Forum: Markt (S) Drehschalter für Mischpult
von Jan G. (kobalt)
Hi!
Suche Drehschalter für ein Mischpult.
Eigentlich auch nicht für mich, aber mein Kollege ist überzeugt davon,
dass man sowas nur von ausgeschlachteten Geräten bekommt (teilweise
€50+) und daher im Begriff das Ding zu entsorgen.
Aus dem Grund unternimmt er selbst auch keine weiteren Recherchen.
Aber ein Gerät in die Tonne zu kloppen wegen nur einem defekten Bauteil,
find ich immer etwas Scheisse und geht auch nicht.
Das Ding, was mehr aussieht wie ein Poti, ist ein rastender
Drehschalter.
Ich glaub, in dem Fall wird damit das Eingabegerät ausgewählt, AUX,
Phono, CD, etc.
Ich selbst hab mal etwas rumgesucht, aber in der tat nix mit passenden
Maßen gefunden.
Soll angeblich mal eine Patentgeschichte gewesen sein,
jedenfalls mit den Abmessungen.
Also falls jemand eine Quelle für Bauteile mit speziellen Maßen kennt,
oder weiss wo man suchen könnte, wäre ich dankbar.
Maße vom Chassis:
13,2mm
11,5mm
 6,0mm (Höhe)
Maße vom Pin:
14,7mm
 6,0mm (Durchmesser)
Der Hersteller war glaub ich Panasonic,Sony, oder doch Phillips?
Werd da aber nochmal fragen und die Info nachreichen...
Falls noch etwas anderes unklar sein sollte, einfach fragen,
dann werd ich hoffentlich antworten.
Für den Fall, dass ich zu blöd war zum Suchen, entschuldige ich mich im
Voraus.
Manchmal findet man schon nix, wenn man nicht GANZ genau weiss,
wonach man eigentlich suchen muss.
Dann wünsch ich erstmal noch ein schönes Bergfest!
von Luca E. (derlucae98)
> Drehschalter.
Das ist ein Drehencoder. Da findet sich bestimmt was kompatibles bei
Mouser.
von Jan G. (kobalt)
Auf so eine Antwort hab ich gehofft, perfekt!
Danke!
Die exakte Bezeichnung is ja umso wichtiger,
je spezieller die Materie wird.
Werd später mal bei Mouser und Google nach "Drehencodern" suchen.
Ich hoffe so find ich dannn etwas, bin aber eigentlich zuversichtlich...
Könnte passen:
https://www.pollin.de/p/joy-it-kodierter-drehschalter-810923
(dort dann auslöten)
aus dem Schwarzwald:
https://hopt-schuler.com/de/produkte/miniatur-2-bit-encoder-427
weiter verbreitet:
https://tech.alpsalpine.com/prod/e/html/encoder/incremental/incremental_list1.html
aber genau das Lochbild haben beide nicht, die mechanischen
Befestigungen seitlich sind nur je eine Lötfahne, keine drei.
Für hohe mechanische Belastung (häufige Betätigung) gibt es auch
optische oder magnetische Versionen. Die mechanischen sind
preisgünstiger.
von Old P. (Firma: nix) (old-papa)
Auslöten und dann mit Messchieber bewaffnet vor den Bildschirm setzen.
Beim Ebay, Mouser, Digikey, Ali, Reichelt, Pollin..... findet man
irgendwann immer was passendes. So wie ich das auf dem Bild einschätze,
sollte ich noch welche in der Kiste haben.
Andererseits kann man die Dinger auch zerlegen und reinigen. Bisher
hatte ich nur einen, bei dem die Kontakte verschlissen waren, sonst nur
Dreck bzw. verharztes Billigfett.
Old-Papa
von Dietmar S. (Gast)
Jan G. schrieb:
> Hi!
Was funktioniert denn nicht mehr an dem Mischpult? Vielleicht ist der
Encoder gar nicht kaputt.
Elektrisch sind das nur drei Anschlüsse (oft noch zwei weitere
unabhängig davon für einen Taster). Wenn der Drehsinn nicht stimmt, muss
man die beiden Schalteranschlüsse vertauschen.
von Jan G. (kobalt)
Das hat der Vorbesitzer wohl auch versucht und den Encoder komplett
zerlegt. Aber so richtig zerlegt, den bekommt man nicht mehr hin.
