Forum: Platinen Wer kann mir Platinen herstellen??
von Markus W. (mark1976)
Guten Abend
Bin auf der Suche nach jemanden der mir Platinen fertigen kann nach der
Vorgabe siehe Link??
https://picprojects.org/projects/strobe/powerstrobe/index.htm
Von dem Layout der Platine gibt es leider nur ein PDF File bzw auch vom
Schaltplan.
Bitte meldet Euch bei mir wenn mir jemand von der PLatine 5 bis 10 Stück
fertigen kann. Entweder geäzt oder gefräst.
Macht mir ein Angebot.
Vielen Dank
Gruß Markus
platinenbelichter.de
von B. P. (skorpionx)
Lade BMP_IN_PCB.zip von Beitrag "PCB von BMP drucken"
Nach dem entpacken bekommst du direkt eine .exe Datei.
Starte das in deinem PC (sollte unter jedem Windows laufen...).
Danach lade (Taster DatenLoad) das Dat1 (sehe oben).
Danach muss du das Bild Ausgang in PC laden und mit z.B. mit dem
IrfanView laden und dann  als .bmp schwarz-weiß abspeichern
(das Program kan nur .bmp Dateien bearbeiten... )
Mit dem Taster BMPDrucken muss du den Ausgang Bild (.bmp )
auswählen und dann den Drucker. Mit dem Häkchen In BMP File wird
statt Drucken eine BMP Datei erzeugt. Ich weiss es nicht ob  die
Größe stimmt (ich habe die Daten von CorelDraw erhalten...).
Du kannst aber die Grösse anpassen.
von Andras H. (kyrk)
Kostet ca 1 Tag Arbeit. 8 Stunden * 60 Euro also 480 Euro.
Schaltplan in Eagle machen, dann die Bauteile anpassen damit die Layout
passt. Layout erstellen. Gerber files and JLCPCB senden. 2-4 Wochen
warten bis die LPs produziert sind.
Wobei der Projekt ist kein Arduino projekt. Währe einfacher für Arduino
einen leeren Shield kaufen. Da den FET draufhauen, denn LED und schnell
was schreiben. Damit wirst du besser bedient, als mit dem PIC und EEprom
per Hand bestücken...
Andras H. schrieb:
> 8 Stunden
Aber nur bei Leuten, für die Layout noch #Neuland ist.
von Cyblord -. (cyblord)
MaWin schrieb:
> Andras H. schrieb:
>> 8 Stunden
Kommt drauf an ob man den Anspruch hat es richtig zu machen. D.h.
natürlich erstmal den Schaltplan. Dann evt. noch einige Bauteile
erstellen.
8 Stunden sind schnell rum bis die Daten fix und fertig bei JLCPCB
liegen.
MaWin schrieb:
> Andras H. schrieb:
>> 8 Stunden
Es hängt davon ab. Wenn man genau 1:1 den Teil nachbauen soll, dann
könnte sein dass man viele Layouts für Bauteile neu erstellen muss.
Oder halt anders Formuliert, wie viel Zeit würdest du schätzen?
Versuche es mal einfach mal den Layout zu erstellen und teile uns mit
wie lange es gedauert hat.
12 Minuten.
Guten Abend
Danke für die Tips. Wollte mir gerade Eagle herunterladen wenn ich das
instllierte Programm dann starte muss ich mich mit einem Konto anmelden
von Autodesk ich dachte es gibt eine kostenlose Demo Version??
Gruß Markus
von Bastelmensch (Gast)
Die Version für Bastler ist kostenlos. Registrieren musst du dich
trotzdem (kostenlos).
von Walta S. (walta)
Das wäre ein schönes kleines Anfängerprojekt für fritzing.
walta
Hallo
Jetzt habe ich es zum laufen gebracht schaut natürlich ganz anderst aus
als das was ich vpr über 22 Jahren in der Lehre verwendet habe. Kann es
sein das ich die Bauteil Biblotheken mir erst suchen muss im Netz? Wo
finde ich die Biblotheken für die Standart Bauteile?
