Forum: PC Hard- und Software iMac 27" late 2009 - Display geht aus
Ich habe günstig einen 27" iMac von late 2009 gekauft. Jetzt weiss ich
auch warum der so günstig war ... aber ich würde das trotzdem gerne
reparieren. Die Syptome:
Nach einer Betriebszeit von ca. 30 bis 60 Minuten wird das Display
schwarz und bleibt das auch nach einem Neustart. Man muss den Mac für
mind. 60 Minuten komplett vom (Strom-) Netz trennen, damit wieder etwas
zu sehen ist.
Der Rechner selber stürzt jedoch nicht ab, was man z.B. am
weiterlaufenden Ton bei einer Videowiedergabe und beim Zugriff über VNC
feststellen kann.
Was ich bereits getan habe:
- Netzteil-Platine getauscht
- Backlite-Inverter-Platine getauscht
- Fan-Control installiert und alle Lüfter auf gerade noch erträglich
eingestellt
- Display-Helligkeit auf gerade noch erträglich reduziert
Trotzdem verschwindet der Effekt nicht, verzögert sich jedoch um einige
Minuten. Installiert ist ein frisches High Sierra auf einer SSD.
Insbesondere die lange Zwangspause nach einem Blackout kann ich mir
nicht erklären, es sei denn irgendwas würde extrem heiss. Bei den
Bauteilen, die "von hause aus" warm bzw. heiss werden, sind aber doch
Sensoren installiert, die mir Fan Control anzeigen sollte ... aber da
ist nichts auffälliges.
von Sascha K. (kuschelganxta)
NVIDIA GPU? Da hatte Apple doch mal Probleme mit.
Viel Glück - war IIRC der Chip selber
von fchk (Gast)
Meep. Da ist eine Radeon HD4850 drin. Aber wenn die absemmelt, dürfte
auch der Videoplayer stoppen, weil der dann ja nicht mehr ins VRAM
rendern kann.
Ich würde mal mit Kältespray rangehen.
fchk
von Jupp (Gast)
Frank E. schrieb:
> Jetzt weiss ich auch warum der so günstig war
Ja. GPU reballing oder Austausch ist für "Otto normal" ein finanzieller
Totalschaden.
von QQ (Gast)
Der Name Apple ändert nichts daran, dass du 12 Jahre alte Hardware
gekauft hast, die wohl kaum selten oder besonders wertvoll ist, sondern
in die Kategorie Elektroschrott fällt. Von diesem erwartest du jetzt
eine einwandfreie Funktion. Das Lotteriespiel hast du dieses mal
verloren.
Verbuche es als Lehrgeld oder verkaufe das Gerät für einen Mondpreis. Es
steht täglich ein Dummer auf, der den bezahlt und schaue dich nach einem
maximal halb so alten Gerät um, wenn es ein gebrauchtes sein soll. Falls
es nicht unbedingt ein Apple sein muss, lohnt sich auch ein Blick auf
"generische" Computer für Windows oder Linux.
Übrigens, gerade ist ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt zum Kauf von
Hardware. Die Lager der Händler und Hersteller sind weitestgehend leer
und die Preise für Neu- und Gebrauchtcomputer dementsprechend hoch. Bis
sich der Markt normalisiert hat, kann es noch etwas dauern.
von Thomas Z. (usbman)
da du den Inverter schon getauscht hast und der Fehler erst nach einiger
Zeit auftritt, kommt dann eine der CCFL Röhren in Frage. Die Inverter
schalteten üblicherweise  ja ab wenn der Stromfluss unsymetrisch wird.
Vieleicht gibts irgendwo ein Kontktproblem ausgelöst durch mech Verzug
beim Erwärmen. Dazu würde auch passen, dass du hinterher 1h wrten musst.
Die Röhren selbst dürften noch ok sein sonst würde das viel früher
passieren.
Die Rep ist ziemlich aufwendig da du das Panel zerlegen musst. Es ist
durchaus auch möglich dass du das Panel nicht zerlegen kannst, weil
alles verklebt ist, dann wäre ein neues Panel fällig.
Suche nach schwarzen Stellen da wo die Hochspannungskabel in die Röhhre
gehen. Hat Apple 2009 wirklich noch CCFL Röhren verwendet?
> einiger
> Zeit auftritt, kommt dann eine der CCFL Röhren in Frage. Die Inverter ...
Nein, der iMac hat eine LED-Beleuchtung. Die Bezeichnugn "Inverter" ist
wohl irreführend, man sollte das Teil wohl besser "backlite controller"
nennen. Ist eine ziemlich aufwändge Platine von ca. Postkartengröße.
So lange die Beleuchtung an ist, gibts übrigens kein Flackern, Flimmern
oder sowas. Ich denke die Ursache ist irgendwo "zwischen" Hard- und
Software: Irgendwas "spinnt" und die Software befiehlt Abschalten ...
> verloren.
Du hast recht, ich habe mir hier ein (heimtückisch) defektes System
andrehen lassen. Aber das ändert grundsätzlich Nichts daran, dass
Apple-Hardware normalerweise wesentlich länger nutzbar ist, als die
meiste mit Windows verkaufte Hardware. So lange ich die aktuelle
OSX-Version installieren kann, und ich z.B. 16GB RAM drin habe, ist da
garnix veraltet, zumal ich das System nur für Internet, Office und
Programmierung nutze. Eine Virtualbox mit Win10 läauft darauf schneller
als das reale System auf dem HP-Laptop meines Bekannten ...
Ich hab das Ding übrigens (deutlich als Ersatzteilspender
gekennzeichnet) recht attraktiv verkauft. Für Zusatzkosten von unter
100,- hab ich nun einen 27er iMac von 2011 mit I7-Prozessor (8 Kerne)
und 16GB RAM. Der läuft nun problemlos ...
von Olli (Gast)
Hi
Leider habe ich ein ähnliches Problem.
Ich habe meiner Tochter (16)für die Schule (Distanzuntericht) einen 27“
iMac i7 Late 2009 gebraucht gekauft. Sie Schildert mir ein ähnliches
Problem, das aber immer zu unterschiedlichen Zeitpunkten eintritt.
Leider konnte ich selbst das  Scenario noch nicht live miterleben.
Das Problem ist tatsächlich aber erst in den letzten Wochen aufgetreten
(viele Viedeokonferenzen), zu erst hatten wir das Problem nicht…
Ich hoffe nicht, dass wir das gleiche Problem haben…
Gruß Oliver
