Forum: Haus & Smart Home Kostal PV-Wechselrichter wacht nicht von selbst auf
von wolfgng (Gast)
hinz schrieb
Es mag dir wie Zauberei vorkommen, aber das war 08/15, außer dass du
meine Hände ersetzen musstest.
Hallo hinz ,
ich hoffe, dass du und natürlich auch alle anderen bisher von Corona
verschont geblieben  sind und es auch in Zukunft bleiben. Ich melde mich
nochmal, weil der Elektronikteufel mich schon wieder erwischt hat. Die
Heizung ist es nicht, die läuft seit einem halben Jahr immer noch
tipptopp.
Leider habe ich seit ein paar Tagen ein Problem mit meinem
Photovoltaik-Wechselrichter Kostal Pico 8.3. Bevor ich mir einem neuen
bestelle, kann ich nicht umhin auf diesem Weg einen Rettungsversuch zu
starten. Ich habe ein wenig Hoffnung, dass das Problem für mich alleine
zwar unlösbar, für dich vielleicht auch wieder nur 08/15 ist. Meine
Hände kann ich zur Verfügung stellen.
Der Fehler stellt sich folgendermaßen dar:
Der Wechselrichter geht morgens nicht selbstständig in den
Standby-Betrieb und fährt dann natürlich auch nicht an, obwohl die
Anlage (7,82kwp) genügend Spannung liefert. Das Ausschalten des
DC-Lasttrennschalters am Wechselrichter und der Sicherung im
Sicherungskasten (Wechselrichter wird ganz stromlos) und ein
Wiedereinschalten nach 5-10 Minuten führen dazu, dass alles normal
startet und dann den restlichen Tag auch normal läuft. Nachdem sich der
Wechselrichter nachts ausgeschaltet  hat, geht er morgens dann nicht
wieder alleine in den Standby und das Spielchen beginnt von vorne.
Wenn ich die Sicherung abends aus- und wieder einschalte, nachdem sich
der Wechselrichter mangels Lichteinfall die Netzeinspeisung beendet hat,
geht er am nächsten Morgen dann wieder problemlos in den Standbybetrieb
und fährt an.
Nach dem Abnehmen der Abdeckung konnte ich äußerlich folgenden
Unterschied zwischen Fehlerzustand und Normalzustand erkennen:  Auf der
DC-Trennstelle (siehe Foto) sind 2 Led´s. Im Fehler-Zustand blinkt die
linke, rote (D81) und die rechte, grüne (D80) bleibt aus, auch wenn es
draußen hell wird. Im Normalzustand blinkt die linke LED und die rechte
leuchtet grün nachdem das Gerät in den Standbybetrieb gegangen ist.
Der Fehler trat vor einem halben Jahr schon einmal für etwa 5 Tage auf,
war dann aber bis letzte Woche verschwunden und ist jetzt leider wieder
da.
Eine Störung wird nicht angezeigt.
Eine Anfrage beim Kostal-Vertragshändler, der mir vor 10 Jahren die
Anlage montierte, ergab folgende Analyse: „Ihr Wechselrichter hat einen
internen Fehler und steigt bei höherer
Leistung aus“.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Und was leuchtet/blinkt in der Nacht?
von wolfgng (Gast)
Die linke rote LED blinkt weiter und die grüne geht nach Einbruch der
Dunkelheit irgendwann aus. Ich schaue aber heute Nacht nochmal nach.
von wolfgng (Gast)
Nachtrag zur Fehlerbeschreibung:
Es reicht morgens schon, wenn ich kurz die Sicherung aus- und wieder
einschalte, um das Ding zu motivieren.Den DC-Trennschalter kann ich
dauerhaft eingeschaltet lassen. Alleine mittels ein- und ausschalten des
DC-Trennschalters geht das Gerät nicht in Betrieb.
von Sam W. (sam_w)
Das klingt nach einem Problem mit dem Hilfsnetzteil oder einer
Umschaltung, falls das Netzteil von DC oder AC aus starten können soll.
Scheint wohl häufiger vorzukommen:
https://www.photovoltaikforum.com/thread/153266-kostal-piko-startfehler/
Ist zwar ein 5.5, aber der Aufbau ist vermutlich ähnlich.
Kondensator C4 mit 10uF stabilisiert die Betriebsspannung des
Schaltregler-ICs NCP1200. Die gehen gerne mal ein, ist eine häufige
Ursache bei Schaltnetzteilen. Dann verweigern die den Start.
Ist das Netzteil erstmal angelaufen, wird der NCP1200 aus einer
Hilfswicklung versorgt und nicht über den VH-Pin (über Widerstände aus
dem Zwischenkreis).
So oder ähnlich könnte es im 8.3 aussehen:
http://stan.wex.pl/images/p8.png
Der "C4" aus dem Thread wäre dann C10 mit 47µF. Allgemein sind Werte von
10-47µF gängig.
Zum Testen bietet sich evtl. die angesprochene Methode mit dem Fön an.
Erwärmen und schauen, ob es anspringt.
Der relevante Bereich ist im Bild markiert, das IC mit den 7 Beinen ist
entweder der NCP1200 oder ein ähnlicher Schaltregler/PWM-IC.
Der angesprochene Elko liegt wahrscheinlich auf der Rückseite. Aber die
Platine leitet die Wärme durch, für einen Test geht es auch ohne
ausbauen.
Generell vorsichtig sein, Abstand halten und nicht reinfassen. Auch wenn
der WR und AC bzw. DC-Trennschalter lange aus ist, können noch
Kondensatoren geladen sein.
Bei den Picos scheint wohl ab und an auch ein Logik-IC (74HCT04)
Probleme zu machen:
https://www.photovoltaikforum.com/thread/121493-kostal-piko-8-3-mit-fehler-bleibt-im-standby/?pageNo=2
Ist jetzt nicht direkt für das Anspringen des Netzteils relevant, aber
kann andere Fehler verursachen.
Auf der polnischen Seite http://stan.wex.pl/ findet man links in den
orangenen Kästen noch weitere Schaltbilder.
Sam W. schrieb:
[Viel Nützliches!]
Großes Lob!
von Sam W. (sam_w)
H. H. schrieb:
> Großes Lob!
Danke :-) Wenn wir verfügbare Infos zusammentragen kommen wir schneller
(oder überhaupt) zum Ziel.
Der Schaltplan scheint besser zum Bild zu passen:
http://stan.wex.pl/images/we.png
Man sieht oben links die beiden LEDs D80 (grün) und D81 (rot).
Nun sieht es so aus, dass zwei Netzteile verbaut sind.
Von der Pinanrdnung ist der 7-Beiner im Bild der TNY265GN, im Schaltbild
oben rechts.
Dessen Beschaltung ist etwas spartanischer.
Die beiden Netzteile hängen aber zusammen. Wenn ich es richtig sehe,
läuft der TNY265 immer und die daraus erzeugten 5V werden am Feedback
des NCP1200 über R17 und den Optokoppler benötigt.
Da immerhin eine LED leuchten und blinken kann, muss der Mikroporzessor
von NEC laufen. D.h. vermutlich sind die 5V ok, aber das zweite Netzteil
mit dem NCP1200 startet nicht mehr oder hat ein anderes Problem.
Bislang erschließt sich mir noch nicht ganz, wann (ob) genau das
angeschaltet wird und ob da eine Kopplung zur verfügbaren DC-Spannung
besteht.
EDIT: Ok, der NCP1200 ist dafür zuständig, eine sehr hohe Spannung zu
erzeugen (hintereinandergeschaltete Gleichrichterdioden und Wicklungen).
Das geht dann in Richtung der DC-Seite, vermutlich wird damit eine
Prüfspannung für die Isolationsmessung erzeugt.
Wenn die Spannung fehlt, kann der Test nicht abgeschlossen werden und
die DC-Relais schließen nicht. Somit speist der WR auch nicht ein.
Allerdings wäre das in meinen Augen eine Fehlermeldung wert, aber
vielleicht gibt es einfach keine.
Immerhin könnte der Mikroprozessor über die mit X und dem roten Punkt
beschriftete Leitung entweder messen, oder aber auch in das Feedback des
NCP1200 über TS431 eingreifen.
ACK, und es wäre nicht überraschend wenn mal wieder der kleine Elko die
Ursache wäre.
Der scheint den Polen ja auch schon verdächtig.
von wolfgng (Gast)
Erst einmal vielen Dank für die Hinweise. Da werde ich mich jetzt mal
durcharbeiten.
von wolfgng (Gast)
> ausbauen.
So, ich als Nicht-Elektroniker bin soweit durch und mein "Kochrezept"
beginnt so:
1. Heute Nacht werde ich mir anschauen, was die beiden LED´s machen.
2. Morgen versuche ich die Sache mit dem Fön.
3. Messen der C10 Elko-Kapazität. Dazu habe ich aber noch Fragen und
muss mir  erst ein Messgerät besorgen.Ich denke, dass mein
Lidl-Multimeter das nicht kann.
Nein, und zur Messung müsstest du ihn auch auslöten. Das ist aber nicht
so einfach wie bei dem kleinen Keramikkondensator deiner
Heizungssteuerung.
von Sam W. (sam_w)
Genau, und nach dem Auslöten kann man ihn besser gleich ersetzen.
Klingt sinnvoll.
Hier ist das zu
passende Bild der Platine:
http://stan.wex.pl/images/we_g.jpg
Der rote Trafo ist auch auf deinem Bild mit den 2x 4 Pins sichtbar und
gehört zu der HV-Erzeugung mit dem NCP1200.
Der und der verdächtige Elko C4 müssen ziemlich direkt links daneben
liegen.
Der von mir markierte Bereich passt für einen Versuch mit dem Fön.
Unten sieht man den Trafo, den der TNY265 treibt. Rechts davon sieht man
die Gleichrichtung und den 5V-Regler (I3), der korrekt arbeiten müsste.
Laut Bedienungsanleitung kann der WR wohl ein paar Sachen wir "DC-Status
(Angaben für den Service)" mitloggen, aber wenn die Oberfläche nicht
eingerichtet oder zugänglich ist, lohnt es sich nicht unbedingt, da Zeit
zu investieren. Zumal die Codes nicht näher erläutert werden.
von wolfgng (Gast)
Gut, ich mache dann erst einmal Schritt 1 und 2 und werde morgen das
Ergebnis präsentieren. Wenn es funktioniert, kann ich ja einen Fön mit
Zeitschaltuhr vor dem Gerät montieren.
Es wird sich schon eine Möglichkeit zum Ersatz des Elkos finden.
von wolfgng (Gast)
Ich wollte mir sowieso einen neuen Lötkolben zulegen.
von wolfgng (Gast)
Ergebnisse:
Schritt 1: LED´s beobachten
21 Uhr: WR geht in den Leerlauf/LED rot(D81) blinkt weiter/ LED grün
(D80) bleibt an
21:10 Uhr: WR geht auf AUS/LED rot(D81) blinkt weiter/ LED grün (D80)
bleibt an
21:55 Uhr: LED rot(D81) blinkt weiter/ LED grün (D80) leuchtet nicht
mehr
Schritt 2: Fön
Den Schritt konnte ich leider nicht machen, da sich der Wechselrichter
heute entschlossen hat, selbstständig ans Netz zu gehen. Da er im
Augenblick so schön einspeist (12:55 Uhr: 8000W AC-Leistung) lasse ich
ihn heute in Ruhe. Morgen früh schaue ich nach und dann, falls er nicht
anfährt, kommt der Fön zum Einsatz. Ansonsten muss der Fön wohl warten,
bis der Fehler wieder auftritt.
