Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RC-Taktgenerator NAND-GATTER - Frequenz berechnen
von Jörg (Gast)
würde jemand so freundlich sein und mir bitte die Formel zur Berechnung
einer zu erzeugenden Frequenz benennen. Oder anders ausgedrückt:
Gegeben sei R = 180 Ohm und C = 10nF, welche Frequenz kann ich erwarten
und wie wird diese berechnet.
Danke
PS Google hat bisher nicht so Richtig helfen können.
von Gustl B. (gustl_b)
Dann sag uns doch die Gatterlaufzeiten. Und warum werden da NAND und
nicht NOT verwendet?
von Jörg (Gast)
Laufzeiten? Ich habe 0 Ahnung von dem Thema, will es aber wissen!!!
7400 hat typischer Weise 11ns. Soweit ich es heraus gelesen habe(aus dem
Internet) hat die Laufzeit nur Einfluss auf die max. Frequenz, d.h. beim
7400 so um die 17 MHz.
von dirk st (Gast)
Gruss
CMOS geht auch.
Von der hier öfters zitierten Elektor, wie auch immer, gab es sogar eine
Karteikarte mit Diagrammen dazu. Die habe ich aber nicht mehr.
Mein Ansatz wäre LTSpice und Mathe.
Heut ist aber Freitag und dann Pfingsten.
Ich wünsche Euch
 ein schönes und frohes Pfingsten.
Dirk St
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Die Formel ist f=1/(ruelps*R*C)
ruelps ist halt etwas unangenehm zu errechnen, denn da gehen die
Schaltschwellen der Gatter mit ein; die sind wiederum je nach
Gatterfamilie und Betriebsspannung unterschiedlich.
Unschoen an der Schaltung ist, dass die Schutzdioden im linken Gatter
immer beim Kippen leitend werden und die Ladung des Cs nach +Vcc oder
GND ableiten muessen. Da kann ein Widerstand in der Leitung zur
Strombegrenzung nicht schaden...
Gruss
WK
von Jörg (Gast)
Ja, Danke und allen anderen auch: Schöne Pfingsten:)
Wie wird die Sache Berechnet?
PS Die Elektor-Zeitschrift gibt es auch als donwload (aus Ami-Land)
Elektor-1978-07-08-1.pdf
von Gustl B. (-gb-)
190.836 kHz.
von Gerald K. (geku)
Gustl B. schrieb:
> 190.836 kHz.
ca. 4us Periodendauer sind eher 190,836 kHz.
von Jörg (Gast)
Und > ruelps < (????) ist / wird wie berechnet?
Die > 190.836 kHz < sind gut, bezüglich Toleranzen zeigt mein Oszi 200
kHz an.
Gustl B. schrieb:
> 190.836 kHz.
Ooh, eine Genauigkeit von 5ppm, und das ohne Quarz. :-)
von Gerald B. (geraldb)
Ein 7400 ist für einen Ozillator keine optimale Wahl. Beim Anstieg u.
Abfall der Eingangsspannung wird immer wieder der verbotene Bereich
zwischen 0,8V und 2V "langsam" durchlaufen, bei dem das Verhalten des
Gatters undefiniert ist. Daher ist die Verwendung von Gattern mit
Schmitt-Triggern wegen der Hysterese Pflicht.
Ja, mit der 4000er-Reihe funktioniert das besser. Man erreicht sogar
eine Genauigkeit von besser 1% (plus Toleranz des RC-Glieds).
von argos (Gast)
von Dietrich L. (dietrichl)
Dann braucht man auch nur 1 Inverter und die obige Schaltung ist
dumm/falsch.
von Jörg (Gast)
Hallo Leute,
vielen Dank für die Beträge.
Das der 7400 nicht optimal ist, ist genauso
bekannt, wie dies:
Aber das war ja nicht meine Frage.
argos schrieb:
> https://www.onsemi.com/pub/Collateral/AND9983-D.PDF
In dem PDF scheint die Lösung zu liegen, allerdings mit zwei
Widerständen (siehe Bild).
von HildeK (Gast)
Naja, obwohl von ONSemi, sind die 74xx04 auch keine Schmitts - schwach!
Da gehören xx14 hin, zumindest bei dem ersten links.
Der zweite Widerstand sorgt lediglich dafür, dass der Eingang des ersten
Gatters eine Strombegrenzung erfährt, denn über den Kondensator werden
bei jedem Umschalten vom mittleren Gatter Spannungen anliegen, die den
zulässigen Bereich (0V ... VCC) auf beiden Seiten verlassen. Dann
müssten die Schutzdioden an den Eingängen den Strom ableiten - so wird
er begrenzt.
von Wolfgang (Gast)
Genau, zumal wir im Jahre 2021 leben und es bei Standard-TTL deutlich
Beschaffungsschwierigkeiten geben dürfte.
Welche IC verwendest du ?
7400  ?
Sehr übel, da stark asymmetrisch.
74HC00 ?
Auch doof, weil dessen Eingangsschutzdioden ein Umladen über den
Widerstand stark einschränken, es wird nicht der Kondensator um 5V
umgeladen, sondern beim umschalen erst mal bis 0.7V kurzgeschlossen,
dann kommt noch ein bisschen Umladezeit über R* hinzu.
