Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Grundig SV2000 - immer wieder die Endstufentransistoren links defekt
von Der Zahn der Zeit (🦷⏳) (Gast)
Fehler suchen, finden und beseitigen kann ich wohl, aber hier gibt's
keine systematische Suche mehr:
Bei (m)einem SV2000 (Vollverstärker) fiel vor längerer Zeit der linke
Kanal aus. Ursache: Beide Endstufentransistoren. Irgendwelche für
Grundig gelabelte GDV64/65, ersetzt durch BD745C/746C (TI), die sollten
massig reichen. Es ging auch ein paar Jahre gut, dann wieder Ausfall
links, die Endstufentransistoren. Ersetzt durch noch dickere
2STW100/200, es ging wieder eine Weile, aber eine kürzere, gut, dann
dasselbe. Noch einmal 2STW100/200, wieder eine Weile, noch ein drittes
Mal 2STW100/200, jetzt hat des den SV2000 wieder erwischt.
Wichtige Feststellung: Bis zum Ausschalten des Verstärkers hatte er
funktioniert, der Defekt trat immer erst beim Aus- oder Einschalten auf,
niemals im Betrieb und auch nicht bei voller Leistung.
Außerdem: Der zeitlich Abstand der Ausfälle wird anscheinend im Laufe
der Zeit kürzer.
Vielleicht ist so ein Phänomen bekannt. Mein Verdacht: Die Elkos des
linken Netzteils (er hat zwei getrennte Netzteile) sind - zumindest für
höhere Frequenzen - hochohmiger und dadurch können Überspannungen beim
Aus- oder Einschalten an die Endstufen kommen. Ein bisschen
abenteuerlich finde ich dieser Verdacht aber schon. Leistungseinbußen
habe ich jedenfalls nicht bemerkt. Na ja, bei der anstehenden Reparatur
kann ich das nachprüfen, das ist einfach. In weiser Voraussicht hatte
ich schon vor einer Weile die dicksten NPNs und PNPs im TO3P gekauft,
die ich bei Mouser finden konnte: MJH2684/87 (20A/100V).
Aber bevor ich wieder nur am Symptom laboriere und auch diese
Transistoren "auf den elektrischen Stuhl setze", wäre es schön, wenn
jemand eine bessere Idee hat (außer neuen Verstärker kaufen) oder gar
aus Erfahrung die wahre Ursache kennt. Aber immer berücksichtigen: Der
Defekt tritt nicht im normalen Betrieb auf!
Grüße
DZDZ
Tausch doch die Elkos auf Verdacht aus.
Könnte auch sein, daß die Endstufe beim Ein- oder Abschalten instabil
wird, müsste man mit einem Oszi messen. Was ist das für eine Schaltung,
läuft der Spannungsverstärker mit einer höheren Betriebsspannung als der
Stromverstärker? Wobei, das sind keine FETs, oder? Die könnte man mit
sowas evtl. töten, Bipolartransistoren sind gegen sowas recht robust
(außer bei Falschpolung).
von Anselm (Gast)
Soetwas hatte ich auch bei einem Kenwood.
Dieser war in der Endstufe komplett DC-gekoppelt.
Einer der Transistoren spinnte und erzeugte irgendwann dadurch einen
extremen DC Anstieg in den Endstufen. Das haben die nicht lange
mitgemacht.
Solche Fehler findet man durch abkühlen / erwärmen einzelner Halbleiter.
...oder alle auf einmal tauschen.
Anselm
Die Schutzschaltungen hast du schon geprüft?
Falsche Ruhestromeinstellung oder Probleme mit der
Temperaturkompensation oder DC-Offset merkt man im Normalbetrieb. Zu
wenig Ruhestrom gibt Verzerrungen vor allem bei geringer
Ausgangsleistung im Bereich des Nulldurchganges. Zuviel Ruhestrom und
fehlerhafte Temperaturkompensation erzeugt eine starke Erwärmung bis zum
Abschalten oder Zerstörung im Normalbetrieb. DC-Offset führt schon bei
2..3V zu einer starken Erwärmung und rauchenden Pappen. Da ist nichts
dabei, was nur beim Ein- oder Ausschalten passieren kann.
Der SV-2000 ist nichts besonderes.
Kann ich checken.
Ich ahne nur, was du meinst, deshalb die Schaltung im Anhang.
Anselm schrieb:
> erzeugte irgendwann dadurch einen extremen DC Anstieg in den Endstufen.
> Das haben die nicht lange mitgemacht.
Das wäre dann im Betrieb, was bei mir niemals der Fall war. Auch z. B.
eine momentane oder längere Unterbrechung des Trimmers für den
Ruhestrom, die tödlich wäre, kann es nicht sein.
Die sollten beim Ein- oder Ausschalten ja nichts schützen müssen, aber
wer weiß, was da Komisches passiert - ich werde mal sehen.
Ben B. schrieb:
... was ich auch meine.
> Kann ich checken.
Mach mal. Am besten vor den Lautsprecherrelais und die Betriebsspannung
messen. Wenn da irgend eine Spannungsspitze ensteht, müsste man die ja
sehen.
Ansonsten müsstest Du rauskriegen, ob der Schaden beim Ein- oder
Ausschalten auftritt, das wäre erhöhter Aufwand wie vor jedem
Einschalten die Transistoren prüfen. Oder ist Dir etwas aufgefallen, daß
beim Abschalten vor einem Defekt die Betriebsspannung ungewöhnlich
schnell weg war? Das könnte auf einen Defekt beim Abschalten hindeuten.
von 2aggressive (Gast)
Ist die Leerlaufspannung des linken Netzteils höher als die des rechten?
Versorgungsspannung >70V und Ucemax 80V sind ja schon recht knapp.
Womöglich war die Netzspannung während des aus- (oder ein-)schalten des
Gerätes kurzzeitig etwas hoch gewesen, das alles zusammen mit einem
bereits angesprochenem schnellem klingeln...
Im rechten Kanal hast du vielleicht (bedingt durch Exemplarstreuungen)
etwas spannungsfestere Teile verbaut-> für das nächste
"Langzeitexperiment" mal beide Transistoren des r. Kanals nach li
tauschen, und rechts die neuen reinhängen?
Sorry, verlesen: sind ja "nur" >60V :D
Nach dem Schaltplan sind bei den Darlington-Endstufentransistoren
(T409/411) die Bypass-Dioden zwischen Kollektor und Emitter wichtig. Die
hat nicht jeder Ersatztyp. Mit dem Alter sinkt etwas die Symmetrie, so
das vor allem beim Abschalten es zu Endstufenpeaks kommen kann. Oft
zerlegt es dabei die Basis-Emitter-Stecke, weil Spannungen über 6V
auftreten. Dagegen hilft eine zusätzliche Diode zwischen Emitter und
Basis in der Gegenrichtung. Aber diese hilft dann nur, wann zwischen der
Basis und dem Transistor, der bei Überstrom Clippt, noch ein Widerstand
vorhanden ist. Ansonsten ist dieser hinüber. Wenn dieser Transistor
(T407/408) defekt ist, aber nicht niederohmig geworden ist, dann
fünktioneriert die Endstufe weiterhin. Aber beim Schalten fehlt das
Klipping und es geht ein zu großer Impuls durch die
Hoffe das war jetzt nicht zu viel Prosa und gibt einen Hinweis, wonach
Du mal schauen solltest.
Schwierig. Ich muss damit rechnen, dass das ein Jahr oder länger dauert,
bis es wieder passiert. So lange kann den Verstärker hier nicht offen
stehen lassen. Anderseits: Ein paar Drähte heraus hängen lassen und und
eine Art Durchgangspiepser daran hängen (der im Betrieb aber nicht
stören darf), könnte klappen. Nur - viel weiter bin ich mit der
Erkenntnis dann auch nicht.