Kann ich den Kondensator nur ausgelötet messen?
Vielleicht habt ihr ja noch eine Idee, was ich noch machen könnte.
wolfgng schrieb:
> Schritt 2: Fön
Dann hab einfach die Geduld.
Mit deinem Messgerät noch nicht mal ausgelötet.
Geduld, s.o.
von wolfgng (Gast)
o.k., schönen Feiertag.
von wolfgng (Gast)
Bis 20µF theoretisch ja (ohne das Gerät zu kennen, sieht wie ein
Billigheimer aus, aber ich kenne es halt nicht um das genauer bewerten
zu können).
Wieviel Kapazität soll der Kondensator, den Du messen möchtest, denn vom
Aufdruck her haben?
Edit:
Kleine Elkos kann man auch einfach auf Verdacht tauschen wenn man löten
kann. Das ist schnell erledigt, kostet nicht viel und wenns nichts
bringt weiß man immerhin, daß die Mühle ein größeres Problem hat.
von wolfgng (Gast)
> Aufdruck her haben?
Ich habe die Platine noch nicht ausgebaut und der Kondensator sitzt auf
der Rückseite.
> 10-47µF gängig.
Hast Recht gehabt. Heute morgen ist er nicht von selbst angesprungen.
Frisch gefönt läuft er jetzt wieder. Etwa 10 Sekunden habe ich die
markierte Stelle erwärmt und schon war er im Standby (Grüne LED D80 ging
an) und ist dann in den Einspeisebetrieb übergegangen. Bin mal wieder
vollkommen erstaunt.
Du weißt, dass du dazu nicht nur die Netzsicherungen abschalten musst?
Besorg dir doch ein defektes gleiches Gerät, da kannst du dann in Ruhe
die Baugruppe reparieren.
Das ist ein Klassiker, der Innenwiderstand des Elkos hat zugenommen, und
durch die Erwärmung sinkt er wieder auf ein ausreichend kleines Maß.
Möglicherweise kannst du den Elko auch drin lassen, und einen zweiten
bedrahteten parallel dazu löten.
Naaaaaaaaaaaaaaaaa nicht so'n Pfusch mit defekte Elkos drinnenlassen.
An dem Punkt würde ich wirklich alle Elkos in dem Bereich einfach auf
Verdacht tauschen. Das Problem bei ausgetrockneten Elkos ist nämlich,
daß die von der Kapazität her oft noch in Ordnung sind wenn man sie
misst. Da braucht man schon ein richtiges Kondensator-Testgerät was auch
den ESR messen kann.
Also Messung sparen, Kondensatoren besorgen und wenn man nicht selbst
gut löten kann, dann machen lassen!
> drinnenlassen.
Ach je, ich schäm mich ja auch ein ganz kleines Bisschen.
Der Komponententester von Kübbeler&Co ist schon mal nicht schlecht.
Repaircafe wäre da eine gute Adresse, aber in Zeiten von Corona....
von wolfgng (Gast)
Ja, Hauptsicherung raus, DC-Lasttrennschalter aus, Steckverbinder zu den
Modulen trennen, lange genug warten, bis die Kondensatoren leer sind
(laut Bedienungsanleitung mindestens 5 Minuten), werde ich erst machen,
nachdem der WR sich abends ausgeschaltet hat.
Da schau ich heute mal nach, ob was im Angebot ist.
Ist leider noch geschlossen. Letzter Eintrag war vom Oktober 2020.
Ich habe in der Nachbarschaft rumgefragt und einer arbeitet in einer
Firma, die eine eigene Elektronikabteilung hat. Er würde meine Platine
zur Messung und Reparatur mitnehmen. Ich werde das wohl versuchen. In
meinem Fall besser als selbst löten, obwohl mich das schon interessieren
würde.
CoViD-19++, aus Gendergründen solle nicht mehr die weibliche Bezeichnung
Corona verwendet werden. ;o)
H. H. schrieb:
> Ach je,
Wenn an den Elko nicht gut heran zu kommen ist, ist das verständlich.
Wenn es damit geht, dann liegt Gewissheit vor, das schuldige Teil
gefunden zu haben, hat Zeit einen wirklich guten Ersatz zu suchen und zu
beschaffen.
Zu den Zeiten vor den günstigen Boards bestand ein Behelf aus einem
NE555, dessen Ausgang über einen Widerstand an den Elko gelegt wurde und
parallel wurde mit einem Voltmeter im mV-Bereich der AC-Anteil gemessen.
Nicht zur Nachahmung sei noch erwähnt, für die Messung unter Spannung
wurde das Teil um einen Abblockungskondensator ergänzt mit einer
9V-Blockbatterie betrieben.
von Sam W. (sam_w)
Super :-) Dann liegt der Verdacht endgültig auf C4 (10 µF).
Den mal tauschen (lassen) und dann schauen, ob alles läuft, wie es soll.
Kurze Info hier wäre nett, gerade auch falls es funktioniert.
Wenn das mit der Firma doch nicht klappt, einfach mal hier im Forum
nachfragen mit ungefährer PLZ-Angabe. Per Versand ginge auch, könnte ich
oder viele andere hier sicher machen.
von wolfgng (Gast)
Kommt auf jeden Fall. Denke, dass es nächste Woche klappen könnte, muss
ich aber noch absprechen.
Mir ist lieber, dass der rauskommt. Wenn ich die Platine ausgebaut habe,
seh ich ja, ob ich mir das Aus- und Einlöten zutraue.Ansonsten hab ich
ja jetzt auch noch die Nachbaroption.  Die Möglichkeit mit dem defekten
Ersatzgerät stelle ich zunächst hinten an.
Noch ne Option. Superklasse!
Vielen Dank an alle für die wertvollen Tipps, durch die ich schon
richtig weit gekommen bin, obwohl mir Elektronik immer ein Buch mit
6,99... Siegeln bleiben wird. Jedenfalls bin ich sehr optimistisch. Mal
seh´n, ob es am Ende funktioniert. Bis dahin guck´ ich mir noch ein paar
Lötvideos auf Youtube an.
Er wäre kein Fehler zunächst mal ein Foto der anderen Seite der Platine
zu machen. Nachtarbeit bietet sich da an. Und darauf achten, dass man
die Bauteile im relevanten Bereich gut erkennen kann, insbesondere die
Beschriftung.
von wolfgng (Gast)
> Beschriftung.
Heute wird das nichts mehr bei mir, mach ich morgen Nacht.
Beim Löten musst Du halt schauen ob Du die alten raus oder runter (SMD)
bekommst, ohne die Leiterbahnen der Platine zu beschädigen. Wie leicht
oder schwer das ist weiß man immer erst wenn man es probiert. Das Lot
ist heute immer bleifrei, das macht sich schon mal nicht ganz so leicht
beim Auslöten bzw. es wird leichter, die Platine durch zuviel Hitze zu
beschädigen (Hitze und Bewegung löst Leiterbahnen besonders schnell).
Polarität merken, am besten vorher gute Fotos machen. Elko verpolt
einlöten gibt Spaß beim Einschalten.
Einlöten ist kein Problem, das Auslöten ist die Kunst.
ACK, das ist nichts für Lötanfänger.
von wolfgng (Gast)
Überzeugt! Ich mache es nicht selbst.
Naja, mit zwei kleinen Lötkolben und einer helfenden Hand mit Pinzette
würdest du es schon hinbekommen. Aber wenn du jemand mit Übung an der
Hand hast...
von Sam W. (sam_w)
Beim Zusammenbau auf jeden Fall darauf achten, dass die Schrauben bzw.
Distandzbolzen fest sitzen. Im Photovoltaik-Forum gab es wohl auch schon
Verbindungen an diesen Stellen, die im Laufe der Zeit verschmort sind.
ACK!
von wolfgng (Gast)
Da steht im Photovoltaikforum in der Antwort von Kostal  auf eine
Ersatzteilanfrage: "Ihr Wunsch nach einer kostengünstigen Lösung ist
durchaus verständlich und nachvollziehbar, dennoch müssen wir weiterhin
den Versand einzelner Platinen zur Selbstmontage ablehnen.Die
Leiterplatten werden auf stromführenden Bolzen montiert und bedingen
eine Montage mit einem definierten Drehmoment."
Da ich den Drehmomentwert nicht kenne, muss mit Gefühl fest, aber noch
nicht abgedreht gut sein. Das klappt schon. Ich habe mal ein Bild der
Strom führenden Bolzen eingestellt.
Auf dem anderen Bild habe ich die Stelle markiert, wo der C4 sitzen
müsste.
Heute morgen ist der WR auch wieder mal ungefönt angesprungen.
Kannst ja mal nachsehen aus welchem Material Schrauben und Bolzen sind.
Da gibts dann Tabellen für das Nennanzugsmoment.
von wolfgng (Gast)
Als Autoschrauber würde ich mal auf 1-2Nm tippen. Tabellen sind
natürlich besser.
> natürlich besser.
Kommt ja auch aufs Gewinde an. 2Nm bei M4 in Messing ist schon deutlich
zu viel.
Yep, in Nm angegeben ist das Soll oft "merkwürdig wenig" und man kommt
mit einem einfachen Schraubendreher schon oft drüber. Aber wenn man das
nicht mit roher Gewalt festballert, geht's eigentlich auch nicht kaputt.
Genau das Gleiche wie mit dem Kondensator auslöten, das ist kein
mystischer Zauber. Ein informierter Laie mit etwas Gefühl in den Fingern
und dem richtigen Werkzeug (gut heizende Lötstation mit vernünftiger
Lötspitze und Entlötpumpe) kriegt sowas schon hin. Erstmal sehen was das
für eine Bauform ist, dann kann man ihm auch sagen wie's am besten ab
geht. Bislang sieht's wie SMD aus und dann ists durchaus machbar.
von wolfgng (Gast)
> Beschriftung.
Ich hoffe, die Fotos sind in Ordnung. Die Platine habe ich dafür nicht
ausbauen müssen, hab nur das Handy dahinter gehalten und mit Makro
geknipst.
Ich habe noch entdeckt, dass einer der Eingangsstecker (Nr. 2 im Bild)
in den Wechselrichter gebrochen ist und nicht mehr fest im Gehäuse des
WR sitzt. Ist wahrscheinlich schon beim Einbau vor 10 Jahren passiert.
Bisher gab es aber noch keine Isolationsfehlermeldung.
von APW (Gast)
Einige Lötstellen sehen komisch aus auf den Bildern. (Der
MELF-Widerstand R16 oder der eine Pin des Wima-Kondensators)
https://www.mikrocontroller.net/attachment/516806/Platinenbolzen.jpg
https://www.mikrocontroller.net/attachment/516892/C4_1.jpg
Der, der daran rumlötet, soll mal die Lötstellen checken.
Bilder sind super.
