Forum: Haus & Smart Home Gerät zur Überprüfung L und N
von Martin M. (gga)
gibt es ein Hutschienengerät, das erkennt, ob L und N vertauscht ist?
Wenn eine Vertauschung vorliegt, sollte eine rote Lampe leuchten und ein
Relais darin nicht schalten. Besser wäre es, daß das Hutschienengerät L
und N zum Verbraucher umschaltet.
Hintergrund: Es soll eine Servicebox gebaut werden, die bei Problemen
den Kunden geschickt wird, um eine Ferndiagnose per LTE durchzuführen.
Diese hat einen Schuko-Stecker und der ist ja dummerweise nicht
verpolungssicher. Da auf N-Potential Busleitungen hängen wäre es
sinnvoll, wenn L und N nicht vertauscht wären.
Trenntrafo (ca. 150 VA) wäre als Alternative denkbar, macht aber die
Servicebox recht schwer. Daher die Frage nach einer
Überwachungseinrichtung.
Martin
Das ist Murks. Bau die Verbindung zu den Busleitungen potentialfrei auf,
z.B. über ein galvanisch vom Netz getrenntes Netzteil und Wandler,
entweder induktiv wie bei Ethernet(LAN) oder über Optokoppler.
Oder wenn Du selbst bereits einen Trenntrafo ins Auge gefasst hast -
wozu braucht eine Service-Box 150VA?
von Martin M. (gga)
Es wird ein Motor damit versorgt, daher 150 VA. Der Bus des Motors ist
Prinzip bedingt nicht potentialfrei.
von hauspapa (Gast)
Zusätzliche 50 Eur, 1,5kg und 1/2 Liter Volumen. Wo ist das Problem
gemessen daran wenn dir mal ein Relais kleben bleibt und du den Bus in
die ewigen Halbleitergründe himmelst?
von Ziegenpeter (Gast)
Martin M. schrieb:
> Hallo,
> Gruß
> Martin
Kann man kaufen für eine Steckdose.
von Martin M. (gga)
Bei Strobelt habe ich einen Trenntrafo mit 200VA gefunden, der hat 3,2
kg.
Die Gewichtserhöhung ist generell ein Problem, auch wenn es weniger
Gewicht ist. Beim mehrfachen Hin- und Herschicken der Box zwischen
Kunden und der Firma sind Transportschäden vorprogrammiert.
von Martin M. (gga)
Du meinst das Gerät in die Steckdose stecken und schauen, wo L und N
ist? Dann den Stecker richtig rum rein stecken? Das ist für die Kunden
schon zu schwierig. Sind nämlich meist Mechaniker und haben keine Ahnung
vom Strom.
von Stugo Yyle (Gast)
> vom Strom.
Wow. Das ist aber hart.
Ich gehe schon davon aus, dass auch ein Mechaniker weiß was Plus und
Minus bzw L und N ist. Ich zweifle stark daran, dass ein
Fahrzeugmechaniker nicht weiß wie er eine Autobatterie anzuklemmen hat.
So machst Du dir sicherlich keine Freunde hier.
Total überheblich.
Ja, so baut man das.
Nein.
Das Gerät könnte nur gegen PE messen. Blöd, wenn PE mal eine
Unterbrechung hat. Zudem blöd, wenn das Vertauschungsrelais mal nicht
schaltet.
So eine Mimik wäre also viel zu unsicher. Alles,xwo Netzspannung nicht
anliegen darf, muss DOPPELT isoliert sein, darf also erst bei 2 Fehlern
doch an Phase kommen, nicht schon bei 1.
von hauspapa (Gast)
Ein Trafo von vielen:
https://www.multi-circuit-boards.eu/preise/ringkerntrafos/offene-ausfuehrung.html
Das Transportproblem sehe ich überhaupt nicht. Selbstverständlich gehört
zu so einem Gerät ein Transportkoffer. Der muss entsprechend gepolstert
sein, ein Fach für die nötigen Kabel und eines für die
Bedienungsanleitung haben und dann läuft das. Versandkosten sind
gegenüber Händling und Supportkosten vernachlässigbar. Unter 5kg kannst
eh nichts sparen.
Such mal nach "Schutzkoffer". Ob du mit Rasterschaumstoff klar kommst
oder Individualzuschnitt mit Wasserstrahl besser ist hängt von deinen
Qualitätswünschen und der geplanten Stückzahl ab.
Nicht zuletzt würde ich das Servicegerät & seine Verpackung als
Werbeträger sehen, der Kunden die bereits Probleme haben signalisiert:
Wir kümmern uns drum & wir sind Profis. Übertriebene Sparsamkeit halte
ich da für völlig deplatziert.
viel Erfolg
hauspapa
Na gut dann stelle ich die Frage mal anders: Was darf's denn kosten?
Kann Dir sowas entwickeln, aber zulassen müsstest Du es selbst.
Natürlich kann man nur gegen PE messen, aber man könnte dies mit einem
sehr geringen Strom machen bzw. den Strom durch die Y-Kondensatoren des
Netzfilters messen. Dann ist auch eine PE-Unterbrechung nicht
gefährlich, ggf. erkennt man sie sogar und kann sie anzeigen.
Die Schaltung bräuchte mindestens zwei allpolig schaltende Relais und
müsste diese testen und überwachen falls mal eines klebt. Ähnlich wie
die ENS in Solarwechselrichtern.
