Hallo zusammen, ich soll eine Fallstudie unter dem Projektnamen HMI-Protokoll lösen. Somit ist die Aufgabe ,,Entwickeln Sie ein HMI Protokoll, das...'' - die quasi gleichzeitige Kommunikation zwischen der Applikations-Steuergeräte mit dem HMI-Steuergerät ermöglicht - das die Zuordnung der Daten zum jeweiligen Applikations-Steuergerät sicherstellt - das den Zugriff auf das HMI-Steuergerät regelt (es kann immer nur die Anfrage eines Applikations-Steuergerät zu einer Zeit bearbeitet werden) Basis ist: - das System besteht aus mehreren Applikations-Steuergeräte und einem HMI-Steuergerät (z.B.) -> hier läuft eine Applikation (z.B. Navi), die für bestimmte Funktionen die Interaktion benötigt -> Alle Applikations-Steuergeräte sollen das HMI-Steuergerät zur Interaktion mit dem Fahrer nutzen -> für ide Nutzung des HMI-Sg gibt es keine zeitlichen Festlegungen, d.h. Alle Applikations-SG können quasi gleichzeitig Anfragen an das HMI-SG senden ------------------------------------------------------------------------ -- Ich tue mir allerdings mit dem Begriff HMI-Protokoll schwer. Mir ist klar, dass es hier um Bussysteme und einem Human Machine Interface (z.B. Dispay) geht. Jedoch verstehe ich nicht, was mit Protokoll gemeint ist. Ich dachte, dass man eventuell zuerst in Ablaufdiagrammen und Grafiken darstellt, wie die Kommunikation zwischen den SGs aussehen soll. Anschließend wollte ich evtl. auf die Programmier/Anwendungsebene gehen, bezüglich Datenprotokolle, Messages, IDs oder Ähnlichem - bin mir aber auch hier unsicher, ob hier wirklich programmiert werden soll. Und dies sind nur Gedanken, die mir hierzu einfallen, was so ein Protokoll beinhalten muss ist mir leider nicht so klar und in WWB finde ich leider nicht viel. Ich wäre wirklich dankbar, wenn jemand eine Vermutung hat, was man hier sehen möchte, wenn es um ein HMI-Protokoll geht. PS: Ich will keine Lösung abstauben oder ähnliches :-) Vielen Dank im Voraus!!
Erinnert mich etwas an Visualisierungen. Wenn das so was werden soll, guck mal nach der Funktionsweise von OPC(DA)-Servern. Bei umfangreichen Applikationen lässt man die Steuergeräte (SPSen) nicht mehr wild alle Daten verschießen, sondern fragt nur die notwendigen (aktuell im Fokus des Benutzers liegenden) Daten gepflegt im nutzergerechten Zyklus ab.
bela21 schrieb: > ich soll eine Fallstudie unter dem Projektnamen HMI-Protokoll lösen. Studium? Beruf? Wie kommst Du dazu?
bela21 schrieb: > Ich tue mir allerdings mit dem Begriff HMI-Protokoll schwer. Mir ist > klar, dass es hier um Bussysteme und einem Human Machine Interface (z.B. > Dispay) geht. Jedoch verstehe ich nicht, was mit Protokoll gemeint ist. Na, genau das Teil, was die genannten Anforderungen umsetzt und was du designen sollst (vermutlich nur theoretisch, als Hausaufgabe). Also setz' dich auf deinen faulen Arsch und mach deine Hausaufgabe!
Ich implementiere im Rahmen einer Bachelorarbeit eine Schnittstelle für Bediengeräte. Habe mich dabei für OPC UA entschieden aufgrund der zahlreichen Vorteile. Zur Auswahl standen DDS, REST, gRPC, MQTT und OPC UA. OPC UA hat sehr viele Vorteil zum Beispiel die semantische Beschreibung der Daten und, dass sowohl SOA als auch pub/sub möglich sind. Im Nachhinein hat sich das als beste Lösung herausgestellt, die Implementierung war sehr einfach. Außerdem gibt es mit z.B. UaExpert kostenlose Clients zum Testen der Schnittstelle. In Python hat man auch im Handumdrehen ein Programm zum Testen der Schnittstelle geschrieben.
bela21 schrieb: > Hallo zusammen, > ich soll eine Fallstudie unter dem Projektnamen HMI-Protokoll lösen. > Somit ist die Aufgabe ,,Entwickeln Sie ein HMI Protokoll, das...'' Lustig, das kam mir irgendwie bekannt vor: Beitrag "Ein HMI-Protokoll für den CAN-Bus" Lustig, dass 2018 als letzter Post in dem Thread... > Hi, ich habe ähnliches Problem. > Könnten Sie mir bitte in dieser > Hinsicht helfen? ... von einem "Querty" geschrieben wurde. Die Lehrer/Dozenten/Profs sollten sich langsam mal neue Aufgaben für Semesterarbeiten ausdenken 😉 mfg mf
Wie war dein Ergebnis? Hast du Anhand einer Graphik Bzw. einen Schaubild das Protokoll dargestellt? Bzw. Was wurde als Ergebnis erwartet?
