Hallo! Bei uns laufen die Stromleitungen alle über den Dachboden in den einzelnen Räumen. Leider ist es nicht möglich die Kabel zu verfolgen. Gibt es eine Möglichkeit zu messen wenn ein Strom durch die Kabel fließt(ohne sie dabei zu zerschneiden). VG Deepdiver99
deep d. schrieb: > Gibt es eine Möglichkeit zu messen wenn ein Strom durch die Kabel > fließt(ohne sie dabei zu zerschneiden). Ja. Wenn man nur wissen will ob Strom fliesst oder nicht und einem 10% Messfehler nichts ausmachen https://de.rs-online.com/web/p/stromzangen/4954399/ Nur wie heisst der Nachfolger ?
MaWin schrieb: > Wenn man nur wissen will ob Strom fliesst oder nicht und einem 10% > Messfehler nichts ausmachen > > https://de.rs-online.com/web/p/stromzangen/4954399/ > > Nur wie heisst der Nachfolger ? Und die lösen einen Summenstrom von 0 auf?
deep d. schrieb: > Leider ist es nicht möglich die Kabel zu verfolgen. Wozu? Also gibt es etwas, dass Du wissen/ändern möchtest, dass dann nicht auch zur Verfolgung herangezogen werden könnte?
Elektrofurz schrieb: > Mit einer Stromzange. Stopp! A. S. schrieb: > Und die lösen einen Summenstrom von 0 auf? Genau das ist der Kasius Knacktus! Da es sich um Wechselstrom handelt, hebt sich der Strom in den beiden Leitungen von selbst auf. Er will das Kabel aber nicht extra zerschneiden!
deep d. schrieb: > Bei uns laufen die Stromleitungen alle über den Dachboden in den > einzelnen Räumen. Ist wahrscheinlich mehradrige NYM Leitung gemeint. Mit der Stromzange kommt man da auch nicht weiter. deep d. schrieb: > Gibt es eine Möglichkeit zu messen wenn ein Strom durch die Kabel > fließt(ohne sie dabei zu zerschneiden). Meinst du Srom oder willst du wissen welche Leitung in welches Zimmer führt? Leitungssucher messen oft kapazitiv ob die Leitung auf 230Vac geschaltet ist. Die Messung ist aber nicht sehr zuverlässig und man muss bei mehreren Leitungen die Möglichkeit haben die Leitungen einige 10cm voneinander weg zu ziehen. Probe in dem eine 2. Person die Sicherung ein und ausschaltet.
A. S. schrieb: > Und die lösen einen Summenstrom von 0 auf? Wenn kein FI verbaut ist, kannst Du ja den Strom über ein anderes Kabel zurück leiten ;*) Ansonsten gibt es auch Leitungssucher wie z.B. den 2042 von Fluke. Für den Preis kann man aber etliche Kabel zerschneiden...
A. S. schrieb: > Und die lösen einen Summenstrom von 0 auf Ja. Dieses Modell schon. Halbwegs ungenau. Elektrofurzens Stromzange hingegen natürlich nicht, der hat mal wieder die Frage nicht verstanden.
MaWin schrieb: > deep d. schrieb: >> Gibt es eine Möglichkeit zu messen wenn ein Strom durch die Kabel >> fließt(ohne sie dabei zu zerschneiden). > > Ja. > > Wenn man nur wissen will ob Strom fliesst oder nicht und einem 10% > Messfehler nichts ausmachen > > https://de.rs-online.com/web/p/stromzangen/4954399/ Ich biete noch: https://de.rs-online.com/web/p/stromzangen/3738124/ > Nur wie heisst der Nachfolger ? Sowas scheint keiner mehr herzustellen.
Wenn man keine Stromzange hat: Mit einem kleinen Nd-Magnet kann man Kabel identifizieren, wenn da gerade "gut" Strom fliesst. Also eine kleine Kochplatte daran laufen lassen und den Magnet ans Kabel halten. An dem Kabel, wo der Magnet leicht vibriert, fliesst der Strom. Eine Relais-Spule an einen Mikrofon-Eingang eines Verstärkers klemmen. Spule ans Kabel halten. Wenns brummt, dann Strom. Dabei darf (MUSS MAN) man auch Metallteile von derartigen Spulen an die Schirmung klemmen. BTW klingt das durchaus interessant, mit einer solchen "Suchspule" mal alle möglichen Gerätschaften abzufahren.
Es gibt Metalldetektoren, die auf Stromkabelerkennung umschaltbar sind. Ich habe so eine Luxusversion mit Sprachausgabe: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/metallsuchgeraet-metalldetektor-stromsuchgeraet-m-sprachausgabe/1473742824-84-4719 der nervt entweder mit "Metall-Metall-Metall" oder "Volt-Volt-Volt".
Vielen Dank schon mal für die zahlreichen Antworten. -Stromzange fällt aus, da ich dazu ja die Leitung aufschneiden müsste um an eine einzelne Ader zu kommen -Leitungssuchgeräte helfen auch nicht, da ich die Leitungen ja frei liegen habe und nur nicht weiß zu welcher Steckdose, Schalter oder Lampe die gehören Ich würde also gerne an den "Enden" einen Verbraucher schalten und auf dem Dachboden versuchen die entsprechende Leitung zu finden. Ist bei der "Suchspule" nicht das gleiche Problem wie bei der Stromzange?
