecht zu kommen, da habt ihr recht. Mein erster
Gedanke war auch, die Anpassung über einen Netzwerkanalysator
vorzunehmen, allerdings wollte der von dem niedrigen Frequenzbereich (ab
100Hz)  garnichts wissen.
Ich würde jetzt eine längere Spule entwerfen mit den empfohlenen MnZn
Ferriten und mehreren Anzapfungen um gegen 5kHz eine Resonanz zu
erzeugen.
Danke bisher für die vielen hilfreichen Antworten
Wenn du so einen Verstärker mit niederohmigem Ausgang hast, wäre mMn die
Serienresonanz als Anregung günstiger. Der Nachteil ist allenfalls die
dann an Spule und Kondensator auftretenden sehr hohen Teilspannungen.
Beim Kondensator sind sie beherrschbar, bei einer neu zu entwickelnden
Spule kann die Konstruktion das berücksichtigen. Man spart sich dabei
den Transformator auf die hohe Spannung des Parallelkreises. Auch der
Einfluss des Frequenzgangs des Hoch-Tranformators und seine Verluste
würden entfallen.
Wenn ich noch sehe, dass es ein Verstärker 2 x 65 W ist, bekommt mit je
dem halben Kondensatorwert pro Kanal auch die Entkopplung der beiden
Kanäle in den Griff, falls die Endstufen nicht direkt
parallelschaltfähig sind. Die Spule würde auch in der alten Form erst
einmal ausreichen. Sie hält jetzt ja auch die Spannung aus.
> f_res näher
Nur leider kann man den, -oder den induktiven Blindleitwert-, separat
leider nicht messen, sondern immer nur die Parallelschaltung von L mit
den parasitären C. (Die Verluste, ob als niederohmiger Serienwiderstand
oder hochohmiger Parallelwiderstand modelliert, können wir gerne mal
aussen vorlassen).
> f_res nähert.
Ja, aber nur gemächlich, gemäß wL. Hat mit einer etwaigen Resonanz
eigentlich nichts zu tun.
L bleibt überhaupt konstant, sondern nur das, was die Messkiste sich aus
der Phasenverschiebung zusammenreimt ändert sich mit der Frequenz: Der
angezeigte Wert, aka Meßwert, für L.
Und dieser Meßwert -nichts anders hat der TE ja bestimmt-, sinkt mit der
Frequenz bis zur Resonanz.
Wen du es nicht glaubst, schau es dir mal auf dem VNA an.
Kommt darauf an, wie er in der Schaltung verwendet wird.
Wenn er in Reihe mit dem Sugnal liegt ist es ein Sperrkreis. Aber wohl
noch öfter wird seine Eigenschaft als Bandpass oder die
Resonanzüberhöhung des Signals benutzt, wenn man ihn parallel zum Signal
legt.
Um eine Bewegung der Teilchen mit 2f zu vermeiden?
Das statische Feld erreichst du aber wahrscheinlich einfacher mit
Permanentmagneten.
Hast du mal abgeschätzt, wieviel Spitzenstrom deine Spule braucht, um
diese 15mT zu kompensieren?
Die Verwendung einer Serienresonanz ist natürlich verlockend, aber dann
musst du die Schwingkreiskondensatoren umschalten wenn du die Frequenz
ändern willst, oder gar einen Sweep über einen Frequenzbereich machen
willst.
Ausserdem sollte man stets daran denken, dass manche Leistungsverstärker
grosse Blindlasten gar nicht mögen und schlicht kaputt gehen, wenn das
Ausgangssignal zu weit von der Resonanzfrequenz abweicht.
von Matthias K. (kannichauch)
Ich finde den ganzen Thread hier etwas chaotisch.
Eine Flachspule mit Kern? Wie sieht das aus? Wozu ein Kern?
Ein Verstärker für hohe Impedanzen?
Bei einem Verstärker bei niedrigen Frequenzen und Gleichspannungen hat
man meist gerne eine hohe Eingangsimpedanz und eine niedrige
Ausgangsimpedanz. Es kann besser ein Verstärker gebaut werden, der eine
Eingangsspannung in einen genauen Ausgangsstrom wandelt, denn der
induktive Lastwiderstand wird nie über verschiedene Frequenzen gleich
sein.
Der Versuchsaufbau ist nicht genau beschrieben, der Einfluss des
Magnetfeldes auf das Wasser wurde schon beschrieben. Dieser Fehler lässt
sich aber eventuell nullen.
