Forum: PC Hard- und Software Windows 10 Mikrofon 3.5mm -> USB-C nicht erkannt
von dippa (Gast)
mein Mikrofon geht an meinem PC im Mikro-Eingang nicht. Es wird erkannt,
es kommt aber nichts an. Deswegen habe ich mir ein 3.5mm -> USB-C
Adapter gekauft (siehe Bild), aber wenn ich den USB-C Stecker in meinen
PC einstecke, wird gar nichts erkannt.
Weiß jemand, woran das liegen könnte und wie man es beheben kann?
von Εrnst B. (ernst)
dippa schrieb:
> 3.5mm -> USB-C
So ein Adapter funktioniert nur, wenn
- er eine komplette USB-Soundkarte enthält (so schaut er nicht aus)
oder
- der USB-C-Anschluss exakt für diesen Adapter vorbereitet ist, was m.W.
nur bei Smartphones, nicht bei PCs üblich ist.
von michael_ (Gast)
Hat dein PC eine vierpolige Micro-Buchse?
von Erwin D. (Gast)
Wenn dein Mikrofon kein USB-Mikrofon ist, wirst du kein Glück haben.
von M. P. (matze7779)
von Erwin D. (Gast)
...mit der USB-C-Buchse
_michael spielt auf die fehlende Speisung des Mikrofons an.
von dippa (Gast)
danke für den Tipp. habe einen 3 poligen Stecker eingesteckt und den mit
Klemmen mit dem 4 poligen Mikro verbunden. Jetzt geht es
Dann liegt es wohl daran, aber der USB-C Adapter geht nicht (wie von den
anderen erwähnt)
von michael_ (Gast)
Nicht nur.
Vierpoliger Stecker und dreipolige Buchse?
Manche Micros haben nur einen zweipoligen Stecker.
von Georg A. (georga)
Das ist den Adaptern überhaupt nicht anzusehen, ob da Intelligenz drin
ist oder nicht. Da steckt normalerweise alles im USB-C-Steckerchen.
Das, was so ein 4poliger Anschluss an elektrischen Eigenschaften für
Kopfhörer und Mikro erwartet, ist recht genau spezifiziert. Wenn das
nicht passt, gibts kein Signal oder der Eingang/Ausgang taucht nichtmal
auf.
- Insb. beim Mac muss eine Last (30-200R) am Kopfhörerausgang (Tip/Ring2
gegen Ring3=GND) angeschlossen sein.
- Das Mikrofon (GND an Ring 3, Signal an Pin 4) muss einen effektiven
Widerstand von ca. 1.5k aufweisen, um als (Elektret)Mikro erkannt zu
werden. Schon Koppelkondensatoren können das durch das Aufladen beim
Einstecken so verändern, dass eine Erkennung fehlschlägt.
von koimgg (Gast)
Da gibt es selbst für den 4-poligen Klinkenstecker 2 Belegungen: OMTP
und CTIA, da sind AUX (also Mikro) und GND !!! jeweils vertauscht. So
ein Quatsch.