Dietmar S. schrieb im Beitrag #6655941
Eigentlich ist auf der anderen Seite von dem Mischpult noch so ein
Encoder,
selbe Ausführung, aber für andere Funktionen.
Der wurde halt ausgebaut und beim Reinigungversuch vernichtet.
Ansonsten läuft das Ding wohl einwandfrei.
Kollege hat das mit der Elektronik auch besser drauf als ich.
@ Alexander S.
@ Christoph db1uq K.
Danke für die Links!
Da sollte ich schon fündig werden.
Werd mich zum Wochenende hin mal darum kümmern und dann Bericht
erstatten.
von Markus M. (adrock)
Sieht eher aus wie ein DJ CD-Player ("TEMPO/MT/WIDE", "BPM", "EJECT")
oder zumindest Controller.
Von Pioneer, Denon, ...? Gerade zu den älteren Geräten findet sich oft
das Servicemanual im Internet, dann kann man ggfs. gezielt nach dem Teil
suchen.
Warum das? Das sind doch nur wenige Teile und eigentlich alles
selbsterklärend. Oder hat er den mechanisch vergurkt?
Old-Papa
von Jan G. (kobalt)
Etwas spät die Antwort, aber hab erst jetzt neue Infos.
> suchen.
Die Marke is Faderfox, Model hab ich schon wieder vergessen.
Hauptproblem ist, dass der Drehknopf aus Plastik ist und daher gerne mal
abbricht.
Der hat der Drehknopf abgebrochen.
Der ist auch nur aus Plastik.
Eine Alternative aus Metall wäre hier wünschenswert.
Dass der knopf aus Plastik ist, war auch das eigentliche Problem bei der
Sache, weil die Dinger halt hin und wieder mal abbrechen.
Keine Ahnung warum und wieso.
von Normal Z. (normalzeit)
Und? Was hindert Dich/Euch daran einen neuen Drehknopf dranzumachen? Es
gibt genügend Drehknöpfe aus Metall zu kaufen.
Ein Foto von der Frontplatte wo man sieht wie weit die Achse da
rausschaut wäre hilfreich gewesen um klarere Empfehlungen zu geben; oder
wenigstens ein Hinweis auf den gewünschten Durchmesser.
Nun, es gibt tasächlich auch Encoder, bei denen Achse und Knopf eins
sind. Doch auch das könnte man fixen.
Old-Papa
von Uli S. (uli12us)
von Jan G. (kobalt)
Ich weiss leider nicht, was mit den Resten des Encoders geschehen ist
oder warum da nicht ein Reparaturversuch unternommen wurde.
Kollege hat das auch nicht mehr auf dem Schirm.
Uli S. schrieb:
> Eventuell sowas
https://www.ebay.de/itm/Drehregler-KY-040-Rotary-Encoder-Drehgeber-Taster-Poti-Arduino-Raspberry-Pi/162961349697?hash=item25f140dc41:g:ukAAAOSwSotf-O5u
https://www.ebay.de/itm/Drehgeber-mit-Druck-Taster-Rotary-Encoder-Dreh-Kodierer-Drehschalter-Drehencoder/294030764044?hash=item447599680c:g:THcAAOSwYbNgNjuC
Ich glaube das kommt dem schon sehr nahe,
zumindest nah genug, dass man daraus etwas Umsetzbares zaubern kann.
Von meiner Seite wär´s das dann eigentlich auch schon.
Das ganze hat mir gezeigt, dass mein Kollege selbst nicht sehr
ambitioniert nach Alternativen gesucht hat, darum is mir das ganze schon
fast peinlich.
Und für die schwache Eigenleistung, bekommt er das Ergebnis in einem,
mehr als ausreichend, gut vorgekauten Zustand.
Danke für eure Zeit und eure Mühen!
von Jan G. (kobalt)
Falls sich da zeitnah etwas ergibt,
werd ich das Ergebnis hier noch kund tun.
Ich glaube aber nicht wirklich dran.