Da würde ich lieber eine Schaltung machen, die bei zu großer Spannung
wie ein Thyristor oder DIAC schaltet und z. B. einen Widerstand als
Melder durchbrennt. Na ja, und dann kann es auch gleich eine Art bessere
Z-Diode sein. Mit einer Anzeige, wenn sie schon einmal Strom geleitet
hat. Das könnte klappen. An einen VDR hatte ich schon mal gedacht, aber
die haben eine zu weiche Kennlinie.
Es gibt noch einen Fakt, den ich bisher verschwiegen habe, der die
Überspannungstheorie vielleicht etwas plausibler macht: Der Verstärker
wird gemeinsam mit anderen, aber keinen besonders "fetten" Geräten ein-
und ausgeschaltet. Also nicht an seinem Hauptschalter.
Wenn es tatsächlich mit einer temporären Überspannung zusammen hängt,
wäre der Ausfall sicherlich von der momentanen Phase abhängig. Aber nur
links? Die Elkos... immer wieder der selbe Verdacht...
In den STW100/200 und MJH6284/7 gibt's die auch. Nee - nicht viel Prosa,
nur gut überlegt 👍!
Die STW100/200 sind nur mit 80 V spezifiziert, die kommenden MJH6284/7
schon mit 100 V. Vielleicht würde das auch helfen.
von Günni (Gast)
Ein Freund und mein Schwiegervater hatten Fernseher von Nordmende, die
im Netzteil Darlington-Transistoren hatten, über denen dauerhaft 40 V
abfielen. Immer mal wieder gingen die Geräte kaputt und immer war es der
Darlington, der anschließend durch Überspannung den Zeilentrafo killte.
Nachdem wir den Transistor durch einen Darlington mit 2 "normalen"
Transistoren ersetzt hatten, war Ruhe. Leistungs-Darlingtons sind etwas
"kitzelig", wie ich später auch bei einem Metallpapier-Druckwerk von
Olympia feststellen musste. Auch da trat nach Ersatz des Darlingtons
durch 2 Transistoren kein Fehler mehr auf.
Die Originaltransistoren GP140/145 sind selektierte TIP142/147, also
100V Typen.
> einen Widerstand als Melder durchbrennt.
Oder wie wäre es mit einem Fallklappenrelais? :D
Interessant - wie bekommt man so etwas heraus? Bei mir sind bzw. waren
die o.g. GDV64/65 statt der GP140/145 eingesetzt. Weiß man bzw. weißt
du, welche den Treibern GPSA05 entsprechen? Auch 100 V?
Anderer Langzeittest: bediene die Steckdosenleiste in Zukunft mit der
anderen Hand SCNR
> anderen Hand SCNR
Geht nicht. Ich habe nur zwei linke Hände...
>> anderen Hand SCNR
SUPER! Das nenne ich Humor!
Dir viel Erfolg beim Finden der Fehlerursache.
Spontan: MPSA05
Aber ich muss nachfragen, morgen dann.
von WIRO (Gast)
Manchmal ist es verrückt, vielleicht ist es ein Schluss außerhalb:
Vertausche mal die Boxen und warte bis zum nächsten Ausfall.
WIRO
H. H. schrieb:
> Spontan: MPSA05
Nur 60 V. Ich hatte vor langer, langer Zeit auch mal irgendwelche MPSAs
für hohe Spannungen verwendet. MPSA92 oder so, glaube ich.
Aber wenn ich dich nach mehr äquivalenten Halbleitern bzw. den
Originaltypen  fragen könnte... Du scheinst nahe dran zu sein(?).
Ich schließe vorsichtshalber gar nichts aus, aber weil es nicht im
Betrieb passiert - eher noch unwahrscheinlicher.
von Mitleser (Gast)
Moin,
als ich noch als Radio- und Fernsehtechniker tätig war, hatten wir in
der Werkstatt immer einen Spruch, der sich immer wieder bewahrheitet
hat... Wilde Fehler sind Netzteilfehler und Netzteilfehler sind Elko
Fehler.
von Manfred (Gast)
Ich weiß nicht, wie alt das Gerät ist - in den 70er-Jahren waren viele
Verstärker nicht leerlauffest.
von Nichtverzweifelter (Gast)
Selbstverständlich ist dieser Verstärker leerlauffest.
Er hat zwei Schalter für die Lautsprechergruppen 1 bzw. 2 oder "keine",
beispielsweise Kopfhörerbetrieb.
Die Endstufendarlingtons gegen einfache Transistoren zu tauschen ist
Pfusch!
von michael_ (Gast)
Mitleser schrieb:
> Moin,
> Fehler.
Ich würde mich hier der Netzteilschaltung widmen.
Die Art, wie die Mitte erzeugt wird, gefällt mir nicht.
Sind die Kondensatoren i.O., dann stimmt die Mitte.
Sind sie aber unterschiedlich/defekt, dann teilt sich die Spannung
entsprechend der Kapazität auf.
Eine Seite kann so eine überhöhte Spannung haben.
Vor allem bei Leerlauf.
Nein. Die Sekundärwicklungen für die Endstufe haben Mittelabgriff an
Masse.
(Komplettes Servicemanual liegt bei der elektrischen tanya)
H. H. schrieb:
>> GDV64/65
> BDV64/65?
Würde von den Daten gut passen!
> Pfusch!
Das hat keiner so gemeint. Ein Vorschlag war die "echten" Darlingtons
gegen "diskrete" Darlingtons zu wechseln. Kann gut sein, dass die
wirklich robuster sind. Mit Reverse-Diode und zwei B-E-Widerständen
allerdings relativ aufwändig. Letztendlich wäre das auch nur ein
Herumdoktern am Symptom mit der Hoffnung, dass es klappt.
Da habe ich im Moment auch keine bessere Idee.
Nee, das stimmt nicht. Der Trafo hat eine Mittelanzapfung, da kann jede
der beiden Spannungen nur die maximale Spitzenspannung des Trafos
annehmen, und das tut sie im Leerlauf auch in voller Höhe.
Aber wie gesagt, mein einziger Verdacht - wenn ein Elko hochohmiger ist,
können Spitzenspannungen aus dem Netz leichter zur Endstufe kommen.
Es ist ein ziemliches Drama, den Verstärker aus seiner Position heraus-
und später wieder hinein zu bringen. Da graut mir vor, aber da muss ich
halt durch. Es scheint zumindest kein offensichtlich bekanntes Phänomen
zu sein, also muss ich hoffen, dass ich das auch so in den Griff
bekomme. Wenn nicht, werde ich als "Notbremse" parallel zu den Elkos
eine Art "Power-Zenerdiode", bestehend aus Leistungs-MOSFET, Z-Diode z.
B. 33V und G-S-Widerstand einbauen.
Die Elkos zu tauschen würde ein Drama werden, wenn es nicht noch
irgendwo genau die gibt, die im Original verwendet wurden, siehe
http://bilder.hifi-forum.de/max/539441/grundig-sv-2000-innenleben_115997.jpg.
Aber allein zu wissen, dass die es sind, wäre ein Durchbruch - und zwar
keiner zwischen Kollektor und Emitter(!).
Happich schon lange...
Andere scheinbar nicht ;-) daher der Hinweis auf das komplette Manual
für Mitlesende. Es soll wilde Spekulationen vermeiden helfen.
Ich meine mich zu erinnern, dass für den BD135-16 (Ruhestromeinstellung,
Spannung zwischen den Basen der Endtransistoren) nur ein bestimmtes
Fabrikat verwendet werden durfte.
von Jemand (Gast)
schaust du mal ganz rechts, da kommt die Symmetrie-Masse vom Trafo
rüber, also das ist es garantiert nicht
aber, die negative Ub hat einen Thermoschalter, die positive nicht,
komisch
das Boucherot-Glied hat auch noch eine Spule um den R437, an der einen
Seite 100n u. nach Masse 1 n , ob die Werte noch so passen ,
das wird es aber sicher nicht sein ?
von michael_ (Gast)
Seh ich nicht so.
