Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik richtig große "Potis"
von Zahnbarsch (Gast)
Hat jemand vll eine Idee, wofür dieser Regler gebaut wurde?
Meint ihr, das ist ein Kohlewiderstand?
Das Ganze ist in einer alten Militärkiste und wiegt ca. 60kg.
Grüße
von blubb (Gast)
Sieht eher nach Drehstrom-Stelltrafo aus...
von Wolfgang (Gast)
Warum sollte bei einem Kohlewiderstand der Schleifer über Drahtwindungen
laufen und als Anschluss ein 5-poliger CEE-Stecker für Drehstrom
verwendet werden?
von Edi M. (edi-mv)
Stelltrafo für Ladestation, Gabelstapler- Akkus u. ä, für 3 Phasen eben
3 Trafos.
"Spartrafo"- Prinzip, keine Netztrennung.
Dicke Kohlen als Stromabnehmer, die halten was aus.
Mit einem Trenntrafo 230 V zu 230 V zusammen sehr gut als
Trennstelltrafo 0- 250 V verwendbar.
Allerdings ist schon der Stelltrafo sauschwer.
von Edi M. (edi-mv)
Hier Fotos von einem einzelnen Stelltrafo.
Der Kohlepimpel ist sogar gekühlt.
Die Achse ist dicker als 6 mm, wen man einen solchen Trafo verwenden
möchte, muß man allerdings einen Betätigung- Drehknopf anfertigen
(lassen).
Danke @Edi M.
Dein Trafo ist in wesendlich besserem Zustand, sieht aber baugleich aus.
Wegen dem schlechten Zustand meines bin ich am überlegen, den Stelltrafo
zu schlachten...oder meinst du ist zu schade darum?
Daher kam die Frage nach Kohleschicht oder Draht - von aussen ist kein
Kupfer zu sehen.
von Helge (Gast)
Krass. "Sanftanlauf" Version 1960 :D Ich würds nicht zerlegen.
von Andreas B. (bitverdreher)
Zahnbarsch schrieb:
> den Stelltrafo
Was willst Du da rausholen? Metallabfälle?
Bring das lieber in Schuß und stell es dann in die Bucht. Irgendein
Liebhaber wird sich dann schon finden.
von Mani W. (e-doc)
Hey Alter, kennst Du den Unterschied zwischen Kohle und Draht?
Oder bist Du blind und stellst Dich nur blöd?
Bis vor ein paar Jahren war der Kollege hier noch im Einsatz.
Sogar mit Stellmotor.
Er diente in einem älteren Theatersaal in einer Schulaula als Dimmer für
das Saallicht mit etwa 10kW.
Vorstellbar wäre für das Gerät vom TO vielleicht auch eine Art Dimmer
für eine Heizung oder ähnliches.
von Karl-Heinz W. (Gast)
Hochlast-Drahtpotis existierten auch in der moderneren Bauform als
Schiebewiderstand. Bis in die 1970er-Jahre hinein wurden sie oft
verwendet, um beispielsweise die Helligkeit von 220V-Scheinwerfern
zu regeln, etwa im Bühnenbereich.
@Helge
Wo liest du das mit dem Sanftanlauf?
Mir ist immer noch nicht klar, ob da wirklich Draht drin ist. Aber ich
bin auch kein Schrottprofi und hab den Stelltrafo (und einige andere
Sachen älterer Ladetechnik/Drehbank etc) bei einer Entrümpelung "nur aus
Mitleid" und weil vorrübergehend Platz zum Lagern vorhanden
mitgenommen...
Was da rauszuholen wäre ist also unklar, aber ich würde das mal an 1
Trafo ausprobieren und die Pertinax-Abdeckung enternen.
Vorher will ich nur ausschliessen, ob ein Stelltrafo zu schade für den
Schrott ist (genau danach klingt es mir bisher). Für ebay ist das eher
nichts - 1. zu schwer für Versand und 2. lese ich disclaimer sprich
keine ebay-Anmeldung.
Vom äußeren Zustand ist der Stelltrafo wohl noch zu retten, macht aber
einige Stunden Arbeit. Die Buntmetallschrottis nehmen sowas am Stück an
und zahlen 1,20 das Kilo, was bei 50kg dem ebay einem Mindestgebot
entspricht, kein Arbeitsaufwand und dann das Versandproblem...dem
gegenüber kostet so 1 einzelner neuer Stelltrafo nur 15,-(ebay)
Naja bei mir muss der Trafo jedenfalls perspektivisch raus...mal sehen
was was waaaas
sowas kamman doch nicht schlachten.
samma... echt jetz'?
von Peter D. (peda)
Leistungspotis in einer Holzkiste sind brandgefährlich, noch dazu ohne
Lüfter.
Das sind natürlich Stellspartrafos. Aber auch die würde ich zur eigenen
Sicherheit in ein Blechgehäuse setzen.
von Armin X. (werweiswas)
Auf dem (Eisen)Ringkern ist genau eine Lage Kupferdraht aufgewickelt.
Die Menge lohnt das Schlachten nicht.
Wenn Du nix damit anzufangen weist stell die akiste fürn Fuffi in
Kleinanzeigen.
wen überhaupt, dann die Teile so direkt zum Schrotter bringen.