Gruß Markus
von ...-. (Gast)
Die Platine ist so einfach, die kannst Du einfach mit einem
Platinenprogramm nachmalen. Das geht schneller, als wenn Du erst einen
Schaltplan mit Elementen erstellst, dann entflechtest etc ...
von Hannes M. (Gast)
Lass die Finger von dem Programm. Mal eben machst du da gar nichts. Erst
mal das Handbuch durcharbeiten, dann einige Tutorials. Wenn du künftig
immer mal wieder eine Platine machen möchtest, dann gehe diesen Weg.
Ansonsten suche dir jemand, der dir das macht.
Oder so. Aber von selber geht das auch nicht.
von Gustl B. (-gb-)
Kann man problemlos einlagig routen.
von Philip R. (phr)
Wenns jetzt noch Bottom statt Top wäre ;P
von Gustl B. (-gb-)
Kann spiegele und drucke das einfach so wie du willst.
Markus W. schrieb:
> Standart Bauteile?
22 Berufsjahre und immer noch kennt man den Unterschied zwischen
Standard und Standart nicht?
von Toxic (Gast)
> Gruß Markus
Jetzt wo du das Programm schon hast (ich haette uebrigens die alte und
letzte von Autodesk unabhaengige Version v 7.7.0 heruntergeladen) kannst
du dir nun auch das noetige Grundwissen aneignen,was bei Eagle nicht
schwer ist.
Ich habe den Schaltplan mit v 7.7.0 nachgezeichnet (wenn auch etwas
veraendert,man muss ja nicht alles 1:1 uebernehmen) und die Bauteile
grob auf einem Board plaziert.Das soll nur als Starthilfe
dienen!!!-kannst ja selbst noch Aenderungen vornehmen.
Mosfet,Led und Buchse fuer Spannungsversorgung sind Projektspezifisch.
Wenn du das Board zu deiner Zufriedenheit gestaltet hast,kann man dann
in wenigen Minuten "Gerberdateien" erzeugen.Da kannst du hier nochmal
nachfragen.Diese Dateien dann gezippt per Email zu Elecrow nach China
schicken oder persoenlich abgeben.Die machen dir dann 5 Boards fuer 5€
in bester Qualitaet - 10€ Versand- oder 2000€ Flugkosten) kommen noch
dazu....
Ohh ja, Eagle 7.7 :) Der 7.6-er lässt sich einfach cracken. Nur 1 byte.
Der 7.7-er ist bisschen mehr, der macht noch ein CRC check über teile
des Exe Dateies. Lässt sich auch cracken. Vermutlich war das damals ein
riesen spass den aus zu debuggen :)
MaWin schrieb:
> 12 Minuten.
Eventuell den Resultat hier posten? Dann können wir vergleichen mit den
anderen wer wie viel Zeit gebraucht hat und was dabei herausgekommen
ist.
Ich habe einen Ausdruck vom MeinErgebnis vo oben gemacht. Auf
dem Grund vom PIC-Pins Abständen habe ich die Grösse vom Bild
korrigiert. Oben zwei Bilder zu Verfügung. als .jpg. Man kann
die direkt (Z.b IrfanView...) ausdrucken oder mit BMP_IN_PCB
nach der Wandlung in .BMP schwarz-weiss.
Vorlage zu Direkt-Toner Methode...
von Teo D. (teoderix)
Nein, das war'n Satz mit x.
MaWin schrieb:
> 12 Minuten.
Wie ein Psychopath der seinen Namen nicht kennt und länger als 11min
42sek braucht um eine Schaltung zu entwickeln...
Ach ja! Herr Strom wird verwirrt ...
> von MaWin (Gast)15.04.2021 12:21
Psychopathen überall.
Wo bist du ?
von Erwin D. (Gast)
Ich amüsiere mich jedesmal köstlich, wenn ein MaWin (Gast) sich über
einen MaWin (Gast) aufregt und dann ein MaWin (Gast) kommt und einen
MaWin (Gast) als "Psychopathen" bezeichnet, obwohl er selbst doch der
MaWin (Gast) sei.
Alles klar? ;-)
B. P. schrieb:
> Wo bist du ?
