die Gestaltung des Beitrags ist hoffentlich nicht all zu anstrengend.
Habe versucht es übersichtlich zu halten.
**Fragen:**
F(1) Kondensatoren Ersatz
F(2) Kleber für Platinen
F(3) Wärmeleitpads/-folie
**Patienten:**
P(1) Emphaser EA 2350 (https://www.amp-performance.de/1022-Emphaser-EA-2350.html)
P(2) Hifonics Zeus XI FE (https://www.amp-performance.de/478-Hifonics-Zeus-XI-FE.html)
**Story:**
#P(1)
Liegt schon seit längerem und wurde vorübergehend mit #P(2) abgelöst.
Dieser ging irgendwann direkt in den "Protect" (rote LED).
Nach Öffnen lag der Verdacht nahe, dass die Sekundär-Elkos nicht mehr
gesund aussehen.
#P(2)
Steigt nach kurzer Belastung (Bass) aus und kommt kurz darauf wieder.
Die "Fehleranzeige" wird nicht getriggert (LED).
Nach öffnen und Betrachtung der Innereien - die Vermutung, dass die
Primär-Elkos EOL sind (aufgeblähter Kopf).
#Allgemein
Da beide Amps nun schon ein paar Jahre und Betriebsstunden hinter sich
haben, ist es naheliegend das besagte Elkos einfach Ihren Dienst getan
haben und nun um Ablösung bitten. Daher habe ich nach Ersatztypen
geschaut und mich vorerst für nachfolgende entschieden. Dabei tausche
ich alle "größeren" Elkos gleich mit aus, wenn ich die Amps nun schon
einmal offen habe. Nun möchte ich gern Eure Meinung dazu hören.
**Ansätze:**
#F(1)
Sind die gwählten Elkos als Ersatz geeignet oder würdet Ihr eine
andere Wahl treffen?
Bis auf die jeweils letzteren sind es die sekundär- und primärseitigen
Elkos des Netzteils (in dieser Reihenfolge).
#F(2)
Der Kleber dient zum Einen der Sicherung der Lüfterclips -
anderenfalls "rasseln/klappern" diese und zum Anderen - ja, hier
scheiden sich die Geister, der Befestigung der Elkos. Hier stellt sich
die Frage ob der Kleber neben einer gewissen Elastizität noch andere
Anforderungen erfüllen muss? Derzeit dachte ich an etwas wie:
WEICON 13051085 Silikon Black-Seal
(erhältlich bei Reichelt)
#F(3)
Bei der Frage der Wärmeleitfolie habe ich mich schwer getan. Da ich im
besten Falle alles bei Mouser bestellen möchte, hab ich auch da
geschaut. Hier gibt es nun von Preis ok bis Preis OK!?. Für meinen
Anwendungsfall habe ich folgendes Produkt gewählt. Spricht hier etwas
dagegen?
Bergquist Company SP1200-0.009-00-1212 / 304.8mm x 304.8mm x 0.406mm / -60°C - 180°C
(erhältlich bei Mouser)
*Wenn Du es bis hierher geschafft hast, Danke dafür! ;)*
Aus der Erfahrung: Alle Elkos, die reinpassen, sind zu klein und
überlastet. Ganz egal was man reinbaut. Du hast dir schon brauchbare
rausgesucht.
Für die 12V-Seite würde ich, wenn die reinpassen, bei beiden besser
UHW1E332MHD nehmen. Für die 50V-Seite gibts nur bessere, die zu hoch
sind.
Hab hier noch nen Hifonics brutus klasse d amp liegen. Wenn ich Zeit
hab, wird der verschrottet. Der klingt einfach nur grottig schlecht. Das
grundzirpen und rauschen reicht, normale 30W boxen zu zerstören.
Zum kleben nehm ich das 3€-Silikon (antischimmel) ausm Baumarkt.
John N. schrieb:> Der Kleber dient zum Einen der Sicherung der Lüfterclips -> anderenfalls "rasseln/klappern" diese und zum Anderen - ja, hier> scheiden sich die Geister, der Befestigung der Elkos.
"Befestigung" der Elkos?
Willst Du die nicht anlöten?
Oder willst Du den Verstärker an die Wand schmeißen?
Nicht mal in Industriemaschinen werden Elkos angeklebt.
Der schreckliche Sven schrieb:> Nicht mal in Industriemaschinen werden Elkos angeklebt.
1.Man sieht hier nicht, was so alles in Resonanz kommt bei Musik.
