Ein Haushaltsgerat ist defekt, warscheinich kondensatorschaden. Der motor dreht nur mit Anschwingen und dann ist die drehzahl sehr shwankend bis zum Stillstand nach 50 Sec . Es ist eine Induktivitat mit 3uH auf zwei Phasen und ein/zwei 0.1 uF in einem gehause.
Chris schrieb: > Es ist eine Induktivitat mit > 3uH auf zwei Phasen und ein/zwei 0.1 uF in einem gehause. Klingt nach Entstörfilter. Und hat wahrscheinlich nichts mit dem Symptom zu tun: Chris schrieb: > Der motor dreht nur mit Anschwingen und dann ist die drehzahl sehr > shwankend bis zum Stillstand nach 50 Sec Welches Gerät? Bilder? (Wenn es ein Universalmotor ist Bilder des Motors und auch des Ankers und Kommutators. Scharf und ausreichend aufgelöst. Sonst ist dir schlecht/nicht zu helfen.
Klingt eher nach einem Entstörkondensator/-filter. Wenn man ihn weglässt, sendet das Gerät zwar, aber es muss dann laufen. Wenn es nicht läuft, liegt es nicht am Entstörkondensator. Gruß Daniel
Teste es ohne Filter, melde mich dann.
Chris schrieb: > Der motor dreht nur mit Anschwingen und dann ist die drehzahl sehr > shwankend bis zum Stillstand nach 50 Sec . Klingt nach aufgebrauchten Kohlen. https://www.hausjournal.net/waschmaschine-kohlen-wechseln
Haushaltgerät klingt nach Reihenschlussmotor. Mixer, Zauberstab usw. Wenn es nur die Kohlen sind könnte man die ersetzen oder selber anfertigen. Wenn der Kollektor verbrannt ist, oder Kurzschluss hat, wegwerfen.
Schau mal, ob Du in dem Gerät ein Teil findest, das so aussieht wie auf dem Foto. Einfach austauschen und fertig. "µF" und Spannung müssen selbstverständlich übereinstimmen.
genau. Nennt sich Motor-Anlaufkondensator
Wenn es ein Haushaltsgerät ist, dann gibt es höchst wahrscheinlich auch Kohlen die verbraucht sind, das erklärt, dass: Chris schrieb: > Der motor dreht nur mit Anschwingen und dann ist die drehzahl sehr > shwankend bis zum Stillstand nach 50 Sec Der vom TO vermutete Kondensator ist ein Entstörfilter, und es wäre ja zu schön gewesen, wenn der TO auch geschrieben hätte um welche Art Haushaltsgerät es sich handelt...
> Wie heissen Motorkondesatoren mit eingebauter Induktivitat.
Smart-Device/Innin ;-)
Der schreckliche Sven schrieb: > Schau mal, ob Du in dem Gerät ein Teil findest, das so aussieht wie auf > dem Foto. Einfach austauschen und fertig. "µF" und Spannung müssen > selbstverständlich übereinstimmen. Da halte ich nach der Beschreibung des TEs für eher unwahrscheinlich.
Mani W. schrieb: > Der vom TO vermutete Kondensator ist ein Entstörfilter ...die Wortschöpfung "Motorkondesatoren mit eingebauter Induktivitat" ist ebenso fantasievoll wie treffend...finde ich... Gruß Rainer
Chris schrieb: > Der motor dreht nur mit Anschwingen und dann ist die drehzahl sehr > shwankend bis zum Stillstand nach 50 Sec . Erinnert mich sehr an eine WaMa die im Normalgang brav drehte und beim Beschleunigen erst zickte und im Schleudergang stehen blieb. Notbehelf z.B. übers Wochenende falls die Reparatur eh fällig ist, aber die WaMa noch einmal Trockenschleudern soll: Riemenspanner lösen, Motorstecker ab, Motor aushängen, Kohlen sichten und nur falls an Beide noch einige mm vorhanden, die Kohlenfedern leicht dehnen - bis zur nächsten Wäsche dann neue Kohlen organisieren ca. 10€. Das ganze nochmal dauert dann auch nur noch ein Drittel soviel Zeit. Übung macht den Maeister, viel Spaß!
Zo Z. schrieb: > soviel Zeit. muss sein ;) Im vorigen Beitrag war der Ausdruck "ein Drittel soviel Zeit" grammatikalischer Unsinn. Korrekt "ein Drittel der Zeit." https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_mutt,_dat_mutt
