Hallo Leute, ich habe einen Sodastream Power, welcher ja bekannt für seine Defekte ist. Kurzerhand verschwindet die Original Platine aus dem Gerät und wird durch einen Arduino ersetzt. Der Sodastream funktioniert schon bestens mit der beigefügten Schaltung. Netter Nebeneffekt ist, das wir unsere Sprudelstufen selbst definieren können. Das Gerät schaltet sich nach 60 Sekunden in eine Art Standby. Das heißt die LED gehen aus :). Der Servomotor bleibt aber weiterhin unter Spannung und verbraucht Strom. Jetzt würde ich gerne das in diesem Standby auch der Motor abgeschalten wird. Am Servo liegt im Ruhemodus keine kraft, somit kann er sich auch nicht verstellen. Leider kenne ich mich Mosfets nicht aus und habe durchs Netz eine Schaltung gefunden, mit welcher man die Plusleitung schalten kann. Meine Fragen zur Schaltung (Rechter Teil mit dem Mosfet, Vorrausgesetzt ich habe sie Richtig gezeichnet, erste Zeichnung mit KiCad :)): Wird es generell so Funktionieren? Welchen Mosfet sollte ich verwenden, blicke da als Elektronik Laie nicht so durch :)? Falls der IRLML6402 passt, gibt es den Mosfet auch als größere Bauform? Sage schon mal DANKE für eure Hilfe. lg Markus
Nachtrag. Das netzteil liefer 6,5v Der Servo hat eine Stromaufnahme von ca 400mA Lg
Markus schrieb: > Leider kenne ich mich Mosfets nicht aus und habe durchs Netz eine > Schaltung gefunden, mit welcher man die Plusleitung schalten kann. Viel zu Kompliziert. Es reicht EIN einfacher, ausreichend niederohmiger P-Kanal MOSFET, welcher bei 5V U_GS sauber schaltet. Den kann man direkt mit einem IO-Pin ansteuern. Noch einen 10k Pull-Up Widerstand für das IO-Pin, damit der MOSFET sicher sperrt, wenn der Arduino aus ist und fertig. > Meine Fragen zur Schaltung (Rechter Teil mit dem Mosfet, Vorrausgesetzt > ich habe sie Richtig gezeichnet, erste Zeichnung mit KiCad :)): Deine Schaltung stimmt nicht. > Falls der IRLML6402 passt, Ja.
Markus schrieb: > Wird es generell so Funktionieren? 1) An dem NPN Transistor kommen "hinten" (am Emitter) stets 0,7V weniger heraus, als in die Basis hinein geht. 2) Wenn du dem Servo den Minus-Pol weg nimmst, musst du vorher das Steuersignal auf HIGH (oder inaktiv, hochohmig) schalten, sonst wird er ständig Strom an diesem Eingang aufnehmen und eventuell sogar kaputt gehen. Besser ist, du nimmst ihm die positive Stromversorgung weg. Grundlagen-Infos zu derartigen Transistorschaltungen findest du in Kapitel 2.2 und 3.4 von http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/Einstieg%20in%20die%20Elektronik%20mit%20Mikrocontrollern%20-%20Band%202.pdf
Hy, Danke für die schnellen Antwort! @ Brain Das heißt ich habe Collector und Emitter verwechselt? Kann Funktionieren oder wird Funktionieren gg? Habe ein neues Schaltbild hochgeladen. @ Falk B. schrieb: > Viel zu Kompliziert. Es reicht EIN einfacher, ausreichend niederohmiger > P-Kanal MOSFET, welcher bei 5V U_GS sauber schaltet. Den kann man direkt > mit einem IO-Pin ansteuern. Noch einen 10k Pull-Up Widerstand für das > IO-Pin, damit der MOSFET sicher sperrt, wenn der Arduino aus ist und > fertig. Könntest du mir da eine Mosfet empfehlen das diese Eigenschaft besitzt? Eventuell ein kurzes Schaltbild? Falk B. schrieb: > Deine Schaltung stimmt nicht. Ok Danke für den Hinweis. Ist der Grund das ich Collector und Emitter vertauscht habe? Oder noch andere Fehler? Falk B. schrieb: >> Falls der IRLML6402 passt, > > Ja Ich habe mir gedacht das es welche gibt. Konkret gefragt. Welcher Mosfet wäre als größere Bauform geeignet? Stefan ⛄ F. schrieb: > 2) Wenn du dem Servo den Minus-Pol weg nimmst, musst du vorher das > Steuersignal auf HIGH (oder inaktiv, hochohmig) schalten, sonst wird er > ständig Strom an diesem Eingang aufnehmen und eventuell sogar kaputt > gehen. > > Besser ist, du nimmst ihm die positive Stromversorgung weg. Laut meinen Schaltbild liegt immer Ground am Motor an. Deswegen ja die Schaltung mit dem P-Channel Mosfet, damit ich die Plusleitung schalte. Stefan ⛄ F. schrieb: > Grundlagen-Infos zu derartigen Transistorschaltungen findest du in > Kapitel 2.2 und 3.4 von > http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/Einstieg%20in%20die%20Elektronik%20mit%20Mikrocontrollern%20-%20Band%202.pdf Danke für die Ausgezeichnete PDF Datei. Bin nur kurz drüber geflogen, werde mir am Abend die Zeit nehmen um mir das Genau anzusehen. lg Markus
Stefan ⛄ F. schrieb: > Besser ist, du nimmst ihm die positive Stromversorgung weg. ach. So hat er es ja auch gemalt...
