Hallo zusammen, da ich nun seit Jahren doch nichts mit meinem Trafosammelsorium gemacht habe, möchte ich sie euch zum Kauf anbieten. Trafos und Ringkerntrafos sind gebraucht, die Printtrafos fast alle neu. Kurz und schmerzlos: Trafo: 1,50€ / kg Ringkerntrafo: 2,50€ / kg Printtrafo: 5€ / Stück Beispiel Ringkerntrafo: Der größte Ringkern wiegt 3,15 kg, kostet also 7,50€ Versand ab 10€ Einkaufswert, Versandkosten je nach Gewicht. Ansonsten: First come - first serve, ich gehe nach der Uhrzeit des Maileingangs in meinem Postfach. Viele Grüße Thomas
Bei dem Sedlbauer mit 315VA Bild Nr4 sind keine Spannungen/Ströme angegeben. Bitte mal nachreichen.
PN zu den Talema Printtrafos ist raus (was aber noch nicht heißt, daß sie alle weg sind...)
Bernd K. schrieb: > Bei dem Sedlbauer mit 315VA Bild Nr4 > sind keine Spannungen/Ströme angegeben. > Bitte mal nachreichen. Hallo Bernd, leider habe ich nicht mehr Informationen, als die, die auf dem Bild vorhanden sind. Wenn ich für dich etwas rausmessen soll könnte ich das aber gerne machen. Grüße, Thomas
Die beiden 18 V Ringkerntrafos und der 21 V Ringkerntrafo sind verkauft.
Thomas S. schrieb: > Die beiden 18 V Ringkerntrafos und der 21 V Ringkerntrafo sind verkauft. Die Trafos sind heute angekommen, vielen Dank!
Ich kann die Beschriftungen nur schwer lesen, ist da zufällig ein Trafo mit 18V / 2A Sekundär mit Mittelabgriff dabei?
Guten Tag, ich hatte schon einmal per Mail den FG Elektronik Ringkerntrafo angefragt. Desweietern würden mich die Spannungen der Ringkern-Printtrafos interessieren. Ich benötige einmal 8 oder 9 Volt und am besten 30 Volt. Viele Grüße Marcel
Marcel R. schrieb: > Guten Tag, > ich hatte schon einmal per Mail den FG Elektronik Ringkerntrafo > angefragt. > Desweietern würden mich die Spannungen der Ringkern-Printtrafos > interessieren. > Ich benötige einmal 8 oder 9 Volt und am besten 30 Volt. > Viele Grüße > Marcel Hallo Marcel, deine Nachricht ist im Spam-Ordner gelandet, die habe ich leider nicht gesehen. Ich schaue heute Abend mal nach, welche Spannungen der Trafo liefert. Die anderen Ringkern-Printtrafos liefern die Spannungen 2x 7V, 2x 9V oder 2x 12V. 2x 15V hätte ich als "einfachen" Printtrafo da. Viele Grüße Thomas
Thomas S. schrieb: > Hallo Marcel, > deine Nachricht ist im Spam-Ordner gelandet, die habe ich leider nicht > gesehen. > Ich schaue heute Abend mal nach, welche Spannungen der Trafo liefert. > Die anderen Ringkern-Printtrafos liefern die Spannungen 2x 7V, 2x 9V > oder 2x 12V. 2x 15V hätte ich als "einfachen" Printtrafo da. > Viele Grüße > Thomas Hi Thomas, also an dem FG Elektronik Trafo hätte ich durchaus Interesse, da ich meine einen 12 Volt Typ zu deuten. Nähere Infos wären da hilfreich. Was ist das eigentlich für eine Platine mit den Schnittbandkernen drauf? Viele Grüße Marcel
Marcel R. schrieb: > Was ist das eigentlich für eine Platine mit den Schnittbandkernen drauf? Ein Netzteil mit 2 Trafos und Gleichrichtern + Siebung .-)
Thomas S. schrieb: > Hallo zusammen, > > da ich nun seit Jahren doch nichts mit meinem Trafosammelsorium gemacht > habe, möchte ich sie euch zum Kauf anbieten. Trafos und Ringkerntrafos > sind gebraucht, die Printtrafos fast alle neu. > Ich habe eine ähnlich umfangreiche Sammlung in den Schrott geworfen, in den 80igern heiß begehrt, gesammelt und dann 30 Jahre im Eck gelegen :-( Irgendwie sind die fertigen Schaltnetzteile viel bequemer...