Überall :-D
von MeierKurt (Gast)
MaWin schrieb:
> MaWin schrieb:
>> 12 Minuten.
und frag nicht, was er in den 12 Minuten nebenbei noch so alles gemacht
hat...
von Erwin D. (Gast)
MeierKurt schrieb:
> MaWin schrieb:
>> MaWin schrieb:
>>> 12 Minuten.
> hat...
Was denn wohl? Sich ausgiebig über MaWin (Gast) aufzuregen.
von Hardy F. (hardyf)
Hat denn eigentlich schon jemand nach dem ganzen Geschwätz hier
versucht, dem TO zu helfen ?
Das war seine Frage ...
Und nicht :
Und so weiter und so fort...
Wirklich ein Kindergarten hier.
von Schwarz-Wurzel (Gast)
Ja, das ist wohl wahr. Auf der anderen Seite aber auch kein Wunder: Wenn
man die helfenden Leute vergrault hat, kommt eben nur noch der Bodensatz
-und der kann eben nichts.
> Wozu kann das gut sein? Verwendung?
Vielleicht als einstellbare Stromquelle für Leistungs-LED -so wie es in
der Beschreibung steht??
Junge, Junge...
von my2ct (Gast)
Toxic schrieb:
> FlashLed.sch
Ohne Versorgungsspannung wird der PIC nicht funktionieren und dreh mal
die Elkos im Layout ... ;-)
Du kannst uns sicher erklären, wie du darauf kommst.... ?!
Schwarz-Wurzel schrieb:
> Wenn
Scheint tatsächlich so zu sein.....
von my2ct (Gast)
Wenn du dafür eine Erklärung brauchst - bitte
Ich bezog mich auf den Link des TO's mit Schaltbild und dem passenden
Layout dazu :
https://picprojects.org/projects/strobe/powerstrobe/powerstrobeSCH.jpg
Da stimmt meiner unmaßgeblichen Meinung alles....
Woher hast du dieses fehlerhafte Bild ?
von my2ct (Gast)
Das ist der Schaltplan in der zitierten Eagle-Datei von Toxic, auf die
sich meine Bemerkung bezog.
my2ct schrieb:
> Toxic schrieb:
>> FlashLed.sch
Aha. Also bin ich gar nicht so doof.... ;)
Wo ist der TO eigentlich abgeblieben ?
Sowas kann ich ja leiden....
Hab ihm per PN angeboten, das Ding zu ätzen - keine Antwort.
von Toxic (Gast)
Der TO waere noch mit dabei wenn man ca. 98% aller Antworten ausblenden
koennte,da sie zu nichts wesentlichem beitragen.
Wenn ich auf einem Forum um Hilfe bitte und gleichmal als Vollidiot
abgestempelt werde,haette ich auch keine Lust mehr meinen eigenen Thread
zu verfolgen.
von Georg (Gast)
> abgestempelt werde
Vollidiot ist doch die hier übliche Anrede. Natürlich müsste es heissen
Vollidiotinnen und Vollidioten oder eine andere Genderform um die
Höflichkeit zu wahren.
Georg
von Mampf F. (mampf) Benutzerseite
Das heißt jetzt Vollidiot:in
von N. H. (anybody)
oder Vollidiot*in
Norbert H. schrieb:
> oder Vollidiot*in
Firmenintern wurde sich auf : geeinigt, weil einerseits der Doppelpunkt
von Text-To-Speech-Systemen einfach als Pause "ausgesprochen" wird und
andererseits dem ganzen Thema mehr Normalität geben wollte. Der Stern
wäre etwas besonderes und würde größere Aufmerksamkeit erzeugen, weshalb
man das nicht wollte.
Nunja 🤔
von QQ (Gast)
WOZU so aufwändig?
Das PDF dokument mit dem Layout scheint in der richtigen Größe zu sein.
Falls man mit Hobby Methoden erstellten Platinen zufrieden ist, kann man
das einfach aufbügeln oder daraus eine Belichtungsmaske erstellen.
Gegebenenfalls muss man noch spiegeln und den zoom variieren.
