Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik NF-Übertrager
von Marco S. (hochfrequenz)
bei einem Übertrager mit Ü =1, wird ein ekundörseitiger Widerstand R auf
der Primärseite mit R  erscheinen.
Im folgenden Fall soll einsekundörseitig X = 60üOhm exakt so auf der
Primärseite als X = 600 Ohm erscheinen.
Wenn ich nun einen Übertrager baue , könnte ich ja dann primärseitig
einfach mal 100 Windungen nehmen und auch 100 Windungen sekundörseitig.
Es könnten aber auch nur 10 oder 1000 oder 10.000 Windungen seinn. Das ü
ändert sich nicht. Wonach richtet sich nun denn dann die Windungszahl?
Kann man den induktiven Eingangswiderstand wegkompensieren mit einem
Kondensator?
Grüße
Marco
Die ganze Chose funktioniert nur, wenn der Blindwiderstand bei deiner
gewünschten Frequenz deutlich höher ist als der reale Widerstand, der in
der Schaltung benutzt wird.
von Nichtverzweifelter (Gast)
Suche mal nach dem Begriff "Leerlaufinduktivität" eines Übertragers.
Die Induktivität der Primärwicklung muss hoch genug sein, wenn
sekundärseitig kein Verbraucher angeschlossen ist. So als ersten Ansatz.
Beitrag #6702778 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6702783 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6702785 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Bernd (Gast)
Je mehr Windungen drauf sind, desto größer wird der ohmsche Widerstand.
Damit sinkt die Güte. Außerdem erhöht sich die Streukapazität und das
reduziert den nutzbaren Frequenzbereich.
Wenn Verzerrungen vermieden werden sollen, sollte auch das Kernmaterial
nicht die in Sättigung gebracht werden:
https://de.wikipedia.org/wiki/Ferromagnetismus#/media/Datei:Hysteresiskurve.svg
Hier hat sich mal jemand praktisch mit Ringkernspulen beschäftigt:
https://www.robkalmeijer.nl/techniek/electronica/radiotechniek/hambladen/cq-dl/1985/page496/index.html
Der ausgebaute NF-Übertrager hat primärseitig bei kurzgeschlossener
Sekundärspule ein gemessenes Ispule= 10mH. Bei offener Sekundärseite ist
das Xspule wesentlich höher (Messgerät zeigt overload).
Angepriesen wird der Übertrager als für 600 Ohm System geeignet. Ü =
1:1.
DC-Widerstand ist ca. 52 Ohm. Sekundärseitig etwas größer.
Wahrscheinlich mehr Windungen um Verluste auszugleichen.
Bei Ispule = 10mH ergibt sich für 1kHz   Xspule = 62 Ohm. Für 10kHz dann
620 Ohm.
Im sehr knappen Datenblatt soll dann ein 3,3uF Kondensator primärseitig
in Reihe vor die Primärwindung. Ich denke, dass ist nur um DC-Strom
durch Windung zu verhindern. Für NF betrachte ich die 3,3uF als
Kurzschluss (Xc = 48 Ohm bei 1kHz; mit 10uF bei 1kHz dann Xc = 12 Ohm).
Dieser primärseitige Kondensator in Reihe hat also hier keine weitete
Bewandnis.
Nun angenommen die Quelle 600 Ohm Innenwiderstand, die  Last (ohmsche)
600 Ohm.und dazwischen ist dieser Übertrager. Dann sieht die Quelle
bei 1kHz Xspule = 62 Ohm  || Rlast = 600 Ohm Last, also in Summe Z = 60
Ohm
bei 10kHz Xspule = 620 Ohm || Rlast 600 Ohm , also Z = 423 Ohm.
Könnte oder sollte man bei 1 kHz primärseitig der Wicklung noch mal
einen  500 Ohm Widerstand in Reihe vorschalten. Dann sieht die Quelle
wirklich 500 + 60 Ohm. + DC widerstand von 50 Ohm. Macht das Sinn?
Ist er Übertrager ist für den Sprachbereich geeignet?
Sekundärseitig  sind noch 22 nF parallel zur Sekundärwicklung vorhanden.
Wofür sind die? Kompensieren die was weg?
Für mich ist das Thema Übertrager immer noch seltsam. Mir helfen hier
Kommentare
zu den einzelnen Punkten weiter um im Verständnis weiterzukommen.
Grüße
Marco
Bei dem obigen Übertrager müsste als mit 20KHz gearbeitet werden um das
zu erfüllen. Oder die Induktivitöt des Übertragers  muss größer sein.
@Nichtverzweifelter und Bernd
Lese mir die Hinweise an. Danke.
von Tom K. (ez81)
Damit misst Du die Streuinduktivität und nicht die interessante
Querinduktivität.
https://www.elektroniktutor.de/bauteilkunde/trafo_nf.html
Leistungsanpassung darf man der HF-Fraktion überlassen, niederohmig
ansteuern ist besser.