Jo, mit Zinn waren sie da an R16 etwas sparsam, würde ich auch
nachlöten.
Normaler SMD-Elko. Also etwas bleihaltiges Elektronik-Lötzinn auf die
Lötstelle, daß alles schön flüssig wird und Beinchen abheben, danach die
andere Seite und Elko abnehmen. Den neuen Elko mit der richtigen Polung
erst das eine Beinchen anlöten, dann das zweite und das erste danach
nochmal nachlöten um mechanische Spannungen zu vermeiden. Sollte zu
schaffen sein.
Du hast den richtigen im Visier. Da sollte ein guter 10µF/25V Elko im
4mm Durchmesser Gehäuse rein, z.B. Panasonic Serie FK.
Aber man hat da gut Platz und kann notfalls auch einen bedrahteten Elko
einbauen, z.B. Panasonic FR.
Das geht schnell schief, und dann ist das Lötpad abgerissen.
Mir noch nicht, aber ist schon klar, daß es irgendwer wieder besser
wissen muß.
Elko abkneifen und die Rest-Kontakte einzeln entfernen geht nicht. Elko
und SMD-Heißluftstation sollte man mindestes eine Schutzbrille tragen
damit nichts ins Auge geht.
Nachtrag @TE:
Bei dem losen Stecker musst Du was machen. Wenn die Isolation in der
Durchführung noch intakt ist, kann man das mit Epoxidharz kleben, wenn
nicht, muß der Anschluss ausgetauscht werden. Warum? Diese
Wechselrichter sind meistens trafolos und dadurch kann Spannung aus der
AC-Seite auf die DC-Seite gelangen bzw. der Wechselrichter "arbeitet" im
abgeschalteten Zustand wie ein Brückengleichrichter. Kommt da nun
irgendwas auf Masse, wird das IGBT-Modul zerstört. Ist die einfachste
Möglichkeit, die meisten SMA-Wechselrichter zu töten. Erdschluss auf der
PV-Seite während des Betriebs und das Ding ist hin, repariert auch
keiner mehr.
Bei so kleinen Elkos gibts einen einfachen Trick. Man biegt sich aus
Kupferdraht (1,5-2,5qmm Installationsleitung) einen Ring, der minimal
größer als der Elko ist. Den stülpt man über den Elko und lötet ihn auf
beiden Seiten fest. Wenn man dann auf der Seite mit dem größeren Pad
(meist der Minuspol) das Lot wieder aufschmilzt, geht die Wärme auch bis
zum kleineren Pad rüber, und schmilzt dort ebenfalls das Lot. Dann kann
man den Elko mit einer Pinzette leicht abnehmen, samt Ring.
von wolfgng (Gast)
> Durchführung noch intakt ist, ............
Das abgebrochene Teil des Steckers hing noch in der Durchführung ins
Gehäuse und hat so den Kontakt verhindert. Es wundert mich, dass der
Erdschluss nicht schon längst passiert ist. Wahrscheinlich, weil in den
letzten 10 Jahren niemand das Gerät angefasst hat. Einen neuen Stecker
brauche ich auf jeden Fall. Bis dahin habe ich großzügig nachisoliert.
Auf dem Kondensator steht ja 10µF/16V. Spielt es keine Rolle, wenn ich
einen 25V nehme.
Die Lebensdauerangaben für Kondensatoren klingen immer nach so wenig.
Die 1000-5000 Stunden sind ja im Verhältnis zur Laufzeit meines
Wechselrichters von 44000 Stunden so, dass schon alle Elkos kaputt sein
müssten.
Falls ich es selbst mache, werde ich vorher an einer alten Platine aus
meinem ausgemusterten PC üben. Außerdem muss ich mir vorher noch
vernünftiges Werkzeug besorgen. Gibt´s Empfehlungen für die untere
Amateurklasse? Momentan habe ich nur einen dafür untauglichen Lötkolben,
mit dem ich allerdings den Keramikkondensator der Heizungsplatine
rausbekommen habe, und einen Lötkolben mit Absaugung.
Vorher geh ich aber noch mal kurz zum  Nachbarn. Dank eurer Hilfe bin
ich ja schon so weit, dass ich jetzt ungern was versaubeuteln will.
> einen 25V nehme.
16V sind ehr knapp, deshalb meine Empfehlung einem 25V Elko zu nehmen.
> müssten.
Die Angabe gilt für 105° und Nennstrombelastung. Normal bleibt man da ja
deutlich drunter.
Eine sehr gute Idee.
> Amateurklasse?
Da halte ich mich raus.
> rausbekommen habe,
Ich würde damit auch den Elko bewältigen.
Der ist was für THT, nicht für SMD.
Wohl besser so.
von wolfgng (Gast)
Du sicher, ich sicher nicht. Da ich ja ehrgeizig bin, übe ich jetzt mit
dem Ding an meiner PC-Platine.
Das Üben an PC-Platinen kann begrenzt helfen, das Gefühl dafür zu
bekommen. Wenn Du was mit hohem Schwierigkeitsgrad willst, dann such Dir
eine alte Platine, wo das Trägermaterial schön dick ist und dann noch
solche Lötstellen auf großen Masseflächen mit vielen
Durchkontaktierungen sind. Das zieht dermaßen viel Wärme weg, wenn man
dort das Gefühl bekommt wann eine Lötstelle flüssig ist ohne alles zu
zerbraten, kann man es eigentlich überall. Aber einen Elko kriegt man
eigentlich überall mit recht wenig Aufwand runter, bei mehr als zwei
Anschlüssen sieht's schon wieder anders aus, vor allem wenn das Bauteil
intakt bleiben soll.
Natürlich kann man sich jetzt auch für richtig Geld 'ne passende
SMD-Elko-Lötspitze kaufen, oder in stundenlanger Arbeit so'n Ding
zurechtschnitzen... unser hhinz a.k.a Robin Hood des Lööötens schießt
den Elko auch bestimmt mit Pfeil und Bogen aus 50 Meter Entfernung
runter ohne die Platine dabei anzukratzen. Soll jeder machen wie er
will.
Ich arbeite recht viel mit der RDS-80 Lötstation. Das Kabel zum
Lötkolben ist zwar genau so herrlich flexibel wie 'ne NYM-Leitung, aber
der Lötkolben ansich macht einen guten Job, hat genug Leistung und hält
schon viele Jahre. Ein Kumpel ist mit der Lötstation auch zufrieden, den
stört nicht mal das meiner Meinung nach zu starre Kabel.
Lötspitze kann man keinen genauen Tip geben, das hängt sehr vom
Einsatzzweck ab. Was ich für Anfänger empfehlen würde wäre 'ne normale
runde Lötspitze ohne irgendwelche Schnörkel, damit kann man schon viel
erreichen. Die Dicke muß man so dick wie möglich wählen, um möglichst
viel Hitze übertragen zu können und so dünn wie nötig, damit man noch
drankommt und sieht was man tut.
Hoffe das hilft Dir weiter.
von wolfgng (Gast)
Runter kommen sie alle, aber wie? Ohne Erfahrung zumindest für mich
nicht ganz so einfach.
Nach der heutigen Lötprobierstunde mit ein paar verbrannten Bauteilen
und abgerissenen Lötsockeln ist es mir tatsächlich gelungen einen 4mm
SMD-Elko so auszulöten, dass er hinterher noch halbwegs intakt aussah.
Allerdings erst, nachdem ich meinen Lötkolben etwas mit der Feile
bearbeitet hatte, damit ich beim Löten das "Opfer" überhaupt sehen
konnte. An eine Platine, die ich hinterher noch verwenden will, würde
ich mich aber noch nicht rantrauen. Morgen übe ich weiter.
Schönen Sonntag zusammen.
Yep, da musst Du noch üben. Wie der Kondensator hinterher aussieht ist
egal, aber Du darfst auf keinen Fall ein Lötpad abreißen.
Bei den beiden Kondensatoren sehen die Zinnreste auf dem jeweils rechten
Anschluss ziemlich flach und matt aus. Das legt nahe, daß das Zinn dort
niemals richtig geschmolzen ist, folglich hattest Du entweder zu wenig
Hitze oder hast den Kondensator zu früh abgerupft.
Das Zinn muss flüssig sein bevor Du das Bauteil bewegst und gleichzeitig
darfst Du nicht so viel Hitze einsetzen, daß das Harz der Platine
verbrennt. Bei beidem löst sich sonst das Lötpad, am schnellsten geht es
kaputt wenn eine heiße Lötstelle bewegt wird, wo das Zinn gerade so noch
nicht flüssig ist. Wenn das Zinn flüssig ist und man das Bauteil ganz
leicht antippt, sieht man meistens wie sich das Zinn bewegt.
Versuch mal ein klein wenig frisches Lötzinn auf die alten Lötstellen
aufzutragen, quasi wie nachlöten. Am besten mit bleihaltigem
Elektroniklot (brauchst sowieso eines mit Flußmittelseele). Erstens
schmilzt die Mischung mit dem bleifreien Fabriklot bei geringeren
Temperaturen und zweitens bekommt man mit frischem Lötzinn und frischem
Flußmittel viel besser Wärme in die Lötstelle. Aber keine riesen Mengen,
sonst muß man das Zuviel hinterher wieder entfernen oder riskiert, daß
Tropfen über die Platine kullern und irgendwo klebenbleiben, wo man sie
nicht mehr ohne Weiteres ab bekommt (z.B. an den gefühlt tausend
Beinchen eines Controller-Schaltkreises).
Wenn Du und der Nachbar, also mit zwei Lötkolben gleichzeitig an beiden
Pads das Lötzinn zum Schmelzen bringt, geht der Elko am risikofreiesten
von der Platine.
Das mach mal, es ist ja noch kein Meister vom Himmel gefallen.
Ersatz für den Elko im Wechselrichter hast du schon?
Mindestens einen, ist ja der gleiche wie das, was er vom Mainboard
Audio-Codec runtergezupft hat...
von wolfgng (Gast)
Moin,
im Moment ist das, was ich mache ja noch risikofreies Gefrickel mit eher
ungeeignetem Werkzeug, aber sehr lehrreich.
Werd ich gleich mal ausprobieren, es sind ja noch reichlich Bauteile auf
meiner Übplatine. Lötdraht habe ich nur als L-Sn60PbCu2 DIN 8516, F-SW
26 in 1mm. Sollte in Ordnung sein. Ich weiß nur nicht, ob dünneres nicht
besser wäre.
Daran habe ich auch schon gedacht. Ich bediene die 2 Lötkolben und meine
Frau hebt das Ding mit der Pinzette ab.
Nee, muss ich noch bestellen. Werde ich heute noch machen.
Heute morgen blieb der WR mal wieder aus und ich habe die Gelegenheit
genutzt, die Fehlerstelle noch einmal zu lokalisieren. Mit Hilfe eines
Spezialkondensatortestgerätes (siehe Foto), bestehend aus meinem Fön,
einem zusammengerollten Blatt Papier und Panzerband konnte ich die
Warmluft ziemlich genau auf den C4 bringen. Nach ca. 2 Sekunden war der
WR in Betrieb.
Kannst ja vorher nochmal rückfragen, ob er auch geeignet ist.
