Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Aufgabe FUP Programm
von Hammer V. (mad33)
Hey Leute habt ihr eine Ahnung wie. ich das Ob100 in Fup darstellen kann
ich habe die Zahlen in der tabelle :
110100110001010
Wisst ihr wie ich das in Fup mache?
Ich habe keine Ahnung aktuell
: Gesperrt durch Moderator
von hammer (Gast)
Hat jemand Ahnung?
von sps (Gast)
Du teilst dein Wort in Viererblöcke und kannst daraus dann jeweils ein
Hex-Zeichen ableiten.
Die Zeichenfolge nimmst Du und legst diese an einem Move-Baustein an der
den Wert nach AB136 schreibt.
Starten tust Du das am Besten Bedingt mit einem Richtimpuls den Du vor
dem Move erzeugst. Dadurch wird der Move nur einmal gestartet.
von Experte (Gast)
Warum wird dieser proprietäre, veraltete und völlig rückständige
Siemens-Schrott noch immer in den Schulen gelehrt?
von Experte (Gast)
Alleine schon die irrsinnigen Bezeichnungen der *Ausgänge*: "Xyz LED
leuchtet".
So ein semantischer Bullshit. Eingänge werden so beschrieben, z.B.
"Zylinder Xyz Endlage erreicht" usw. Aber doch keine Ausgänge.
Kein Wunder, dass sich Schüler so schwer mit diesen völlig chaotischen
und unsystematischen Aufgaben quälen, wenn selbst der Dozent seine
Gedanken nicht geordnet bekommt.
von Experte (Gast)
Und "Band linkslauf", "Band rechtslauf"!?
So ein Blödsinn. Von hinten, oder von vorne betrachtet?
Und da wundert man sich (nicht), wenn man Mechatroniker bekommt, die
einfachste Dinge nicht systematisch erfassen können. Durch solche
Lehrer, Dozenten, Aufgaben etc. sind sie völlig verunsichert und
schlingern rum und haben keine zielgerichtete vorgehensweise.
Schlimm, wirklich schlimm. Was könnte ich mich über diese Missstände
aufregen!
Einen Fup-Baustein erstellen und ihn OB100 nennen.
Dann dort ein Move-Element einsetzen. Fertig.
Experte schrieb:
> Alleine schon die irrsinnigen Bezeichnungen der *Ausgänge*: "Xyz  LED leuchtet".
Naja. Es ist halt der Versuch, die Polarität mit anzugeben. 1 =
leuchtet.
Nicht ganz glücklich, aber besser als es gar nicht anzugeben.
Ich denke das wird klar, wenn man die Anlage sieht.
Wisst ihr wie ich das darstellen kann ?
Welche Bausteine ich nutzen sollte ?
Soll ich und nehmen?
Auch habe ich das im SPS probiert aber es funktioniert nicht ?
Wisst ihr wie ich das im Fup machen kann ?
Bei der Simulation macht das Program nix bei mir ?
von Otto (Gast)
du wirst wohl "UND" sowie "ODER" verwenden müssen.
Siehe: https://www.sps-lehrgang.de/funktionsplan-fup/
Gruß Otto
Ja habe ich aber geht trotzdem nicht
von Otto (Gast)
was funktioniert und was nicht?
Zeig mal, was du bisher programmiert hast.
Gruß Otto
von hammer (Gast)
Das Band in der Simulation läuft nicht . Alles andere schon
Dann ist da wohl etwas falsch.
von Otto (Gast)
Hast du berücksichtigt, dass die Endschalter in der Aufgabe Schließer
sind und der Stopp-Taster wahrscheinlich auch?
von hammer (Gast)
Habt ihr ne Idee wie ich die Blöcke aufstellen soll?
Hier das Bild ?
Erkennt ihr Fehler ?