Lukas E. schrieb: > Ich kann die Beschriftungen nur schwer lesen, ist da zufällig ein Trafo > mit 18V / 2A Sekundär mit Mittelabgriff dabei? Hallo Lukas, bei den Talema Print-Ringkerntrafos sind welche mit 2x 9V dabei, entweder für 1,6 VA, 3,5 VA oder mit 12,5 VA. Viele Grüße Thomas
Marcel R. schrieb: > Hi Thomas, > > also an dem FG Elektronik Trafo hätte ich durchaus Interesse, da ich > meine einen 12 Volt Typ zu deuten. Nähere Infos wären da hilfreich. > > Was ist das eigentlich für eine Platine mit den Schnittbandkernen drauf? > > Viele Grüße > Marcel Hallo Marcel, der Trafo von FG ist tatsächlich ein 2x 12V Schnittbandkerntrafo Typ SM55/12-12/0.8. Die Platine ist ein LH "transformer board", zu dem ich leider bis auf die Aufschrift (200 31 016x) keine weiteren Informationen hab. Bis auf die vier Trafos, zwei Kerkos, zwei Sicherungshaltern und dem Stecker ist nichts weiter darauf verbaut. Kleines Preisbeispiel: Die Platine wiegt 0,8kg und würde somit 1,20€ kosten, der FG ~ 0,5kg und daher etwa 70 Cent ;) Viele Grüße Thomas
Thomas S. schrieb: > Hallo Marcel, > der Trafo von FG ist tatsächlich ein 2x 12V Schnittbandkerntrafo Typ > SM55/12-12/0.8. Die Platine ist ein LH "transformer board", zu dem ich > leider bis auf die Aufschrift (200 31 016x) keine weiteren Informationen > hab. Bis auf die vier Trafos, zwei Kerkos, zwei Sicherungshaltern und > dem Stecker ist nichts weiter darauf verbaut. > Kleines Preisbeispiel: Die Platine wiegt 0,8kg und würde somit 1,20€ > kosten, der FG ~ 0,5kg und daher etwa 70 Cent ;) Hi Thomas, um die Sache ein wenig zu forcieren. Den FG Elektronik Trafo möchte ich auf jeden Fall. Als Platine meinte ich die mit dem Gleichrichter drauf. Als Ringkern würde mich noch der Seldbauer mit den 54 VA interessieren. Da wäre die Spannung ganz nett zu wissen. Desweiteren vielleicht noch einen Schnittbandkern. Da wären die Werte der Typen auch ganz essentiell. Ich komme übrigens aus Osnabrück. Solltest du aus dem Umkreis kommen kann man sich vielleicht den Versand sparen. Viele Grüße Marcel
Marcel R. schrieb: > Hi Thomas, > > um die Sache ein wenig zu forcieren. > > Den FG Elektronik Trafo möchte ich auf jeden Fall. > > Als Platine meinte ich die mit dem Gleichrichter drauf. > > Als Ringkern würde mich noch der Seldbauer mit den 54 VA interessieren. > Da wäre die Spannung ganz nett zu wissen. > Desweiteren vielleicht noch einen Schnittbandkern. > Da wären die Werte der Typen auch ganz essentiell. > > Ich komme übrigens aus Osnabrück. Solltest du aus dem Umkreis kommen > kann man sich vielleicht den Versand sparen. > > Viele Grüße > Marcel Hallo Marcel, weitere Daten zu Spannungen stehen leider nicht auf dem Ringkerntrafo, lediglich noch "T60/B" und "231288". Ich wohne leider zu weit weg (Nürnberg). Was hälst du davon, wenn ich dir die gewünschten Teile schicke und die 10kg mit Schnittkerntrafos voll mache und dir für 22€ inkl. Versand mit DHL zukommen lasse? Viele Grüße Thomas
Thomas S. schrieb: > Hallo Marcel, > weitere Daten zu Spannungen stehen leider nicht auf dem Ringkerntrafo, > lediglich noch "T60/B" und "231288". > Ich wohne leider zu weit weg (Nürnberg). Was hälst du davon, wenn ich > dir die gewünschten Teile schicke und die 10kg mit Schnittkerntrafos > voll mache und dir für 22€ inkl. Versand mit DHL zukommen lasse? > Viele Grüße > Thomas Ich schicke dir eine PN, für die weitere Abwicklung!