Hat ausreichende Erfindungshöhe für Patentierung! ;-)
Gebrauchter Elko unbekannter Qualität....
von wolfgng (Gast)
Mach ich.
Ich glaube, es wird schon etwas besser mit dem Auslöten.
von Sam W. (sam_w)
wolfgng schrieb:
> Mit Hilfe eines
Sehr coole Idee (zumindest für Kurzzeitgebrauch) :-)
Wenn die Lötkolbenleistung etwas knapp ist, hilft auch Vorheizen ganz
gut.
So ein handelsüblicher Fön macht teils bis zu 80°C, das hilft gerade mit
großen Masseflächen. Wenn es langsam unangenehm wird, die Platine
anzufassen, ist es so warm, dass es merklich besser geht. Zusätzlich
etwas Zinn zuführen ist trotzdem gut.
von wolfgng (Gast)
Ist der geeignet?
https://www.ebay.de/itm/333420194642?hash=item4da1646b52:g:NM4AAOSw0vBUc44X
Ich würd den nehmen.
Vielleicht hat jemand aus dem Forum ja noch einen herumzuliegen, dann
mußt Du nicht so viel Geld für so einen Mini-Elko ausgeben. Für mich ist
bei so viel Geld für Kleinstteile immer der Punkt erreicht, wo ich einen
guten aus der Restekiste suche, hat bislang auch noch keine Probleme
gegeben.
von wolfgng (Gast)
Sind ja 4 Stück, wenn ich es richtig verstanden habe. Den Rest hebe ich
dann für das nächste Mal auf.
wolfgng schrieb:
> Ist der geeignet?
> Ebay-Artikel Nr. 333420194642
Unbekannte Qualität.
von wolfgng (Gast)
wolfgng schrieb:
> In der Artikelbeschreibung weiter unten steht doch Panasonic LR.
LR sind ganz andere Elkos, auch von der Bauform her.
Aber du hast doch recht, er schreibt EEEFK1E100R, also Panasonic FK, und
die taugen.
> Oder der, ist aber vom gleichen Anbieter.
> Ebay-Artikel Nr. 233420119786
Halt nur 16V.
von wolfgng (Gast)
> die taugen.
Ich bestelle die 25V-Ausführung.
von wolfgng (Gast)
Die Elkos hab´ich bestellt (sollten bis Mittwoch da sein) und der
Elektroniker in der Firma,in der mein Nachbar arbeitet, lötet mir einen
davon ein. Wenn nichts dazwischen kommt, ist das bis Freitag fertig  und
der WR macht wieder alles alleine.
> davon ein.
Einlöten ist einfach.
Prima.
von wolfgng (Gast)
Die Elkos sind angekommen. In der Beschriftung steht aber nichts von
25V. Sind die richtig?
von Sam W. (sam_w)
wolfgng schrieb:
> Sind die richtig?
Ja, das passt. Panasonic codiert die Spannungsfestigkeit über den
Buchstaben vor der Serienbezeichnung.
Das E steht für die 25 V.
https://www.mouser.de/datasheet/2/315/ABA0000C1251-1138508.pdf
von wolfgng (Gast)
Sam W. schrieb:
> Ja, das passt.
Danke.
von wolfgng (Gast)
Hat leider nicht geklappt. Die Platine ist wieder zurück, allerdings
ohne neuen Elko. Der Kollege meines Nachbarn meinte, dass der
Kondensator nicht verlötet, sondern verpresst sei, was man an der
Rückseite der Platine erkennen könnte und er ihn nicht ohne Beschädigung
der Platine herausbekäme. Ich habe die Stelle auf einem der Bilder
markiert, kann mir aber nicht vorstellen, dass so ein Kondensator ohne
Lötstellen funktioniert und dass er durch die Platine hindurch verpresst
ist. Allerdings bin ich auch nicht so bewandert mit elektronischen
Bauteilen. Ich dachte die SMD-Bauteile hätten den Vorteil, dass die
andere Seite der Platine auch verwendet werden kann. Nun ja, was meint
ihr dazu?
Kompletter Unsinn!
von wolfgng (Gast)
H. H. schrieb:
> Kompletter Unsinn!
Hab´ich mir gedacht. Wieder was gelernt, nie zu früh freuen. Nur gut,
dass die nicht versucht haben, das Teil irgendwie rauszubekommen. Kaputt
hätte ich es auch alleine bekommen.
von Sven L. (sven_rvbg)
Was helfen kann, ist das Lötzinn auf der Platine mit frischem Lötzinn
flüssig zu bekommen, da da noch frisches Flussmittel drin ist!
Du könntest mal eine Bild von der Unterseite der gelieferten Elkos
machen.
Diese Rundungsfläche auf der Rückseite soll auch etwas die Wärmeabfuhr
unter dem Elko verbessern. Verpresst halte ich für sehr
unwahrscheinlich. Könnte mit Wärmeleitkleber zusätzlich versehen sein,
aber darunter befinden sich keine anderen durchlaufenden Leiterbahnen,
die nicht zum Elkopad laufen.
von wolfgng (Gast)
> machen.
Ich kann da nix besonderes erkennen.
Da gibts auch nichts besonderes.
Voll der Profi.
Magst Du mir die Platine schicken? Wären dann aber 2x Versandkosten nach
und von Berlin.
Danke. Das hatte ich vermutet. Vermutlich ist beim anderen Elko das
Plättchen auch gewöhnliches Plastik. Damit wäre das keine
Thermofixierung während des Lötprozesses zur Realisierung großer Schock-
und Vibrationsresistenzen.
Beim Auslöten nimm nicht die geringste Rücksicht auf das Plastikteil.
Wenn Du die ganzen Beine besser flüssig bekommst, lass ruhig das Plastik
dabei schmoren.
> und von Berlin.
Ich denke Wolfgang kann das mittlerweise selbst. Man kommt ja an den
Elko auch prima ran.
von Name: (Gast)
> schaffen sein.
Bitte nicht.
Die Mischung aus verbleitem und bleifreiem Zinn ist nicht besonderst
gut. Mindestens die mechanische Festigkeit ist Mist.
Man kann zur Reparatur verbleites Zinn nehmen, dann aber bitte so viel
wie möglich bleifreie Zinn vorher mit Litze wegmachen.
Wenn die Lötstelle gut ist, nicht nachlöten, auch "wenns zu wenig Zinn
hat".
"if it ain't broke, don't fix it"
Auch gilt: Keine "Elko-Kur" machen, sondern zu die defekten tauschen. Es
gibt Elkos mit unterschidlichen Eigenschaften, man kann sich neue
Probleme einziehen.
Ganz davon abgesehen, dass jeder Lötvorgang ein gewisses Risiko ist.
Ich würde mich erst einmal auf den im PV-Forum erwähnten Kondensator
konzentrieren. Das Problem scheinen mehrere Leute gehabt zu haben, also
ist es relativ wahrscheinlich, dass der Fehler hier liegt.
Ist halt blöd, wenn man den Thread nicht liest.
von wolfgng (Gast)
> und Berlin.
Vielen Dank für´s Angebot und das Zutrauen in meine Mega-Lötfähigkeiten.
In einem Elektro-Laden bei uns im Ort habe ich eben noch nachgefragt und
tätsächlich eine Radio-und Fernsehtechnikerin gefunden, die mir den Elko
heute noch tauschen will. Heute nachmittag weiß ich dann mehr.
Das klingt ja prima.
<daumendrück>
von wolfgng (Gast)
So, bin wieder zurück und die Platine ist auch schon drin. Ich brauche
halt für alles ziemlich lange, weil ich mir 20zig mal die Fotos anschaue
und nachdenke, damit hinterher alles so ist wie vorher. Der ganze
Elektrik-Elektronik-Trick-Kram ist mir doch irgendwie suspekt. Der WR
läuft wieder und speist auch fleißig ein. Morgen früh werde ich dann
sehen, ob er von alleine anspringt.............................. oder
nicht.
Die Repararatur (C4 auslöten, neuen einlöten, R16 beidseitig nachlöten)
hat 5,- Euro gekostet, hab´aber noch was draufgepackt.
Morgen schreibe ich, ob der Rettungsversuch erfolgreich war.
von wolfgng (Gast)
Guten Morgen,
wobei die Betonung auf "gut" liegt. Der WR ist kein Langschläfer mehr
und hat heute morgen ohne zusätzliche Weckaktionen seine Arbeit
aufgenommen. Offensichtlich war es dieser kleine C4, der die ganze Kiste
lahm gelegt hat. Kleine Ursache, große Wirkung. Sieht ja fast so aus,
als ob manche Kondensatoren schon so eingebaut werden, dass sie nach
10-12 Jahren für den Ausfall des Gerätes sorgen. Vielleicht bin ich aber
nur zu misstrauisch.
Vielen herzlichen Dank an alle, die mitgeholfen haben, den
Wechselrichter wieder zum Laufen zu bringen.Ich werde euch
weiterempfehlen.
Dazu gehören auch die Betreiber dieses Forums, durch das ich jetzt
inzwischen bereits ein  Problem mit meiner Heizungssteuerung und eins
mit meinem Wechselrichter lösen konnte.
von tue (Gast)
Superfairer Preis - wer macht sowas?
von wolfgng (Gast)
Ein kleiner Laden für Radio- und Fernsehtechnik bei uns im Ort. Bei
denen kaufe ich meinen nächsten Fernseher.
In dem Fall kann man keine Absicht unterstellen.
von wolfgng (Gast)
Da bin ja beruhigt.
Sei froh wenn es 10..12 Jahre sind. Von anderen (auch deutschen)
Herstellern bin ich anderes gewohnt. Was glaubst Du bei wievielen dieser
Dinger schon nach 3..4 Jahren die Kontakte der ENS-Relais komplett
verbrutzelt sind oder irgendwelche Stromsensoren die Grätsche machen...
oder was es nach wenigen Betriebsjahren für Probleme mit kalten
Lötstellen gibt, teils mit professionell nicht reparierbarem
Platinenschaden durch die Wärmeentwicklung. Aufgepumpte
Zwischenkreiskondensatoren sind bei einem großen deutschen Hersteller
aus Niestetal selbst heutzutage noch ein gängiges Mittel gegen die
Langlebigkeit seiner Produkte.
von Anarchist (Gast)
Ist das dein Ernst? Bei einem WR sollte die Lebensdauer schon
mindestens 20 Jahre betragen, ist ja keine Konsumelektronik.
Ein Solid Cap hätte hier deutlich länger gehalten.
Der neue ist 105° aber gerade mal 2.000h...
Anarchist schrieb:
> Ist das dein Ernst?
Ja.
Träumer.
Der originale Nichicon Elko normalerweise auch.
Zum Glück hats im Wechselrichter keine 105°C.
Bei 65°C (Kondensatorinnentemperatur) sind das auch nur 32.000h.
Bei 10h Betrieb am Tag also nichtmal 10 Jahre. Also Murks.
Unsinn!
von wolfgng (Gast)
Tag 2 nach der Reparatur und schon wieder ein tadelloser Frühstart.
Elektronik ist super, ...............solange sie funktioniert. Ärgerlich
ist natürlich, wenn die Bauteile zu schnell defekt sind und dadurch die
Geräte unbrauchbar werden (nicht jeder findet fachkundige und zugleich
hilfsbereite Unterstützer).
