Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Display verbunden mit RJ11 Stecker
von Simon H. (surfsimon)
ich habe einen Kaminofen, der mit einer Abbrandsteuerung betrieben wird.
Dort ist auch ein kleines Display angeschlossen das Klappenstellung und
Temperatur ausgibt.
Dieses Display ist mit einem RJ11 Stecker mit dem Steuernetzteil
verbunden.
Das heißt die Stromversorgung wird über das Netzteil mit dem RJ11
Stecker gewährleistet. Gemessen habe ich bei den beiden äußeren
Anschlüssen am RJ11 9,3 V und bei den beiden inneren 2,62 V.
Welcher der beiden Anschlüsse führt nun die Informationen mit? Ich würde
schätzen 2,62 V - aber warum werden zwei Spannungen mitgeschickt? Oder
sehe ich hier wird falsch.
Idee:
Ich möchte nun ein Raspberry Pi an den RJ11 Stecker anschließen um diese
Displaydaten dann im Netzwerk auslesen und weiterleiten zu können. Ist
die gemesse Spannung schädlich für den Raspberry Pi am Eingang der RJ45
Dose?
Oder lieber nur die Datenführende Leitungen auf den Raspberry auflegen?
Oder wird das alles so nicht klappen?
Was kann ich lesen um dort tiefer einsteigen zu können?
Danke euch!
P.S. Bilder anbei
Mit einem Multimeter wirst du keine brauchbaren Informationen zu deinen
Fragen finden.
Da wäre ein Oszilloskop nützlich.
Es könnte ein differentieller Bus sein.
Simon H. schrieb:
> st
> Dose?
Das lese ich jetzt erst.
NICHT ZUSAMMENSTECKEN
Nur, weil der RJ11-Stecker zufällig in den RJ45 passt, passen beide
elektrisch nicht unbedingt zusammen. Den Messwerten zu urteilen sogar
gar nicht.
Der RJ11 ist kein Ethernet. Das ist (vermutlich!) ein differentieller
Bus, vielleicht RS485 oder CAN mit properitärem Protokoll und
Versorgunsspannung.
Da muss dann definitiv noch ein Pegel- und/oder Protokollwandler
zwischen!
von Andreas B. (bitverdreher)
Vergiss das Ganze. Dazu fehlt Dir völlig das know how dazu.
Erstmal muß man das Protokoll analysieren. Und das geht bestimmt nicht
mit einem Multimeter. Dann muß eine Schaltung entwicklelt werden, um
diese Schnittstelle irgendwie mit den Raspi zu verbinden. Anschließend
braucht es noch die SW dazu um mit den eingelesenen Infos irgendetwas
anzufangen.
Ansonsten hat Sebastian schon einiges dazu gesagt. +1
Noch etwas: Das ist nicht nur ein Display sondern auch ein
Eingabeterminal. Die Infos gehen also in beide Richtungen.
Danke genau das wollte ich wissen! Sonst wäre der Pi jetzt schrott.
Danke für die Hinweise!
Hey danke für deine ehrliche Einschätzung! Nützt ja nix wenn ich da was
mache und dann geht es nicht. Dachte halt es wäre einfacher.
Und ja, das Display hat auch eine Eingabe!
Schade ich dachte es wäre einfacher. Und ja es fehlt mir die Grundlage,
bin Maschinenbauer... :-D