Kommt eher vom PE o.ä.
Die Graetz-Schaltung funktioniert da nicht.
[GPSA05]
>> Spontan: MPSA05
> Nur 60 V.
Hab doch schon Antwort bekommen: wie MPSA05, aber 80V.
> Seh ich nicht so.
Biste mal wieder am Stuss schreiben...
michael_ schrieb:
> Seh ich nicht so.
Deine Kenntnisse sind mangelhaft. Lade Dir das Manual runter
(elektrotanya.---), guck die zwei Sekundärwicklungen a 22V, deren Mitte
an Masse liegt. Wenn Du das nicht verstehst, dann halte Dich bitte raus.
Das nervt nur und die Erwähnung eines nicht vorhandenen PE ist geradezu
dämlich. Das Gerät hat einen Eurostecker ohne jeden PE=Schutzleiter.
von michael_ (Gast)
Warum so aggressiv?
Ich sehe nur obige Schaltpläne.
Und denke nicht daran, weiter z. Bsp. bei tanya mir etwas zu holen.
Wäre Sache vom TO.
Schließlich kann das auch von Y-Kondensatoren kommen.
Sachliche Diskussion ist wohl nicht so dein Ding?
michael_ schrieb:
> Warum so aggressiv?
> Wäre Sache vom TO.
Der TO hat die Schaltpläne längst, hat er geschrieben.
Sie kosten nichts, ist ein kostenlos runterladbares pdf.
Y-Kondensatoren sind keine vorhanden.
Das Gerät hat einen zweipoligen Eurostecker.
Du laberst Müll. Unsachlichen Müll, wiederholt.
von Toxic (Gast)
Da gibt es keine Generalloesung.Man kann das selbe Geraet von diversen
Kunden auf den Tisch bekommen mit gleichen Problemen und jedesmal ist es
irgendwas anderes mit dem man nicht gerechnet hat.
Ich erinnere mich noch daran,als ich bei einem  TV-Geraet vom gleichen
Kunden(40 Jahre her...)immer wieder mit dem Ausfall der Vertikalendstufe
zu kaempfen hatte.Endtransistoren erneuert und alles war wieder
paletti.Geraet tagelang probelaufen lassen,Vertikalmodul abgekopft etc
und nix festgestellt.Also zurueck zum Kunden und eine Woche spaeter war
es wieder bei mir zur Reparatur.
Nach 4. oder 5. Male fand ich endlich die Ursache:Die typischen 2 Dioden
fuer die Ruhestromeinstellung waren die Ursache.Eine von den Dioden
wurde kurzfristig hochohmig (da war wohl intern die Verbindung vom
Anschlussdraht zum Silizium gebrochen - konnte ich spaeter durch hin und
her biegen provozieren)Es war purer Zufall,dass ich genau in dem Moment
als die Diode hochohmig wurde an der richtigen Stelle gemessen hatte.
Ich brauche wohl nicht zu erwahnen was passiert wenn der Ruhestrom dann
astronische Werte annimmt...
Wer rechnet schon mit so einem Piss.
von nicad (Gast)
Jetzt hackt doch nicht so auf dem kleinen Michael rum.
In der Zeichnung oben kommen von links ganz klar drei Anschlüsse rein.
Da muss doch einer PE sein, wenn da schon Kondensatoren angeschlossen
sind.
Das da die Sekundärseite eines Trafos sein könnte muss er halt noch
lernen.
Erklärts ihm doch einfach ganz lieb...
Erklärs Du ihm, aber ganz lieb, mein Lieber.
Beitrag #6683691 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6683696 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6683697 wurde von einem Moderator gelöscht.
von ;) (Gast)
Wie werden die Endstufentransistoren denn gekühlt?
Anscheinend ist das Gehäuse Sot-93.
Mit Wärmeleitpaste, die man da für gewöhnlich verwendet hatte
ich schon mal ähnliche Probleme bei anderen Geräten.
Ich habe dann Paste von Conrad Bestell-Nr.:1841865
https://www.conrad.de/de/p/kerafol-keratherm-kp99-3-ml-waermeleitpaste-9-2-w-mk-3-ml-temperatur-max-200-c-1841865.html
probiert. Seitdem habe ich da Ruhe. Zumindest kann man dann
im Wiederholungsfall wohl ein Wärmeproblem ausschließen.
Dann kann man sich wieder dem Netzteil zuwenden, ob ein extremer
Rippel durch zu kleine Kapazität nicht Ursächlich war.
von Abstandshalter (Gast)
Ich tippe auf einen der beiden Ladekondensatoren des Netzteils. Warum?
Wenn deren Kapazitäten und/oder deren Innenwiderstand stark
unterschiedlich geworden sind, dann steigt die jeweilige
Betriebsspannung (+UB / -UB) gegenüber GND unterschiedlich schnell, so
daß u.U. über einem der beiden Endstufentransistoren Uce zu groß wird
und es "Wumm!" (Ja, mit doppel "M") macht.
Hinweis: Sollte mein Beitrag erwartungsgemäß gelöscht werden, so bitte
ich jemand Anderen, die o.g. Idee dem TO mitzuteilen. Mir geht es nur um
Hilfe und die wird einem hier zunehmend schwerer bis unmöglich gemacht.
Wegen Ahnungslosigkeit.
Das ist übrigens eine der leichten Übungen dieses bei symmetrischer
Versorgung zu testen. Mit unterschiedlichen Kapazitäten schalt man den
Verstärker aus und messe, wie sich der Ausgang verhält, insbesondere ob
ein Plop beim Ausschalten zu hören oder zu sehen (zu messen) ist.
von Thomas G. (Firma: Frickelhauptquartier) (taximan)
Als interessierter Mitleser:
Die Bauteile um R437 haste eingehend überprüft?
Die Netzteilelkos, wie so oft geschrieben, mal ausgetauscht?
Und hier noch ein Vorschlag: Einfach mal eine Zeitlang beide Endstufen
aus einem Netzteil, nämlich dem für den rechten Kanal speisen.
> Endstufen
Die haben doch eh nur den einen Trafo. Lediglich Gleichrichter und
Siebelkos sind separat. Und es gibt keinen Grund die defekten
Endtransistoren darauf zurückzuführen.
von Toxic (Gast)
So, die letzten Stunden habe ich die Antworten hier nicht gelesen und
statt dessen den SV2000 wieder repariert. Auch wieder ein kleines
Abenteuer. Beide Endstufentransistoren hatten wieder einen C/E-Schluss.
Der Transistortausch war ja noch einfach, aber dann...
Zum Glück habe ich gleich beim Einschalten am schwachen Labornetzteil
erkannt, so dass nichts passiert ist: Der neue NPN hatte einen Schluss
von Kollektor nach Masse. Hä? Wie das? Also: Der neue ist in einem
TO247-Gehäuse, die originalen im TO3P. Die Glimmerscheiben sind für
TO3P, TO247 hat aber eine größere Kollektorfläche. Na ja, dann stehen
halt ein paar kleine Ecken über -> Luft- bzw. Wärmeleitpastenspalte -
sollte dennoch nichts passieren. Trotzdem kleine Glimmerscheibendreiecke
zum Auffüllen der Spalte gebastelt. Wo eins am NPN-Transistor hin
sollte, war so ein Krümel im Weg... Offensichtlich ein Alu-Span, der
schon in das Alu darunter gepresst worden war. Außerhalb der
TO3P-Bereichs, auch außerhalb der Isolation der STW100/200 (auch TO247),
aber ein perfekter Kontakt für die neuen MJH2684/87. Ok, weggekratzt und
gut. Ruhestromaufnahme ohne Neueinstellung im Bereich dessen, was im
Schaltplan steht, soweit alles ok.