Ich habe mir die PV-Anlage und eine Erdwärmeheizung auch deshalb
angeschafft, weil ich damit das Gefühl hatte, etwas ökologisch
Sinnvolles zu tun. Wenn die Laufzeit der Geräte aber zu kurz ist, kann
das wohl kaum der Fall sein.
Beim Kauf meiner Heizung bin ich schon von 25-30 Jahren und beim
Wechselrichter von 20 Jahren Laufzeit ausgegangen. Vielleicht klappt´s
ja doch noch.
> ja doch noch.
Bis jetzt wars ja nur jeweils eine Kleinreparatur.
> ja doch noch.
Die Scheinheiligkeit ist immer und überall.
Solange nicht der Plitz in den Wechselrichter reinfährt, lässt sich der
ja reparieren. Ich denke mal soviel Restlaufzeit (EEG-Förderung) hast
jetzt eh nicht mehr.
Also bei einem direkten Treffer in die Solarpanele macht der Blitz im
Wechselrichter Tabula rasa. Das sind die Geräte, die schraubt man auf,
schaut rein, schraubt sie wieder zu und schmeißt sie weg. Da bleibt so
gut wie nichts da drin heil.
von wolfgng (Gast)
Stimmt, aber ohne Hilfe hätte ich zwei neue Geräte gebraucht. Mein
Heizungsbauer war ebenso nicht in der Lage den Fehler zu finden, wie
mein PV-Anlagenbauer. Auch eine fähigen Elektroniker hatten sie nicht
zur Hand.In den meisten Fällen bedeutet dies die Anschaffung eines
Neuteils.
Immerhin noch 9 Jahre.
Gilt das auch in Verbindung mit einem Überspannungsschutz?
Du müsstest die Solarpaneele in einen Faradayschen Käfig stecken.
Oder die Solaranlage von Hochhäusern umzingeln lassen. Dann nehmen die
der Solaranlage alle Blitze weg.
(PS: Das Sonnenlicht aber auch.)
von wolfgng (Gast)
Passt aber nicht in mein Auto.
Das Haus meines Nachbarn ist etwas höher als meins, vielleicht reicht´s
ja.
Von dem bleibt bei einem direkten Treffer
nur ein großer schwarzer Fleck übrig.
Es ist einfach viel zu viel Energie in einem solchen Blitz. Da können
die Module auch noch so gut geerdet sein, die 5kV oder was die Isolation
der Module aushält, nutzt da gar nichts... Ziel bei sowas ist einfach
nur verhindern, daß irgend etwas brennt.
von wolfgng (Gast)
Sam W. schrieb:
> H. H. schrieb:
>> Großes Lob!
Nach 2 Wochen "Langzeittest" möchte ich noch das Ergebnis präsentieren.
Der Wechselrichter springt nach der Reparatur jeden Morgen brav an und
verrichtet seine Arbeit, was bedeutet, dass wir das Ziel wohl erreicht
haben.  Der C4-Kondensator war wohl offensichtlich die Ursache für die
Aufwachprobleme. Noch einmal vielen Dank an alle, die konstruktiv an der
Lösung meines Problems mitgearbeitet haben. Der Thread ist kann
sicherlich sehr hilfreich für die Wechselrichterbesitzer sein, bei denen
der gleiche Fehler auftritt.
Hey danke für Deine Rückmeldung, das machen leider viel zu wenige und
man weiß daher nie was aus einer Sache geworden ist, nachdem man zu
helfen probiert hat.
> Aufwachprobleme.
Eben, ganz offensichtlich.
Als nächtes ist dann deine Waschmaschine dran. ;-)
von wolfgng (Gast)
Ist doch selbstverständlich. So wird es für die nächsten halt einfacher.
Eher meine Kaffeemaschine, die zickt schon länger ein bisschen rum.
Bis dann.
von Stefan (Gast)
Hallo Wolfgang,
Ich habe genau das gleiche Problem mit meinem Kostal PIKO 5.5.
Dieser ist knapp 11 Jahre alt und läuft, wenn er am Netz ist
einwandfrei.
Sporadisch muss ich seit ca 4 Monaten den LS Schalter der Anlage
betätigen und 5 Minuten warten, danach geht der Wechselrichter ohne
Probleme zum Glück noch an das Netz und läuft mit sehr guter Leistung.
Heute ist er auch wieder ganz alleine ans Netz gegangen.
Hat sich deine Problem mit dem Austausch des C4 Kondensator dauerhaft
gelöst?
Vielen Dank für deine Bemühungen und Rückmeldung.
Beste Grüße
Stefan
von wolfgng (Gast)
Hallo Stefan,
war bei mir etwa ein halbes Jahr auch so. Dann ist er gar nicht mehr
alleine in den Einspeisebetrieb gegangen und ich musste jeden Morgen die
Sicherung aus- und nach 5 Minuten wieder einschalten. Mein Solarmonteur,
der die Anlage vor ca. 11 Jahren geliefert hat, meinte, dass sich die
Ausfälle häufen werden und der WR irgendwann überhaupt nicht mehr zur
Arbeit zu bewegen ist. Ein neuer WR neuerer Generation sollte etwa
2000,-Euro kosten. Mit einer längeren Laufzeit als 12-15 Jahre sei nicht
zu rechnen.
> gelöst?
Seit der Reparatur vor 4 Wochen springt des gute Stück jeden Morgen
zuverlässig ganz selbstständig an und liefert bei den derzeitigen
Wetterbedingungen jede Menge Strom.
Mit der Fön-Methode kann man ohne Ausbau der Platine prima testen, ob
der Kondensator defekt ist. Ich weiß allerdings nicht, ob die Platine
beim Pico 5.5 genauso aufgebaut ist wie bei meinem 8.3. Das kannst du
vielleicht anhand der eingestellten Bilder herausfinden.
Falls du einen Kondensator brauchst, kann ich dir einen schicken. Habe
noch drei übrig, da ich nur im 4er-Pack bestellen konnte.
Viele Grüße
Wolfgang
von Stefan (Gast)
Morgen Wolfgang,
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung, und sehr erfreulich für dich,
dass dein Wechselrichter wieder ohne Probleme läuft.
Ich hatte einen Elektriker einer Kostal Partnerfirma bei mir, er konnte
aber keinen Fehler finden, wir haben dann mit der Kostalhotline telef.
u. dort hieß es nur, der Wechselrichter würde aus welchen Gründen auch
immer den Tagmodus nicht mehr herstellen, da dieser aus der Garantie
sei, macht nur ein Austausch Sinn.
Angebot liegt mir aber noch nicht vor.
Da der piko aber super läuft, wenn er am Netz ist, möchte ich gerade
bezüglich Thema Nachhaltigkeit diesen gerne weiter laufen lassen.
Ist es eventuell möglich, dass wir beide die Tage mal telef. und du mir
deine Vorgehensweise genau erläuterst, dass wäre super da ich absoluter
Leihe bin.
Würde dir dann über das Forum meine Mail Adr. schicken und könnten dann
die Nr. austauschen.
Dir einen guten Start in den Tag.
Beste Grüße
Stefan
Es ist halt leider so, das  Installations- und Servicepartner nur ganze
Baugruppen tauschen oder eben sogar das komplette Gerät, je nach dem,
was der Hersteller eben vor gibt.
Leider wird das wohl verglichen mit einem Bauteilwechsel recht teuer
sein, wenn der Hersteller nicht aus Kulanz sagt, das so ein Ausfall
nicht sein darf.
Das Ganze ist durchaus löblich.
> Leihe bin.
Hier kommt halt der Punkt, an dem man nur eine nachdrückliche Warnung
aussprechen kann! PV ist alles andere als ungefährlich, da sind
teilweise Spannungen von bis zu 1000V und ordentliche Ströme im Spiel.
Wenn man einen Fehler macht, kann man da ordentliche Lichtbögen ziehen
oder schlimmeres.
Aus diesem Grunde suche Dir doch am Besten jemanden, der Dich da
unterstützt, der kein absoluter Laie ist.
von wolfgng (Gast)
Können wir machen. Meine Vorgehensweise kannst du ja anhand des Threads
nachvollziehen und falls du dazu noch Fragen hast, werde ich dir gerne
soweit möglich weiterhelfen. Ich bin allerdings auch nicht so versiert
und hätte das Problem ohne vielfältige Hilfe sicher nicht beheben
können.Was du dir am Ende zutraust, musst du dann selbst entscheiden. Im
Zweifel, lieber jemanden suchen, der sich auskennt und nicht nur so tut.
Ich habe jedenfalls sehr viel Respekt vor den Spannungen, die da
anliegen können, weshalb ich alle Arbeiten nur
- nachts (nachdem der WR auf "AUS" gegangen ist) und
- nach Ausschalten der Einspeisesicherung und
- nach Ausschalten des DC-Trennschalters und
- nach einer Wartezeit von ca. 30 Minuten mit anschließendem Abklemmen
der   Strings
durchgeführt habe. Da ich noch da bin, scheinen keine wichtigen Punkte
falsch gewesen zu sein.
Wolfgang hat hier auch einen Account:
https://www.mikrocontroller.net/user/show/wolfgng
Und wenn du hier deine PLZ nennst, dann meldet sich evtl jemand aus
deiner Nähe.
von Stefan (Gast)
Hallo Wolfgang,
Vielen Dank für deine Bemühungen und anbei meine Mail Adresse.
Stolze1976@web.de
Freue mich von Dir zu hören und eventuell bekomme ich meinen piko auch
wieder auf die richtige Bahn 😉
Beste Grüße
Stefan
Da hättest Du Dich mal besser hier angemeldet, als Deine Emailadresse
hier groß rein zu stellen. Ohje sind hier in Sachen des Datenschutzes
einige schwach ...
von Kai123 (Gast)
ich habe das gleiche Problem und mit der Fön Variante ist der
Frequenzumrichter sofort wieder gestartet.
Kondensatoren sind bestellt und jetz muss ich halt noch löten
Drückt mir die Daumen dass alls glatt läuft
Gruß Kai
von Helmut Meyer (Gast)
die Fehlerbeschreibung hier hat geanu das Symtom bei meinem Piko 5.5
genau getroffen.
Ich habe daraufhin den Kondensator ersetzt und der WR startet nun wieder
von alleine.
Deshalb möchte ich mich für die Hilfestellung ausdrücklich und herzlich
bedanken.
Wer weiß, ob nicht vor einigen Jahren das gleiche meinen 2. WR betroffen
hatte. Da habe ich für 1000 € ein Austauschgerät von Kostal bekommen.
Ist schon irre, wegen einem 10 ct Bauteil, den ganzen WR zu ersetzen.
Viele Grüße
Helmut
von Kai123 (Gast)
Die Kondensatoren sind angekommen aber der Frequenzumrichter läuft deit
dem 2. mal Fönen tadellos von alleine an.
"Selbstheilung"
Ich habe mir eine überwachung geschrieben die jetzt mir ne Mail schreibt
wenn der Frequenzumrichter mal über 15 Minuten von 7 Uhr bis 18 Uhr eine
100 liefern sollte
Gruß und danke an alle die mir hier geholfen haben
Kai
> deit
> "Selbstheilung"
Es kommen kühlere Tage...