Ein genaues gleichmäßiges Magnetfeld lässt sich am besten mit einer
Spule nach Helmholtz realisieren.
MfG
von Achim S. (Gast)
> den parasitären C.
An den Klemmen misst man die Kombination (also Parallelschaltung) von L
und C. Und diese Parallelschaltung hat einen Blindwiderstand X_mess, der
größer ist als der Blindwiderstand X von L alleine wäre. Weil sich die
Blindleitwerte von L und C ein Stück weit kompensieren, und ein
kleinerer Leitwert zu einem größeren Widerstand gehört. Und aus dem
größeren Blindwiderstand X_mess leitet das LCR-Meter eine größere
wirksame Induktivität L_mess ab.
Nein: das X_mess der Parallelschaltung wächst unterhalb der Resonanz
überproportional zu w. Und das ist genau die Resonanzkurve des real
vorliegenden LC-Parallelkreises.
Aber L lässt sich an den Klemmen nicht alleine abgreifen. An den Klemmen
sieht man das wirksame L_mess, das sich aus dem Zusammenspiel von L_nom
und C_wickl (und R) ergibt, und dieses L_mess bleibt nicht konstant. An
den Klemmen sieht es so aus, als würde das L des Bauteils mit steigender
Frequenz zunehmen (bis zur f_res).
nein: es steigt. Auch wenn es konterintuitiv ist, dass eine
Parallelkapazität zu einer Zunahme der an den Klemmen messbaren Größen
L_mess und R_mess führt - trotzdem ist es so. Das kann man ausrechnen,
das kann man messen, das kann man simulieren. Jedesmal kommt dasselbe
raus. Und deswegen stimmt, was Günter geschrieben hatte:
> größer werden.
Genauso ist es.
Bitteschön: im Anhang Messungen mit einem LCR-Meter (der TO dürfte seine
Messungen bei 100Hz auch eher mit LCR-Meter als mit VNA durchgeführt
haben). Ich hab für die Messung eine riesige Luftspule verwendet (also
anders als der TO), weil damit keine freuqenzabhängigen Effekte eines
Kernmaterials auftreten können und weil man damit eine sehr niedrige
Resonanzfrequenz bekommt, bei der auch andere "Dreckeffekte" kaum eine
Rolle spielen. Man sieht in der Messung also alleine das Zusammenspiel
von L_nom, Wicklungskapazität C_wick und dem Kupferwiderstand.
Alle Diagramme zeigen die identische Messreihe, es wurde jeweils nur
eine andere Ausgabegröße des LCR-Meters angezeigt.
C_Blindleitwert.png zeigt den Verlauf des Blindleitwerts B und des
dazugehörigen Messwerts von C_s (C angegeben im Serienersatzschaltbild).
Beide Kurven unterscheiden sich nur um den Faktor w. Der Blindleitwert
hat seinen Nulldurchgang bei f_res=9,5kHz. Unterhalb von f_res ist das
Teil induktiv (für C_s wird ein negativer Wert ausgegeben). Oberhalb von
f_res konvergiert der Messwert von C_s gegen die Wicklungskapazität (ca.
C_wick=190pF. Berechnet man es aus der f_res und L_nom ergibt sich ein
C_wick von 187pF).
L_Blinwiderstand.png zeigt den Verlauf des Blindwiderstands X und des
dazugehörigen Messwerts von L_s. Beide Kurven unterscheiden sich nur um
den Faktor w. Bei sehr niedrigen Frequenzen erhält man als Messwert den
nominellen Wert der Spule (L_nom=1,5H), weil sich die Parallelkapazität
praktisch noch nicht auswirkt. Die nominelle Induktivität liegen in
Serie mit 300Ohm Wicklungswiderstand, was man allerdings in den hier
gezeigten Messungen aufgrund der Skalierung kaum ablesen kann.
Wenn man die Frequenz erhöht macht sich immer stärker die
Parallelkapazität C_wick bemerkbar, die - aus Sicht des LCR-Meters - mit
dem L_nom der Spule einen Sperrkreis bildet. Das führt zu einen
überproportionalen Anstieg von X, der aus Sicht des LCR-Meters einer
erhöhten effektiven Induktivität an den Klemmen entspricht. Bei 8kHz
wirkt die Spule an den Klemmen wie eine Serienschaltung von L_s=5H mit
einem Widerstand R_s, der wesentlich höher liegt als der
Kupferwiderstand. (siehe  Abbildung Realteil_Z.png).
