Hallo, kann mir bitte jemand sagen, was auf Seite 1 unten das mit der Zange und dem gelben Ring zu bedeuten hat? https://www.hager.de/files/download/0/624_1/0/XP1_HIM_6H5119C.PDF Muss man das rauszwicken? Was ändert sich dadurch? Vielen Dank
Ralf Liebau schrieb: > Muss man das rauszwicken? Das... 🔒❗ Only for direct operation Uniquement pour commande directe Nur für direkt Drehantrieb ... könnte ein Hinweis sein. Ich denke das ist für die Sperre, wenn der Knebel direkt eingesteckt ist und nicht von außerhalb des Schaltschrankes mit dickem Knebel bedient werden soll. Man kann "mit den Nasen dran" nicht in Stellung I oder Stellung II mit dem herausziehbaren Hebel unten Links das Schalten blockieren. Ohne Nasen dran geht's. Hast du das Teil vorliegen und kannst Fotos machen? mfg mf
Nee ich hab das Teil leider noch nicht vorliegen. Ich befasse mich nur gerne vorab mit dem Gelumpe bevor es verbaut wird ;-)
Im Auslieferungszustand kannst du nur die Stellung 0 mit einem Schloss verriegeln. Wenn du möchtest kannst du nach der Operation mit dem Seitenschneider zusätzlich auch noch die Stellung 1, 2, oder beide verriegeln. Ich habe diesen Schalter noch nicht in der Hand gehabt, aber so verstehe ich die Anleitung. Gruß, f