> 100 liefern sollte
Der meldet sich sicherlich bald.
von Boljan (Gast)
Guten Morgen Leidgenossen,
Habe auch einen Wechselrichter von Piko und zwar den 4.2.
seit ca. 1Woche habe ich auch das Problem ,dass er morgens nicht
anspringt.
Nach Aus- Ein schalten des FI meldet sich der Wechselrichter und
funktioniert einwandfrei. Am nächsten Tag wieder das selbe Spiel.
Vermute mal dass bei mir dasselbe Problem ansteht wie bei Euch und ich
den C4 (Kondensator) tauschen sollte. Müsste mir aber einen Techniker
ins Haus holen. Laufen Eure Wechselrichter seit dem tausch noch
tadellos? Für Antworten bin ich sehr Dankbar. Komme aus Österreich und
habe bei uns nichts gefunden.
von Boljan (Gast)
Wie Heiß darf man mit dem Föhn die Platine anheizen?
von Weltverschlimmbesserer (Gast)
Man sollte die Platine auf 350 Grad erhitzen bis sich alls Bauteile
entlötet habe. Diese sollte man dann samt dem Rest des Inverters und den
Panels entsorgen und sich anstelle ein Braunkohlekraftwerk in den Keller
stellen.
Einfach aus 20-30cm Entfernung den Bereich des Elkos anföhnen,
spätestens nach ganz wenigen Minuten muss der Wechselrichter anspringen.
von Boljan (Gast)
Ok Danke werde es morgen Früh ausprobieren.
von Boljan (Gast)
> stellen.
Sehr witzig Weltverschlimmbesserer,
dass es immer einige gibt die glauben lustig zu sein
>> ein Braunkohlekraftwerk in den Keller stellen.
Sehr richtig, wo es doch so viele kleine Atomkraftwerke preiswert aus
alten russischen U-Booten gibt, die man sich problemlos in den Keller
stellen kann.
von Boljan (Gast)
Ich hab noch eine Frage zum Kondensator
Muß es einer sein mit Kunstoffsockel oder kann es jeder sein mit
2Füßchen zum einlöten. Hat wer Bilder oder einen Typen für mich. Ich
weiß dass es ein 10uF/16 oder 10uF/25 sein muß.
Danke schon mal für Eure Rückmeldungen
von 100Ω W. (tr0ll) Benutzerseite
Meinst du SMD oder THT?
von Boljan (Gast)
was heisst SMD oder THT ?
Die Montageart des Bauteils.
SMD = Surface-mounted device
(https://de.wikipedia.org/wiki/Surface-mounted_device)
THT = through-hole technology
(https://de.wikipedia.org/wiki/Durchsteckmontage)
Boljan schrieb:
> Ich weiß dass es ein 10uF/16 oder 10uF/25 sein muß.
Es muss unbedingt ein langlebiger Low-ESR Elko sein!
von Wolfgang Altmeyer (Gast)
Boljan schrieb:
> Laufen Eure Wechselrichter seit dem tausch noch tadellos?
Seit der Reparatur vor etwa 10 Wochen läuft der WR ohne jegliche
Ausfälle.
> stellen
Blablabla...........
von Tom (Gast)
Hallo zusammen auch ich hatte das Problem, dass der WR nicht mehr
selbsttändig anlief. Dank dieses Theads läuft er nun wieder. Schuld was
C4. Hab ihn gegen 25V/16mF ersetzt, jetzt ist alles wieder ok.
Kosten0,05€ und 39 min Arbeitszeit.
Danke Euch allen!
Für diese schlampige Reparatur müsstest Du Dir eigentlich selbst in den
Hintern treten! xD
von wolfgng (Gast)
Freut mich.
von Sam W. (sam_w)
Damit keine Verwirrung aufkommt:
Sind wohl 16 uF bzw. 16 µF gewesen.
Allgemein sind 10 uF / 16 V verbaut. Etwas höher gehen mit der
Maximalspannung ist kein Problem (also 25 V), bei Änderungen der
Kapazität wäre ich vorsichtiger. Leicht höher wird unproblematisch sein,
aber mehr als das Doppelte würde ich nicht machen. Zumal es keinen
zusätzlichen Gewinn bringt, wenn man einen Elko guter Qualität
verwendet.
von Tom (Gast)
Ja sorry hab mich da vertippt. Es sind 25V 10mF.
Du scheinst aber irgendwie ein Einheitenproblem zu haben.
der eine spricht von µF (uF) Mikrofarad und Du mF Millifarat)!
von Ronny W. (Gast)
danke an alle Beteiligten. Ich wollte nur zurück melden das mein Kostal
5.5, nach rund 12 Jahren (rund 66000kWh), mit dem gleichen Fehlerbild
ausgefallen ist. Nach dem Wechsel des C4 Kondensators springt der
Wechselrichter nun Morgens wieder von alleine an.
Am ausgebauten defekten habe ich nur noch 3µF anstatt 10 µF messen
können.
LG Ronny
von Michael (Gast)
ich bin der Michael aus Graz, und auch mein PIKO 5.5 wachte nach etwas
mehr als 10 Jahren Betriebszeit in der Früh nicht mehr auf.
Ein Bekannter esetzte vorgestern den ELKO C4 und alles läuft wieder.
Beim ausgebauten ELKO konnte ein nur sehr geringer Innenwiderstand
gemessen werden, also war er defekt.
Danke für die sachkundigen Hinweise, die mir viel Geld erpart haben!
Schöne Grüße!
Michael
Ein sehr geringer Widerstand (AC) ist eigentlich wünschenswert, aber
vermutlich war der eben schon zu hoch.
von Drillis (Gast)
Mein Kostal Piko 5.5 (Baujahr 2012) läßt sich auch nur noch von Hand
(LSS aus und nach einigen Minuten wieder an) hochfahren.
Würde gerne den Kondensator C4 tauschen, kann mir jemand die genau
Bezeichnung des Bauteils durchgeben und wo könnte ich so ein Teil
bestellen?
Vorab schon mal vielen Dank.
Drillis
> bestellen?
Die in Thread genannte Quelle ist nicht versiegt:
von Paul (Gast)
Ich besitze eine Anlage 10 kw mit ein Kostal Wechselrichter PIKO 10.1
Seid etwa 3 Tage hat er ein Fehler 3055 internerfehler und speist nicht
mehr ein.
Ich habe einfach mal Euern Trick mit dem Föhn auf eine Kondensatoren
Gruppe angewendet (siehe Foto),und sieht da funktioniert er wieder, das
müsste ich aber jeden Tag machen, was natürlich nicht gerade angenehm
ist.
Ich wäre froh ich wüsste welche Kondensator defekt ist
Bin sehr dankbar für jeden Ratschlag.
Bedanke mich im Voraus für Euer Hilfe.
Viele Grüße aus dem Saarland, Paul
von Paul (Gast)
Noch 2 Wechselrichter Fotos.
Viele Grüße Paul
Tausch alle Kondensatoren in dem Bereich. Die kosten nicht die Welt.
von Paul (Gast)
Hallo
Ich finde leider nach der original Bezeichnung kein Kondensator im
Internet, gibt es vielleicht Kondensatoren die anders gekennzeichnet
sind aber die selben Werte haben
Viele Grüße Paul
Möchtest Du Dir nicht lieber jemanden suchen, der sich mit sowas
auskennt? Wäre doch irgendwie schade um den Wechselrichter, oder?
von Mike M. (themik)
ich wollte nur mal kurz ne Rückmeldung zu diesem Thema geben, und bei
Gelegenheit ein Lob auf die polnischen Kollegen, die das heraus gefunden
haben, aussprechen.
Kondensator C4 ist bei all diesen Modellen ein Problem, ich selbst habe
den Piko 8.3, gestern Abend durch einen Kollegen (kann besser löten als
ich) ersetzt. Und WR läuft wieder von alleine an. Hinweis, wenn man
grade dran ist, den Widerstand R16 nachlöten der ist nur so hingerotzt.
Kauftipp für den Kondensator:
https://www.reichelt.de/elko-smd-10-f-25v-2000h-low-esr-vf-10-25-p-b-p109203.html?&trstct=pos_0&nbc=1
Ich beziehe mich hier auf die Bilder von meinem Vorredner Tom(Gast)
27.09.2021 19:20. Die Platine sollte aber bei allen Modellen der alten
Piko Baureihe gleich sein.
Viele Grüße.
Ich hatte nicht ohne Grund Panasonic FK empfohlen, die leben deutlich
länger als die FP.
Vielleicht noch ein größeres Bild machen von dem kleinen Kondensator
unter der markierten Stelle!
> länger als die FP.
Ist da jetzt was falsch an dem Kauftipp?
Paul schrieb:
> Hallo zusammen,
> Viele Grüße Paul
von Drillis (Gast)
kann man den C4 Kondensator auch als Laie wechseln?
Wie muss ich da vorgehen?
Vielen Dnak für eure Antworten
LG  Drillis
Ganz ehrlich, wenn Du sowas fragen musst, dann suche Dir bitte Hilfe!
Auch in Wechselrichtern gibt es Teile, die nach dem Abschalten von AC
und DC noch lange unter Spannug stehen könnten.
von Martin (Gast)
ich wollte mich auch nur bloß bei allen Beteiligten die das mit dem C4
herausgefunden haben bedanken!!
Mein Piko 8.3 ist genau seit dem Zeitpunkt ausgefallen, als ich am
Vorabend die Vorsicherung des WR umgeschlossen habe und er deshalb für
einige Zeit stromlos war. Am nächsten Tag kam er nicht wieder....
Nach dem Wechsel des C4 Kondensators springt der Wechselrichter nun
Am ausgebauten defekten habe ich nach dem auslöten (da war er heiß)
fast10µF messen können, aber man konnte zusehen, wie er beim Abkühlen
die Kapazität verlor.
Ich habe einfach genommen, was ich zu Hause hatte und das war eben nur
ein THT (bedrahteter) Kondensator.
Da ist genügend Platz in der Kiste, dass man diesen dort unterbringt und
es funktioniert einwandfrei!
LG Martin
von Boris (Gast)
Volle Zustimmung, Piko 8.3 heute mit exakt dem beschriebenen Fehlerbild
vorgefunden, C4  gegen 47u/63V THT getauscht: Läuft wieder :). Vielen
Dank an das gesamte Forum, fantastische Arbeit! (... und wie bereits
eindringlich gewarnt: Vor der Platinendemontage die DC Stecker ziehen,
AC-seitig vom Netz trennen und 5 Minuten warten.)
von Jürgen (Gast)
Hallo Kollegen,
vielen Dank für die nützlichen Informationen. Habe einen Kostal Piko
10.1, der auch nicht mehr "aufgewacht" ist. Nach Tausch des C4 läuft er
wieder wie früher.
Viele Grüße
  Jürgen
von Norbert (Gast)
Vielen Dank an das gesamte Forum, fantastische Arbeit!
Habe meinen Piko 8.3 mit exakt dem beschriebenen Fehlerbild vorgefunden.