Die dicken Siebelkos mit der Methode Funktionsgenerator + Oszi geprüft:
Alle 4 identisch, sowohl ESR als auch Kapazität ok. Schade, die hatte
ich in Verdacht. Andere Elkos ebenso geprüft: 2 der 6 47µ/50V haben
geschwächelt, beide im defekten Kanal. 2 davon sind für den Bootstrap
der Endstufentreiber. Einer war deutlich, aber nicht extrem hochohmiger,
aber das dürfte eigentlich nichts machen...? Na ja, alle 6 ersetzt.
Nebenbei - peinlich - es ist der rechte Kanal. Bei allen Reparaturen
habe ich immer von hinten auf den Verstärker geschaut... (Mod, bitte die
Überschriften korrigieren;-)
Das Boucherot-Glied gerprüft, aber dort keine Auffälligkeiten. Sonst
auch keine weiteren. Jetzt höre ich wieder Musik, mal sehen ob es länger
hält als die 3 Monate vom letzte Mal. Vielleicht fluche ich ja morgen
früh schon wieder...
Fazit: Ursache immer noch nicht gefunden, aber vielleicht beseitigt(?).
LOL, das habe ich auch gerade herausgefunden :D
Wie auch immer man es dreht und wendet, irgendwelche Transistoren müssen
als Versuchskaninchen herhalten. Brainstorm;
Vorschlag: Beide Lautsprecher anklemmen. Speicherscope zum Ort des
geschehens schleppen. Am rechten ("right channel"="richtiger Kanal")
messen, dabei den linken Kanal ("the not right channel") totlegen, dazu
deren Versorgungsstrippen (Pin2 und Pin3) auftrennen.
Scopieren und abspeichern der Bildschirmfotos:
-beim Ein/ausschalten des Netzschalters (Nebenschauplatz: ist der
Schalter i.O, oder knarzt und prasselt dort ein Lichtbogen) Spannung
direkt am Ausgang der Endstufe (sollte am Klinkenstecker des Kopfhörers
leicht zugänglich sein, trotz Spannungsteiler R87/R89)
-Ebenfalls direkt am Ausgang der Endstufe (Kopfhörerklinke) und
(zweiter Kanal des Scopes) am LS-Ausgang beim zu/-abschalten des
Lautsprechers (Relaiskontakte iO? Oder Problem mit Frittspannung)
[Gleichspannunganteil des Ausgangssignals sorgt bestimmt schon beim
Abschalten der Lautsprecherlast für etwas klingeln der Endstufe]
-Anstiegs+Abfallzeit der pos. und neg. Versorgungsspannung an beiden
Elkos(ohne LS); Über den Ruhestrom lässt sich aus der Abfallzeit die
Kapatität orakeln.
Das alles natürlich mehrfach, ggf mit kleinem(!) Eingangssignal.
Grosssignalprobleme sinds wohl eher nicht; das würde ja sofort
reproduzierbar zum abrauchen führen, und wäre deshalb schon eher
aufgefallen.
Damit bekommste ein (durch Bilder) dokumentiertes Gefühl für "normales"
Verhalten dieser Endstufe. Dann: die Enstufentransistoren von re nach li
tauschen (oder li neue einbauen); selbes Spiel mit der anderen
Endstufenplatine durchturnen: wie sieht der Gleichanteil der
Ausgangsspannung aus, "klingelt" diese Seite genauso; _und_: was
passiert auf dieser "Problemseite" wenn der dortige Lautsprecher an das
andere (LS1/LS2) Lautsprecherrelais (welches möglicherweise noch
jungfräulich unbelastete Kontakte hat) angeklemmt wird?
Ontop Brainstorm:
-was passiert mit dem Ruhestrom beim warmföhnen
-was passiert mit der Ausgangsgleichspannung beim warmföhnen
-wie verandert sich klingeln bzw der ein-ausschaltplopp dabei
-Weg von der angenommenen Überspanung, womöglich Überstrom durch
spinnende ansteuerung: wie gross (Scope) werden die Spannungsspitzen
über die Emitterwiderstände
-Trafo auf 240V Netzspannung eingestellt?
> aber hier gibt's keine systematische Suche mehr
Wir brauchen ein bisschen System! [Olaf Schubert - Das Trennbier]
https://www.youtube.com/watch?v=vMY2uOs2bCw
Prost!
Beitrag #6684202 wurde von einem Moderator gelöscht.
Parallelschreiberia
Toi toi toi!
Dann drücken wir Dir die Daumen, das es diesmal hält.
Die symmetrische Spannungsversorgung als Ursache ist wirklich selten
eine Ursache. Zufälligerweise hatte ich den Fall, das eine Endstufe
nicht damit zurecht kam, wenn beim Abschalten beide symmetrischen
Versorgungsspannungen deutlich unterschiedliche Zeitkonstanten hatten.
Ab einer Differenz von über 12V wollte diese einfach nicht mehr. Das war
aber hundertprozentig keine SV2000 sondern eine Endstufe aus einer
Kompaktanlage aus dem Versandhaus, das es heute nicht mehr gibt. Im
Treiberteil der SV2000 befinden sich ein paar Widerstände und Dioden,
die es bei billigen Verstärkern nicht gibt und solche Fehlerbilder
verhindern.
Das habe ich jetzt mal aufgebaut. Am Kopfhörerausgang, denn die
Lautsprecher sind ja über Relais geschaltet. Jetzt muss ich natürlich
immer den Oszi vorher einschalten, das würde ich jetzt nicht die
nächsten Monate konsequent durchhalten können, aber vielleicht passiert
was schon kurzfristig - das würde ich dann nicht verpassen.
Nur die zwei Messpunkte, der Verstärker ist schon wieder zugeschraubt
und steht an seinem Platz. Alle gleichzeitig mit einem vielkanaligen
Transientenrecorder - wenn's um Leben und Tod geht, dann ja...
Da spekuliere ich jetzt auch drauf.
von Pille (Gast)
Boucherot-Glied am Ausgang prüfen, Kondensatoren erneuern.
Das Ding schwingt entweder bei Start oder beim Ausschalten und
zerschießt die Endstufe.
Gruß,
Pille
von Joachim B. (jar)
das sieht doch nicht so wild aus 6800µF 35V die braune Iso um den Becher
sieht bekannt aus, nur durch deine Aufnahme kann ich die Höhe nicht
abschätzen, das werden wohl keine 20mm Flachelkos sein!
Heutige Elkos gleicher Daten sind meist kleiner gebaut oder bei gleicher
Größe mit mehr Kapazität oder mehr Spannungsfestigkeit.
LS links/rechts tauschen wurde schon genannt und wäre immer das Erste
was man versucht!
Klar -jetzt oder nie- forcieren; innerhalb einer Stunde das Dingens mit
Schaltvorgängen quälen (denk auch an das Ausgangsrelais LS1/LS2, das
lässt sich in sehr hoher Kadenz bewerkstelligen).
Mach kaputt was dich kaputt macht :D
von Dieter W. (dds5)
> sieht bekannt aus
Sind wohl Roederstein EYF. Vermutlich identische Abmessungen wie hier
vorhandene 10000µF 25V, die haben D35 und H30 RM10
Ja, natürlich. Wer schon ein paar Jahrzehnte dabei ist, kennt die.
Irgendwelche andere einsetzen - wegen der Kabelhalter nicht ganz
trivial, aber bei passendem Raster und nicht zu hoch auch irgendwie
möglich. Notfalls auch neue Löcher in die Leiterplatte bohren...
Aber das hat sich ja erledigt. Ich hatte die Elkos als 100% ok erkannt,
siehe 17:43.
