Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug TIG 200 P AC/DC
von Bernhard Spaenkuch (Gast)
Hallo habe DAS SCHWEISSGERÄT  TIG 200 P  AC/DC. Habe  unter Platine
erneuert ! Habe trotzdem  keine HF Zündung . Gasmagnet Ventil schaltet !
Kein SCHWEISSSTROM!  Wer kann mir helfen wer kennt sich aus ?
von Bernhard S (Gast)
Hallo mein TIG 200 P AC/DC hat  kein SCHWEISSSTROM, Wer kann helfen
!Danke im voraus für die Antworten !
von Hardy F. (hardyf)
Die dafür spezialisierte Werkstatt.... ?!
von Uli S. (uli12us)
Mehr Input, welcher Hersteller, welche Platine, Fotos usw.
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
Der Chinese in Shenzhen? ;-D
Bei den üblichen Chinadingern (WIG, Plasmaschneider Elektrode, etc, fast
alles der gleiche Kram) kommt der HF vom Inverter, d.h kein
Schweissstrom auch kein HF. Schweissstrom aber kein HF, dann ist
irgendwas am HF-Generator futsch, Funkenstrecke oder Flyback.
Diese Platine hab ich getauscht keine Veränderung!
von Old P. (Firma: nix) (old-papa)
Das ist die Hauptstromversorgung. Die HF-Zündung ist meistens eine
kleine Platine auf der ein kleiner "Zeilentrafo" drauf ist (der sieht
zumindest so aus).
Aus welcher Gegend bist Du? Im Berliner Raum könnte ich mir die Kiste
mal ansehen.
Old-Papa
Hallo habe kein SCHWEISSSTROM  und keine HF Zündung. Liegt das auch am
Zeilentrafo ?Mein Wohnort ist zu leider zu weit entfernt ca 500km  .
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
Nein das liegt nicht am Zeilentrafo!
Zeilentrafo bekommt Wechselspannung vom Schweissinverter, also
Schweissinverter (SG3525 und viele Mosfets) tot, dann kein Schweissstrom
und auch kein HF.
Hallo hier noch ein paar Bilder vom SCHWEISSGERÄT
Nun, Bilder sind zwar immer gut, doch solche Fehler muss man durch
Messen und Erfahrung eingrenzen. Die blose Bilderbeschau reicht da
leider nicht.
Mit Schaltplänen kommt man schnell weiter, ohne muss man zumindest eine
grobe Vorstellung von den möglichen Funktionsgruppen haben.
Old-Papa
Hallo welches von diesen Bildern   ist jetzt der Inverter ?
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
173643.jpg oben mit den roten Kondensatoren, seitlich sind jeweils die
Mosfets für den Inverter, U11,12,13..... Da geht auch Kabel von ab, an
die HF-Zündung. Zumindest bei den Plasmascheidern, die ich hab.
Unter den Inverter-Mosfets sind wahrscheinlich die Gleichrichterdioden,
auf der anderen Seite, also untem im Bild UTxx sind wahrscheilich die
Mosfets für den AC/DC-Wechselrichter.
Mach mal Bild von der Seite, dann siehts mans besser.
.... und ihr denkt, der TO bekommt das Ding ohne Fachmann wieder zum
laufen... ?
Hilfsbereitschaft sehr gern, aber der Hilfeempfänger sollte auch selbst
befähigt sein, mit den guten Ratschlägen etwas anzufangen zu wissen.
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
Keine Ahnung, aber immerhin probiert der das, anstatt die Kiste gleich
in den Schrott zu schmeissen und sich vom Chinamann die nächste
Ramschkiste zu holen.
Wirklich kompliziert sind die Dinger nicht, entweder Inverter-Mosfets
und Ansteuerung durch, oder irgendwas an der SG3525 Platine. Muss man
halt durchmessen.
Das Teil im Anhang hat ziemlich ähnliche Schaltung wie die Chinadinger.
Nochmal Bilder
Würde die Platine passen ?  16.8   statt 15.7
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
Hattest glaub recht ;-D