Bei dem obigen Übertrager müsste also mit 20KHz gearbeitet werden um das
Anbei mal 2 Datenblätter zu den Übertragern.
von Rainer V. (a_zip)
Ich weiß ja nicht, was du jetzt wirklich verstehen willst...aber nach
den Daten aus den Blättern handelt es sich doch um Übertrager für den
Sprachbereich. Und da du die Impedanzen kennst, weißt du, dass du den
Übertrager mit mindestens 600Ohm, besser weniger, ansteuern mußt. Die
nachfolgende Stufe sollte entsprechend einiges mehr an
Eingangswiderstand haben.
Gruß Rainer
von Bernd (Gast)
Die Spezifikationen sprechen von 300 Hz bis 4 kHz. Das ist
Telefonqualität. Unter NF würde ich eher Audio (bis 20 kHz) verstehen.
Die 600 Ohm Nennimpedanz sind auch ein Hinweis auf Telefonieanwendung.
Der Kondensator ist nur für die Messschaltung dort. Wenn es bei Dir
keinen DC-Anteil gibt, kannst Du den auch weglassen.
Ansonsten: Einfach mal eine Simulation anwerfen und versuchen, diese mit
den Messergebnissen in Einklang zu bringen...
Der Übertrager soll Teil einer Anschlusseinheit für einen
Telefon-Analoganschluss sein, bei dem der Anrufer durch Eingabe von
DTMF-Tönen Schalthandlungen ausführen kann. Daher
Soll er tatsächlich NF-Sprachband bis 3,xx kHz  übertragen.
Im Prinzip kann ich nachbauen, ich will hier aber das Thema Übertrager
mal richtig verstehen.
Grüße Marco
von Klaus B. (butzo)
Ich sehe da eher Telefonqualität, bei 4 kHz ist da Ende.
Butzo
Im 2ten Dokument steht 1,6H min.
Messen tue ich bei kurzgeschlossenenr Sekundärwicklung 10mH.
Was mache ich nun falsch?  Weiter oben steht ich Messe die
Streuinduktivität. Aber wenn ich die Induktivität der Primärwicklung
messen möchte, dann schließe ich doch einfach an den beiden
Wicklungsenden mein LCR-Meter an. Oder?
von Achim S. (Gast)
Marco S. schrieb:
> dann schließe ich doch einfach an den beiden Wicklungsenden mein
> LCR-Meter an. Oder?
du schließt die primärwicklung an das LCR-Meter. aber die
Sekundärwicklung lässt du offen statt sie kurzzuschließen
Induktivität gemessen bei offener Sekundärwicklung.
Von links nach rechts nimmt auch das Gewicht der Übertrager zu.
Links: China-billig =》 225mH  =》 bei 1kHz dann XL = 1,4kOhm
Mitte: Midcom (Datenblätter oben) =》 3,6 H =》 bei 1kHz dann XL =
22,6kOhm
Rechts: Übertrager aus Elsa Modem 56k =》 14H (erscheint mir sehr hoch)
=》 XL = 82kOhm
Ich muss das mit dem offenen und kurzgeschlossenen Ende noch verstehen.
Irgendwo stand, dass die Primärimpedanz mindestens 4 x so groß sein muss
wie RLast, damit das mit dem Ü-faktor hinkommt.
Der Midcom hat bei 0,3KHz ein XL = 6,8kOhm  und bei 0,1 kHz von 2,25kOhm
wenn man die 3,4H nimmt. Also mehr als 4-fach.
Bei 1,6H aus dem Datenblatt wären es bei 0,3kHz dann XL = 3kOhm. (auch
mehr als 4-fach).
De China-Übertrager liegt für den unteren Sprachbereich bei deutlich
weniger.
Ich stelle mir jetzt das so vor, dass RLast = 600Ohm bei ü = 1 genau so
auf die Primärseite transformiert wird. Dort liegt dann XL || RLast .
 Beim Midcom dann im Fall 1kHz:  22,6kOhm || 600 Ohm, was etwa 595 Ohm
ergibt.
Ist das richtig gedacht?
von argos (Gast)
Dieser Kondensator bestimmt, zusammen mit der Hauptinduktivität (1,6H)
die untere Grenzfrequenz und die Anpassung in diesem Bereich. Wird
beidseitig kompensiert, ergibt sich im Ersatzschaltbild, zusammen mit
der Hauptinduktivität, ein C-L-C Hochpassfilter.
Die 22nF kompensieren die von dir gemessene Streuinduktivität (10mH) und
bestimmen die obere Grenzfrequenz und die Anpassung in diesem Bereich.
Idealerweise wird beidseitig kompensiert. Zusammen mit der
Streuinduktivität der Primär-/Sekundärwicklung bildet sich ein C-L-L-C
Tiefpassfilter, was im Ersatzschaltbild gut zu sehen ist.
Selbst der Drahtwiderstand der Primär-/Sekundärwicklung lässt sich in
einem R-R-R PI-Glied absorbieren. Die Durchgangsdämpfung steigt zwar
leicht an, die Anpassung (Return Loss) lässt sich im Durchlassbereich
jedoch stark verbessern.