Ähhh - tut das denn Not, Ekkehard? (Zitat) Ich habe keinen Ersatz mehr
(liegt aber schon im Warenkorb - soviel zu meinem Pessimismus), und bin
froh, wieder vernünftige Klänge zu hören!
Auch schon geschehen (17:43).
> Pfusch!
> Irgendwelche für Grundig gelabelte GDV64/65, ersetzt durch BD745C/746C
> (TI), die sollten massig reichen. Es ging auch ein paar Jahre gut,
BD745 sind keine Darlingtons, Du schriebst im Eröffnungspost, dass Du
die schon vor ein paar Jahren als "Ersatz" eingebaut hast.
Stimmt das so?
Ohne Oszi wurden früher dazu Behelfschaltungen mit zwei antiparallelen
LED gebastelt und intern angezapft. Zum Beispiel:
a) Vorwiderstand, kleinen Kondensator und die LED dahinter. Wenn es beim
Ausschalten hell zu leuchten anfing, gab es Schwingungen.
b) Vorwiderstand, Antiparallele ZD und antiparallele LED war für den
Auschaltplop.
> Du die schon vor ein paar Jahren als "Ersatz" eingebaut hast.
> Stimmt das so?
Uuups - du hast ja Recht! Das kann gar nicht stimmen. Sofern zufällig
überhaupt noch ein Ton aus dem Verstärker käme, käme der niemals mit
voller Leistung. Das tat er aber, und zwar über ein paar Jahre
(natürlich immer nur kurzzeitig volle Leistung).
Da hat mir die Erinnerung einen Streich gespielt, und die Tatsache, dass
ich einen BD745 in meinem Halbleitergrab gefunden habe, eine falsche
Annahme untergejubelt 👎. Ein BD746 finde ich interessanterweise im
Halbleitergrab auch nicht, der müsste da auch sein...
Pfusch würde ich es nicht nennen - sträflicher Blödsinn wäre treffender.
Nebenbei: Heute morgen lebt der SV2000 noch...
Dieter D. schrieb:
... von guten Ideen 👍. Ich habe jetzt einen Oszi am Kopfhörer-Ausgang,
damit sollte ich es auch erkennen. Noch habe ich keine Unterschiede bei
den Kanälen gesehen, aber noch erfasse ich auch mit der momentanen
Einstellung im Single-Shot nicht den ganzen Vorgang. Und unnötig ein-
und ausschalten will ich auch nicht.
> Und unnötig ein- und ausschalten will ich auch nicht.
Verständlich. Aber nur in diesen Momenten trat der Fehler doch auf? Dann
würde ich es tun. Natürlich nicht im Sekundentakt. Alternative wäre,
dass Du u.U. jahrelang auf das Oszilloskop schaust. Entspannter
Musikgenuss ist anders.
Wenn bei mir eine alte Möhre (Röhrenfernseher) klopfempfindlich war,
konnte es passieren, dass der Fehler nach dem Transport in die Werkstatt
nicht mehr auftrat. Dann half nur klopfen, klopfen, klopfen. Auf allen
Ecken des Chassis.
> würde ich es tun.
Ja, vielleicht beim nächsten Mal, aber nicht jetzt, denn er ist erst mal
wieder an seinem Platz verstaut und ich habe keine Ersatztransistoren
mehr.
Ich muss ja wahrscheinlich mindestens ein Paar Darlingtons opfern, um
eventuell(!) eine heiße Spur zu finden. Und vielleicht habe ich ja durch
die neuen Darlingtons mit der höheren Spannung und dem Ersatz von zwei
Elkos mit "schwächelndem" ESR (s.o.) auch die Ursache schon beseitigt...
Die Hoffnung stirbt zuletzt...
>  Alternative wäre, dass Du u.U. jahrelang auf das Oszilloskop schaust.
Na ja, ein paar Tage vielleicht, und auch nur beim Ein- und Ausschalten,
dann erlahmt die Motivation natürlich. Aber vielleicht ergibt sich
dadurch auch schon eine heiße Spur, ohne dass er gleich wieder ausfällt.
Ach Mist - ich habe vergessen, die Überstrom-Schutzschaltung zu prüfen,
fällt mir gerade ein - aber dafür mache ich jetzt auch kein Fass mehr
auf.
planlos oder überlastet?
Die Antwort ob du die LS getauscht hat las ich auch noch nicht, oder
habe ich das überlesen?
Du schreibst viel aber etwas durcheinander........
> was man versucht!
von Karl B. (gustav)
wenn die Darlingtons abgeklemmt, kommt wohl garnichts am Ende raus.
Da fehlen die Treibertransistoren. Das machen dann die Darlingtons
schon.
Dann die Vielzahl von pF-Kondensatoren deuten darauf hin, dass es bei
der Schaltungserprobung im Testlabor zu Schwingneigungen gekommen ist.
Und der 10 Ohm im Bucherot-Glied hat satte 4 Watt?
Also, IMHO erhöhte Schwingneigung bei Bauteilefehler nicht
ausgeschlossen.
ciao
gustav
Beitrag #6685353 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6685390 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6685397 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6685405 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6685411 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6685424 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6685426 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6685436 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6685438 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6685449 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6685457 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6685468 wurde von einem Moderator gelöscht.
T407, T408 "kommen" quasi gleichzeitig bei Kurzschluss am Ausgang?
Kann bei Hochfahren und Abschalten nicht einer der beiden etwas eher
durchsteuern und damit die Bedingung für Überlastung eines Darlingtons
bei Schieflage erzeugen?
Hmmm.
ciao
gustav
Auch da schützt normalerweise die vorhandene Schutzschaltung, wenn sie
denn in Ordnung ist.
sehe keinen DC Schutz am Ausgang.
Nur Schutz vor zu hohem Strom -> Kurzschluss.
ciao
gustav
Der würde ja eh nur die Lautsprecher schützen.
OK,
das leuchtet ein.
Wie gesagt, ich tippe auf Schwingneigung, da nicht die Originalbauteile
verwendet wurden.
Mal einen Oszi an den Ausgang.
Manchmal bemerkt man Schwingneigung rein akustisch an erhöhten
Verzerrungen, manchmal nicht, je nachdem ob voll ausgesteuert wurde oder
nicht.
Hatte hier einen ganz komischen Fehler:
Es klopfte im Lautsprecher, je nachdem wie nahe die
Lautsprecherleitungen an die angeschlossenen Geräte kamen, die nicht so
gut abgeschirmt waren.
Kurze gedämpfte Überschwinger als Schwingneigung.
Keine kontinuierlichen HF-Schwingungen.
Könnte TO evtl. antesten.
ciao
gustav
Beitrag #6686020 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hier schon mal die Screenshots vom Aus- und Einschalten, blau der
"Wackelkandidat". Noch nicht ganz perfekt, weil teilweise über den
Darstellungsbereich hinaus. Aber dass sie frei von Schwingungen und
weitgehend identisch sind, ist schon zu erkennen.
Ich schalte nicht unnötig aus, aber heute Nachmittag gibt's
wahrscheinlich noch zwei Screenshots.
Skalierung: Am Kopfhörer-Ausgang, aber noch weiter geteilt, also die
tatsächlichen Spannungen sind im Moment noch unbekannt.
Wenn sie hier frei von Schwingungen sind, heißt das noch lange nicht,
dass sie das auch im Fehlerfall sind.
Ich erwähnte schon, dass es empfehlenswert sei, sich das komplette
Manual runterzuladen.
Die mit diskreten Einzeltransistoren aufgebaute Steuerung der
Lautsprecherrelais
- erkennt positive wie negative Gleichspannung an den
Verstärkerausgängen,
- überwacht den Ausfall/das Abschalten der Netzspannung und reagiert mit
schnellem Abschalten,
- trennt bei dauerhafter, dramatischer Unterspannung,
schaltet die Lautsprecher verzögert zu nach dem Einschalten des Gerätes.