Markus schrieb: > Das heißt ich habe Collector und Emitter verwechselt? Ja, hast Du. Der Transistor funktioniert zwar auch im Inversbetrieb, dafür aber grottenschlecht.
schön, dass du einen schaltplan gezeichnet hast, das erleichter die komminukation. damit man die leitungen einfacher verfolgen kann: Plus oben, minus unten, eingänge links (auch der sensor), ausgänge rechts. Nutze ruhig mehrmals symble für die spannungsversorgung.
Jetzt stimmt die Schaltung aber, auch wenn es etwas merkwürdig gezeichnet ist.
Markus schrieb: > Das heißt ich habe Collector und Emitter verwechselt? Kann Funktionieren > oder wird Funktionieren gg? Habe ein neues Schaltbild hochgeladen. Elektrisch ist es jetzt richtig, aber sehr unübersichtlich gezeichnet. Schaltplan richtig zeichnen > Könntest du mir da eine Mosfet empfehlen das diese Eigenschaft besitzt? Hab ich keinen parat, musst du du suchen. > Eventuell ein kurzes Schaltbild? Ich hab übersehen, daß deine Betriebsspannung 6,5V ist und nicht 5V. Damit geht die Vereinfachung nicht. Bleib bei deiner Schaltung, dann paßt das. > Ok Danke für den Hinweis. Ist der Grund das ich Collector und Emitter > vertauscht habe? Ja. Das kommt auch vom schlechten Zeichnen. > Ich habe mir gedacht das es welche gibt. Konkret gefragt. Welcher Mosfet > wäre als größere Bauform geeignet? BSP171P, das ist SOT-223 (SMD), das können auch Grobmotoriker löten. Oder IRFU9024, das ist ein THT Bauteil. Das ist offizell zwar kein 5V Logic Level MOSFET, für deinen Servo wird es aber reichen.
Hy, ok danke für die Info, Wie gesagt ist es meine erste KiCAD Zeichnung. Ich wollte die Schaltung optisch Darstellen, damit man sich es besser Vorstellen kann. Ich werde mich noch mit dem Thema Schaltplan und Richtlinien auseinander setzten damit es beim nächsten mal besser klappt :) Das heißt ich könnte die Schaltung so verwenden? Ich würde mich noch freuen wenn mir Falk B. die nicht komplizierte Variante zeigt ;) Falls jemand Vorschläge hat wie ich es besser bzw. leichter machen könnte, wäre ich auch sehr dankbar. Eventuell mit Mosfet Typenbezeichnung da ich mich in den Überangebot von Mosfets nicht zurecht finde :) lg Markus
Axel schrieb: > ach. > So hat er es ja auch gemalt... Stimmt. Ich bekomme beim lesen dieses Plans einen Knoten im Kopf.
Danke Falk B. leider haben wir gerdae gleichzeitig gepostet ;). Danke für deine Infos. Wie geschrieben, werde ich mich mit dem Thema Zeichnen noch auseinander setzen. Ist mir selber aufgefallen, das die Zeichnung verwirrend ist gg Dann werde ich mir die Mosfets bestellen und die Schaltung so aufbauen. Ich bedanke mich Recht Herzlich für eure Zeit und Mühe! Ich melde mich nochmals wenn es geklappt hat, oder nicht :D lg Markus