Intern besteht die Spule natürlich weiter aus (1,5H in Serie mit 300Ohm)
parallel zu 190pF. Aber an den Klemmen hat das das identische
elektrische Verhalten wie 5H in Serie mit einigen kOhm - und genau das
zeigt das LCR-Meter an.
Wenn du es immer noch nicht glaubst: simuliere in LTSpice die
Kombination (1,5H in Serie mit 300Ohm) parallel zu 190pF. Und du wirst
genau das in der Messung aufgenommene Verhalten bekommen.
Der ist leider nicht parallelschaltfähig. Die Idee gefällt mir aber. Du
meinst die halbe Kapazität des Kondoensators in Serie zur Spule?
> Permanentmagneten.
Ich will versuchen, die Teilchen in Schwingung zu Versetzen, um eine
möglichst große Druckamplitude zu erzeugen. Ich bin in der Konzeptphase
für die Versuche und einer meiner Gedanken war, dass die Ausrichtung in
einem einigermaßen homogenen und in der Stärke variierbarem Feld
stattfinden kann und ich die Oszillation über die oben beschriebene
Pulsspule herbeiführen kann, die Feldparameter sind dabei das Ziel der
Untersuchung.
Ich stimme dir zu, war nicht komplett von mir erleutert. Die Flachspule
war ursprünglich dazu gedacht alleine ein möglichst breites Wechselfeld
Feld zu erzeugen. Der kern sollte den Gradienten verstärken um eine
Bewegung der Teilchen zu beobachten, jedoch war der Gradient mit der
beschriebenen Verstärkung zu schwach.
Da würde ich gerne an deiner Erfahrung teilhaben. Die Möglichkeit eines
Konstantstromverstärkers fände ich u.a. interessant. Wie würdest du den
Strom steuern?
Richtig und das kann auch noch zu einem Problem werden, ich hatte mir
eine Messung zur Abstimmung mit Reinstwasser vorgestellt,außerdem werde
ich das Wasser irgendwie entgasen müssen um Sauerstoff raus zu bekommen.
Dessen bin ich mir bewusst. Ich würde mehrere Kondensatoren für die
verschiedenen Frequenzbereiche nehmen.
Richtig, jeder Verstärker-Ausgang treibt über die Hälfte (ungefähr, muss
nicht so genau sein) der Kapazität die gemeinsame Spule.
Die oben genannten Einschränkungen solcher Schmalbandlösung treffen
natürlich zu, dass jeder Einzel-Verstärker mit solcher Last stabil zu
betreiben ist und dass beim Frequenzwechsel die Kondensatoren mit
umgeschaltet werden müssen (no free lunch).
Mittlerweile fürchte ich, dass du Recht hast. Ich  muss das noch ein
bischen sacken lassen, denn irgendwie widerspricht es meiner Intuition.
Ich bin allerdings vor Jahrzehnten bei einem Resonanzkreis schon einmal
in die Falle eines hartnäckigen Vorzeichenfehlers getappt, was mich eine
Note gekostet hat. Ich hätte es also besser wissen sollen.
Jedenfalls danke ich dir für die Mühe mir diese Flausen auszutreiben!
Allerdings gibt es bei der Messung mit dem VNA einen Effekt, für den ich
bisher keine Erklärung habe:
Ich habe einen Parallel-Resonanzkreis geringer Güte aus einer dieser
Festinduktivitäten in Widerstandsform (47µH + 2,2 Ohm
Wicklungswiderstand) und einem 2200pF Folienkondensator aufgebaut.
Das gibt eine Resonanzfrequenz von nominell  495 kHz (und X=146 Ohm).
Wenn ich diesen Schwingkreis mit dem nanoVNA messe, finde ich bei S11
und 50kHz bzw. 5MHz in etwa die Bauteilwerte wieder 43µH +8 Ohm bzw.
2,85nF +5 Ohm.
Im Bereich 450..550kHz  findet sich in einiger Entfernung von der
Resonanz auch zunächst der erwartete Verlauf der L- und C-Werte:
450kHz 183µH 140 Ohm
461kHz 220µH 159 Ohm
470kHz 263µH 187 Ohm
480kHz 337µH 250 Ohm
490kHz 475µH 400 Ohm
500kHz 775µH 1000 Ohm
510 kHz 1000µH 6300 Ohm
520kHz 89pF 2100 Ohm
530 kHz 159pF 545 Ohm
540kHz 233pF 295 Ohm
550kHz 306pF 202 Ohm
 aber bei feineren Abstufungen treten in umittelbar Nähe der Resonanz
auch sehr kleine L-Werte bis unter 20µH und hohe Kapazitätswerte bis
über 9nF auf.