Thermisches Ruhestromwandern wird ausgeregelt durch Montage des BD135 am
Kühlkörper, der Transistor wirkt als einstellbare Zenerdiode zwischen
den Basen der Endtransistoren (Darlingtons).
Die Lautsprecherrelais werden mit Konstantstrom gespeist und definiert
gesteuert  Es gibt nur jeweils ein klares "an" und "aus", keinen "sehr
langsam ansteigenden oder abfallenden Spulenstrom", er schwankt auch
nicht bei stärkster Auslastung des Netztrafos durch "voll aufgedrehte
Musik".
Zum Schutz vor Wärmestau durch ungünstige Belüftung, zufälliges Abdecken
oder ähnliche Ursachen sind sowohl Netztrafo wie Kühlkörper mit
selbstrückstellenden Thermoschaltern bestückt, das hat eine lange
Tradition bei Grundig.
Elektronische Strombegrenzung findet für jeden der Endtransistoren über
die übliche Anordnung statt, die den Spannungsabfall über den
Emitterwiderständen der Darlingtons auswertet und die Aussteuerung derer
dann reduziert.
Beitrag #6686064 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6686088 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ist das der Moment in dem das Ausgangsrelais schaltet? Was passiert bei
Benutzung des anderen Ansclusses (LS1/LS2)?
von Einer (Gast)
Wieso eigentlich BD 546/547 das sind doch keine Darlington.
Beitrag #6686121 wurde von einem Moderator gelöscht.
Von denen hat keiner geredet.
Beitrag #6686129 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6686133 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6686136 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6686145 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6686149 wurde von einem Moderator gelöscht.
Den Verdacht hatte ich auch, aber dass so eine Reaktion erfolgt,
scheint mir nicht plausibel. Vielleicht ein prellender Relais-Kontakt?
Wie auch immer, die nächsten Screenshots werden länger, so dass ein
solcher Effekt auch zu beobachten sein müsste, wenn er deutlich später
erfolgt.
> Was passiert bei Benutzung des anderen Anschlusses (LS1/LS2)?
Einen Unterschied halte ich für außerordentlich unwahrscheinlich, und
weil ich jetzt nicht "hauptberuflich" nur noch auf der Suche nach der
Ursache für die Fehler bin und z. B. nicht unnötig ein- und ausschalte,
ist das oder der Tausch der Lautsprecher nicht auf meinem Radar.
Zunächst begnüge ich mich mit dem Beobachten der Ausgangsspannungen.
Die Rede war von  BD745C/746C (TI), das sind auch keine Darlingtons, und
dass das ein Irrtum von mir war, habe ich später beschrieben. Die hatte
ich nie eingesetzt.
@Mod: Danke für's Löschen.
von mir auch, aber ich möchte noch mal fragen, leider immer noch keine
Antwort vom TO:
>> was man versucht!
da denke ich wirklich an Troll!
Auch von mir.
Beide Lautsprechergruppen-Relais werden von ein und demselben Transistor
angesteuert, ein Unterschied (zeitlich) ergibt sich da also schon mal
nicht.
Beitrag #6686165 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6686169 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6686172 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6686173 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6686182 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6686183 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6686189 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6686191 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6686192 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6686196 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6686208 wurde von einem Moderator gelöscht.
@TO:
Es ist eigentlich immer noch nicht geklärt, ob die linke Endstufe beim
Ausschalten, oder beim Einschalten "stirbt". Deine Beobachtungen mittels
Oszilloskop am Kopfhöreranschluss müsstest Du also auch auf den
Einschaltvorgang erweitern.
Beitrag #6686327 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6686335 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6686340 wurde von einem Moderator gelöscht.
> Antwort vom TO:
> Joachim B. schrieb:
>>> was man versucht!
Ich hatte schon geschrieben, dass ich da wenig Sinn sehe. Aber mit einer
plausiblen Erklärung, warum es dennoch damit zusammenhängen könnte,
lasse ich mich natürlich auch zum Umdenken bewegen. Die Lautsprecher
sind, wie üblich, völlig identisch und an kurzen Kabeln angeschlossen.
Ist doch schon der Fall. Der erste Screenshot ist vom Ausschaltvorgang,
der zweite von Einschalten.
Wie auch bei diesen hier. Leider habe ich vergessen, den vom Ausschalten
noch vernünftig zu dehnen. Eine kleine Macke ist in der ersten Flanke
der unteren Spur aber gerade noch zu erkennen. Beim Einschalten sind die
3 Zacken im gleichen Kanal (dem so gerne ausfallenden) allerdings sehr
merkwürdig. Eine (heiße) Spur? Ich werde das erst mal weiter beobachten
In den Schaltungsunterlagen zum Grundig "HiFi-Receiver 20" steht beim
dortigen BD135 (Position T3005):
BD135-6
Nur VALVO.
Die Schaltungstechnik ist identisch.
Beim Verstärker V7200 mit entsprechender Schaltungstechnik, dort die
Position T322:
BD 135-16, VALVO.
Beim ersten Beispiel BD135-6 ist das kein Schreibfehler, "die "-6".
Ich erinnere mich auch an eine entsprechende Servicemitteilung.
BD135-6 ist die Version mit der geringsten Stromverstärkung. Vielleicht
hat jemand herausgefunden, dass sich damit (und speziell die von Valvo,
aber vielleicht hat der Entwickler gerade nur den zur Hand gehabt) die
beste Temperaturkompensation über einen größeren Bereich ergibt. Mir
scheint das alles nicht soooo tragisch. Obwohl ich völlig andere
Darlingtons eingesetzt habe, hat der Ruhestrom genau den Vorgaben im
Manual entsprochen. Ich hätte es auch nur sehr ungern neu eingestellt,
denn ich fürchte, dass der Trimmer hin und wieder unterbricht, was in
der Schaltung zu einem enormen Ruhestrom -> Exitus führen müsste.
Beitrag #6686621 wurde von einem Moderator gelöscht.
Der Variationsbereich des Ruhestroms durch den Trimmer ist bereits durch
die Festwiderstände R421, 423 und 424 entsprechend eingeschränkt.
Während für alle anderen Transistoren kein Hersteller angegeben wird,
schreiben die Serviceunterlagen nur für diesen Transistor das Fabrikat
Valvo ausdrücklich vor.
Ich habe in den Unterlagen für Geräte von 1977 bis 1983 nachgesehen,
mehr Modelle als vorhin detailliert angesprochen. Solange als
einstellbare Leistungszenerdiode der BD135 verwendet wird, steht "Valvo"
oder "Nur Valvo" dabei.
Deine Vermutung, der Entwickler habe gerade nur den Typen dagehabt, ist
Nonsense.
Grundig war damals noch dicke im Geschäft, zusammengenommen erreichten
die "mit BD135 an dieser Stelle" aufgebauten Geräte mehr als 1 Mio.
("Studio, RPC, Receiver, Vollverstärker)
Für andere Schaltungsteile sind reichlich vorselektierte und bei der
hauseigenen Wareneingangsprüfung sogar nochmals in Gruppen selektierte
Halbleiter verwendet worden, die dann eigene ET-Nummern (und
Lagerplätze) bekommen haben.
Noch ein bisschen Lesestoff:
"Die Darlingtontransistoren für je einen Kanal müssen vom jeweils
gleichen Hersteller sein"
Und noch:"Dies gilt auch für die beiden Transistoren des
Differenzverstärkers am Eingang der Endstufe".
völlig klar, jetzt verstehe ich, weil sie identisch sind muss man nicht
tauschen....
äh warum ging der Verstärker kaputt?
haben die etwa nicht für den rechten und linken Kanal identische
Bauteile verbaut?
Da hätten doch sofort beide Kanäle kaputt gehen müssen.
An Isolationsfehler in der Lautsprecher Schwingspule denkst du nicht?