Das mit den Transportschäden wegen einem 2kg Trenntrafo halte ich
übrigens für 'ne schlappe Ausrede - wenn da ein 150W Motor drin ist,
zerbombt der Paketdienst das Ding früher oder später sowieso.
von Martin M. (gga)
Wenn ich was benutze, muß es ein fertiges Gerät sein, keine
Neuentwicklung.
Der Motor wird nicht im Paket mitgeschickt, den hat der Kunde bereits.
Der wird an der Box angeschlossen.
Problem mit Transportschaden ist, daß Pakete oftmals von 1 m oder mehr
fallen gelassen werden (Thema Massenträgheit). Bei meiner alten Firma
hatten wir öfter mal das Problem, daß 16 VA Trafos von Platinen gefallen
sind, die mit mehreren Pins festgelötet waren. Diese wurden dann auf die
Platine geklebt, damit sie den Transport überstehen.
Trafos dieser Grösse haben normalerweise schon Befestigungslöcher.
von Joachim B. (jar)
könntest du das bitte noch mal erklären und deine Gedanken ordnen, was
ist ein Hutschinengerät mit Schukostecker?
Deine Servicebox mit Schukostecker kann Phase und N tauschen durch
Steckerdrehung, also was soll da festgestellt werden?
Was man bauen könnte wäre eine Box die in der Schukodose zeigt wo Phase
liegt, mit 2 Glimmleuchten die über Vorwiderstend auf den SL gehen.
Entweder leuchtets rechts oder links bzw. oben oder unten bei 90°
Drehung der Dose.
Dann weiss man aber nur wo auf dieser einen Dose Phase liegt, das muss
nicht für alle Schukodosen gelten.
https://www.ebay.de/itm/302196020370
https://www.reichelt.de/de/de/steckergehaeuse-mit-schutzkontaktstecker-120-x-65-x-66-mm-ip40-bopla-se435-e-c-p33969.html
von Martin M. (gga)
Service-Box mit Schuko-Zuleitung.
In der Box kommen diverse Komponenten (Interface, LTE-Modem) auf eine
Hutschiene.
> Hutschiene.
Das ist weniger transportsicher als ein festgeschraubter Trafo.
von Hugo H. (hugo_hu)
Ich bin nicht vom Fach - also bitte ich um Rücksicht.
Als Unbedarfter würde ich einen dieser schönen 230V/5V Wandler-Bausteine
(HLK-PM01 oder ähnlich) an den Eingang hängen, mit dem einen
MC-irgendwas betreiben und auf der "gewollten" Eingangs-Leitung einen
"Nulldurchgang" suchen. Gibt es den dort schalte ich über ein Relais die
Mimik frei - wenn nicht lasse ich eine "Verpolungs-LED" lustig blinken.
Zu naiv?
Hugo H. schrieb:
> Zu naiv?
Nein, aber der TE will ja nicht basteln, sondern was fertiges.
Ja, aber er will ja auch eine "Service-Box" bauen. Da kann er den
"Verpolungs-Detektor" ja einbauen :-) bzw. bei Verpolung intern die
Leitungen per Relais umschalten.
Aus fertigen Modulen!
von Frank K. (fchk)
Das auf N-Potential Busleitungen hängen, ist ein Designfehler. Ganz
einfach. Sowas macht man nicht ohne Not. Und das ist auch der Ursprung
Deines Problems.
fchk
Dann muss er halt selbst Google bemühen :-)
von Stromberg B. (Gast)
> schon zu schwierig.
Ganz einfach, wenn die blaue LED im Schukostecker leuchtet, ist L auf
der rechten Seite. Aufgrund des geringen LED-Stroms (1mA), löst der RCD
auch nicht aus.
Hugo H. schrieb:
> Zu naiv?
Ja.
Technisch zu komplex und damit noch betriebsunsicherer als eine einfache
Lösung
Und schon die einfache Lösung ist zu unsicher.
MaWin schrieb:
> Ja.
> Lösung
Kannst Du das bitte für Naive erklären?
Falls nicht - bist Du wohl der "böse" MaWin - dann kannst Du deine
Ergüsse sowieso für Dich behalten :-)
von Wolfgang (Gast)
Keine Ahnung, ob es zwei Glimmlampen mit Vorwiderstand als
Hutschienengerät gibt.
Gute Idee, zwei billige Phasenprüfer, zwei Fototransisoren oder
Fotodioden oder LDR und eine Auswertelogik über Komparatoren oder MC.
Geht vermutlich auch :-)
Ist aber wahrschweinlich
MaWin schrieb:
> betriebsunsicher
von Manfred (Gast)
Martin M. schrieb:
> In DIE Box kommen diverse Komponenten (Interface, LTE-Modem) auf eine
> Hutschiene.
Das meinst Du nicht ernst? Hutschiene kommt an die Wand, aber ist
sicherlich nicht zuverlässig, wenn der Kram durch die Gegend geworfen
(Transportdienste) oder auf einem LKW geschüttelt wird.
Du hast vermutlich noch nie Gerätschaften mehrfach durch die Gegend
versandt, sonst würden Deine Erfahrungen anders sein.
Und der TO hat recht, zusätzliches Gewicht steigert das Schadensrisiko.
Nö, nur den Montage- und Verpackungsaufwand.