Ob diese Erscheinung nur durch Rauschen bedingt ist (die Werte sind
nicht sehr stabil), oder ob es tatsächlich einen
mathematisch/physikalischen Grund dafür gibt, müsste man mal näher
untersuchen.
Jedenfalls habe ich diesen Effekt schon öfter beobachtet, und das ist
wohl auch die Ursache für meinen Irrtum.
von Achim S. (Gast)
Ja, erst mal ist der Effekt entgegen der Intuition. Das liegt imho
daran, dass wir meist zuerst in der Z-Ebene denken. D.h. wir addieren in
Gedanken Real- und Imaginärteil von Widerständen. Bei der
Parallel-Resonanz werden physikalisch aber Leitwerte addiert, und der
Kehrwert zwischen Z und Y stellt einiges auf den Kopf.
> über 9nF auf.
Auch der Effekt ist echt, ich würde vielleicht eher als einen
mathematischen Effekt statt als einen physikalischen effekt betrachten.
Wichtig dabei ist, in welchem ESB das Messgerät die Werte ausspuckt.
Wenn du z.B. die folgenden Messwerte bekommst:
dann hat das Messgerät bei 510kHz ein bestimmtes komplexes, induktives Z
gemessen. Aus diesen komplexen Z kann es auf ein Ersatzschaltbild aus
Spule und Widerstand zurückrechnen, und zwar
- entweder auf eine Serienschaltung von L_s und R_s (Serien-ESB).
- oder auf eine Parallelschaltung von L_p und R_p (Parallel-ESB)
Beide Kombinationen beschreiben gleichermaßen das physikalisch gemessene
komplexe Z, aber die Zahlenwerte unterscheiden sich (L_s ist kleiner als
L_p, R_s ist kleiner als R_p). Und je nachdem, in welchem ESB der
Verlauf um die Resonanz betrachtet wird, hat man unterschiedliche
Durchgänge durch die Resonanz. Im Anhang wieder mein Luftspule gemessen
mit dem LCR-Meter.
Das Diagramm LS_LP.png zeigt wieder die identische Messreihe - nur nach
unterschiedlichem ESB in L umgerechnet. Im Verlauf von L_p sieht man den
"Sprung von plus unendlich nach minus unendlich". Im Verlauf von L_s
gibt die selbe Messung einen glatten Nulldurchgang mit kleineren
Zahlenwerten von L_s. Wie gesagt: es ist zwei mal die identische
Messung, nur in unterschiedlichen ESB auf L zurückgerechnet. Dein VNA
dürfte die Rückrechnung im Serien-ESB machen. Und diesen Effekt beim
Durchlaufen der Resonanzkurve bekommt man nicht nur in der Messung,
sondern auch wenn man die Formeln aufstellt und im Bereich der Resonanz
plotten lässt.
Das Diagramm CS_CP.png zeigt wieder die identischen Messreihe, bei der
die gemessene komplexe Größe in unterschiedlichen ESB auf C
rückgerechnet wurde. In C_p sieht man den erwarteten glatten
Nulldurchgang. In C_s hat man die unerwartete Kurve, falls man direkt
bei der Resonanz fein genug hinschaut. Wenn ich die Messpunkte in
1Hz-Abstand sezte (Da wird die Frequenzgenauigkeit meins LCR schon etwas
wackelig), dann kann ich auch C_s Werte im nF Bereich treffen - sehr
viel größer als die tatsächliche Wicklungskapazität. Auch diesen
"seltsamen Effekt" bei der Rückrechnung auf das Serien-ESB kann man
schon sehen, wenn man die Formeln für den Schwinkreis aufstellt und den
Bereich um die Resonanz mit ausreichend vielen Einzelwerten plottet.
von Pandur S. (jetztnicht)
Fuer maximal hohe Felder betreibt man die Spule in Resonanz. Ohne
Ferrit. Allenfalls benoetigst du eine Abstimmbox mit schaltbaren
Kondensatoren. Dann optimierst du die Kapazitaet fuer maximalen
Spulenstrom.
