Moin, ich weiß nicht wie ich den Betreff besser formulieren soll. Ich erkläre mal mein Vorhaben. Ich habe 4 von diesen (https://de.aliexpress.com/item/4000373239132.html) LED-Streifen, welche ich über ein Powerbank betreiben möchte. So weit, so einfach. Jetzt möchte ich aber mit einem ON-OFF-ON Schalter in der ersten ON-Position 2 der LED-Streifen mit 4 Volt leuchten lassen und in der zweiten ON-Position alle 4 LED-Streifen mit 4 Volt leuchten lassen. 4 Volt daher, da bei 5 Volt die Streifen zu warm werden. Mir reicht die Helligkeit bei 4 Volt auch aus. Meine Überlegung war nun zwischen den beiden ON-Positionen eine Diode einzubauen, um so zu erzielen das 2/4 Streifen leuchten. Somit wird in der zweiten ON-Positon auch die erste ON-Positon mit Spannung versorgt. Die beiden Kabel die vom Schalter abgehen gehen dann jeweils zu einem Step-Down Modul um die gewünschten 4 Volt zu erzielen. Und hier ist nun mein Problem. Stelle ich beide Module auf jeweils 4 Volt, hat das erste natürlich eine Spannung von 4 Volt wenn der Schalter auf Position 1 steht. Stelle ich den Schalter auf Position 2 (beide Module sind aktiv), kommen keine 4 Volt mehr raus. Wie schaffe ich es also beide Stränge mit jeweils 4 Volt zu versorgen?
Verschoben durch Moderator
Mischa B. schrieb: > Meine Überlegung Kannst du mal versuchen, die in einen Schaltplan zu packen? > kommen keine 4 Volt mehr raus. Und jetzt das eigentlich Interessante: sondern? Was kommt stattdessen wo raus? Warum nimmst du nicht einfach nur 1 Wandler und stellst den auf 4,6V ein? Und dann kommt der Plus in die Mitte des Schalters und von von "links" eine Diode zu 2 parallelen LEDs. Vom "rechten" Anschluss geht 1 Diode zu den selben beiden LEDs und eine weitere Diode zu den anderen beiden parallelen LEDs. Prosa wegen Handy 📱... 😉
Bearbeitet durch Moderator
Mischa B. schrieb: > Wie schaffe ich es also beide Stränge mit jeweils 4 Volt zu versorgen? Löte einfach etwas größere Widerstände auf die Boards und versorge die mit 5V.
Ich hab das mal eben in einer Grafik dargestellt wie das ganze aufgebaut ist. Beim ersten Modul kamen noch etwa 2,5 Volt raus nachdem beide in Betrieb waren.
Die wichtigste Info dazu fehlt: Um welche Spannungswandler handelt es sich? An der Diode fallen etwa 1 Volt ab, so dass von den 5V der Powerbank nur noch 4V übrig bleiben. Der Spannungswandler benötigt vermutlich deutlich mehr als 4V an seinem Eingang, damit hinten 4V heraus kommen. Nimm einen anderen Schalter mit 6 Anschlüssen, dann brauchst du die Diode nicht. Oder verwende nur Dioden anstatt Spannungswandler:
1 | 1 o--------|>|----+----[LED 1+3]-------| GND |
2 | | |
3 | +----|>|----+ |
4 | | |
5 | 2 o---+----|>|---------[LED 2+4]-------| GND |
Die Thermische Auslegung der Lampe ist maximal schlecht. Holz isoliert und dann ist sie auch noch nach oben hin geschlossen. So baut man Lampen, die möglichst schnell kaputt gehen sollen. Mache da wenigstens großzügig Löcher rein, damit die warme Luft nach oben zirkulieren kann.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Nimm einen anderen Schalter mit 6 Anschlüssen Genau. https://www.technik-passage24.de/media/image/55/52/38/Mini-Wippschalter-3-Schaltstellungen-weisse-Aufdrucke-II-O-I-01.jpg
Stefan ⛄ F. schrieb: > Nimm einen anderen Schalter mit 6 Anschlüssen, dann brauchst du die > Diode nicht. Die Grafik war blöd gewählt. Ich hab einen mit 6 Anschlüssen. Wo ist der Vorteil da? Ich benutze aktuell nur drei (wie in der Grafik). Stefan ⛄ F. schrieb: > Oder verwende nur Dioden anstatt Spannungswandler Aber wie bekomme ich das dann auf 4 Volt? Stefan ⛄ F. schrieb: > Die Thermische Auslegung der Lampe ist maximal schlecht. Die Streifen werden bei 4 Volt echt nur lauwarm. Mache mir da nicht so sorgen. Werde da aber handeln wenn es doc zu warm wird. Stefan ⛄ F. schrieb: > Die wichtigste Info dazu fehlt: Um welche Spannungswandler handelt es > sich? Der hier: https://www.amazon.de/gp/product/B018FVBQFI/
>> Nimm einen anderen Schalter mit 6 Anschlüssen, dann brauchst du die >> Diode nicht. Mischa B. schrieb: > Die Grafik war blöd gewählt. Ich hab einen mit 6 Anschlüssen. Wo ist der > Vorteil da? Ich benutze aktuell nur drei (wie in der Grafik). Der Vorteil ist, dass du keine Diode brauchst:
1 | +5V o--------+ |
2 | | |
3 | o o o----------[LED 1+3]--------| GND |
4 | Schalter | |
5 | o o o------+---[LED 2+4]--------| GND |
6 | | | |
7 | +----------+ |
>> Oder verwende nur Dioden anstatt Spannungswandler > Aber wie bekomme ich das dann auf 4 Volt? Habe ich doch geschrieben: An den Dioden fallen ungefähr 1V ab. Messse doch mal nach! Genau das ist ja aktuell deine Problemursache. >> Die wichtigste Info dazu fehlt: Um welche Spannungswandler handelt es >> sich? > Der hier: https://www.amazon.de/gp/product/B018FVBQFI/ Und da steht: Eingangsspannung: DC 4,75 V Du hast keine 4,75 Volt. Abgesehen davon fehlt da die Angabe, um wie viel Volt die Eingangsspannung höher sein muss, als die eingestellte Ausgangsspannung. Das sind typischerweise 1-2 Volt.
Top, vielen Dank Stefan! Ohne Diode und mit neuer Verkabelung klappt es bestens!
