Weiß hier jemand, wo ich ein baugleiches Relais zum Omron G5LE bekomme (Bilder), bei dem allerdings 1 mit 3 (statt 1 mit 4) kurzgeschlossen ist in Ruhestellung? Danke & LG.
Habe so ein Original, ist gebraucht aber funktioniert. Kannste haben, kostet nix. MfG Eppelein
Magnus M. schrieb: > Sollten alle Stricke reissen: Relais von unten bestücken Ja, die Idee hatte ich auch schon. Da das Board doppelseitig ist, würde das theoretisch gehen. Praktisch ist es nicht möglich, da das Board dann nicht mehr eingebaut werden kann, wenn die Relais auf der Unterseite sitzen. Trotzdem danke für den Tipp.
Eppelein V. schrieb: > Habe so ein Original, ist gebraucht aber funktioniert. > Kannste haben, kostet nix. Das Problem ist, dass ich 4 Stück brauche. Außerdem würde ich neue vorziehen, wenn sie noch irgendwo zu bekommen sind. Trotzdem danke.
Das was du meinst ist der Öffner Kontakt an 3 und Schließer an 4. Das Relais mit dem Footprint gibt es von vielen Herstellern, aber immer so wie bei dir gezeichnet. Andere sind mir nicht bekannt. Platine wurde selber entworfen und dies ist ein Layout Fehler? Oder hast du eine Bezeichnung des alten Relais, bei dem Schließer und Öffner getauscht sind?
Christian S. schrieb: > Das was du meinst ist der Öffner Kontakt an 3 und Schließer an 4. Ja, das ist mir klar, aber ich brauche es genau anders herum. > Platine wurde selber entworfen und dies ist ein Layout Fehler? Oder hast > du eine Bezeichnung des alten Relais, bei dem Schließer und Öffner > getauscht sind? Es ist eine Automotive-PCB. Layout Fehler ist es nicht. Es geht hier vermutlich eher um „Du sollst unser Zeug nicht in Stand setzen und dafür sorgen wir indem wir keine Standardbauteile verwenden“... Das Original-Relais ist Omron G5L-UA-006061 mit 12V Spulenspannung. Auf der Seite ist auch noch „13Z1W4“ aufgedruckt. Danke.
Wenn das Automotiv ist, solltest du uns mal teilhaben lassen von welchen Fahrzeug und was für ein Steuergerät. Evtl. findet sich ja kompletter Ersatz.
Jörg P. R. schrieb: > Wenn das Automotiv ist, solltest du uns mal teilhaben lassen von welchen > Fahrzeug und was für ein Steuergerät. Evtl. findet sich ja kompletter > Ersatz. So einfach ist es nicht. Ich weiß, dass es ein Chrysler vom Anfang der 90er Jahre ist. Keine Ahnung welches Modell. Ich habe nur die PCBs. Ich habe 2 baugleiche Platinen bekommen und beide sind im ähnlich katastrophalen Zustand. Bei beiden hat der gleiche Elko versagt und die Schäden sind ähnlich. Viele Leiterbahnen, Vias und Bauteile sind beschädigt. IMHO war auch Feuchtigkeit im Spiel. Die Bitte an mich war die PCBs zu reparieren, wenn möglich. Und mit einer bin ich fast fertig. Es fehlen nur noch die beiden Relais. Über die Anschaffung einer kompletten Ersatz-PCB kann höchstens der Eigentümer nachdenken, aber ich bin überzeugt, dass er das bereits getan hat. Vermutlich ist so die 2. PCB in seinen Besitz gekommen. Von meinem Ansprechpartner (nicht vom Eigentümer) weiß ich, dass es von dem Auto nur sehr wenige Exemplare gibt und dass die PCBs, die jetzt noch zu bekommen sind, überwiegend zu Apotheker-Preisen und ohne Funktionsgarantie zu haben sind da sie vermutlich aus Wracks kommen und vermutlich die gleichen Schäden aufweisen. Ein Foto der PCB habe ich bereits hier gepostet: https://www.mikrocontroller.net/attachment/516659/20210427-171702.png LG.
Jaroslaw K. schrieb: > Viele Leiterbahnen, Vias und Bauteile sind beschädigt. Dann gäbe es noch die Möglichkeit, Leiterbahnen aufzukratzen und die Kreuzung extern zu machen. Alternative, wenn noch Platz nach oben ist: Beine des Relais verbiegen und etwas versetzt einlöten. Dabei 3 und 4 kreuzen:
1 | +-----------------------+ |
2 | | *-o * o | |
3 | | \ / | |
4 | |*-o χ | |
5 | | / \ | |
6 | | *-o * o | |
7 | +-----------------------+ |
Etwas (?) Murks ist das schon, und mechanisch bei Vibrationen nicht so sicher...
Dietrich L. schrieb: > Dann gäbe es noch die Möglichkeit, Leiterbahnen aufzukratzen und die > Kreuzung extern zu machen. Das würde ich gerne vermeiden, wenn es irgendwie geht. Wenn ich keinen Ersatz finde, dann würde ich eher eine Adapter-PCB anfertigen, die diese zwei Pins vertauscht, aber da muss ich zuerst noch sicherstellen, dass sich das dann mit der Höhe ausgeht. Die Adapter-PCB selbst ist zwar nicht sehr dick, aber die Höhe der Lötpunkte kommt dann auch noch dazu... Bevor ich jedoch solche Frickelei starte wollte ich das Kollektivwissen anzapfen um evtl. doch noch einen Ersatz zu finden...
Ähnliche Typen checken? hkt73c12-b ? Gruß DS Orig?: https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/C300/G5LE_DB_EN.pdf
https://www.reichelt.at/at/de/subminiaturrelais-1x-um-250v-10a-12v-g5le-1-12v-p28349.html?PROVID=2807&gclid=Cj0KCQjwwLKFBhDPARIsAPzPi-KBvAnrwOHa1zugrGFtXGkB3JcZMOtoXpj1gv4KKaiAPbDYi9FmhcIaAk3MEALw_wcB https://www.conrad.at/de/p/omron-g5le-1-vd-12-vdc-printrelais-12-v-dc-8-a-1-wechsler-1-st-503811.html?ef_id=Cj0KCQjwwLKFBhDPARIsAPzPi-KhXY3OwLNp1QlQGVH3jkwr0VBflILtXimWhqHUUHssc_xYreMI-vUaApXHEALw_wcB%3AG%3As&gclid=Cj0KCQjwwLKFBhDPARIsAPzPi-KhXY3OwLNp1QlQGVH3jkwr0VBflILtXimWhqHUUHssc_xYreMI-vUaApXHEALw_wcB
> hkt73c12-b Dazu finde ich nichts... > https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/C300/G5LE_DB_EN.pdf Lt. diesem Datenblatt ist das auch nicht die Version, die ich suche. Hier ist Pin 1 in Ruhestellung auch mit dem Pin 4 verbunden...
Gerald K. schrieb:
Link #1:
Nicht die Ruhestellung, die ich brauche (siehe Seite 14).
Link #2:
Auch nicht die Ruhestellung, die ich brauche.
Trotzdem danke.
eventuell bleibt nur die Frage an Digikey / Mouser ob sie das beschaffen können. Grüße Patrick
Vielen Dank für alle Vorschläge! Da mir der PCB-Eigentümer eine 2. Leiche zur Verfügung gestellt hat, konnte ich von dort einige Organe transplantieren und so die PCB, die besser im Schuss war, reparieren.