Der nimmt das als Kategorie "E-Motor" oder "Trafo" an.
die meisten nehmen das alles zusammen so an. Kommt alles in die selbe
Kiste.
das büsch'n Cu ist die Arbeit nicht wert
von lkjhgfds (Gast)
Wg. des Kupfers? Nee. Den/die zu zerlegen ist schwierig und
Aufwand/Nutzen viel zu hoch. (Nutzen/Aufwand zu niedrig. ;)
Verrottet sind aber doch nur die Anschlüsse, oder? Versuch'
mal die Abnehmer zu bewegen und checke die Kontaktflächen...
Die kann man als Stelltrafos (einzeln) nutzen - oder sogar
so zusammen statt an 3P parallel an 1P benutzen (höhere
Belastbarkeit als einer, logischerweise - und so, wie sie
sind, werden ja die Abnehmer zusammen bewegt...)
Ich würde alle 3 mit Kußhand nehmen (der Platz ist nicht
das Problem - eher schon, wie sie zu mir heim kämen...).
Nicht wegwerfen, behalten und mit zwei dicken Trafos als
provis. Trenntrafo kombiniert als Stelltrenntrafo für hohe
Belastbarkeit gebrauchen (wie Edi schon angemerkt hat).
von lkjhgfds (Gast)
Zahnbarsch schrieb:
> dem
Was für einer denn (wie (sicher nur gering) belastbar)?
> Kleinanzeigen.
Für so viel Geld wird sich nicht leicht jemand melden,
auch wenn das Zeug jemandem, der durch Zufall exakt das
braucht, vielleicht so viel wert sein könnte - sorry,
das sehe ich (um nicht ewig warten zu müssen) viel zu
hoch angesetzt.
von Minimalist (Gast)
Biiitte nicht schlachten. Ich denke, für sowas gibt es Abnehmer. So
Leute wie den hier: https://youtu.be/Ka-LEcZaYqQ Da sieht man solche
Teile im Einsatz. Einfach mal hier im Forum versteigern, nen Fuffi
gibt's bestimmt.
Abnehmer bewegen ist kein Problem, auch deren Kontaktflächen sind OK.
Berliner Raum?!
hier würde ich auch liefern, wenns nicht völlig umsonst ist...
> ...(wie Edi schon angemerkt hat).
ist gesetzt. Raus müssen sie bei mir trotzdem.
vll bist du ja interessiert?
Sonst werde ich mal im Markt anoncieren...
von lkjhgfds (Gast)
> gibt's bestimmt.
Hier? Ja. Vielleicht sogar noch mehr (siehe weiter unten).
Bei den eba.y Kleinanzeigen allerdings glaube ich ehrlich
eher nicht dran, daß das in absehbarer Zeit funktioniert.
Was ich da zum Verkauf reinsetzte, dauerte. (Auf dem Land.
Bestimmt sieht das im "absoluten Ballungszentrum" Berlin
sowieso etwas anders aus?)
Dann sind die Teile völlig in Ordnung, würde ich sagen.
Die Anschlüsse sind sozusagen pipifax, leicht ersetzbar.
> Berliner Raum?!
No, leider nicht, vollkommen andere Ecke. Aber ist egal,
wichtig ist: Die sind viel zu schade für Schrott/Buntmetall
Recycling. ("wg. Kupfer zerlegen" = schrecklicher Gedanke)
100%ig ist für funktionierende Stelltrafos Interesse da.
Ich schlage Dir nur eine Sache vor, weil "alle 3" evtl. zu
viel sein könnten:
Mein Kumpel meinte, Hermes würde >20kg schwere "kleinere"
Dinge halbwegs günstig versenden - biete sie doch am besten
sowohl zusammen als auch getrennt an, dann kriegst Du sie
sicher alle an den Mann.
Wer weiß, ob Du da insgesamt nicht sogar eher an die 100€
kriegen kannst - also jeweils 30-40€/Stück, möglich ist es.
Wenn Du bereit bist, sie einzeln zu versenden, kannst Du
sicher auch bei eba.y (nicht Kleinanzeigen, "das große")
anbieten, Startgebot z.B. 30€. (Also notfalls.)
lkjhgfds schrieb:
> Zahnbarsch schrieb:
>> dem
ja da hast du recht, das sind nur die Kleinen ESS 102
ich werde mal Drahtbürsten, meine 3 sind ESS 120 mit 5000VA
da bist du neu bei
https://www.ebay.de/itm/Thalheimer-Regeltransformator-ESS-120-1-x-230-V-5000-VA-20A-/303741662104?nma=true&si=vhUeaBs2fPMLxnsqylubntwABvE%253D&orig_cvip=true&nordt=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557
Danke
so nur als feedback für euch...
ich bin nicht mehr dazu gekommen sie hier im Markt anzubieten, da sie in
einem anderen electronikforum alle sofort weggingen. Es gab dafür
deutlich mehr als beim Schrott.
Danke nochmal (nur) für die ernsthaften und kultivierten Antworten und
Tips.
von lkjhgfds (Gast)
Entschuldige bitte, da war ich zu unaufmerksam.
Zahnbarsch schrieb:
> da sie in
Gerade habe ich das entdeckt:
Gewaltige Teile, sogar größer als mein größter (3500VA).
Da hatte ich einen etwas falschen Eindruck (dachte es
seinen welche für vielleicht 2500VA).
Jdfs. vielen Dank für Deine abschließende Rückmeldung.
von Hartmut  . (rio71)
ja.. um John Rambo zu foltern.