2.Baumarkt-Silikon könnte jedoch etwas leitend sein?
oszi40 schrieb:> Der schreckliche Sven schrieb:>> Nicht mal in Industriemaschinen werden Elkos angeklebt.>> 1.Man sieht hier nicht, was so alles in Resonanz kommt bei Musik.> 2.Baumarkt-Silikon könnte jedoch etwas leitend sein?
SERVUS!
@Helge - Danke für Dein Feedback. Leider wird es mit 35.5mm in dem einen
Amp knapp.
@oszi40 - zu (2) den Gedanken hatte ich auch, drum dachte ich nebst
Temperaturbeständigkeit an etwas, was nicht auf Essigbasis ist. Brauche
den Kleber auch primär für die Lüfter. Daher auch kein Epoxid um einen
zukünftigen Austausch zu ermöglichen.
Hm,
Damit legst du dir eine Zeitbombe ins Gerät!
Das normale Silikon ist essigvernetzend und der Essig greift die
Elektronik an!
Es gibt Neutralsilikon, das ohne Essig auskommt.
mfg
Gast
John N. schrieb:> Sind die gwählten Elkos als Ersatz geeignet
Während bei 2 möglicherweise wirklich die Elkos schuld sind, würde ich
bei 1 erst mal die Ursache suchen.
John N. schrieb:> Derzeit dachte ich an etwas wie:
Kannste nehmen, ist für eine Halteklammerantirasselfixierung etwas
luxuriös, als Elkokleber solle es wenigstens nichtleitend sein.
John N. schrieb:> Wärmeleitfolie
Wozu die ?
MaWin schrieb:> John N. schrieb:>> Wärmeleitfolie>> Wozu die ?
Soll der Erneuerung der Vorhandenen dienen, welche an mancher Stelle
nicht mehr ganz intakt ist (zwichen Transistoren / Dioden und
Kühlkörper).
MaWin schrieb:> John N. schrieb:>> Sind die gwählten Elkos als Ersatz geeignet>> Während bei 2 möglicherweise wirklich die Elkos schuld sind, würde ich> bei 1 erst mal die Ursache suchen.
Da #P(1) von ca. 2002-2004 sein müsste und die Sekundärelkos, wie schon
erwähnt buckelig sind - denke ich die sind schlicht über Ihre Zeit. Der
Amp läuft auch nicht gerade kühl was der Lebenszeit nich zuträglich
gewesen sein dürfte.
Wie schaffen die Leute das, hier 5MB Bilder hochzuladen, wo meine immer
automatisch auf ca. 250k verkleinert werden.
Aus Arroganz 'nicht skalieren' ausgewählt ?
Die Elkos werden unter dem beuligen Plastikhut eine plane Aludose haben.
John N. schrieb:> Soll der Erneuerung der Vorhandenen dienen, welche an mancher Stelle> nicht mehr ganz intakt ist (zwichen Transistoren / Dioden und> Kühlkörper).
muß die Folie nicht-leitend sein?
eher eine schlechte Wahl da zu teuer und der Wärmeleitkoeffizient
wahrscheinlich nur mäßig ist?
Robert K. schrieb:> muß die Folie nicht-leitend sein?> eher eine schlechte Wahl da zu teuer und der Wärmeleitkoeffizient> wahrscheinlich nur mäßig ist?
In beiden Amps sind derzeit die klassischen, "rosa-farbenen" "Matten"
drunter.
Ohne es verifiziert zu haben, nehme ich an sie muss nicht-leitend sein.
Alles andere wäre einfach zu lösen ;)
Folie:
https://www.mouser.de/ProductDetail/Bergquist-Company/SP1200-0009-00-1212?qs=N2Tevpb%252BvobHrB52MpExug%3D%3D
Thermal impedance: 0.53ºC-in2/W @ 50 psi
Thermal Conductivity: ASTM D5470, W/(m-K) 1.8
MaWin schrieb:> Wie schaffen die Leute das, hier 5MB Bilder hochzuladen,
Ungeeignetes Format. PNG statt JPEG.
Das gleiche Foto, in JPEG.
Lausige Fotos, ganz nebenbei.
Der schreckliche Sven schrieb:> MaWin schrieb:>> Wie schaffen die Leute das, hier 5MB Bilder hochzuladen,>> Ungeeignetes Format. PNG statt JPEG.> Das gleiche Foto, in JPEG.> Lausige Fotos, ganz nebenbei.
Nutzloser Beitrag!