Ja
von Otto (Gast)
Was ist „A-S1“?
von hammer (Gast)
Ist Grüne Taste Otto
von hammer (Gast)
Habt ihr vielleicht ne Ahnung wie As2 programmiert werden soll?
von Otto (Gast)
Dann poste bitte auch die Belegung der Eingänge. Von einer grünen Taste
„A-S1“ steht auch nichts im Text.
von Otto (Gast)
Mit A-S2 musst du das Flip-Flop Zurücksetzen (Taste Stopp)
von hammer (Gast)
Ich weiß aber funktioniert nicht in Simulation 😢
Hier falls es euch hilft
von Otto (Gast)
Schmeiß aus der Rücksetzbedingungen erst einmal alles bis auf die
Stopp-Taster raus. Dann simuliere die Setz-Bedingungen. Wenn das
funktioniert, kümmer dich um die Rücksetz-Bedingungen.
von hammer (Gast)
Das hilft nicht .Wenn ich S2 drücke passiert nix
von Otto (Gast)
Solange Flip-Flop Linkslauf nicht gesetzt ist, kannst du es auch nicht
rücksetzen.
von Otto (Gast)
Hast du mit der Grünen Taste auch Speicher1 gesetzt?
von hammer (Gast)
Kannst du wenn es geht ein Bild von deiner Lösung schicken ? Komme nicht
auf die Lösung des Problems. sorry
von hammer (Gast)
Ich habe Flip FlOP linkslauf gesetzt
von Otto (Gast)
Du hast es doch schon fast - die Aufgabe dient doch dazu, Erfahrungen im
Umgang mit dem Simulator zu sammeln.
von Otto (Gast)
Dann sollte es sich auch mit A-S2 zurück setzen lassen.
von Matthias L. (Gast)
Ausgangswort AW136..
Vor 20Jahren zu meinen Studentenzeiten habe ich mich in der Hochschule
schon darüber aufgeregt, das AWL doch nicht mehr zeitgemäss ist...
von hammer (Gast)
Ja ich weiß das es richtig ist ,aber es funktioniert im Simulator leider
nicht🤣
von Otto (Gast)
Evtl. hast du den Merker in einem anderen Netzwerk bereits verwendet?
Poste mal alles.
von hammer (Gast)
Nein habe ich nicht
von Otto (Gast)
Erstelle ein neuer Netzwerk mit einem RS-Flip-Flop. Beschalte zunächst
nur die Tasten links auf setzen und Stopp auf Rücksitzen. Wenn das
soweit funktioniert, erweitere Schritt für Schritt.
von kumar (Gast)
Beim Drücken des Tasters »A-S1« soll der Zylinder der Abschiebeeinheit
des Magazins ausfahren. Dazu muss das Signal (A137.0) für 1 Sekunde
anliegen. Danach soll der Zylinder wieder einfahren.
Könnte bitte mir jemand logik dafür schrieben
von Otto (Gast)
Ausschaltverzögerte Zeit (TOFF)
von kumar (Gast)
kannst du bitte logik schrieben?
DoAllTheWork()
von kumar (Gast)
von hammer (Gast)
Habt ihr Tipps leute wie die Logik dazu aussieht ?Tipps wären auch nicht
schlecht
Hey leute habt ihr tipps zumindest wie ich das bei FUP darstellen kann ?
Aber bitte nur bei ernsthaften Tipps zu helfen
Nur zu sagen ,dass ich es selbst machen soll haha
Bringt ja auch nix
Ich habe paar Probleme bei dieser Aufgabe und daher stelle ich die Frage
von Otto (Gast)
du musst die Aufgabe strukturieren - erstelle einen Programmablaufplan
(von mir aus auf Papier) und zeichne zunächst alle nötigen Schritte auf.
Dann überlege, wie du diese verknüpfen musst.
1. Helfen bedeutet nicht, die Aufgabe für dich zu lösen.
2. Auch das Sortieren lässt sich einfach in FUP darstellen.
3. In deinem Netzwerk 1 hast du mit der grünen Taste M11.6 gesetzt.
4. Hier fehlt noch die Abfrage "Stein im Magazin".
5. Dann ist M11.6 "Sortieren".
6. Als nächstes muss der Magazinzylinder vorfahren - also Ausgang
setzen.
7. Wenn der Magazinzylinder vorne war (Endschalter) Merker "Beladen"
setzen.
8. Ausgang Magazinzylinder zurücksetzen.
9. Wenn Endschalter "Magazinzylinder zurück" und "Beladen" Band starten.
10. Sensor kapazitiv = Band stoppen + Ausgang Ausstosser kapazitiv
setzen.
11. Wenn Ausstosser vorne war (Endschalter) Ausgang rücksetzen
usw.
Gruß Otto
Zeig doch mal, was du bisher hast und wo du nicht weiterkommst.
Nachdem hier aber arg viele Trolle mitmischen oder aber du als TO die
einfache Regel "nur 1 Name pro Thread" (siehe die simplen
Nutzungsbedingungen) nicht kapiert hast, zeigst du das am besten in
einem neuen Thread.