Nach Austausch des C4 fährt er wieder von selbst hoch :)
Danke auch für die vielen praktischen Tipps (Vor der Platinendemontage
die DC Stecker ziehen, AC-seitig vom Netz trennen...)
LG
Norbert
von Rudi R. (19rudi)
H. H. schrieb:
https://www.darisusgmbh.de/shop/product_info.php/info/p47971_EEEFK1E471P-----SMD-Elko--Low-ESR-470uF-25V-10x10-2mm.html
https://www.darisusgmbh.de/shop/product_info.php/info/p47951_EEEFK1V221AP-----SMD-Elko--Low-ESR-220uF-35V-8x10-2mm.html
mein Name ist Rudi.
Ich habe einen Piko 5.5 von 2012. Nachdem ich letzten Winter Probleme
hatte, immer Sicherungen an-/ausschalten musste, lief er im Sommer
wieder. Nun im Winter wieder Probleme. Obwohl ich selbst als Laie den
Verdacht hatte, dass es wahrscheinlich ein Kondensator ist, da der
Wechselrichter nach Stromunterbrechung wieder lief, habe ich letztes
Jahr die gleiche Antwort von Kostal bekommen, wie alle anderen. Habe mir
also mit der Sicherung beholfen, da ich nicht einsehe, wegen einer
Kleinigkeit 1.000 € zu bezahlen. Und wenn man sich mal auf dem
Wertstoffhof ansieht, was alles entsorgt wird, weil "gefällt nicht
mehr", dann ist das ziemlich erschreckend, wie wir mit unseren Recourcen
umgehen.
Daher bin ich super happy, diesen Thread gefunden zu haben, in dem sich
offensichtlich fachkundige Leute die Mühe machen, anderen bei der
Problemlösung zu helfen.
Habe gestern statt meiner Sicherung den Fön-Test benutzt. Und, was soll
ich sagen - der WR sprang an.
Da ich nur Hobbybastler bin und Löterfahrung nur bei meinen
Quadrokoptern oder der Modelleisenbahn habe, bin ich mir nicht sicher,
welchen Kondensator ich nehmen soll.
Ich bin der Empfehlung von H.H. gefolgt. Jedoch sind hier Elkos mit
470uF verlinkt. Wenn ich es richtig verstanden habe, benötige ich aber
für den 5.5 Elkos mit 10uF?!.
Dazu habe ich auf der Seite drei gefunden:
https://www.darisusgmbh.de/shop/product_info.php/info/p47940_EEEFK1C100AR-----SMD-Elko--Low-ESR-10uF-16V-4x5-8mm.html
https://www.darisusgmbh.de/shop/product_info.php/info/p47964_EEEFK1E100R-----SMD-Elko--Low-ESR-10uF-25V-4x5-8mm.html
https://www.darisusgmbh.de/shop/product_info.php/info/p47973_EEEFK1V100UR-----SMD-Elko--Low-ESR-10uF-35V-4x5-8mm.html
Ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass ich besser den mit 25V
anstelle von 16V verbauen kann, obwohl wahrscheinlich ein 16V verbaut
ist.
Bilder von meinem Elko habe ich leider noch nicht, da ich die Platine
nicht ausbauen möchte, bevor das Ersatzteil nicht da ist.
Über eine fachkundige Rückmeldung würde ich mich sehr freuen.
LG Rudi
Hier noch ein paar Bilder von der Platine und vom Typenschild, falls
dieses hilft.
Gruß Rudi
Bei den größeren Elkos ging es um was anderes.
Nur wenn er auch etwas größer ist, ist das von Vorteil.
Schon mal danke für die Antwort. Was meinst du mit größer? 5x5,8 statt
4x5,8?
Da habe ich zum Beispiel den gefunden:
https://www.darisusgmbh.de/shop/product_info.php/info/p47947_EEEFK1V100AR-----SMD-Elko--Low-ESR-10uF-35V-5x5-8mm.html
Allerdings ist dieser mit 35V angegeben. Würde das auch gehen?
Gruß Rudi
> 25V
> 4x5,8?
Ja.
Der passt nicht mehr auf die Lötstellen.
von Martin F. (mc_fly_senior)
Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob der Elko auf die Lötstellen passt,
da dies bei SMD ohne Kentnisse nicht ganz leicht ist,
nehmt lieber einen konventionellen THT mit Anschlußdrähten.
Diese Anschlußdrähte kann man zurechtbiegen wie sie am besten passen.
Platz ist auf dieser Leiterplatte genug!
von Michael (Gast)
Hallo werte Forennutzer,
ich habe bei meinem Kostal PIKO 8.3 scheinbar das gleiche Problem.
Ich wollte nun den entsprechenden ELKO bestellen, musste jedoch
feststellen, dass es zwei unterschiedliche Typen der Panasonic FK-Serie
gibt.
Sie unterscheiden sich (für mich) lediglich durch die Buchstaben "R"
bzw. "AR" am Ende der Hersteller Teile-Nr. (wobei der "AR" zur Zeit wohl
nicht lieferbar ist....)
Welcher der beiden Typen ist der richtige?
1.
Panasonic, SMD Elektrolyt Kondensator 10μF ±20% / 25V dc, Ø 4mm x 5.8mm,
bis 105°C, RS Best.-Nr.:537-0483, Hersteller Teile-Nr.: EEEFK1E100R
2.
bis 105°C, RS Best.-Nr.:565-655, Hersteller Teile-Nr.:EEEFK1E100AR
Bereits vorab vielen Dank für Eure Unterstützung!
Gruß Michael
Dies ist nur wichting für den automatischen Bestückungsprozess.
"High temperature Lead-Free reflow (suffix : A✽)"
Spielt in Deinem Fall, wenn händisch eingelötet wird keine Rolle!
Gruß, Martin
von Daniel G. (antigravity)
Ich hatte das gleiche Problem, es war ebenfalls der C4 mit 10uF. Messung
hat einen Innenwiderstand von 150 Ohm, 0,01uF und 10% Vloss ergeben.
Habe einen normalen Elko aus der Schublade eingebaut, funktioniert
wieder. Macht keine Wissenschaft daraus mit den technischen Daten, da
funktioniert jeder handelsübliche 10uF Elko aus China, wenn möglich
105°C.
Daniel G. schrieb:
> da funktioniert jeder handelsübliche 10uF Elko aus China
Die Lebensdauer zeigt dir was nötig wäre.
von Reinhard (Gast)
Paul schrieb:
> Hallo zusammen,
> mehr ein.
> ist.
Ich habe einen ziemlich ähnlichen WR wie Paul, den Piko 15. Dieser macht
auch Probleme und möchte nicht einspeisen. Der WR fährt normal hoch am
DC Teil, Relais am DC Teil schließt, WR meldet "Anfahren". Er führt eine
Isolationsprüfung durch, dann klackern die Relais für kurze Zeit am AC
Board und der WR zeigt Fehlercode 3055 (interner Fehler) an. Elkos fönen
hat nachweislich nichts gebracht. Messungen der Spannungen am DC board
sehen gut aus mit dem Messgerät, 12.6 V, was genau zu den Bauteilwerten
des Reglers passt. Sowie 5 V.
Was mich verwundert: Der WR versucht die AC Relais zu schließen,
scheitert dabei an irgendetwas oder das Mainboard entdeckt einen Fehler.
Am AC Board sind 4 LEDs am AC Board.
LED 1 geht an (gemeinsam mit dem Relais), dann LED 2 + 4, LED 4 geht
aus, LED4 geht wieder an, und schließlich sind alle aus. Das innerhalb 1
Sekunde und Fehler 3055 wird angezeigt. Der WR probiert dann nochmals
dasselbe Prozedere. Bild vom AC Board ist angehängt.
Ich vermute irgendwelche Messparameter passen dem WR nicht, nur was
genau? Messgerät und Oszilloskop hätte ich. Ideen? Macht es denn Sinn
die IGBTs zur Probe abzuhängen? Spannungen mit dem Oszi nachmessen? Ich
bin für alle Ideen dankbar.
von Reinhard (Gast)
Hat vielleicht jemand mit dem Fehler 3055 mehr Informationen? Klackern
bei euch die Relais am AC Board? Oder nur das Relais am DC Board?
Oder gibt es jemanden mit einem Piko 10, 12, 15, 17 oder 20, der mir
sagen kann wie der WR hochfährt? Vor allem in welcher Reihenfolge die AC
LEDs leuchten sollten. Leider ist die Firmware des Wechselrichters nicht
sehr gesprächig und zeigt keinen sinnvollen Fehlercode, wie AC
Spannungsfehler Phase 3. 😅
von Hans J. (hja)
eventuell hat noch jemand bei dem Thread ein Ohr auf dem Gleis.
Ich habe einen Kostal Piko 8.3.SWAG, vermutlich BJ 2011, HW 500316, SW
04.00 mit vermutlich gleichem Standby-Fehler. Tritt sporadisch alle Tage
auf. Keine Fehlermeldungen oder rote LEDs auf der Frontseite. Nach
Sicherung An/Aus läuft er wieder hoch. Heute morgen Deckel runter und
besagte Platine (unten links) geföhnt und roten Trennschalter betätigt
und er lief wieder.
Heute Abend will ich die Platine runterschrauben (mit allen Abkling- und
Vorsichtsmaßnahmen) und den Kondensator durchmessen.
Frage: Ist beim 8.3.er der Übeltäter der C4 mit 10 mikroF oder der C10
mit 47 mikroF ? Dies konnte ich aus dem obigen großartigen und
hilfreichen Thread nicht ganz rauslesen, da teilweise auch Infos zum
5.5. besprochen wurden. Ich vermute C4 und werde es heute abend auch
sehen.
Die besagte Platine hat jedenfalls nicht die zwei SMD-LEDs unten.
Grüße und Danke vorab.
Hans
von Reinhard (Gast)
Hallo Hans. Die LEDs sind nicht auf allen WR montiert, kann man aber
nachbestücken. 330 Ohm Widerstand (220-470 oder so) plus eine 3582er
LED.
C4 Kondensator ist ein kleiner SMD Elko mit 10 uF, low-ESR Typ am
besten. Den kann man vorsichtshalber tauschen und hoffentlich hilft es.
von Hans J. (hja)
Hallo Reinhard, Danke für die schnelle Rückmeldung.
Ggf. kannst Du nochmal weiterhelfen.
Der C4 zeigt nach Messung im eingebauten Zustand 6 uF.
Wenn das Messverfahren zulässig ist, sind das 40% weniger Kapa. Kann
dies die Ursache für das Fehlverhalten sein?
Habe noch einen klassischen 10 mikroF/25 V in meiner Krabbelkiste.
Spricht etwas dagegen diesen als Interimslösung einfach parallel daneben
zu löten? Dann wären es max. 16 uF.
Zielsetzung: Betrieb schnell bis Winter sicherstellen, danach
ordentliche Reparatur oder Austausch.
Grüße Hans
> zu löten?
Nein.
Es geht mehr um den ESR.
von Reinhard (Gast)
Ob nun 10 uF oder etwas mehr ist an der Stelle ziemlich egal. Der
Hersteller des Chips empfiehlt zwischen 10 und 47 uF, dies hängt mit
Gate Kapazität und Hochfahrzeit zusammen. Wichtig ist, dass der
Kondensator genug Strom für den MOSFET liefern kann ohne dass die
Spannung stark einbricht.