Angehängt ist ein Ersatzschaltbild mit sämtlichen
Kompensationsmaßnahmen. Es fehlen die Eisenverluste, da unbekannt. Die
Anpassung ist im Sprachband ausgezeichnet. Die Frequenzgrenzen liegen
bei etwa 30Hz und 9kHz.
von Alfons (Gast)
Marco S. schrieb:
> ekundörseitiger
> einsekundörseitig
Was soll das bedeuten?
von Günter Lenz (Gast)
Die Widerstandsübersetzung ist quadratisch mit
dem Verhältnis der Windungszahlen. Zum Beispiel
bei einem Verhältnis von 1:10  ist die
Widerstandsübersetzung 1:100.
Die Induktivität ist auch quadratisch abhängig.
Zum Beispiel doppelte Windungszahl = vierfache
Induktivität.
Nein
Der Induktive Widerstand XL sollte bei der nidrigsten
zu übertragenen Frequenz größer als die Impedanz der
Quelle sein.
von Pille (Gast)
Vorsicht!!
Hochpermeable Kernamterielien vertragen keine DC-Vormagnetisierung,
Mirkofonübertrager schädigt man u.U. schon mit einem Ohmmeter
irreversibel.
Die Kernbleche müßten ausgebaut und erneut geglüht werden um die
Magnetisierung wieder los zu werden. Ok, das Ding hier sieht nach
Billigteil aus und ichwarte da keine Nickel- oder Mu-Metall Bleche, aber
besser ist man läßt das sein..
Pille
von Pille (Gast)
Achim S. schrieb:
>> LCR-Meter an. Oder?
..das stimmt auch nur im Prinzip, weil sich die gemessene
Primärinduktivität je nach Frequenz und Aussteuerung heftig ändern wird.
Man kann sich generell Spulen "recht gut zurecht messen"..also Alles
messen was man messen möchte, kommt stark auf die Bedingungen an.
Pille
von theme (Gast)
Alfons schrieb:
> Marco S. schrieb:
>> ekundörseitiger
>> einsekundörseitig
Ist ganz einfach: Empfangsstörung + falsche Priorisierung.
Empfehlung: Einrichtung von Empfangs- wie auch Sendepause.
Pille schrieb:
> Achim S. schrieb:
>>> LCR-Meter an. Oder?
Daher baut man verzerrungsarme Signal(!)-Übertrager auch so,
daß die Aussteuerung so gering wie nur irgendwie praktikabel
bleibt ("im linearen Bereich arbeitend").
Im Betrieb, und auch bei einer Messung, darf nur sehr gering
ausgesteuert werden - so kenne ich das. Ist das falsch?
von Gerald K. (geku)
**Typischer Einsatzfall für einen Ortleitungsübertrager** :
https://historische-roehrenelektronik.lima-city.de/Hyperlink%20F/RFOLUE%2061.htm
von Falk B. (falk)
Pille schrieb:
> Vorsicht!!
> irreversibel.
Das kann ich kaum glauben. Gibt dafür belastbare Beweise?
Die meisten Ohmmeter arbeiten mit typ. 1mA im <1kOhm Bereich.
von Zeno (Gast)
Wenn der Übertrager 1:1 sein soll, dann haben/müssen Primär- als auch
Sekundärwicklung die gleiche Windungszahl haben. Der höhere Widerstand
kann in verschiedenen Drahtdurchmessern begründet sein aber auch das
wird beim 1:1 NF-Übertrager nicht der Fall sein. Die Erklärung dürfte
relativ einfach sein: Die Primärwicklung wird zuerst aufgebracht. Dann
kommt die Sekundärwicklung darüber. Die beim Wickeln der
Sekundärwicklung bereits vorhandene Primärwicklung führt dazu, daß die
für eine Windung nötige Drahtlänge größer wird. Mit anderen Worten für
die Sekundärwicklung wird mehr Kupfer benötigt, der Draht wird also
länger - der Widerstand steigt.
Vergiß beim NF-Übertrager das Messen des Gleichstromwiderstandes - der
ist für NF-Übertrager irrelevant. Wichtig ist hier Impedanz der Primär-
und der Sekundärspule und die wird üblicherweise im NF-Bereich bei 1kHz
angegeben, genauso wie die Pegel. Also bei 1kHz hat Dein Übertrager eine
Impedanz von 600Ohm. Der Bezug 1kHz (man kann sich auch auf andere
Frequenzen beziehen) ist wichtig, weil Impedanzen frequenzabhängig sind.
Weiterhin gilt im NF-Bereich Spannungsanpassung. Spannungsanpassung ist
dann gegeben, wenn für Quell- und Zielimpedanz ein Verhältnis von 1:10
gilt. Bedeutet für Dich, daß die ansteuernde Impedanz bei so 60 Ohm
liegen sollte. Die Eingangsimpedanz der Folgestufe sollte dann bei
mindestens 6kOhm liegen. Wenn Du das alles beachtest ist alles gut.
von Carlo (Gast)
zur Berechnung :-)
http://www.sengpielaudio.com/Rechner-spannungsanpassung.htm