Falls man die Leiterkarten professionell herstellen lassen möchte, kann
man den ursprünglichen Ersteller nach Gerberdateien oder den
Projektdateien von seinem EDA fragen.
von Wolfgang (Gast)
Gerade bei Hobbymethoden für die Platinenherstellung wäre wohl der erste
Schritt, den ganzen THT-Kram raus zu schmeißen und auf SMD unzustellen.
Das spart schon mal einen Großteil der Bohrerei.
Wolfgang schrieb:
> wäre wohl der erste
Das wollte der TO aber gar nicht wissen.....
von René (Gast)
Bei Platinenshop.ch reinschauen.
von Assad (Gast)
Man kann auch aus Bilddateien Gerber erstellen und bei einem Fertiger
bestellen.
https://sourceforge.net/projects/imagetogerberconverter/
von Georg (Gast)
Bei genauerem Hinsehen sind schon die Beipiele auf der Website
indiskutabel schlecht (immerhin ist das ehrlich) - die nötige Nacharbeit
ist wahrscheinlich aufwendiger als gleich mit einem CAD-Programm
nachzuzeichnen.
Georg
von Jürgen (Gast)
Bei CONRAD,
zB 10 Stück 100x80mm, 2 Lagen, 5 AT ~ 130 Euro
Jürgen schrieb:
> Bei CONRAD,
Da bestellt noch jemand Platinen? 🙈
Mampf F. schrieb:
> Jürgen schrieb:
>> Bei CONRAD,
Nein ich hoffe das war als Witz gedacht.
von Jürgen (Gast)
Bisher hatte ich nur mit professionellen Herstellern
zu tun.
Welche preiswerte und gute Lieferanten gibt es für
den low-end Bereich ?
> zu tun.
JLCPCB, Elecrow, ITEAD, ALLPCB die Liste an China Buden ist lang.
Jürgen schrieb:
> Bei CONRAD,
1 Monat zu spät geantwortet und trotzdem in der Zeit nicht geschafft
wenigstens Markus Frage zu lesen, der braucht eine Platine vom PDF, und
das kann Conrad nicht weil es der dahintetsteckende Eurocircuits auch
nicht kann.
So kann die Antwort nur als Spam fur einen besonders teuren Anbieter
aufgefasst werden, und Spammer haben hier Hausverbot.
von Jürgen (Gast)
Auf die Möglichkeit PDF in Gerber mit Einschränkungen umzusetzen wurde
bereits hingewiesen.
Dauert sicher nicht länger als 2h - außer man hat es nicht drauf ;-)
von Jürgen (Gast)
Sind leider nur sehr eingeschränkt, im besonderen
bei Applikationen für hohe Stromtragfähigkeit bzw
Entwärmungstechniken bei SMD Leistungshalbleiter,
da ich derzeit (privat) mit derartigen Anwendungen
zu tun habe.
Dennoch vielen Dank, .. für einfache Standardanwendungen
kann ich es mal probieren.
> zu tun habe.
Eventuell hätte sich ein Vorschlag bezüglich des Platinenherstellers für
die Schaltung des OPs an seine Vorgaben und nicht nach deinen (üblichen)
Vorgaben orientieren sollen 🤔
Und Conrad bzw dessen "Backend" kann das, was du benötigst?
von MaxMustermann (Gast)
Bei Conrad steckt doch Eurocircuits dahinter. Die können doch sowas...
von Jürgen (Gast)
> von Mampf
... nicht wirklich, ideal wäre 400µ Cu, oder wenigstens 200µ.
105µ macht schon nicht jeder. Bei 40...50KHz wäre 400µ hinsichtlich
Skineffekt und Stromdichte bei einem Planartransformatort in
die Leiterplatte integriert ein guter Kompromiss. Dünnere Schichten
erfordern mehr Dickkupferlagen was den Fertigungsmöglichkeiten
nicht gerade entgegen kommt, und durch die zusätzlichen Prepregs der
Formfaktor zudem ungünstiger wird.
Beitrag #6686328 wurde vom Autor gelöscht.
