Hallo, ich hab ein altes Gerät aufgeschraubt und ein seltsames Bauteil gefunden, so eine Art Glasröhre mit mehreren Farbklecksen und Drähten. Weiß jemand was das sein könnte? Viele Grüße
Mit der Unterseite der Platine kommt man sicherlich schneller weiter als mit der purem Foto von dem komischen Teil. Das Typenschild des Gerätes gäbe auch noch Aufschluß über die zeitl. Epoche des techn. Entwicklungsstandes rückschließen.
Institut für Rundfunktechnik, München Anscheinend ein Filter mit dem die Qualität des in einem Farbfernsehsignal enthaltenen Farbträgers zu prüfen, wohl ein Vorsatz für ein Oszi oder Pegelmessgerät. Intercarrierbrummen im Tonkanal einer PAL-Fernsehübertragung war z. B. lange Zeit ein Thema. Dieses Gerät scheint den kompletten Farbkanal auszusieben und direkt, hoch-, oder tiefpassgefiltert weiterzureichen. Thermokreuz, na ja, vielleicht auch eine am Fuss geheizte Quecksilberstrecke, die dann als abstimmbarer Kondensator wirkt (weiter oben). Sieht für mich nach 70er Jahre aus.
Das ist ein Miniatur-Quecksilberrelais für Hochfrequenz. Kapazitäts- und Induktivitätsarm. Oft verwendet in kommerziellen alten Taxi-Funkgeräten. https://de.wikipedia.org/wiki/Relais Bild weiter unten. Kontaktdrähte sind ins Glasrohr eingebaut, als beweglicher Kontakt dient ein kurzer Quecksilberfaden in der Kapillare. Wird das Gasvolumen (unten) mit einem Glühdraht erhitzt, wandert der Faden nach oben und schließt die Drähte kurz. Geht die Heizung aus, wird der Quecksilberfaden durch das obere Gasvolumen wieder zurückgedrückt, weil das untere schnell abkühlt. Eigentlich eine geniale Konstruktion.
Werner H. schrieb: > Miniatur-Quecksilberrelais Welche Anzugsverzögerung hat so ein Ding eigentlich?
Almöhi schrieb: > Welche Anzugsverzögerung hat so ein Ding eigentlich? Hier noch ein hübsches Bildchen zu und weiter unten, unter "Weitere Relaistypen", die Beschreibung 'sehr langsam' und das sie über die Ausdehnung des Quecksilbers funktionieren. (Nich fallen lassen!;) https://www.wikiwand.com/de/Relais#/Weitere_Relaistypen
...ist eine Kopie aus dem Wikipedia-Originalartikel und dort schon falsch angegeben. Im Temperaturregeler waren Hg-Ausdehnungsthermometer (ohne Luft) mit zwei fest eingebauten Kontaktdrähten, lieferbar für verschiedene feste Temperaturen. Die waren im Vergleich zum einstellbaren Kontaktthermometer sehr kompakt. Hier sind es HF-Schalter (!) mit Gasantrieb. Da der Hg-Faden nur wenige Millimeter bewegt werden muß, geht das mit einer Gasausdehnung um 1-2 mm³ auch fast so schnell wie bei magnetischen Relais, jedenfalls viel weniger als 1 Sekunde. Das Ausschalten dauert etwas länger, aber immer noch < 1s. Betriebsspannung war 6V, also das (damalige) PKW-Bordnetz. Wenn ich mal ganz viel Zeit habe, messe ich das mal nach.
Vielen Dank an alle für das Klären. Es ist ein Quecksilberrelais. Natürlich ist für alle Mitratenden interessant wie das ganze Gerät aussieht, da hätte ich gleich dran denken können. War ein Flohmarktkauf, nur wegen dem stabilen Gehäuse...