Es soll schon mal vorgekommen sein das identische Spulen tatsächlich
abweichende Werte haben, mal ist der Lack bei der Montage angekratzt
oder hat Schichtdickenprobleme, aber ich bin nicht so schlau wie du.
Reg' Dich nicht auf, Joachim.
Der TO hat es (wenigstens hab ich ihn so verstanden) geschrieben: Die
Endstufe geht wohl beim Ein- oder Ausschalten kaputt. Nicht im Betrieb.
Die Lautsprecher werden VOR dem Zusammenbrechen der Betriebsspannungen
bereits von den Endstufen getrennt. Sie werden auch erst NACH längerer
Verzögerung nach dem Einschalten zugeschaltet. Und da auch nur, wenn die
Ausgänge gleichspannungsfrei sind.
Bisher ergibt das Geschilderte, dass die Lautsprecher zum
"Todeszeitpunkt" 😂 gar nicht beteiligt sind.
Danke. Spart mir viel Tippen und Verteidigen 👍.
> Nonsense.
Na gut, nur weil nun mal zufällig der eine von Valvo zur Hand war...
Wohl eher nicht. Zumindest müssen die aber nicht selektiert sein. Stellt
sich eher die Frage, was so einen speziellen Typ von allen anderen
unterscheidet, dass man nur den nehmen soll. Warum keinen BD135-6 von
TFK, z. B.. Den Ruhestrom wird man mit allen ähnlichen auch exakt
einstellen können, und die Temperaturcharakteristik ist auch identisch.
Aber darum geht es nicht, lass uns also keinen Nebenkriegsschauplatz
(oder besser: "Diskussions-Fork") aufmachen. Es sei denn, irgendwer weiß
es genau und vermutet nicht nur.
> Stellt sich eher die Frage, was so einen speziellen Typ von allen anderen
Da wurde selektiert. Kriterien sind in der Regel:
- Die hfe-Kennlinie verläuft flacher als der Durchschnitt
- Der Verstärkungsfakter hfe liegt nicht weit auseinander
- Dito für p-Typ und n-Typ.
Der Klirrfaktor würde ansonsten höher als im Datenblatt, aber das stört
nicht und läßt sich eigentlich nur messen.
Vielleicht; könnte dann mit dem anderen Relais anders aussehen.
Vielleicht ist es auch ein Schwingkreisverhalten -angeregt von
geschalteter Gleichspannung der Endstufe- welches beide Seiten
voneinander unterscheided, bis hin zum Anstieg in zerstörerische
Bereiche. Ich versuche ja hier nur per Ferndiagnose tipps rauszuhauen,
sozusagen beim anschieben zu helfen.
Deine Entscheidung. Ichselbs würde der Sache -jetzt oder nie- auf den
Grund gehen wollen, hätte das Teil also auch noch nicht wieder
zugeschraubt und eingegraben, sondern Konsequent alle (naja, fast alle)
angesprochenen Tipps hier als checkliste abgearbeitet...incl dem
Lautsprechertausch, am Scope sähest du sofort ob irgendwelche
auffälligkeiten mitwandenderten.
Du möchtest das (jetzt noch) nicht, das ist diskussionslos zu
akzeptieren!
Mir ist trotzdem noch etwas eingefallen, ein Punkt der checklist
sozusagen: zum überprüfen wie gross die Ströme werden hatte ich
vorgeschlagen die Spannung an über die beiden Emitterwiderständen mit
dem Scope aufzuzeichnen. Am Ende ist das nur durchführbar solange die
Masse der Grundig wirklich frei floaten kann, ein geerdeter
Antennenanschluss am Tuner, oder ein PC zwecks Signaleinspeisung macht
schnell einen gemeinen strich durch diese Rechnung, ausserdem riskierst
du -solange der gnd des Scope nicht angeschlossen ist- Netzspannung auf
dem Eingang des Scopes durch kapazitive Kopplung des Grundig-Netztrafos.
Kaputtes Scope hilft keinesfalls weiter, also besser mit geerdeten
Verhältnissen (GND vom Scope "fest" an Masse) und messen der
einzelspannungen an beiden Emitterwiderständen getrennt. Dazu könnte man
einen Kanal invertieren, und dann beide Kanäle addieren, besser wäre
imho aber eine getrennte Betrachtung, dann fällt eine (driftende)
Ausgangsgleichspannung (=Strom durch angeschlossenen Tieftöner)
detaillierter auf.
Mehr Ideen habe ich nicht, als "Checkliste für Irgendwann" sollte hier
im Faden wohl alles Ferndenkbare angesprochen wurden sein.
OT
Könnte mir vorstellen das die obige Löschorgie wegen ungeduld der
mitfiebernden Mitleser entstanden war, und/oder man sich hier wegen
ungelegter Eier gezankt hat. Typisches verhalten hier im Forum, wenn der
TO nicht schnell genug "spurt" werden die Leute 2aggressive :D
Wie auch immer: womöglich haste nach deinem bereits durchgefühetem
Elkotausch der Endstufe bereits ein ewiges Leben beschert, und machst
dir im Moment sorgen um nix...toi toi toi!
@all: vergesst nicht die wirklich wichtigen Dinge im Leben, bleibt
gesund!
A bisserl "beratungsresistent" bist Du schon, oder?
Warum schreibe ich von eigenem Lagerplatz im ehemaligen Zentrallager von
Grundig? Mit extra ET.-Nr.?
von Armin J. (arminj)
Ich hab das Problem bei meinem Philips 70FA960 auch gehabt.
Nur ein Kanal und bei Ein (oder Aus?) schalten, ist schon was her.
Nachdem ich in die Kollektor Leitungen je einen 10 Ohm
Hochlastwiderstand eingeschleift habe ist "Ruhe". Wahrscheinlich hätten
es 4,7 oder noch kleinere Werte auch getan, da wissen die Cracks hier
mehr, aber mich stören die 10 Ohm nicht.
von Elliot (Gast)
Steht das wirklich im Service Manual?
Ein Blick auf die Schaltung zeigt, daß das vollkommen unsinnig ist. Die
beiden Diff-Transistoren arbeiten an sehr unterschiedlichen
Arbeitspunkten, nämlich IC(T401)=750µA, Ic(T403)=1340µA, der Diff
arbeitet in starker Schieflage, da ist es fast egal welche Typen man
einbaut.
Diese unterschiedlichen Ströme führen nicht nur zu unnötig großen
Verzerrungen, sondern auch zu einer unnötigen Temperaturdrift. Ist schon
ein übles Zeichen, daß die Entwickler sowas nicht sehen. Das setzt sich
auch an anderen Stellen in der Schaltung fort.
> einbaut.
Außen Grundig, innen schundig! ;-)
Beitrag #6687045 wurde von einem Moderator gelöscht.
Elliot schrieb:
> Ist schon ein übles Zeichen, daß die Entwickler sowas nicht sehen. Das
> setzt sich auch an anderen Stellen in der Schaltung fort
Schrööööööklich, ganz furchtbar!!!
"Deswegen" hat das Gesamtgerät auch eine Leistungsbandbreite über
100kHz, einen Klirr von stets unter 0,1% "über alles".
Die Schaltungstechnik wurde ab etwa 1976 verwendet, lange vor Einführung
der CD. Es gab gar keine Audioquellen mit derart niedrigem Klirr, also,
was solls?
Beitrag #6687063 wurde von einem Moderator gelöscht.
Elliot schrieb:
> Die beiden Diff-Transistoren arbeiten an sehr unterschiedlichen
> Arbeitspunkten, ...
Das ist nicht unbeabsichtigt, weil früher die p-Typen und n-Typen
technisch bedingt nicht gleiche hfe erreichten, wenn andere Daten gleich
sein sollten. Es wurde früher "durchgezählt" von Stufe zu Stufe, welche
mehr die positive oder negative Halbwelle verzerrt.
