Hallo zusammen, überlege gerade folgenden Schaltspannungsregler von TI zu verwenden: LMS3655-Q1 Im Datenblatt werden in den Punkten 9.2.2 und 9.2.3 Beispielschaltungen für 3,3 V bzw. 5 V Ausgangsspannung gezeigt. Leider verstehe ich nicht wirklich wie das funktionieren soll da die Schaltungen nahezu identisch sind.. Es unterscheidet sich nur der 3 Ohm Widerstand im BIAS Pfad. Kann mir einer erklären wie das funktioniert ? Oder übersehe ich etwas.. Vielen Dank Bob
Das Blockschaltbild vom Innebleben zeigt einen Spannungsteiler an FB mit Sternchen dran. Werden wohl optional drin sein für feste Werte, Datenblatt lesen kanstu hoffentlich selber.
K. S. schrieb: > Das Blockschaltbild vom Innebleben zeigt einen Spannungsteiler an FB mit > Sternchen dran. Werden wohl optional drin sein für feste Werte, > Datenblatt lesen kanstu hoffentlich selber. Und da dran steht "* = not used in -ADJ" Hilft mir nicht weiter..
Schau Dir Bild 35 im Datenblatt von TI an. Da stehts schwarz auf weiß.
Dein Datenblatt schein veraltet zu sein. Das Bild 35 dort ist im neuen DB anders.
Bild 35 schrieb: > Schau Dir Bild 35 im Datenblatt von TI an. Da stehts schwarz auf weiß. Was steht da schwarz auf weiß ?? Das Bild hab ich hier eingefügt in der Frage. Wenn man sich zu schade ist zu helfen dann bitte keine Antworten schließlich würde ich nicht fragen wenn ich's schwarz auf weiß sehen würde
Bild 35 schrieb: > Dein Datenblatt schein veraltet zu sein. Das Bild 35 dort ist im neuen > DB anders. Auch auf dem Online Datenblatt unterscheiden sich fixed 3,3 V und 5 V nicht. Weiß nicht genau welches Datenblatt du siehst.
Hallo Bob, Seite 9 vom Datenblatt klärt alles. https://www.ti.com/product/LMS3655-Q1?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=partmatches Gruß Andy
Es gibt mehrere Versionen des ICs mit unterschiedlichen Datenblättern. Dein Datenblatt zeigt die Versionen mit fester Ausgangsspannung, also entweder 3.3V bzw. 5V, die dann entsprechend Deinem Datenblatt verschaltet werden. Die einstellbare Version braucht ein Feedback-Netzwerk, was das entsprechende andere Datenblatt auch zeigt.
Andreas G. schrieb: > Hallo Bob, > > Seite 9 vom Datenblatt klärt alles. > > https://www.ti.com/product/LMS3655-Q1?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=partmatches > > > Gruß > Andy Eine nichts-sagendere Seite gabs wohl nicht..
Ralf H. schrieb: > Es gibt mehrere Versionen des ICs mit unterschiedlichen Datenblättern. > Dein Datenblatt zeigt die Versionen mit fester Ausgangsspannung, also > entweder 3.3V bzw. 5V, die dann entsprechend Deinem Datenblatt > verschaltet werden. Die einstellbare Version braucht ein > Feedback-Netzwerk, was das entsprechende andere Datenblatt auch zeigt. ok.. verstehe. Unterscheiden sich demnach nur die Bestellnummern ?
Nicht nur... was ich so in der Kürze gelesen habe gibt es auch Unterschiede bezüglich der Automotive-Tauglichkeit. Aber auch das müsste in den Datenblättern zu finden sein. LMS3655-Q1 ist die Automotive-Version...
