Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Welches Bauteil könnte das sein?
von Alex S. (alex1996)
ich benötige Hilfe bei der Suche eines Bauteils.
SMD-Marking Code: K1t
Bauform müsste ein SOT23-6 sein (siehe Bild)
Bei der Platine handelt es sich um einen Current-Booster, der den
Ausgangsstrom über den Baustein LT1010 verstärkt und die
Eingangsspannungen über Differenzverstärker (INA2134) summiert.
z.B. Input: Ch1 = 3,5V  Ch2 = 3,5V  Ch3 = 3,5V
Output: Ch1 = 3,5V Ch2 = 7,0V  Ch3 = 10,5V
Das Bauteil ist wie im Bild "Verschaltung" verschalten. Die -12V kommen
von DCDC-Wandlern (TMR 3-2422) für die galvanische Trennung.
Output IC5/8 sind die Ausgänge des Verstärkers LT1010. Anbei auch noch
ein Bild des gesamten Schaltplans.
Den einzigen Baustein, den ich gefunden habe, der zum SMD-Marking und
zur Bauform passt ist der BAV99s, jedoch ergibt die Verschaltung (Bild
BAV99s) meiner Meinung nach keinen Sinn, weshalb ich glaube, dass es
nicht der richtige Baustein ist.
Der Baustein ist noch einmal auf der Platine, aber ist dann mit 12V
verbunden an Pin 2 & 5, anstatt mit -12V.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Gruß, Alex
von Mladen G. (mgira)
Mladen G. schrieb:
> dual N-Channel MOSFET?
> http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/e/m/em6k1_rohm.pdf
Nö, das ist kein Marking von Rohm, sondern von Nexperia.
Alex S. schrieb:
> BAV99s
Das ist es, definitiv.
von neee (Gast)
Da hängen Induktivitäten an Ausgängen wieso sollte es nicht sinnvoll
sein Vorsichtsmaßnahmen gegen Überspannung einzubauen ?
von M. Н. (Gast)
Im schaltplan stehen "-12V", was, wie Alex bemerkt hat, so nicht
funktionieren würde, da die Dioden in Durchlassrichtung in der
Versorgung hängen.
Ich vermute der Schaltplan ist einfach vermurkst und es sollen
eigentlich +12V sein.
nein die -12V stimmen, da der DCDC-Wandler mit den +12V die ICs versorgt
und die -12V auf den unbekannten Baustein gehen...
von neee (Gast)
gegen Überspannung zu 12V normal oder?
1 und 4 müssten dann gegen  -12V bzw. gnd vor negative Spannungen
schützen.
Da gibt es eine Diskrepanz zwischen Text und Bildern des TO.
von neee (Gast)
Sorry, da habe ich mal wieder zu schlampig gelesen.
Wenn Bild 3 stimmt brauchen wir je 2 Anoden pro Pfad z.B. UMN11NFH
von neee (Gast)
https://www.mouser.com/datasheet/2/348/Rohm_090220_UMN11NFH-1900536.pdf
würde anders als der BAV99S an der Stelle keinen Kurzen verursachen.
Hat aber ein anderes Marking.
H. H. schrieb:
> Solltest du noch immer Zweifel haben:
https://assets.lcsc.com/images/lcsc/900x900/20180914_Nexperia-BAV99S-115_C96225_front.jpg
ja das sieht sehr gut aus, aber trotzdem habe ich doch einen Kurzschluss
zwischen dem Ausgang des Verstärkers und den -12V?
Oder aber du hast Mist gemessen.
von Gerald K. (geku)
BAV99S  zweifach Klammersschaltung
In der Mitte 2,5 Kathoden an der positiven Spannungsversorgung.
Sehe ich auch so!
von nee (Gast)
Da würde sogar reichlich Saft fließen zwischen GND und -12V. Auch wenn
der DCDC-Wandler kurzschlussfest ist, gibt das keinen Sinn.
Das Marking spricht wirklich deutlich für BAV99S.
Könnte es sein das da schon mal einer einen Reparaturversuch gestartet
hat und nur das Diodepack das zu 12V angeschlossen lesen konnte, und
daher angenommen hat der andere wäre baugleich ?
BAV70 wäre auch noch so einer mit 4 Anoden bzw. dual common cathode.
Ansonsten wirklich noch mal nachmessen.