Beitrag #6687069 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6687071 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6687072 wurde von einem Moderator gelöscht.
> was solls?
Naja, aber man handelt sich so unnötige Stabilitätsprobleme ein.
von Ziegenpeter (Gast)
>> was solls?
So ist es.
Beitrag #6687078 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6687115 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6687133 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6687143 wurde von einem Moderator gelöscht.
Elliot schrieb:
> Ist schon
auch einem weniger erfahrenen "Bastler" sticht sofort ins Auge:
> schon.
> ausgeschlossen.
ciao
gustav
Beitrag #6687160 wurde von einem Moderator gelöscht.
Nein, Karl.
In diesem Zeitraum mussten die Geräte schärfste Bedingungen für
Einstrahlfestigkeit aufweisen, einerseits hatte da die Post/FTZ noch
reichlich mitzureden, andererseits war es der Qualitätsanspruch von
Grundig selbst.
Grundig hat das in seinen hauseigenen Zeitschriften "T.I."=Technische
Informationen umfangreich herausgestellt, auch auf Messen fürs
Fachpublikum vorgeführt.
Die historischen Grundig-TI-Zeitschriften sind heutzutage im Netz zu
finden.
> Technische Informationen umfangreich herausgestellt,
So war es damals. Durch Miniaturisierung (SMD) und Multilayerplatinen
sind heute die Einflüsse viel geringer geworden.
hiess bei uns immer "Grundig ist schwundig" wobei meine 2 Grundig TV
echt gut waren, die einzigen 2 Geräte die ich von Grundig hatte, der BTX
TV und der Digi100
Der BD135 war schon immer etwas besonderes, weil der so eine verdammt
hohe Transitfrequenz hat. Warum also Grunzig ausgerechnet denn und dann
auch noch mit Herstellervorgabe eingesetzt hat, wird wohl Max' Geheimnis
bleiben.
Nur noch als Tipp: Grundig hat viele Halbleiter von Motorola benutzt und
umgelabelt.
Ein weiterer Versuch von Kundenbindung - und das schon vor 40 Jahren.
Noch heute habe ich einige original 'Grundig' Transistoren im
Plastikblister mit Fantasiebezeichnung aus dem Erbe einer RF Werkstatt.
Das hat nichts mit Fantasiebezeichnungen zu tun.
Es sind vom Halbleiterhersteller mittels Grossauftrag (Grundig war
seinerzeit der umsatzstärkste Hersteller von HiFi in Westeuropa) bereits
vorselektierte, manchmal auch bereits "burn-in" behandelte Bauteile, die
eben ein führendes G als ersten Buchstaben bekamen. Das im Thread
erwähnte Beispiel des MPSA05 macht dies offensichtlich. Oder aus den TVs
der Siebziger Jahre: GD240 = BD240
Doppelt oder vierfach gepaarte Endstufentransistoren oder besonders
rauscharm selektierte HF-Eingangstransistoren bekamen einen
Nummernschlüssel, der keine technischen Angaben enthält.
So, wieder einmal Aus- und einmal Einschalten. Der Signalverlauf beim
Ausschalten ist schon auffällig. Beim Ausschalten ist ja nur noch
Energie in den Elkos. Ich habe bisher keine Erfahrungen gemacht oder
Informationen gesehen, ob die reicht, um in einem Extremfall zur
Beschädigung solcher dicken Halbleiter führen zu können, die dann beim
Einschalten danach das endgültige Aus bewirken.
Diese Signale sind mit Lautstärke 0 gemacht, die Screenshots vorher
waren auch Reste der Ausgleichsvorgänge in den Eingangsstufen vor dem
Poti zu sehen.
Wenn der Verstärker noch einmal ausfällt, werde ich der Sache weiter auf
den Grund gehen und auch
Jetzt könnte es eine Spur zum Verfolgen geben.
Zumindest werde ich vorsichtshalber bei der nächsten Gelegenheit 2 Satz
Endstufentransistoren mitbestellen. Ich habe es nicht eilig und ich habe
keinen Platz, um den SV2000 längere Zeit hier offen stehen zu lassen.
Noch mal zur Bestätigung auch von mir: Die Mittelanzapfung des Trafos
sieht man erst im vollständigen Schaltplan. Auf dem Teilschaltplan ist
sie nicht zu sehen. Das ist natürlich kein Beweis, nicht einmal ein
Indiz, dass sie es nicht gibt.
ja, ja, der CB-Funk. FTZ Nummer mit Zusatzbuchstaben S bzw. SK für
"Einstrahlfest" kam erst später, weil "bislang keine Beantragung für
Empfangsgeräte erfolgte".
Aber da gibt es bessere Schaltungslösungen, die ohne die vielen
Kondensatoren im pf-Bereich auskommen.
Der Braun CEV550 zum Beispiel. Auch so in dem Herstellungszeitraum in
etwa anzusetzen.
Zwei Transistoren parallel mit Emitterwiderständen. Kommt bei +- 35 V
locker auf 70 Watt.
ciao
gustav
Interessant. Ich hatte nur mit Fernsehern zu tun, da waren in der
Vertikalendstufe 2 x GD 241 verbaut, die ich bei Defekt mit BD 241 oder
BD 243 ersetzt habe.
Irgendwo schnappte ich mal auf, dass BD 241/243 nicht verwendet werden
sollen, sondern nur das Original von Grundig, die anderen Transistoren
würden rasch ausfallen. Pffft, Grundig verkaufte aber im Gegensatz zu
den meisten anderen Herstellern nicht direkt an Verbraucher. Das kotzte
mich seinerzeit sehr an.
Weshalb sogar für Vertikalendstufen Transistoren selektiert wurden, weiß
ich nicht. Ersatz mit BD 241/243 funktionierte einwandfrei, spätere
Ausfälle mit den von mir ersetzten Typen wurden mir nicht bekannt.
Haben Werkstätten tatsächlich GD 241 bei Grundig gekauft?
den Trick mit dem Widerstand im Basisspannungsteiler kannten die auch
schon.
Nachteil: Rauschen erhöht sich evtl.
Aber Mittel zur HF-Unterdrückung.
ciao
gustav
Grundig betrieb ein flächendeckendes Netz von Servicezentren und
Vertragswerkstätten, bei denen jedermann Ersatzteile bekommen konnte. In
den grösseren lagermässig. Alles längst Geschichte.
> locker auf 70 Watt
Ja uuuuuund?!?
Hat Grundig auch gemacht, 1970 im SV85, oder 1973 im RTV1040.
Hat mit Einstrahlfestigkeit rein gar nichts zu tun.
die Entwicklung möglichst platzsparender Schaltungen, Einsparung von
Transistoren, Anwendung von Spezialtrafos etc.
hatten nicht zuletzt ihre Begründung in der damaligen
Wettbewerbssituation.
Das Motto lautete, je slim-mer desto besser.
Die Miniaturisierung war en vogue.
Und da muss ich @Elliot beipflichten, diese Endstufe ist suboptimal
designet.
Und ein wenig servicefreundlicher Aufbau, der oben ja schon bemängelt
wurde, ist eben nicht zuletzt eine deutliche Auswirkung der oben
angegebenen Marketingstrategie.
Grundig hat sich dann wohl auch davon wieder verabschiedet, als auch
Konkurrenten umschwenkten, denn ein paar Jahre später argumentierte Wega
entgegengesetzt zum vorherigen Trend damit, dass es nicht so sehr auf
Platzersparnis ankomme, da der potenzielle Käufer "Volumen" seiner
Geräte mit Leistungsfähigkeit gleichsetzte.
ciao
gustav
Beitrag #6687471 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Rod Zhou (Gast)
Versuch mal den Poti R422 austauschen.
Viel Glück
Rod
