Hallo, hat jemand hier eine Idee, was das für Bauteile (IC's) sein könnten? Alle drei zusammen treiben ein 10-Digit-Display an, ich vermute ein VFD-Dispay, anhand des Glasgehäuses. logiker_61
welches Display bzw. welches Gerät ist es? was hat das Display bzw. Gerät (Defekt o.ä)? warum benötigst du die ANgaben zu den Bauteilen?
Siegmar H. schrieb: > hat jemand hier eine Idee, was das für Bauteile (IC's) sein könnten Das sind Module mit Transistortreibern. Keine monolithischen IC. Sondern einfach Platinen, konventionell bestückt, vergossen in einer Kiste. Kundenspezifisch oder zumindest in sehr kleiner Serie von einem unbedeutenden und sicher schon längst verschwundenen Hersteller. Baut man halt aus Transistoren und Widerständen nach, muss man nicht vergiessen.
Das sind Spannungswandler fürs VFD. Das braucht kleine AC (~3V) für die Heizung und hohe DC (~24V) für Anoden und Gitter.
MaWin schrieb: > Das sind Module mit Transistortreibern. Stimmt, solche gabs vom selben Hersteller wie die Wandler.
Wegstaben V. schrieb: > welches Display bzw. welches Gerät ist es? > was hat das Display bzw. Gerät (Defekt o.ä)? > warum benötigst du die ANgaben zu den Bauteilen? Hallo, wenn ich das wüsste. Ich habe die komplette Displayplatine in die Hände bekommen. Diese muss ein Ersatzteil gewesen sein, denn die originale Schutzfolie auf dem Display ist noch vorhanden. Zu den angefragten Bauteilen wäre mal interessant, wie die Belegung der Pin's ist. Vielleicht liesse sich das Display noch anderweitig verwenden? logiker_61
H. H. schrieb: > Das sind Spannungswandler fürs VFD. Das braucht kleine AC (~3V) für die > Heizung und hohe DC (~24V) für Anoden und Gitter. Hallo, wo finde ich etwas darüber (Publikation(en))? logiker_61
