96 97 98 99 10 0 10 1 10 2 10 3 10 4
Georg M. schrieb: > 96 > 97 > 98 > 99 > 10 > 0 > 10 > 1 > 10 > 2 > 10 > 3 > 10 > 4 Hierfür gibt es extra ein "Test"-Unterforum: https://www.mikrocontroller.net/forum/test
4 8 15 16 23 42 :-) Er will wohl drauf hinweisen, dass die Zeilennummerierung nicht das tut, was man erwarten würde...
Die Funktion ist zu lang. Früher gab's die Regel: eine Funktion soll auf den Bildschirm passen, mit den heutigen Monitorauflösungen muss man die Zeilenzahl eben künstlich begrenzen ;)
Bei längeren Quellcodes bietet es sich an, diesen als Dateianhang zu posten. Das hat auch den Vorteil, dass sich der eigentliche Thread nicht so sehr in die Länge zieht. Edit: Ok, auch bei der Quellcodeansicht von Dateianhängen ist die Darstellung nicht perfekt (letzte Ziffer von dreistelligen Nummern ist verdeckt), aber wenigstens werden die Nummern nicht umgebrochen.
Bearbeitet durch Moderator
Yalu X. schrieb: > Ok, auch bei der Quellcodeansicht von Dateianhängen ist die Darstellung > nicht perfekt Kann man wohl sagen.
Beitrag #6688950 wurde von einem Moderator gelöscht.
Nummerierung in Hex würde das Problem der begrenzten Spaltenbreite zumindest entschärfen. Und real coders rechnen ohnehin Hex-> Dec schnell im Kopf ;-) https://geekandpoke.typepad.com/.a/6a00d8341d3df553ef014e8a1817cd970d-pi ... die wohl eher nicht.
1 | #include <iostream> |
2 | using namespace std; |
3 | |
4 | int main() { |
5 | for(int i = 0; i <= 50; i++){ |
6 | cout << "Hallo Welt!" << std::endl; |
7 | if(x == 42){ |
8 | cout << "x = 42" << std::end1; |
9 | } |
10 | } |
11 | return 0; |
12 | } |
Jetzt geht die Funktion.
IQ130+ schrieb: > Und real coders rechnen ohnehin Hex-> Dec schnell im Kopf ;-) -> Und real coders denken ohnehin Hex im Kopf ;-)
Matthias L. schrieb: > IQ130+ schrieb: >> Und real coders rechnen ohnehin Hex-> Dec schnell im Kopf ;-) > > -> > Und real coders denken ohnehin Hex im Kopf ;-) Binär tuts auch ;-) -> https://qph.fs.quoracdn.net/main-qimg-dd6a075b238efc5fd0bf06fb9fc519a2.webp
Das ist von der Natur so eingerichtet, damit die Leute lernen, lange Listings als Anhang zu posten ;)
Der Admin ist halt einfach unfähig.
1 | /* Dynamically resize column width. */
2 | .code table.rouge-line-table { |
3 | table-layout: auto; |
4 | }
5 | |
6 | .code .lineno .gl { |
7 | width: 0; |
8 | min-width: 4ex; |
9 | }
10 | |
11 | .code .lineno .gl pre { |
12 | white-space: nowrap !important; |
13 | overflow: hidden; |
14 | }
15 | |
16 | /* If there are more than 20 lines, make them scrollable. */
17 | .code { |
18 | /* 1.4 is the line height. This will give 50 lines height, assuming same font size. */
19 | max-height: calc(20em * 1.4 + 0.4em); |
20 | overflow: auto; |
21 | }
Für 20 Zeilen müsste es nun wohl so sein:
1 | max-height: calc(20 * 0.94rem * 1.4); |
Die Zeilen haben momentan eine Schriftgrösse von 0.94rem. line-height ist weiterhin 1.4