Hallo
Also mit Erfahrung hat das nichts zu tun. Man braucht eine hohe
Eingangsimpedanz, damit die Eingangsspannung nicht an zu niedriger
Impedanz(=Wechselstromwiderstand) einsackt, und eine niedrige
Ausgangsimpedanz, damit die Ausgangsspannung nicht an der niederohmigen
Last einsackt/einknickt.
> Strom steuern?
"Konstantstromverstärker".. Davon habe ich nichts gesagt. Ich meinte
damit, man kann z.B. eine genaue Sinus-Eingangsspannung in einen genauen
Sinusausgangstrom wandeln. Hat man einen genauen Sinusausgangsstrom auf
einer Spule, ergibt das ein genaues Sinus-Magnetfeld. Hier wieder: Man
kann sowas nicht mit "Erfahrung" realisieren, sondern man muss es
ausrechnen.
Mit Operationsverstärkern kann man eine Ausgangsstrommessung vornehmen
und mit der Eingangsspannung vergleichen. Das nennt man fertig glaub ich
auch Regelkreis.
Die genauen Details zu Deinem Versuch liegen im Dunkeln.
MfG
von nachtmix (Gast)
> MfG
Nicht so sehr. Auch Sauerstoff ist paramagnetisch, -der Effekt wird bei
manchen Gasanalysatoren genutzt-, und würde evtl. die Messung stören.
Gründliches Abkochen sollte genügen um gelöste Gase zu entfernen.
> Ferrit.
Da gebe ich dir Recht, ich habe es per FEM einmal simuliert und würde
trotzdem ein Ferrit nehmen, da meine Zieltiefe etwa 1-5cm beträgt.
> Spulenstrom.
Ich bau mir die Box zusammen. Ob der Verstärker stabil läuft werde ich
rausfinden müssen. Genauso stellt sich mir die Frage, wie weit ich mich
von der jeweiligen Resonanzfreuenz fortbewegen kann ohne die Blindlast
zu hoch zu treiben oder ins Schwingen zu bringen. Ich vermute mal, dass
es das beste wäre, die fertigen Einstellungen per VNA zu überprüfen.
Danke für die Richtigstellung. Das hilft mir weiter, ich werde eine
Schaltung berechnen, wenn ich die etwaigen Magnetfeldparameter gefunden
habe.
Ich beabsichtige in einer Distanz von 1-5cm zur Spule
superparamagnetische Partikel mit Durchmessern von 8-20nm zum Schwingen
zu bringen, um eine möglichst starke Druckwelle zu erzeugen. Die
Magnetfeldparameter wie Stärke, Frequenz, Gleich- und Wechselanteile
sind noch zu finden. Es handelt sich um Vorversuche. Oder auf welche
Details beziehst du dich?
Danke für den Tip, das ist deutlich einfacher
So kleine Partikel haben einen größeren Strömungswiderstand. Du würdest
also etwas akustisches im Wasser verursachen. Also gibt es dann eine
akustische Aufgabe. Meine Idee ist eine wasserakustische Kammer mit
schallgedämpften Enden. Vor und zurücklaufende Wellen könnten sich sonst
auslöschen oder aufaddieren.
Hier ist die Frequenz und somit die Wellenlänge im Wasser relevant.
Jetzt müsste ich nachschauen, welche Frequenz im Wasser eine Wellenlänge
von vorschlagsmäßigen 5mm entspricht. Ultraschall? Da ist dann die
Frage, wie genau soll das Magnetfeld sein, kommt evtl. nicht so drauf
an.
Kann man nicht einfach die Partikel mit Magnetfeld abscheiden und
wiegen? Oder ist es eine strömende Flüssigkeit?
> Die Magnetfeldparameter wie Stärke, Frequenz, Gleich- und Wechselanteile
Ich konnte mir das bisher nicht genau vorstellen.
Gut dass du das erwähnst. Ich habe ein Acrylbecken zur Verfügung,
welches ich mit Porenschaumstoff dämmen wollte, aber der muss natürlich
auch für Ultraschall geeignet sein, denn ..
das sind etwa 296,8 kHz, stimmt. Damit sind meine 5kHz deutlich
unterdimensioniert, wenn ich die Amplitude möglichst ausnutzen möchte um
einen Schalldruck zu erzeugen.
Ich möchte in einem stehenden Fluid messen, damit die Schwingung nicht
gestört wird. Ich würde gerne die verschieden großen Partikel im Fluid
durch ihre Bewegung unterscheiden können, wenn es zu einer Messbaren
Schallwelle kommt.