Wie wäre es mit richtig belasten. So irgendwas um die 3000W und mit einer Wärmebildkamera schauen welches Kabel warm wird?
Und wie wäre es mit einem berührungslosen Spannungsprüfer? Das sollte funktionieren, wenn man die Leitungen etwas auseinander legen kann und man dann einzelne Leitungen unter Spannung setzt.
deep d. schrieb: > -Stromzange fällt aus, da ich dazu ja die Leitung aufschneiden müsste um > an eine einzelne Ader zu kommen MaWin schrieb: > A. S. schrieb: >> Und die lösen einen Summenstrom von 0 auf > > Ja. > Dieses Modell schon. Halbwegs ungenau. hinz schrieb: > Ich biete noch: > > https://de.rs-online.com/web/p/stromzangen/3738124/
deep d. schrieb: > Ist bei der "Suchspule" nicht das gleiche Problem wie bei der > Stromzange? nö. halte mal einen kleinen Magnet an ein Kabel. wenn da Strom durch geht, fühlt man das am Vibrieren des Magneten. eine Stromzange zeigt da auch etwas an, nur eben nicht genau. auf Genauigkeit kommt das aber hier eigentlich auch nicht an. Falls man eine Thermokamera hat, kann man das auch am Wärmebild erkennen. Strom macht Kabel warm. Dann könnte man evtl. auch noch mit einem Phasenprüfer etwas werden. Ein Stück vom Kabel in Alufolie wickeln und den Phasenprüfer bei Beströmung des Kabels an die Folie halten. Mit Chance leuchtet der dann auch schon durch kapazitive Einstreuung. das Leuchten könnte man auch noch verstärken, indem man eine Glimmlampe ohne Vorwiderstand nimmt und ein Ende dieser direkt an Erde klemmt. Man schlachte dafür also so'n 99Cent-Prüfer.
● Des I. schrieb: > halte mal einen kleinen Magnet an ein Kabel. wenn da Strom durch geht, > fühlt man das am Vibrieren des Magneten. Grad probiert. Bei der Tischlampe fühlt man nichts, beim Heizlüfter funktioniert es schwach, aber deutlich.
Hallo, ich kenne sowas als "Sicherungsfinder". Es gibt einen Sender, der in die Steckdose kommt und den Sensor, mit dem man die zugehörige Sicherung oder Leitung angezeigt bekommt. Ich habe ein Modell von Voltcraft, konnte damit im Dachboden auch ca 20 Leitungen sauber zuordnen. Kostet ca 50€. Andreas
eric schrieb: > ● Des I. schrieb: >> halte mal einen kleinen Magnet an ein Kabel. wenn da Strom durch geht, >> fühlt man das am Vibrieren des Magneten. > > Grad probiert. > Bei der Tischlampe fühlt man nichts, > beim Heizlüfter funktioniert es schwach, aber deutlich. ja... "etwas" Strom muss schon fliessen. Und das darf dann auch nicht nur so ein Souvenir-Kühlschrank Magnet sein. Ohne Neodymmagnete gehts nicht wirklich.
deep d. schrieb: > Ist bei der "Suchspule" nicht das gleiche Problem wie bei der > Stromzange? Nein. Mit der Stromzange umschließt du Hin- und Rückleiter. Die Stromsumme ist Null. Hin- und Rückleiter sind wegen der Leitungsisolation in einem kleinen Abstand von einander angeordnet und formen so eine Leiterschleife mit einem Streufeld. Mit der Suchspule wird das magnetische Streufeld erfasst. Am besten Gerät mit hoher Stromaufnahme am Kabel anschließen. So hab ich den Verlauf des Herdanschlusskabels in der Wand ermittelt. Notfalls reichen für die Spule einige Windungen Klingeldraht mit einem Bündel Eisennägeln als Kern. Grüße von petawatt
Habe hier Beitrag "Stromzangen für Kabel mit mehreren Adern" die Erklärung gefunden warum es mit speziellen Stromzangen und der Suchspule funktioniert. Würde es dann auch funktionieren 2 oder mehr Hallsensoren und das Kabel zu platzieren und mit einen MCU die Magnetfelder auszuwerten. Sind Hallsensoren empfindlich genug dafür? Könnte man so auch "kleinere" Verbraucher messen?
Elektrofurz schrieb: > Mit einer Stromzange. Das mag bei Einzeladern das Mittel der Wahl sein. Bei einem Kabel, in dem der Strom gewöhnlich hin- und zurück fließt, bleibt wenig Nettoeffekt übrig (und dann würde sich in der Verteilung auch gleich der zuständige FI melden.)
Wolfgang schrieb: > Bei einem Kabel, in dem der Strom gewöhnlich hin- und zurück fließt, > bleibt wenig Nettoeffekt übrig Du hast auch nicht gelesen oder es nicht verstanden: MaWin schrieb: > Dieses Modell schon. Halbwegs ungenau. > > Elektrofurzens Stromzange hingegen natürlich nicht, der hat mal wieder > die Frage nicht verstanden. Ja, es gibt Stromzangen, siehe den Link im Post MaWin (Gast) 12.04.2021 13:27, die über ein komplettes Kabel messen können. Ob deep d. (deepdiver99) gewillt ist, dafür ein paar hundert Euro zu opfern, steht auf einem anderen Blatt.
Beitrag #7221093 wurde von einem Moderator gelöscht.