Besser ist es den Kondensator zu tauschen anstatt einen dazu zu basteln.
Ich möchte hier nicht den Lehrer spielen. Daneben ist das Pad fürs Gate
vom FET. Wenn man das mitlötet, dann geht nichts mehr. Nur als Hinweis.
von Hans J. (hja)
OK, Danke für den Hinweis. Wenn mann im Gleitsicht-Alter ist, ist das
schon eine Herausforderung. Zum Glück ist der Kondensator zumindestens
an einer halbwegs gut erreichbaren Stelle verbaut. Ich schau es mir
heute nochmal in Ruhe an und bestelle den Orginal-Kondensator.
von Hans J. (hja)
vielen Dank für die Unterstützung. Nach gestrigem nächtlichem Tausch von
C4 ist der WR heute morgen erstmalig wieder von alleine in Betrieb
gegangen. Ich beobachte dies noch ein paar Tage und trage dann meine
Vorgehensweise für zukünftig Betroffene nach. Vorab, da ich keine
Erfahrung im SMD-Löten habe, habe ich, wie hier häufig empfohlen, einen
Standard Elko 10uF, 50V, 105 Grad, low ESR verwendet.
Hans J. schrieb:
> Vorab, da ich keine
Naja, empfohlen hat das wohl niemand. Aber als Notlösung...
von Hans J. (hja)
H. H. schrieb:
> Hans J. schrieb:
>> Vorab, da ich keine
Hallo H.H., was spricht konkret dagegen die obige  Not-, als Dauerlösung
zu belassen. Ist die Qualität und die Lebensdauer des obigen Standard
Kondensator
(https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=446&LA=0&nbc=1&q=rad%20fc%2010%2F50)
für diesen Einsatz schlechter als der im Thread empfohlene
SMD-Kondensator? Beide sind von Panasonic.
> Kondensator
Panasonic FC hat höheren ESR und geringere Lebensdauer. Das bedrahtete
Äquivalent zu den empfohlenen Panasonic FK wäre die FR Serie.
Wenn man es richtig macht, dann spricht auch nichts gegen einen
bedrahteten Elko, solange der Wechselrichter nicht transportiert wird.
von Reinhard (Gast)
Zurück zum Piko 15 mit dem oben beschrieben Fehler 3055, wo am AC Boards
die Relais anziehen bevor Fehler 3055 angezeigt wird.
Die 3 X2 Kondensatoren mit 10 uF am AC Board waren nicht mehr gut (einer
hätte nur mehr 4 uF) und damit vermutlich zu wenig Glättung der
Wechselspannung. Habe ich gegen neue getauscht.
Leider ist der Fehler immer noch da. Genau gleich, wie wenn man die 3
Phasen vom Powerboard abhängt. Es scheint mir als würde die
Spannungsmessung ein Problem anzeigen. Anderseits hat Paul gemeint, dass
Fönen der Kondensatoren am DC Board einen Unterschied gemacht hat. Passt
irgendwie nicht zusammen.
Was empfehlen die Experten?
Was sollte man sich mitm Oszi Messgerät ansehen? AC Testspannungen, DC
Spannungen wenn die Relais einschalten?
von Reinhard (Gast)
Ich habe inzwischen das AC Board vom Wechselrichter zu einem großen Teil
reverse-engineered und einzeln überprüft. Das Board ist in Ordnung.
Stromsensoren zeigen korrekte Ströme an, Spannungsmessung sieht gut,
Fehlerstrommessung ist in Ordnung, und auch die Überstrombegrenzung
zeigt korrekte Spannungen an.
IGBTs sind alle in Ordnung. Die Niederspannungen 5 und 12V sehen gut und
stabil aus. Der Hersteller selbst möchte keinerlei Information preis
geben, was der Fehler überhaupt bedeutet. Man kann eigentlich nur raten,
warum der Wechselrichter am AC Board beginnt Relais anzuziehen und
letztlich abbricht. Irgendein Parameter passt scheinbar nicht. Ob
Spannung, Frequenz, Fehlerstrom oder das Datum.
Hat jemand Ideen oder gar einen PIKO NG 10, 15, 17, oder 20 und kann
nachsehen wie der WR hochfährt?
von Michael Z. (zellm)
Hallo zusamen,
ich habe hier auch einen Kostal Piko 8.3 vorliegen. Ob dieser Defekt
ist, bzw. welches Problem vorliegt muss ich erst noch herausfinden.
Eventuell kann ich ja mit Messwerten aushelfen, die Euch bei der
Fehlersuche weiterbingen.
Ich würde auf jeden Fall gerne am Thema dranbleiben und die Menge der
Erkenntnisse mit euch zusammen vergrößern.
Viele Grüße
Michael
Ich habe inzwischen 5 defekte Kostal Piko (8 bzw. 10) in die Finger
bekommen. Einer von denen hatte einen offensichtlichen Defekt an der
großen Platine oben im Gehäuse (diverse verbrannte Leiterbahnen und
Bauteile). Die anderen vier hatten alle das selbe Problem mit dem
"brühmten C4" und laufen nach austausch desselben bislang wieder
einwandfrei. :)
Gerade aktuell habe ich wieder zwei Piko 10 reinbekommen. Einer der
beiden hat auch einen offensichtlichen Defekt an der oberen großen
Platine. Der andere zeigt die "XXX" bei den aktuellen Messwerten. Ich
habe daraufhin das Relais-PCBA gegen ein funktionierendes ausgetauscht,
jedoch das Problem bleibt leider weiter bestehen...
Hat bereits jemand weitergehende Erfahrungen gesammelt ob es z.B.
weitere bekannte Kondensatoren gibt die gerne den Dienst versagen?
viele Grüße
Michael
von Burgerking68 (Gast)
mein Kostal Piko 8.3 (BJ 2011) läuft seit geraumer Zeit auch nur an,
wenn ich morgens die Sicherungen raus- und wieder reinswitche! Von daher
habe ich den Verlauf dieses Threads sehr interessiert gelesen!
Leider hat jedoch heute morgen das "Anföhnen" von C4 nichts gebracht
(nachdem der Piko mal wieder nicht anlief). Den von mir angeföhnten
Punkt habe ich einmal auf dem beigefügten Bild blau umkreist...dahinter
liegt doch der C4, oder?!
Was meint ihr: sollte ich trotzdem mal "auf Verdacht" den C4 Kondensator
ersetzen lassen (ich selbst habe keine große E*-rfahrung und müßte es
von extern Beauftragen), oder kann ich noch zum Testen eine andere
Stelle hinter der sich ggfls andere potentiell fehlerahfte Kondensatoren
versteckt haben mit dem Föhntrick zu Leben erwecken? Auch für sonstige
Tricks bin ich echt dankbar!
Irritiert bin ich jetzt doch welche Kondensatoren als Ersatz für C4
bestellt werden sollen!? Könnt ihr mal einen entsprechenden Link hier
hinterlegen?
Danke für die ganzen Mühen:
Gruß:
Andreas
von Sam W. (sam_w)
Ja, die Stelle passt. Wie lange und heiß hast du denn geföhnt?
Tendenziell, und das zeigen ja auch einige Rückmeldungen hier, geht bei
einem noch nie reparierten Gerät C4 als erstes (von den kleinen
Kondensatoren) kaputt.
Großflächig erwärmen schadet für einen Test nicht, wenn man innerhalb
der üblichen Betriebstemperaturen bleibt.
> hinterlegen?
Panasonic FK 10uF/25V:
https://www.ebay.de/itm/233420119786
Es gehen beide Typen. Original ist ein 16V-Typ verbaut. Mehr
Spannungsfestigkeit schadet nicht und sorgt tendenziell für eine längere
Lebensdauer.
von Hans J. (hja)
Hallo Andreas,
bei meinem 8.3 war der Anföhn-Test auch nur bedingt erfolgreich. Auf
jeden Fall seit Tausch des C4 im Mai schnurrt die Kiste wieder ohne
Probleme. Da ich nur klassische Löt-Erfahrung habe, habe ich den
vorhanden SMD-C4 mit einer Spitzzange einfach mit andrücken abgedreht
(Tipp hier irgendwo im Forum). Danach einen klassischen Elko an die
vorhandenen Beinchen des alten SMDs angelötet.
Als Ersatz-Elko habe ich bei Reichelt den Elko: Art-Nr.:RAD FC 10/50
(Elko Radial, 10MüF, 50 V, 105 Grad, Low ESR, AEC-Q200) bestellt.
H.H hat dies noch wie folgt kommentiert:
> Also hier ggf. gleich einen Elko der FR-Serie besorgen. Reichelt hatte diesen
damals nicht verfügbar.
Anbei zwei - vorher - nachher Bilder.
Wenn Du noch etwas brauchst, einfach melden.
Grüße Hans
Hi, ich habe schon mehrere Minuten (2-3) den Föhn auf den Punkt
gehalten..
ok, dann teste ich mal mit Tausch des C4 ob es danach wieder
funktioniert
>> hinterlegen?
> Lebensdauer.
Danke
Hans J. schrieb:
> Hallo Andreas,
Dass mit der Spitzzange und dem abdrehen würde ich gerne mal sehen, kann
es aber leider hier im Forum nicht finden...ich suche aber mal weiter
Danke, dafür..ich würde es -aufgrund meiner bisherigen Löterfahrungen-
auch eher mit dem Auflöten eines klassischen Elkos probieren. Ich
bestelle den Satz einmal bei bei Reichelt und gucke dann mal...
von Hans J. (hja)
Das war irgendwo in einem Nebensatz. Einfach den SMD-Elko mit einer
geeigneten Zange vorsichtig am Kopf packen, sachte gegen die Platine
drücken und vorsichtig und mit Feingefühl den Kragen abdrehen. Dies ist
auf jeden Fall für den  Non-SMD Löter ohne Profiwerkzeug sicherer, als
die Platine und ggf. Bauteile im Umfeld durch Ablöten/Hitze zu
ruinieren. Den Schritt aber erst machen, wenn Du alles für die Prothese
gerichtet und durchgespielt hast. Die Arbeiten habe ich nachts
durchgeführt, nachdem sich der WR abgeschaltet hat. Vor dem Ausbau der
Platine habe ich alle Sicherungen (inkl. Hochvolt zur PV)zu dem WR
getrennt. Des Weiteren ca. 30 min gewartet bis die anderen Elkos sich
entladen haben. Für Arbeit habe ich bei Amazon noch einen Platinenhalter
(Goobay 51220) für 10€ gekauft. Bei den Kabelverbindungen zur Platine
vorher schauen, wo die Stecker (ggf. auf einer anderen Platine) sitzen
und diese ebenfalls vorsichtig lösen.
von Thomas R. (sirtet)
Ich hab hier einen PIKO 15 mit dem Fehler 3055.
Ähnliche PCB Version wie Paul. Föhn auf die Kondensator Bank hat
ebenfalls geholfen...
Jetzt brauche ich noch Hilfe beim Identifizieren der Elkos.
F1 470E WD und C1 220V WD...
47u 22u oder 470u 220u?
