Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Motoren 230V mit Endschalter nacheinander schalten
von Michael (Gast)
Hallo Elektroniker und Bastler,
ich habe folgendes Problem:
Ich habe bei mir in der Dachschrägen eine Leinwand montiert, diese soll
bei nicht Benutzung hinter einem Sparren verschwinden. Um das Gehäuse
der Leinwand einseitig hinter den Sparren zu ziehen habe ich einen
(Mingardi Spindelantrieb D8 Fce) verbaut.
Der Rollladenmotor und der Spindelantrieb laufen beide auf 230V jeweils
mit 2 Endschaltern.
Nun wollte ich eine Schaltung aufbauen in der, wenn ich den Beamer
einschalte, erst der Spindelantrieb das Gehäuse der Leinwand herunter
fährt, und wenn der Spindelantrieb in den Endschalter gefahren ist, dann
die Leinwand runter in den Endschalter fährt. Und natürlich auch
umgedreht. Beamer aus, Leinwand fährt rein in den Endschalter,
anschließend der Spindelantrieb das Leinwandgehäuse wieder nach oben.
Ich dachte da, mit einem Master/Slave-Schalter vom Beamer aus die
Schaltung in gang zu setzen.
Klar könnte ich zusätzlich Microschalter als Endlagenschalter verbauen,
aber darauf ich wollte eigentlich verzichten.
Ich würde mich freuen von euch was zu lesen, ob es überhaupt möglich
ist!
Beste Grüße Mike
Klassiche Aufgabe für eine SPS.
von Jens M. (schuchkleisser)
Klassische Aufgabe für eine Logo.
z.B. den Typen 230 RCE, kostet um 100€, kann man mit viel Arbeit per
Display programmieren.
Oder die 230 RCEo, ohne Display, 15€ billiger, aber man braucht das
Programm für 50€ und kann dann bequem am PC programmieren.
Die Endschalter und Motoren können direkt per 230V verstrickt werden,
das Teil hat 4 Relaisausgänge, kann also 2 Motoren direkt ansteuern, die
8 Eingänge reichen für 4 Endschalter und 2 Taster voll aus.
Ich würde allerdings noch 2 Eltako MTR12UC nachsetzen, als
Jalousiesteuerrelais. Zum einen können die Motoren besser vertragen, zum
anderen ist da eine Verriegelung drin, so das selbst ein Softwareabsturz
nicht den Motor abbrennt.
In dem Fall kann die Logo auch auf 24V laufen (oder 12), was einfachere
Taster (und deren Verkabelung) erlaubt.
von Armin X. (werweiswas)
So ganz spontan, ohne mir das jetzt aufgezeichnet zu haben könnten drei
Endschalter mit Wechslerkontakten funktionieren.
Leinwand oben ist der obere Schalter so geschaltet, dass die Spindel
nach unten freigegeben wird
Spindel unten gibt den Leinwandmotor nach unten frei bis dessen interner
Endschalter anspricht
Ist die Leinwand wieder oben(Schalter drei) kann die Spindel wieder nach
oben verfahren werden
von Michael (Gast)
Erstmal Danke für die schnellen Antworten.
Aber ich dachte eigentlich eher an eine Relaisschaltung!
von Sebastian S. (amateur)
Ich würde das Ganze auch mit Relais lösen.
Zum einen stehen meist keine Wechsler zur Verfügung. Zum anderen sind
die Endschalter meist (aus Kostengründen) nur für EINEN Motor ausgelegt.
von Michael (Gast)
währe denn die Schaltung ( Skizze ) so möglich?
Weil die Spulen der Relais mit den Motoren in Reihe geschaltet sind.
Dazu müsstest du die Schaltung mal vollständig zeichnen. Im Moment
hängen die Motoren in der Luft und die Relais auch.
von Michael (Gast)
ok, habe jetzt die Schalter mit dem Motoren verbunden.
von Michael (Gast)
Kann mir jemand sagen, ob ich die Schaltung so aufbauen kann?
Skizze-Schaltplan1
Gruß Mike
Nee, wie soll das gehen mit den Relais und den Motoren in
Reihenschaltung? Das Relais wird vllt. sogar anziehen, aber der Motor
gibt nur ein leises Brummen von sich.
Nochmal zurück zum Zeichenbrett. Ich kann dir da leider nichts zu sagen,
denn mir ist überhaupt nicht klar, ob und wie es Endschalter gibt und
wenn ja, welche diese in deiner Schaltung sind.
von Stefan F. (Gast)
Ich auch. Keep it simple (und robust).
von Udo S. (urschmitt)
Du kannst keine 230V Verbraucher in Reihe an 230V schalten
- Jeder braucht für sich 230V
- Sie haben völlig unterschiedliche Stromaufnahmen
Bei deinem doch sehr überschaubaren Wissen fällt es schwer dir Tipps
geben zu sollen. 230V sind gefährlich, und in einem Holzdach auch noch
brandgefährlich.
Da sollte man wirklich wissen was man tut.
ein "Handrollo" hält so lange, bis die Leinwand vergilbt!
In manchen Wohnungen fällt das gar nicht auf, bis jemand einen Eimer
Alpina-Weiß verteilt.
Kennt ihr doch auch, wo das Nikotin allmählich durch die Ritzen der
Wohnungstür ins Treppenhaus kriecht. Ekelhaft. Was muss man als
Vermieter/Makler eigentlich anstellen, um solche Wohnungen wieder neu zu
vermitteln?
von ??? (Gast)
Mach mal das Geschmiere weg und zeige uns bitte einen normgerechten
Schaltplan!
> vermitteln?
Kernsanierung!
von Teo D. (teoderix)
Weniger simple als man denkt. Alleine die Endschalter (4St. mit nur
einem Öffner?!) bräuchte man je zwei Schaltkontakte, also 4Relais nur
hierfür. Dann noch zwei Wendeschaltungen/Relais mit je zwei
Hilfskontakte/Wechsler.
Ein weiteres Steuerrelais ist denke ich nicht nötig. Aber das müsste
dann Jemand ohne Kopfschmerzen und mehr als 5h Schlaf ausbaldowern.
Teo D. schrieb:
> Aber das müsste dann Jemand ohne Kopfschmerzen
Ja, das zu programmieren würde auch mir leichter fallen, als eine
Relaisschaltung zu entwerfen. Mit "Keep it simple" meinte ich die
Hardware.