Daher kommt ein zweiter Widerstand dazu:
Genau.
So pauschal kann man das nicht sagen. Der Nachteil bei der Verwendung
eines Schmitt-Triggers liegt darin, dass dessen Hysterese und damit die
erzeugte Frequenz von der Versorgungsspannung (und zudem vermutlich von
der Temperatur) abhängt.
Bei der Schaltung mit gewöhnlichen CMOS-Gattern ist die Frequenz genauer
definiert, insbesondere dann, wenn der Widerstand vor dem Eingang des
linken Inverters deutlich größer als der andere Widerstand ist. Die
einzigen Voraussetzungen an die Gatter für eine konstante Frequenz sind:
- Die Eingangsschaltschwelle muss möglichst genau bei der halben
  Versorgungsspannung liegen.
- Die Ausgangspegel müssen hinreichend dicht an den Rails liegen.
Beides ist bei CMOS-Gattern recht gut erfüllt, auch bei Änderungen der
Versorgungsspannung oder der Temperatur.
Auch wenn in der oben erwähnten App etwas anderes steht; die Oszi-
latorschaltung mit zwei Gattern und zwei Widerständen scheint in
der Praxis recht zuverlässig zu funktionieren. Deshalb hat man sie
auch im IC 4060 verbaut.
> Die einzigen Voraussetzungen an die Gatter
Es gab mal eine App, wo die Zweigatterschaltung genauer untersucht
wurde. Nach meiner Erinnerung war es so, das unterschiedliche Schalt-
schwellen keine Rolle spielten, da sich dessen Effekt durch die
beiden Phasen des Oszillators (On und Off) gegenseitig kompensierte.
> der Versorgungsspannung oder der Temperatur.
ACK. M.W. war die Genauigkeit besser 1%.
von Rack (Gast)
Diese Schaltung hat einen stabilen Zustand bei VCC/2, wenn der zwischen
den beiden Invertern angeschlossene Widerstand R2 kleiner als 2·Ra / A
ist (Ra ist die Ausgangsimpedanz des Inverters und A dessen Verstärkung,
jeweils im Arbeitspunkt VCC/2).
Da sich die beiden Mosfets am Ausgang bei VCC/2 beide nahe beim (bei
niedriger Versorgungsspannung sogar im) Abschnürbereich befinden, kann
Ra ziemlich groß werden. Bei ungepufferten Gattern ist zudem A nicht
sehr groß, so dass R2 schon ziemlich groß gewählt werden muss, um die
Schaltung sicher zum Schwingen zu bringen.
Die Schaltung mit den drei Invertern hat keinen stabilen Zustand und
schwingt daher immer an.
Rack schrieb:
> https://www.ramser-elektro.at/der-gies-o-shield-fuer-den-arduino/
> Warum das Rad neu erfinden?
Vereint diese Schaltung nicht die Nachteile der 3-Inverter-Schaltung
(Missbrauch der Schutzdioden) und der 1-Schmitt-Inverter-Schaltung
(ungenauer)?
von Mark S. (voltwide)
Nein. Dieser Widerstand sorgt dafür, dass die Zykluszeit einigermaßen
reproduzierbar wird und eben nicht allein von der Hysterese abhängt.
Mark S. schrieb:
>> Gatters eine Strombegrenzung erfährt ...
Die Inverter der Schaltung, auf die sich HildeK bezog, haben doch
überhaupt keine Hysterese.
von dirk st (Gast)
Gruss
Ich referiere hier mal eine Grundlagen Darstellung
( aus dem amerikanischen ) als Link. Schaltschwellen als Aspekt.
https://www.allaboutcircuits.com/technical-articles/exactly-how-schmitt-trigger-oscillators-work/
LaTex müsste ich erst mal wieder üben, bz. Eigener Materialien und
Darstellung.
Bz. Formel und ..., nehme Ich mal an, im Respekt der Thematik,  dass
kein medial zeitlicher Zusammenhang bestand:
https://www.deutschlandfunk.de/effekt-der-schwerelosigkeit-pupsen-und-kotzen-aber-kein.732.de.html?dram:article_id=497629
 Der Download ist mit fast 3MB.
Noch einen schönen Pfingstmontag Abend.
Dirk St
von Jörg (Gast)
Danke. Die Darstellung ist Qualitativ wesentlich besser und
umfangreicher als mein Beitrag (siehe Bild).
von TI-Fan (Gast)
Wenn man es eilig hat, nimmt man einen 74F14 statt des 4093!
Falls man einen 74F14 zur Hand hat.
von Maxim B. (max182)
Seit einigen Jahren gibt es noch 74HCS-Serie. Dort sind alle Eingänge
mit Schmitt-Triggern gemacht. Z.B. bei Mouser kann man kaufen.
So kann man u.a. auch XOR mit Schmitt-Triggern haben! Noch mehr, HCS266,
XNOR gates with Open-Drain! Sehr praktisch. Auch HCS165 und HCS594/595
sind interessant.
